Автор Тема: Обсуждение World Vision T59, T59M, T59D  (Прочитано 425549 раз)
Оффлайн andr
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • Модель ресивера: T59M
« Ответ #135 : 21 Апреля 2017, 19:27:45 »
Аппаратная часть полностью совпадает. Но мне, в принципе это неважно, потому что мне очень помог Ваш совет, Вы оказались совершенно правы, при обновлении у меня стоял "Главный код", как только я сменил  настройку на "Все коды" моментально всё заработало. Я сделал сброс на заводские настройки, всё пересканировал,  и все каналы появились. Единственное, что не восстановилось, это часы на дисплее, которые отображаются при выключении ресивера. Я опять рискнул, как говорится, терять уже было нечего и установил тестовую прошивку, которую скачал здесь на форуме, и часы заработали, всё восстановилось. Так что время было потрачено не напрасно, и риск себя оправдал. Я считаю, что это недоработка производителя, процедуру прошивки могли бы описать в инструкции, ведь не все разбираются в такой технике. Пока аппарат будет работать на тестовой прошивке, посмотрю, как будет вести себя дальше, а потом посмотрим, вроде бы обещали выпустить новую версию прошивки. Я очень, очень Вам благодарен за помощь и ценный совет . Большое спасибо.
Очень рад за Вас! Пожалуйста! Желаю Вашим приставкам долгих лет качественной и безотказной работы!  :)
Оффлайн AlexABKR
  • Модель ресивера: World Vision T59D
« Ответ #136 : 23 Апреля 2017, 11:28:36 »
Добрый день! Попробовал Youtube  на этом ресивере, установив адаптер WIFI. Всё работает, правда, не все ролики воспроизводятся, особенно музыкальные, я думаю, просто ресивер не тянет HD, а так в принципе, фильмы смотреть можно, не тормозит. Поиск немного сложноват, не всегда корректно находит нужные ролики, но это не критично.
Оффлайн Teodrive
  • Модель ресивера: T56
« Ответ #137 : 23 Апреля 2017, 23:50:46 »
Пользовался агрегатом Т55D. Все устраивало кроме задержек при переключении каналов. Через полгода увидел новый  Т59D. Приобрел. Скорость переключения каналов субъективно очень порадовала - зачет!
У меня замечен баг. После непродолжительного просмотра телевидения или контета с флешки изображение периодически "вылетает" – становиться сине-голубым. Через некоторое произвольное времЯ (3-15 мин) все становится нормально.
Скачал тестовую прошивку. Не помогло. Через неделю поехал поменял сам аппарат, на новом та же проблема. Подключаюсь через HDMI.
Очень жду новую прошивку... Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Оффлайн mrsmile101
« Ответ #138 : 28 Апреля 2017, 21:12:55 »
обновление всей 59 линейки (одна прошивка на все разновидности) в ближайшие 2 недели, youtube по мере готовности (обновляется через интерне) может и раньше
Доброго времени суток!
Не понял, каким образом прошивка обновится САМА(!) через интернет?
В ПО умный код, который проверяет наличие новых версий  и сам обновляется?
Или фразу (обновляется через интерне) нужно понимать, что есть конкрентная ссылка на страничку на форуме с обновлениями?
Купил 3 недели Т59. Пользуюсь как Т2-каналами (от антенны), так и Youtube. По последнему много вопросов. Поиск работает некорректно. Пожелание: убрать совсем эти категории, оставить только поиск и на ввод текста дать больше символов.
Что именно некорректно: например, введите слово Барбоскины - выведет что угодно, среди чего нужно самому искать барбоскиных. Непонятна логика. Жду апдейтов :)
СПАСИБО за работу!
Красный шрифт только для Администрации форума!
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2017, 21:44:54 от ooolexa »
Оффлайн Lelik
  • Модель ресивера: T59D
« Ответ #139 : 02 Мая 2017, 09:35:39 »
Добрый день. Я так же вляпался с обновлением(часики сдохли) Линканите пожалуйста ссылочку на тестовый ПО для T59D.Выручайте)))
Оффлайн AlexABKR
« Ответ #140 : 02 Мая 2017, 12:19:44 »
Вот на этой странице посмотрите
 https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2504.75
Оффлайн oldwide
« Ответ #141 : 02 Мая 2017, 23:21:41 »
У меня ситуация была похуже. В меню не заходит, перегружается сразу после заставки. Питание обрывалось неоднократно и прошивка слетела.
Вылечил Вашим дампом выпаяв флешку и залил программатором. Тюнер заработал.
Респектище Вам !
Кстати флеша там PN25F32   на 4мБ
« Последнее редактирование: 02 Мая 2017, 23:25:35 от oldwide »
Оффлайн Lelik
« Ответ #142 : 02 Мая 2017, 23:29:27 »
Великодушно благодарен)
Оффлайн mrsmile101
« Ответ #143 : 04 Мая 2017, 21:48:37 »
спасибо модератору за правку, но все же по теме вопроса?
будет ли изменённая прошивка (ПО) для текущей версии Т59 с корректным поиском по YOUTUBE?
Спасибо!
« Ответ #144 : 04 Мая 2017, 22:04:37 »
по YouTube предполагаю что и не будет больше правок, а вот остальной интерфейс правится, программное обеспечение я жду в ближайшее время.
Оффлайн mrsmile101
« Ответ #145 : 04 Мая 2017, 22:54:49 »
Но сейчас поиск непонятно как работает.
Вводишь название фильма - выдает нечто, крайне слабо напоминающее искомое. Например, только трейлеры вместо фильма или рекламу какую-то.
Может, я не так пользуюсь. У Вас все корректно ищет?
Оффлайн lop123
« Ответ #146 : 05 Мая 2017, 22:49:40 »
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Подключаюсь к WiFi, захожу в "сетевые приложения", а там выдает "ошибка данных". И приложения для Ютуба нет. В заводские сбрасывал, пробовал тестовую прошивку, ничего не меняется. Ютуба просто нет.
« Ответ #147 : 06 Мая 2017, 09:30:22 »
lop123, его и не будет если вы не подключились к интернет, приложение загружается из внешней сети, оно не встроено в ПО.
Оффлайн bazzar
  • Модель ресивера: t59
« Ответ #148 : 06 Мая 2017, 12:05:37 »
Дак оно дело в том что подключилось - wifi подключено вверху
Добавлено: 06 Мая 2017, 12:06:50
Та же проблема
Добавлено: 06 Мая 2017, 12:19:57
К сети подключается, а вот ютюба нет! Может дело в прошивке?
« Последнее редактирование: 06 Мая 2017, 12:19:57 от bazzar »
Оффлайн Ukr1957
  • Модель ресивера: World vision т59
« Ответ #149 : 06 Мая 2017, 15:41:34 »
Помогите разобраться!.. wifi-подключен, а при включении приложения ютюб иконка ,,ошибка данных,,,Что делать??
