Автор Тема: Подключение WV Premium к интернет через USB Wi-Fi адаптер  (Прочитано 289738 раз)
Оффлайн valera_hh
для каждого региона свой днс, дождись когда подключится и посмотри в сетевых настройках которые он подхватил автоматом, перепиши их и потом забей в ручную, видимо свисток очень много тратит времени для подхвата данных, поэтому происходит долгое подключение, а еще попробуй через шнурок подключить свисток, а то у всех приставок усб не плотный
А какой ты у себя ИП и ДНС забивал вручную ? И в роутер или в приставку надо ?
В приставку
Serhiy1970, проведите эксперимент. Попробуйте не перебивать вручную а просто установить в меню сетевых настроек "DHCP выкл." Автоматически определенные коды должны остаться в соответствующих строках, зачем их вводить заново. Если valera_hh прав (" видимо свисток очень много тратит времени для подхвата данных"), вы победите. Если для победы нужно перевводить коды, это уже шаманство.
Оффлайн mangol
Здравствуйте! Купил на aliexpress wi-fi адаптер 802.11N. Компьютер видит - работает нормально, а подключаю к приставке - выдает сообщение "Wi-Fi адаптер подключен" но не активируется и сеть не ищет. В чем может быть проблема?
такая же беда ,кто что подскажет
Оффлайн bdam
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 40
через usb-удлинитель пробуй
Оффлайн mangol
есть хаб сантимов 30 , результат тот же при активации wifi-устройства пишет ждите  и усё, ни соседий ни меня , а еще можит зависнуть и минут через 10 перезагрузится ,прошивка 80-я
mangol, посмотрите тему https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2275.0. Похоже чип вашего адаптера не дружит с приставкой
Оффлайн deVita
  • Модель ресивера: WVPremium, T62A
Нашел некоторое решение проблем по подключению своего wifi адаптера Ralink RT5370 с антенной:
http://www.domica.ru/сопутствующее-оборудование/wi-fi-адаптер-ralink-rt5370
На компе работает нормально. Если подключать адаптер непосредственно в usb приставки, то постоянно какая-то ерунда непонятная с подключением. Надо подключать через usb удлинитель.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2016, 14:16:06 от deVita »
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
Я так само подключил свой СИМАКС через ЮСБ удлинитель. А до этого намучился от пропаданий интернета в приставке.
Наверное гнездо в приставке чуть больше.
Оффлайн oleg11221
Добрый день. Подскажите пожалуйста подойдёт такой адаптер TP-Link TL-WN823N     Totolink N300UM     Asus USB N13
Оффлайн nikakaya-80
доброго дня!приобрел приставку wv premium  с вай фай адаптером,все подключается проверил и на приставке и в роутере,но все ресурсы по интернету в приставке не работают ( ютуб , погода ,список каналов)подскажите в чем может быть проблема?заранее благодарен!
nikakaya-80
адаптер чип?
шифрование?
DHCP ?
Оффлайн nikakaya-80
не совсем вас понял но если вы про адаптер то дали там же в магазине такой - Беспроводной адаптер GI Wi-Fi Link USB Wi-Fi адаптер предназначен для обмена данными по беспроводным сетям на частоте 2,4 ГГц в соответствии со стандартом IEEE 802.11g; 802.11b, 802.11n
про шифрование - не понял где это? в настройках роутера?там аем параметр стоит
dhcp -  тоже включен в настройках роутера
или все не так? :-[
да забыл сказать приставка выдает не удалось подключиться к серверу
« Последнее редактирование: 13 Января 2017, 08:40:30 от nikakaya-80 »
nikakaya-80, значит не подключились Вы к беспроводной сети, проверяйте введенный ключ шифрования или пробуйте менять на роутере тип шифрования беспроводной сети.
Оффлайн nikakaya-80
ну почему же?в настройках роутера он появляется когда происходит поключение
в настройках роутера aem сменить на авто?
« Последнее редактирование: 13 Января 2017, 09:22:38 от nikakaya-80 »
