Автор Тема: Обсуждение World Vision T59, T59M, T59D  (Прочитано 425511 раз)
Оффлайн skalinskiy
  • Модель ресивера: World Vision T59D
« Ответ #60 : 11 Марта 2017, 10:58:27 »
А я здесь читал ( обновление всей 59 линейки (одна прошивка на все разновидности) в ближайшие 2 недели), в чем именно будут заключаться обновления?
Прошивка одна для 59 линейки! В модели 59D установлен кодек АС3 в моделях 59 и 59М его нет, а значить звук в АС3 не доддерживается!
« Ответ #61 : 11 Марта 2017, 11:02:56 »
поправлю, в модели T59D установлен центральный процессор с апаратной поддержкой AC3, в моделях T59M/T59 стоит версия тогоже процессора но без апартной поддержки....
ps не далеко то время, когда мощности процессоров будет хватать  для софтового декодирования..... ждем)))
Оффлайн gerega dmitro
  • Модель ресивера: world vision T59
« Ответ #62 : 11 Марта 2017, 11:12:26 »
Добрый день wolow, скажите пожалуйста а если прошить Т59 прошивкой Т59Д будет ли читать АС3, если да то где ее взять?
« Ответ #63 : 11 Марта 2017, 11:21:58 »
gerega dmitro, без обид, а прочитать мой пост перед твоим? или ты серъезно думаешь, что если бы была возможность софтового отключения-включения функций декодирования АС3, то кто-то стал бы это делать? мы похожи на идиотов? мы тут пытаемся выжать из очень дешевого оборудования все на что оно способно, а кастрировать это не наш путь....
« Ответ #64 : 11 Марта 2017, 11:27:34 »
Я ничего плохого не хотел сказать, просто подумал что если аппаратная часть такая же значит и возмозности такие же, вот и все. Так что извените если что не то спросил?
« Ответ #65 : 11 Марта 2017, 11:48:09 »
World Vision T59, T59M - Не поддерживает кодек AC3/Dolby Digital и при обновлении одной прошивкой линейки Т59 ничего не изменит, поддержки нет аппаратно!!!
World Vision  T59D - аббревиатура D в окончании модели, как и в других моделях World Vision, указывает на поддержку кодека AC3/Dolby Digital
Оффлайн skalinskiy
« Ответ #66 : 11 Марта 2017, 12:43:58 »
-Написано что USB устройства с системой NTFS не поддерживаются, что неверно.
NTFS -- если это винчестер, то проблем нет! А вот если флешнакопитель отформатирован в NTFS то в моем случае с SP 32 гиг и Kingston 16 гиг ресивер циклично уходит в ребут. Если же флешнакопитель отформатирован FAT32 -- проблем нет!
4. В настройках соотношения сторон некорректно работает режим Auto. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но разве он не должен сам выбирать соотношение сторон? У меня, на ЭЛТ телевизоре 4:3, режим Auto всегда является вторым режимом 16:9, в итоге изображение получается растянутым по вертикали. Пользую режим "4:3 LetterBox".
Найдите на пульту кнопку ASPECT, она решает соотношением сторон без входа в меню)
... флешки 4 Гига работают на любой скорости перемотки , а вот 8 гиг начиная с 4-той скорости подвисает, но примерно через сек 15-20 продолжает работать....
в моем случае тормозит на 2 гиговой флешке и не востановился даже через пол час(((
« Последнее редактирование: 11 Марта 2017, 13:43:22 от skalinskiy »
« Ответ #67 : 11 Марта 2017, 12:47:24 »
это все будет в новой модели ресивера t62d и t62m(1xusb и без дисплея)
wolow, а там будет такой же Montage A21 ? и будет ли для IPTV поддержка UDP-мультикаста? или как на ALi только обычный HTTP-юникаст?
Спасибо!
« Ответ #68 : 11 Марта 2017, 14:42:24 »
userwvp нет не montage, с udp разбираемся, большая вероятность что нет, но повоюем еще, если есть какието ссылки на потоки в udp которые длительно работают и работают вне сети провайдера мне в личку парочку, шанс еще есть, чипсет не ali
skalinskiy
1. проверим
2. в работе, процес нахождения оптимального решения
3. проверим
Оффлайн Mangol13
  • Модель ресивера: t59m
« Ответ #69 : 11 Марта 2017, 15:18:03 »
Всем привет, приобрел два T59M оба не находят каналы ни через домашний кабель, ни через внешнюю антэну  :-\, пробовал и авто и ручной поиск. Подскажите плиз в чём проблема. Заранее спасибо.
