Автор Тема: Обсуждение World Vision T59, T59M, T59D  (Прочитано 425329 раз)
« Ответ #30 : 06 Марта 2017, 17:07:10 »
в связи с ограниченной памятью поддеривается только один адаптер, 7601 является базовым для нас, мы его привозим и продаем, техническая возможность поддержки есть, но врядли ....
в новой модели(выход летом) будет одновременно поддерживатся 7601 и 5730
ps по 8188 этот не будет поддерждиватся нигде очень старый яип
Оффлайн sergtopalov
  • Модель ресивера: World Vision T57
« Ответ #31 : 06 Марта 2017, 18:22:30 »
А что нужно, что бы поддерживался 5730? Прошивку поменять?
« Ответ #32 : 06 Марта 2017, 18:45:33 »
сделать прошивку и потом поменять, но первое вряд ли
« Ответ #33 : 06 Марта 2017, 23:10:07 »
Например, TP-Link TL-WN827N V4
опечатался, и такой версии нет, правильно TP-Link TL-WN727N V4.
Оффлайн sergtopalov
« Ответ #34 : 08 Марта 2017, 12:14:54 »
Купил себе Т59 и WIFI адаптер 7601. Все отлично. Но не нравится как работает приложение YOUTUBE. Во-первых, поиск работает только до 15-ти символов, во-вторых, ищет только сами ролики, нельзя зайти на канал и смотреть видео по каналу.
Возможно в будущем как-то это исправить?
« Ответ #35 : 08 Марта 2017, 12:18:33 »
youtube поправим, о проблеме знаем
« Ответ #36 : 08 Марта 2017, 17:37:58 »
ресивер с поддержкой iptv находится в стадии разработки
т.е. вместо YouTube в 59 не ждать Web TV (или подобного)? Только уже в другой новой модели?
« Ответ #37 : 08 Марта 2017, 19:47:46 »
1. в t59 работу youtube поправим
2. в новой разработке будет
youtube
iptv плеер
rss
gmail
может еще что-то)))
и должна быть модель с 2-мя портами usb в этой линейке
Оффлайн leokom
  • Модель ресивера: T59D
« Ответ #38 : 08 Марта 2017, 21:33:17 »
Здравствуйте, хочу приобрести T59D модель.
Правильно ли я понимаю что
1) необходимо купить 2 тюнера для 2 телевизоров (чтобы смотреть каналы независимо)
2) можно кабелем LOOP OUT выход 1 тюнера соединить с ANTENNA IN входом 2 тюнера?
3) должен ли быть включенным 1 тюнер обязательно чтобы 2 при такой схеме работал (т.е. зависит ли LOOP OUT от питания?)
Спасибо за ответы.
Оффлайн GAlexV
« Ответ #39 : 08 Марта 2017, 22:49:08 »
1) да
2) да
3) нет, если антенна без усилителя
« Ответ #40 : 09 Марта 2017, 08:38:12 »
Тут обсуждаем телеприставку, функционал и проблемы.
Оффлайн sergtopalov
« Ответ #41 : 09 Марта 2017, 09:54:25 »
Можно ли подключить к Т59 usb hub для подключения одновременно флешки (hdd) и wifi адаптера?
Можно ли подключить к Т59 клавиатуру и мышь, а то неудобно с пульта набирать текст ...
« Ответ #42 : 09 Марта 2017, 11:02:38 »
sergtopalov, USB HUB конечно да, иначе терялся бы смысл USB и Wi-Fi, конечно проверялось и всё работает.
Касаемо управления мышь и клавиатура, то нет, это не андроид.
Оффлайн sergtopalov
« Ответ #43 : 09 Марта 2017, 11:20:24 »
А на какой операционке работает Т59? Было бы хорошо "прикрутить" хотя бы клавиатуру
Оффлайн Simple_S
  • Модель ресивера: World Vision T59M
« Ответ #44 : 09 Марта 2017, 12:36:13 »
Всем добрый день.
Прошу сильно не пинать, может кому покажется мой вопрос глупым, но это мой первый опыт использования тюнера Т2 (WV T59M).
А что, в нем реально нет таймера отключения или это из-за того что он очень бюджетный? Можно ли "допилить" в прошивку хотя бы пункт "автоотключение" через какой то заданный период времени? Или такие функции делаюся производителем?
Спасибо!
