Автор Тема: Подключение WV Premium к интернет через USB Wi-Fi адаптер  (Прочитано 289844 раз)
Оффлайн Sergey220
Здравствуйте. Недавно приобрел эту приставку в месте с вайфай адаптером BOOOX N11 Plus рекомендованным продавцом как подходящей к этой модели.
На данный момент не могу подключить интернет:
Данный адаптер определяется быстро, корректно.
Сети находит и подключается быстро.
Подхватывает IP, шлюз, а вот DNS никак не может.
Но Соединение с сервером нету ни в одном приложении.
У меня такие предположения:
"тип сети" выставлен "Точка доступа", а не "беспроводной" и поменять я его никак не могу, он синий, неактивный.
Побывал менять в включенным, выключенным адаптером, делал сброс настроек, сброс- прошивка -сброс, все равно этот пункт неактивный.
Подскажите пожалуйста как поменять этот параметр или может проблема в другом?
какая версия прошивки?
Оффлайн Sergey220
С магазина была 2.3.20, сам потом прошил 2.3.21.
Одинакового обе версии, этот параметр синий.
Оффлайн interforest
  • Модель ресивера: World Vision Premiere
Купи на Ali Ralink RT5370 за 150р.будет подключаться за 5секунд
Купил RALINK RT5370 в китае, подсоединяю, видит ВСЕ сети вокруг, но только не мою. Имя моей сети я знаю точно. Где рыть, парни, подскажите!
Спасибо!
DHPC и подключал и настраивал, нифига не помогает.  и отключал. бесполезно.
Оффлайн dj-avtosh
  • top
  • bottom
Спасибо!
Рабочий диапазон Вашего SSID какой? Канал какой? Обычно дело в канале, выставляйте 4ый.
Попробовать сбросить в заводские настройки.
Если не поможет, проверить с предыдущей прошивкой, например, 2.3.10 или с последней официальной 2.2.80.
Каждый раз после прошивки, сбрасывать в заводские.
Оффлайн Sergey220
Пробовал ставить прошивку 2.3.16, 2.2.80, 2.2.71 везде параметр "тип сети" синий.
Вопрос остается открытым
Sergey220, не помню ни одной прошивки, на которой параметр "тип сети" был бы активен. А адаптеры с тюнерами работают.
Чип вашего адаптера поиском в гугле выяснить не удалось, но судя по техническим характеристикам он не из  рекомендованных. Поэтому, даже если вы все делаете правильно, тюнер в паре с BOOOX N11 Plus может не работать.
Ваш вопрос может закрыть продавец, если продемонстрирует вам работу адаптера совместно с вашим тюнером. Не продемонстрирует - пусть меняет.
ну он же написал:
Можно попробовать подключить адаптер к компу, установить дрова и проверить его работу.
Потом вновь вставить в приставку.
Не получится, попробовать роутер сбросить в заводские настройки.
На других ресиверах GI:
По отзывам прекрасно работает адаптер Booox N11 Plus
Оффлайн Sergey220
В общем решилась проблема!! Установкой адаптера через удлинитель USB
Наверно его ресивер помехами задавил, хватало только айпишник получить, а на остальное нет.
Кстати разобрал адаптер BOOOX N11 Plus там стоит чип Ralink5370N
Оффлайн gonza
  • Модель ресивера: WV
тоже купил tenda m311 все пашет норма.
Оффлайн silwer1963
Кто подскажет? Приставка роутер находит, а подключения к серверам нет, и плейлисты не загружаются ни в одном приложении - выдаёт ошибку.
silwer1963, другие приложения работают? Или совсем нет интернет на телеприставке. Подключение соединено или просто нашло беспроводную сеть и не более?
Оффлайн silwer1963
Нашёл роутер и соединился с ним, но интернета нет совсем. Раньше все было нормально. Хотя с другим роутером и сейчас все нормально, но в нем ограничен трафик (беспроводной интернет)
silwer1963, возможно присутствует фильтрация доступа по MAC адресу, если сеть открытая то 100%
