Автор Тема: Обсуждение World Vision T59, T59M, T59D  (Прочитано 407135 раз)
Оффлайн Wolf
  • Модель ресивера: 59D
« Ответ #90 : 16 Марта 2017, 16:15:18 »
Всем доброго дня.Купил World vision 59D всё в нём шустро работает.Wi-Fi адаптер Tenda W311MI нормально работает с ним.От Youtube восторга нет,сильно греется поменял на аналогичный тоже самое.Интересует вопрос,как смотреть файлы(фото видео)с пк?
Оффлайн kostya27
  • Модель ресивера: wv t59d
« Ответ #91 : 16 Марта 2017, 20:54:32 »
Добрый день. Купил Т59д и хотелось бы обновить прошивку т.к. нашел только 24 канала вместо 32. Не подскажете где ее найти?
Оффлайн scifi81
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: World Vision Premium,  T57D, T59D, T62D
« Ответ #92 : 16 Марта 2017, 21:12:12 »
Думаю, что вам для начала нужно разобраться с антенной. Прошивка здесь мало поможет, да и есть только стоковая, правда чуть выше есть линк на тестовую прошивку, но автор уверяет, что там мало изменений.
Оффлайн Wolf
« Ответ #93 : 17 Марта 2017, 18:50:22 »
Есть ли плагин DC++ или FTP на World Vision 59D?Или что-то подобное для просмотра фото видео с ПК.
Оффлайн stosasha
  • Модель ресивера: World Vision T59D
« Ответ #94 : 18 Марта 2017, 22:28:17 »
не могу подключить T59D к монитору. В инструкции на 10 странице в пункте 4.3.2 Настройки AV есть описание в п.6  scart - cvbs - RGB. В живую на  тюнере  этого пункта нет. До этого стояла Eurosky ES-11  подключенная кабелем HDMI-DVI все работало, кабель рабочий.
« Ответ #95 : 19 Марта 2017, 09:09:36 »
  stosasha, не знаю как на Т59D но на Премиуме, как и на многих других тюнерах, выходы аналоговые и HDMI работают одновремнно, независимо от указанных вами настроек. Если есть возможность, подключитесь к телевизору по HDMI кабелем HDMI -.HDMI (для проверки выхода)
   Еще, монитор может не поддерживать разрешение (допустим 1080i)  или частоту развертки (допустим 50 Гц), которые выставлены на тюнере. Я подключал к тюнеру одновременно ТВ (по тюльпанам) и монитор и смотрел, при каких парамерах разрешения и развертки монитор запустится (50Гц не все мониторы "кушают").
   Кстати, вы можете посмотреть настройки Eurosky ES-11
   Интересный факт- Монитор в связке с преобразователем HDMI-VGA с разными тюнерами работал на разных комбинациях разрешение- частота.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2017, 09:25:36 от Bazilio »
Оффлайн krava8791
  • Модель ресивера: t59d
« Ответ #96 : 19 Марта 2017, 09:42:32 »
По умолчанию у меня с монитором(1440×900) тоже не заработал. Подключил к ТВ тюльпаны и поменял разрешение на 1080.  Потом подключил к монитору(через переходник 2типа)всё заработало.
Оффлайн stosasha
« Ответ #97 : 19 Марта 2017, 16:46:15 »
проверил ES-11 на своем мониторе: 1080р,720р,576р работает. 1080i,576i  не  работает. на Т59D монитор в режиме сна на всех разрешениях, просыпается если передернуть  hdmi кабель но картинки нет. завтра обещали принести HDMI-VGA попробую о результатах отпишусь.
Добавлено: 19 Марта 2017, 18:52:26
нарыл в просторах интернета: Ещё стоит упомянуть такое понятие в видеоинтерфейсах, как защита от копирования HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protect) — защита держателей лицензии видеоконтента. Практически все устройства c HDMI имеют поддержку HDCP, но при этом не все устройства с DVI поддерживают данную функцию. Так, при подключении устройства-источника с HDMI выходом через переходник  HDMI-DVI к монитору, который не поддерживает защиту HDCP, изображения либо не будет либо оно будет преобразовано, например, в низкокачественное стандартного разрешения.
взято отсюда:
« Последнее редактирование: 23 Марта 2017, 13:41:02 от ooolexa »
« Ответ #98 : 21 Марта 2017, 11:59:13 »
stosasha, при любом подключении (VGA, DVI, HDMI) начинать надо с NTSC и затем перебирать видеорежимы кнопкой V-FORMAT.
  • -> Вас поблагодарили: 13996
« Ответ #99 : 23 Марта 2017, 13:40:30 »
yakyzk, да, режим "Все коды" создает резервную копию всей прошивки полностью, то бишь версия прошивки, плюс ваши настройки и список каналов, в других вариантах вы будете обновлять список каналов + настройки.
Оффлайн leokom
  • Модель ресивера: T59D
« Ответ #100 : 23 Марта 2017, 21:07:18 »
Здравствуйте, есть 2 серии 1 сериала. Обе с одинаковыми кодеками
Video:
xVid MPEG-4
Audio:
AC3
1 серия прекрасно показывается на плеере. 2я - плеер пишет "Не поддерживается".
Буду благодарен за советы как исправить "проблему".
Оффлайн krava8791
« Ответ #101 : 24 Марта 2017, 20:10:01 »
Video:
xVid MPEG-4
Audio:
AC3
Тут так не проходит. Нету ПОДРОБНЫХ характеристик видео. А вообще то должен дать ссылки на видео что бы разрабы глянули что да как. Поищи пока "собаку" сам.
Оффлайн leokom
« Ответ #102 : 25 Марта 2017, 21:42:40 »
Прошу прощения.
Подробные характеристики, собрал с помощью K-Lite Codek Pack :: Media Info, в аттачменте.
(1 серия проигрывается, 2 пишет что не поддерживается)
Видео : торрент отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4467874
Если нужно как-то по-другому залить видео - только скажите.
спасибо.
Оффлайн yakyzk
  • Модель ресивера: World Vision T59D, 2шт
« Ответ #103 : 25 Марта 2017, 22:33:19 »
Здравствуйте.
Обнаружил ещё один небольшой минус. Слишком маленькие субтитры. Даже на максимальном размере, их едва можно прочитать.
Оффлайн gonzidrraf
« Ответ #104 : 26 Марта 2017, 00:57:38 »
Очень не хватает кнопки "меню" на ресивере. Пульт перестал работать на 3-й день после покупки (заказывался t-59d онлайн, поэтому просто пойти и поменять по гарантии - не вариант), так что пользоваться ресивером пока нельзя. :(
Подскажите, подойдет какой-нибудь универсальный пульт к данной модели, так как продукция world wision в наших магазинах отсутствует?
