Автор Тема: Поиск кабельных каналов на World Vision Premium  (Прочитано 159597 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14231
Благодаря встроенному тюнеру DVB-T/T2/C, телеприставка World Vision Premium получила возможность не только принимать вещание цифровых эфирных каналов, но и вещание операторов кабельного телевидения.
Для настройки последовательно выполнить MENU - Установка - Кабельная настройка .
В данном меню производятся все настройки поиска каналов кабельного телевидения, рассмотрим функции которые доступны:
- Добавить - функция предоставляет возможность пользователю добавить новую частоту, с вводом модуляции и символьной скорости.
- Сканировать ТП - сканирование выбранной частоты.
- Удалить - удаление выбранной часты.
- Удалить Все - удалить все изменения вносимые пользователем.
◁ ▷ △ ▽ - Передвижение по меню поиска и выбор пунктов меню при помощи джойстика пульта ДУ.
P/N - Слепой поиск - автоматический поиск частот, которых, нет в памяти ресивера
OK - Ввод ( активация пунктов редактора ).
EXIT - Выход из меню поиска.
Слепой поиск, как в примере с эфирным ТВ, здесь может ничего не дать. Желательно наличие данных (частота, символьная скорость, модуляция) хотя бы по одному транспондеру, работающему в вашей кабельной сети. Обычно это легко уточняется на сайте или по телефону. Ввести уточненные данные, обязательно выбрать Сетевой поиск.
Для старта поиска каналов следует нажать зелёную кнопку "Сканировать ТП"
После окончания поиска все найденные каналы автоматически будут сохранены. Выйти из настроек, включить нужный канал. Через несколько секунд должно появиться изображение.
На этом настройка завершена.
Оффлайн Olexandr
« Ответ #1 : 20 Август 2016, 14:01:26 »
Пользуюсь коллективной антенной. В кабельной шахте проложен так же кабель кабельного ТВ. Мой телевизор ловит аналоговые каналы кабельного ТВ, правда не все. Каковы шансы словить цифру DVB-C?
  • -> Вы поблагодарили: 654
  • -> Вас поблагодарили: 2263
« Ответ #2 : 20 Август 2016, 16:10:25 »
Olexandr это тех.форум, а не форум телепатов, тебе проверить быстрее, чем нам гадать...
Оффлайн Olexandr
« Ответ #3 : 20 Август 2016, 22:01:32 »
Я же не требую сто процентной гарантии. Может у кого были такие случаи. Вот и все.
« Ответ #4 : 20 Август 2016, 22:09:23 »
Olexandr кабельных операторов шо собак не резанных, вещают они тоже также, как бог на душу положит, тут только проверять тебе, подобные пробы у некоторых увенчиваются успехом... если оператор в шахте не кодирует цифру то у тебя есть шанс вытащить эти каналы, если там есть кодировка то тут ничем не поможем, проверь отключи кабель от телеизора и подключи к премиуму делов на 5 минут....
Оффлайн Olexandr
« Ответ #5 : 20 Август 2016, 22:34:55 »
Цифра не кодирована. Если подскажите где реально можно купить Премиум с доставкой из Москвы, буду благодарен.
Оффлайн amplifer
  • Модель ресивера: World Vision - T23 CI DVB-T2
« Ответ #6 : 21 Август 2016, 15:58:30 »
Ну, в Москве его купить не проблеме ********************  если погуглите  еще найдете, успеха Вам.
« Последнее редактирование: 22 Август 2016, 10:02:44 от ooolexa »
« Ответ #7 : 22 Август 2016, 10:02:24 »
Olexandr, в магазине sat-tv-shop
Оффлайн Olexandr
« Ответ #8 : 02 Сентябрь 2016, 11:37:05 »
В общем не ловит:(
« Ответ #9 : 02 Сентябрь 2016, 12:35:56 »
Olexandr, это вопрос или констатация факта? Что не ловит, какой город, провайдер, частоты вещания, по возможности поток вещания.
Оффлайн Olexandr
« Ответ #10 : 02 Сентябрь 2016, 14:34:35 »
Я выше писал про кабельного провайдера. У меня антенна коллективная. Была мысль может помехами поймает цифру, аналог у меня телевизор ловит кабельного оператора. А с приемом по кабелю работает. Подключился к кабельному оператору в кабеле, все словило. Перешел на свой, коллективную антенну, пишет нет сигнала. Жаль конечно, но не критично.
Оффлайн Yuriy Falyushin
  • Модель ресивера: WVPremium
« Ответ #11 : 06 Сентябрь 2016, 19:49:04 »
Есть вопрос. Настраиваю сегодня приемник впервые, при поиске каналов кабельной сети на экране выходит предупреждение "Перегрузка антенны по питанию". Мои действия? Спасибо за ответы.
Оффлайн serg.nik
  • -> Вы поблагодарили: 56
« Ответ #12 : 06 Сентябрь 2016, 19:54:25 »
Добрый день.
Если выскакивает  "Перегрузка антенны по питанию".
Отключите питание антенны в настройках DVB-T.
« Ответ #13 : 06 Сентябрь 2016, 20:07:25 »
Спасибо, serg.nik! Помогло, пошел дальше настраивать :).
Оффлайн юджин
« Ответ #14 : 18 Сентябрь 2016, 19:36:56 »
Хочу приобрести для кабельного, принимает ли, эта приставка: Частоты 314,322,330,0338,346,354,362 МГц QAM 256, Simbol Rate 6875
