Автор Тема: Подключение WV Premium к интернет через USB Wi-Fi адаптер  (Прочитано 289831 раз)
Оффлайн nastika
роутер -адаптер не меняла
к чужому роутеру не подключалась.
автоподключение всегда ставлю
шифрование вообще не трогала.
единственное может от чего-то отключилась
Вроде бы как всегда:
-зашла в настройки, включила DHCP, включила авто wi fi , остальные строки были с нулями, кроме МАС-адрес.
нажала на желтую кнопку  запросил настройки PPTN VPN  я ввела данные, а дальше то, что я уже писала: время вышло ,не удалось подключиться. Где посмотреть , что не так? Если сбросить все до заводских, что-то поменяется?
Я подключаюсь не так. Сейчас напишу
механизмом подключения через кнопку "настройка" ни разу не пользовался
Там настройки установлены  по умолчанию:
имя сервера                     -
имя пользователя        (пусто)
пароль                         (пусто)
закодировано              Выкл
Автоподкл.                   Выкл
Подключить                 Разъединить
После перепрошивки в сетевых настройках устанавливаю "автоподключение" - "включено". Нажимаю не зеленую а красную кнопку, выбираю свою сеть, ввожу пароль и подключаюсь. Если сеть "Open" то и прароль не нужен.
А вообще если возникают проблемы с свистком и не удается их решить,  спасает "сброс к заводским" - перепрошивка "ПО+загрузчик" - "сброс к заводским" - полная ручная перенастройка
P.S. Кстати в разделе ПО новая прошивка 2.3.21
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2017, 18:07:24 от Bazilio »
Оффлайн nastika
Я уже успела обрадоваться и новой прошивке. Думала после нее что-то измениться. Но все то же. Красную кнопку я тоже нажимала по той же схеме. Ответ время истекло не удалось подключиться.   Я и не знаю как "сбрасывать до заводских". Там настройки по умолчанию, удалить все каналы. Удалю еще что-то не то...
Настройки по умолчанию. Пароль 0000
Оффлайн nastika
Спасибо. Буду пробовать.
Добавлено: 16 Апреля 2017, 12:32:31
Параметры по умолчанию-пароль-ок.
Захожу в раздел информация последнее обновление на месте
Опять все сначала красная кнопка ключ. Время истекло не удалось подключиться.
Все уже все попробовала. Может я не правильно понимаю "сброс к заводским"?
Добавлено: 16 Апреля 2017, 13:25:39
И еще у меня раньше высвечивался и IP адрес и все остальное, а теперь все 0000000.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2017, 13:25:39 от nastika »
 "Параметры по умолчанию-пароль-ок" - должны пропасть все настройки пользователя, обновление должно остаться. Все правильно.
После этого нужно переустановить ПО в режиме "ПО + загрузчик" (на WVP установится любая версия , в том числе и установленная)
После еще раз  "Параметры по умолчанию-пароль-ок".
Эта последовательность действий убивает все некорректности, которые вы могли случайно внести. Но вы должны быть уверены, что все в порядке с  железом, иначе эксперименты затянутся надолго.
До выполнения сброс-перепрошивка-сброс проверьте
- свисток на компьютере (заодно проверится роутер),
- плотность посадки свистка в разъеме USB WVP
На форуме обсуждались все эти действия.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2017, 15:21:37 от Bazilio »
Оффлайн nastika
Все. Чудо не произошло. Сброс-перепрошивка последняя-сброс.
 Роутер работает, на нем комп и телек. "Устройство подключено" на рессивере. А автоматически заходить не хочет. Все тоже "время истекло". wi fi не удалось подключиться. Но две версии назад было все нормально. Может так совпало.
Четыре вопроса
- какой уровень сигнала WI-FI на тюнере
- название адаптера, какой чип
- работает ли адаптер , если его подключить к компьютеру
- работает ли флешка с тюнером со стабильной скоростью
Оффлайн nastika
- где посмотреть уровень сигнала? медиа не активна
Clonik Wi-Fi Wireless 7601 ОЕМ - USB Wi-Fi адаптер.
- как должен работать адаптер с компом? Первый раз написал что не установлено программное обеспечение. потом вообще не видит, только звук издает при подключении к порту и извлечении.
-с флешки фильм нормально смотрится
Добавлено: 16 Апреля 2017, 17:05:28
Нет, я неправильно написала Clonik Wi-Fi Wireless RT5370 - USB Wi-Fi адаптер.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2017, 17:05:28 от nastika »
Когда нажимаете красную кнопку (в меню сетевых настроек)тюнер проводит поиск сетей, затем показывает список видимых сетей, тип шифрования и  уровень сигнала каждой сети. Если я правильно понял, ваш адаптер ничего не видит?
Оффлайн nastika
Все видит и другие сети и 99% моей сети. Когда я ввожу ключ (он у меня там так и остался) после примерно минуты "подключение..." пишет: "время истекло. подключение невозможно"
Тогда не знаю, чем вам помочь. Разве что прочтите всю эту тему и тему "рекомендованные адаптеры", вдруг найдете похожую ситуацию.
Но чип в адаптере похоже не Ralink
Для проверки с компом может и нужно устанавливать ПО, это зависит от ОС и чипа
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2017, 17:34:25 от Bazilio »
Оффлайн nastika
До сих пор работал адаптер с ресивером. Что такое Ralink? Может проверю у кого-нибудь свой адаптер. Спасибо, я от вас так много узнала.
Ralink Technology, Corp.- производитель микросхем. RT5370 - одна из микросхем производства Ralink, предназначенная для работы с WI-FI.
Ralink RT5370 с тюнером должен работать нормально.
P.S. Правильно пишет dm789011, нужно попробовать прошить вашу последнюю рабочую прошивку. Действительно прошьется нормально.
Еще вспомнил. У меня были подобные проблемы с адаптером, когда в роутере был принудительно задан номер канала Wi-Fi. После установки "автоматического" выбора канала проблемы ушли. Если установлено "авто", то можно попробовать выключить и включить роутер. Если роутер во время работы не меняет канал, то перезапуск  может помочь
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2017, 20:38:40 от Bazilio »
Оффлайн nastika
О счастье! Перепрошила, перезагрузила роутер. Все получилось. Оооооогромное спасибо всем за помощь.
Добавлено: 17 Апреля 2017, 14:19:14
И с новой версией прошивки тоже все получается, так что дело было не в прошивке. Буду внимательней следить за своими действиями.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2017, 14:19:14 от nastika »