« Ответ #70 : 11 Марта 2017, 18:40:08 »
Mangol13, ну тут никто не скажет, специалиста на дом и проверять сигнал на антенне, данные телеприставки по чувствительности приема очень хорошие.
Оффлайн scifi81
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: World Vision Premium,  T57D, T59D, T62D
« Ответ #71 : 11 Марта 2017, 18:59:08 »
привет! подскажите по параметрам записи на флешку: режимы TS и PS в чем разница? спасибо
Оффлайн skalinskiy
« Ответ #72 : 11 Марта 2017, 19:52:37 »
Оффлайн yakyzk
  • Модель ресивера: World Vision T59D, 2шт
« Ответ #73 : 11 Марта 2017, 22:58:33 »
Про флешку NTFS не знаю. Подключал только HDD.
Что касается кнопки ASPECT я про нее знаю с первого включения, но претензия была к некорректно работающему режиму Auto, а не к удобству переключения ))
Добавлено: 12 Марта 2017, 19:48:28
Здравствуйте.
По мере использования ресивера T59D всплыло ещё несколько моментов.
На советскую рогатку (от телевизора шилялис) он поймал 48 каналов (на нынешнюю китайскую всего 40). Занятно однако, по Украине 32 канала, а в Киеве - 48. Понты  8)
Теперь касаемо режима Auto, в соотношении сторон. Как я уже писал, на моих 2х телевизорах он работает некорректно, выбирая соотношение 16:9. Это 4:3 ЭЛТ телевизоры JVC AV-2534LE и LG CF21E60. Однако, на 4:3 ЭЛТ телевизоре Samsung CS-21F10R он работает нормально, выбирая соотношение 4:3. Маагия   ???
А теперь касаемо звука. Поддержка AC3 это просто замечательно. Однако, сегодня обнаружил, что ресивер не воспроизводит звук DTS. Собственно, сегодня и узнал об этом конкуренте системы Dolby. В связи с этим у меня возникли следующие вопросы.
1. Поддерживает ли ресивер T59D звук DTS, или может это у меня что-то не работает?
2. Если нет, то возможна ли поддержка DTS ресивером T59D?
3. Если да, то добавите ли вы поддержку DTS в новой прошивке?
4. Планируете ли вы выпустить ресивер с поддержкой DTS?
Заранее благодарен за ответы.
Добавлено: 12 Марта 2017, 19:49:04
Здравствуйте.
Добавлено: 13 Марта 2017, 11:31:42
Снова касаемо смены соотношения сторон. На части каналов режим Auto срабатывает нормально, на части - нет. Так что, возможно это проблема не ресивера, а вещания каналов.
Добавлено: 13 Марта 2017, 13:14:03
Обнаружил ещё одну интересную возможность, которая не указана в инструкции. В медиаплеере, при включенном меню управления(синее снизу) кнопки регулировки звука(vol+-) позволяют перемещаться по  полосе воспроизведения(появляется зеленый маркер). Таким образом, можно перейти к нужному времени фильма, нажав на нем ОК. И в отличии от перемотки, после перехода фильм продолжает проигрыватся нормально, без рывков и подвисаний. Шикаарно  ;D
« Последнее редактирование: 13 Марта 2017, 13:14:03 от yakyzk »
« Ответ #74 : 13 Марта 2017, 13:31:52 »
wolow, ясно, не, интересует исключительно локальный UDP-мультикаст IPTV от своего провайдера.
А то многие люди с ресиверами на ALi не совсем врубаются как смотреть открытое IPTV своего провайдера: ведь на роутере или компе обязательно нужен UDP прокси да еще и сконвертировать плейлист провайдера.
А так бы просто указывали прямой плейлист своего Интернет-провайдера и смотрели локальное IPTV.
Ну а если не получится так ладно.
yakyzk, на моей памяти за последние 4 года только у одной обычной приставки DVB-T2 из более чем 500 была лицензия DTS.
Сразу скажу, что также как и Dolby Digital (AC-3) прошивками DTS не добавляется. Точно такой же проц, но - с оплаченной лицензией DTS.
Т.е. это выпуск отдельной модели с таким же процом, где оплачены все лицензии.
А т.к. в эфире нет DTS, то выпуск такой приставки крайне маловероятен.
Ведь всё это в первую очередь - эфирные приставки для приема эфирного телевидения, а не универсальные всеядные медиаплееры с соответствующей ценой.
