Автор Тема: Инструкция редактирование каналов на World Vision Premium  (Прочитано 47587 раз)
Оффлайн kovrovec
Столкнулся с проблемой фаворитного списка каналов - в какой-то момент, листая созданный фаворит, к примеру КИНО, в этом фаворитном списке появляются следующие каналы из общего списка каналов.
Подниму тему. Тоже столкнулся с такой проблемой. Опишу подробно. Прошивка последняя 2.4.00. Общий список кабельных каналов -122,из этого количества создал избранный список из 45 каналов, и обозвал его "Основной". Выбрал для пользования этот список ,теперь, при переключении каналов вверх или вниз , в какой-то момент (системы нет,произвольно) вместо,например, канала 40 (Ретро) из этого списка,включается такой же канал (Ретро), но с номером из общего списка. Когда это произошло, если нажать на ОК, выходит общий список каналов вместо избранного. Также заметил еще такую вещь, нажимаем на ОК выходит список избранных каналов (выбран по умолчанию), теперь если листать кнопками пульта - влево,вправо,то в какой-то момент опять появляется общий список каналов. Пробовал перешить прошивку на предыдущую,там такая же проблема. Раньше фаворитными списками не пользовался,просто редактировал общий список , но замучила другая проблема,периодически, при включении тюнера список возвращался в исходное состояние и приходилось опять сортировать. Что можно сделать?
PS Автонумерация LCN - отключена.
Оффлайн hjk55
  • Модель ресивера: world vision premium, T62D
Была такая же проблема. Удалил все каналы, заново отсканировал, создал группы и все в норме.
Оффлайн Genri
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 54
Меня сей час, на последней прошивки, эта проблема начала доставать. Редактирую список каналов, а он при включении сбрасывается в исходное состояние.
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14231
Genri, отключена ли автонумерация по LCN, редактируете общий список или фаворитные списки создали?
Оффлайн Genri
Если, чесно, то не обратил на это внимание. Я редактировал эфирные каналы.
Genri, тогда прошу в первый пост тему и читаем что там указано красным шрифтом давольно-таки давно.
Оффлайн Genri
Хорошо, я выключил. Но долгое время меня это никак не беспокоило.
Оффлайн kovrovec
ooolexa, может вы ответите на мой пост (первый, на второй странице)? Просто замучила эта проблема, сейчас вообще невозможно смотреть,при каждом переключении списки меняются. Теперь стало еще хуже, например: смотришь канал из фаворитного списка,переключаешь вверх или вниз и происходит переключение на канал из общего списка (причем на любой),нажимаешь на ОК,выходит общий список,выбираешь снова фаворитный,выбираешь канал,нажимаешь ОК и может включиться тот канал который выбрал,а может включиться любой другой. И так приходится делать по нескольку раз,пока не включиться нужный.
Прошивка 2.4.00 (сейчас попробую прошить на последнюю), автонумерация по LCN - отключена, фаворитные списки создавал согласно первого поста этой темы.
kovrovec, каналы переключаются джойстиком и ОК через список каналов или цифровыми кнопками? Должно всё работать без вопросов. Базу фаворитов когда делали? Перелили из очень старой версии ПО в новую версию?
Больше подробностей, я не умею гадать на кофе.
Оффлайн kovrovec
ooolexa, переключал всеми тремя способами,результат одинаков, фаворитный список делал сразу после прошивки новой (на тот момент) версии 2.4.00. Сначала переключения списков были не очень часто,а в последнее время стало невозможно смотреть. 15 июня (после написания поста) прошился на v 2.4.14, создал заново список фаворитных каналов, пока три дня все нормально. Будем надеяться что и дальше все будет работать хорошо.
Оффлайн spin62
  • Модель ресивера: t34
Здравствуйте. Приставка сохраняет список каналов на флешку в формате udf. Не подскажете можно ли какой-нибудь программой на компьютере его редактировать, чтобы потом закинуть назад на приставку. А то делать это на приставке не очень удобно, особенно если каналы исчисляются сотнями.
spin62, нет, только на телеприставке при помощи пульта ДУ как описано в первом сообщении этой темы, программ для редактирования на ПК нет. Да и интересно сколько каналов, это так для интереса.
Оффлайн vbif-70
у меня, например, почти 120
Оффлайн spin62
Жалко что нельзя на компе. Каналов 250 или около того.
spin62, это мало, я на World Vision Foros T2/S2 перелопатил каналов 800 в разных вариациях, и редактор там не на столько функционален, а в Premium всё довольно удобно.
