Автор Тема: Обсуждение World Vision T59, T59M, T59D  (Прочитано 302519 раз)
Оффлайн shcoda
  • Модель ресивера: t59D
« Ответ #420 : 11 Июнь 2019, 21:21:17 »
Очень жаль, но что делать? Смиримся, и будем жить дальше :'( ;)
Оффлайн Andreychik
  • Модель ресивера: world vision t59
« Ответ #421 : 13 Июль 2019, 18:44:53 »
Так стоит ждать обновления для Ютуба?
  • -> Вас поблагодарили: 14204
« Ответ #422 : 13 Июль 2019, 21:01:43 »
Andreychik, у вас что заело, я уже отвечал выше что работы ведутся, кому не терпится может не ждать и купить новую приставку.
Оффлайн Zhiznevskiy
  • Модель ресивера: T59m
« Ответ #423 : 09 Сентябрь 2019, 10:13:57 »
Добрый день, возникла проблема с т59м, при поиске каналов на 20% происходила перезагрузка тюнера, на сайте прочитал что нужно обновить ПО, скачал, прошил, как на сайте указано, сбросил на заводские настройки и теперь не находит каналы вообще никакие, пробовал 3 различные прошивки(Украина) подскажите что можно попробовать сделать.
« Ответ #424 : 09 Сентябрь 2019, 10:33:33 »
Zhiznevskiy, отправить в сервисный центр если уверены что антенна предоставляет уверенный приём сигнала.
  • -> Вы поблагодарили: 606
  • -> Вас поблагодарили: 815
« Ответ #425 : 09 Сентябрь 2019, 10:33:55 »
Очень частые проблемы по приставке T59 "кирдык" стабилизатору по 3,3В, как раз на микруху памяти (флэш).
Мерять напряжение должно быть 3,3В, не больше не меньше.
Это если с антенной все в порядке. А вы я думаю уже проверили антенну)))
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2019, 10:40:21 от Sanches235 »
Оффлайн Zhiznevskiy
« Ответ #426 : 09 Сентябрь 2019, 11:04:29 »
Спасибо за быстрый ответ, антенну проверял, на счёт сигнала, то направлена она в том же направлении как и ранее, по поводу проверки напряжения даже не знаю как это делается так как не силен в этом, но все равно спасибо за советы
Оффлайн andr
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • Модель ресивера: T59M
« Ответ #427 : 09 Сентябрь 2019, 11:19:08 »
Надо же, по прошествии двух лет самому понадобился мой файл прошивки на T59M! Старый компьютер, на котором он хранился, неисправен. Другая приставка неисправна. Стал искать файл в интернете и нашёл своё сообщение с ним на этом форуме.  :) Спасибо, что вы есть, World Vision Club !  ;)
« Ответ #428 : 09 Сентябрь 2019, 11:24:46 »
И еще. Когда делали дамп прошивки надо именно указывать индекс приставки (D, M или без него). Они между собой не подходят, в отличии от прошивки будь то с оф. сайта или с форума.
Так на всякий случай.
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 875
« Ответ #429 : 09 Сентябрь 2019, 11:30:42 »
Можно попробовать просканировать каналы в ручном режиме. Но возникает вопрос, зачем сканировали каналы, если все работало.
Оффлайн Zhiznevskiy
« Ответ #430 : 09 Сентябрь 2019, 11:34:27 »
сканировал потому что были проблемы с воспроизведением, а именно отставание звука и зелёные квадраты на картинке, выполнял сброс до заводских настроек и повторный поиск
« Ответ #431 : 09 Сентябрь 2019, 11:43:55 »
Понятно, значит были проблемы с приемом. Т.е. не факт, что с антенной все в порядке. Попробуйте ручной поиск (см. примерно середину страницы). Если не получится, дайте тюнеру остыть и повторите поиск. Не получится, попробуйте вернуться на старую прошивку и повторить ручной поиск
  Вообще на стабилизатор, о котором писал Sanches235, нужно лепить радиатор. Будет меньше проблем.
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2019, 11:46:30 от Bazilio »
Оффлайн andr
« Ответ #432 : 09 Сентябрь 2019, 11:45:02 »
Я указывал. Моя с индексом М. Предлагал прошивку только для этой модели. Спасибо за информацию! Вряд ли рискнул бы прошивать свою приставку прошивкой для модели с другим индексом.
« Ответ #433 : 09 Сентябрь 2019, 11:49:43 »
Вот еще один вариант.
Ремонт приставки DVB-T2 своими руками
В т59 тюнер Montage M88TC3800.
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2019, 11:52:58 от Sanches235 »
Оффлайн ppova
« Ответ #434 : 22 Сентябрь 2019, 13:31:01 »
может кто знает, если прошивку от Т64 на Т59 закинуть, работать будет?
