Автор Тема: Приложение LITE IPTV на World Vision Premium  (Прочитано 349363 раз)
Оффлайн Alex20091970
« Ответ #165 : 18 Апрель 2017, 14:18:53 »
Добрый день. Можно ссылку на LITE IPTV. Попробую скачать плейлист от LITE IPTV и залить в WEB TV. Заранее спасибо.
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14223
« Ответ #166 : 18 Апрель 2017, 15:11:06 »
Alex20091970, нет нельзя, для этого она и скрыта. Плейлист не распространяется.
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #167 : 19 Апрель 2017, 08:45:36 »
Смысл из перезаливки ?
Оффлайн Genri
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #168 : 19 Апрель 2017, 09:35:54 »
аппарат покупал в феврале...перепрошивку сам еще не пробовал делать.
может не так вопрос задал...
я имел виду - при обновлении нового ПО плейлист в WebTv останется тот, что был или все обнулится?
Останется.
Оффлайн Serhiy1970
« Ответ #169 : 19 Апрель 2017, 21:24:42 »
Попробовал воспроизвести в этом разделе приставки один поток из торрента.
Поток воспроизводится, но коряво : идёт секунды 3-4, потом на 1-2 сек. останавливается.
« Ответ #170 : 19 Апрель 2017, 21:34:08 »
Serhiy1970, что за поток, ts-proxy или что то другое?
Оффлайн Romasha
  • Модель ресивера: World wision premium
« Ответ #171 : 23 Апрель 2017, 23:30:54 »
Скажите, реально Дом Кино в плей лист добавить?
Спасибо.
« Ответ #172 : 24 Апрель 2017, 12:36:54 »
Romasha, да, такой канал есть, добавили.
Оффлайн Romasha
« Ответ #173 : 24 Апрель 2017, 15:07:00 »
Скажите, планируется ли реализация загрузки программы телепередач?
Спасибо.
« Ответ #174 : 24 Апрель 2017, 15:26:32 »
Romasha, нет, нет возможности это сделать, поскольку флешь всего 8мб, для данного ресивера это нереально.
Оффлайн Michael_Sv
  • -> Вас поблагодарили: 31
« Ответ #175 : 25 Апрель 2017, 11:33:38 »
Приложение LITE IPTV рассчитано на загрузку из файла lite_info.txt 15-ти .m3u списков.
Следовательно кто просил отдельное радио можно попросить сделать такое же приложение и назвать его  RADIOIPTV для загрузки других 15 листов.
Можно ли сделать "дефолтный"  от ooolexa не удаляемым?
При удалении любого списка m3u синий кнопкой, выходом из LITE IPTV  и загрузкой приложения заново - приставка уходит в перезагрузку.
В некоторых случае связанных с удалением списка- файл lite искажается и приложение LITE IPTV не грузит никакой список из lite_info.
Помогает только сброс в заводские настройки. Соответственно, просьба реализовать затирание и восстановление на дефолт lite_info.txt  как-то попроще.
Если никакой новый  lite_info.txt  всё-таки не грузится после всего перечисленного и не добавляется к списку, без каких либо видимых причин и сообщений об ошибках, помогает обесточивание приставки на 1 минуту.
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2017, 11:36:32 от Michael_Sv »
« Ответ #176 : 25 Апрель 2017, 13:51:26 »
Хорошо, приняли к сведению, пока дорабатываем проблемы старые, будет возможность соберём и сделаем предлагаемый вариант.
« Ответ #177 : 26 Апрель 2017, 11:57:32 »
Michael_Sv, отправил тебе на email письмо, мне нужен твой lite_info.txt 15-ти .m3u списков. Нужен тест.
Оффлайн Michael_Sv
« Ответ #178 : 26 Апрель 2017, 14:19:36 »
Отправил один из вариантов с именем lite2_info.txt, но 15 у меня уже нет, если что, то добавить не сложно любыми  плейлистами из не рабочих..
Оффлайн Serhiy1970
« Ответ #179 : 26 Апрель 2017, 23:42:49 »
А образец файла  lite_info.txt уже убрали из этой темы ?
Где его можно посмотреть ?
