Автор Тема: Вебинтерфейс на WV Premium  (Прочитано 167026 раз)
« : 05 Июля 2016, 17:38:04 »
  Благодаря возможности подключения телеприставки к беспроводной сети интернет появились новые расширенные возможности которых ранее не имела не одна  цифровая телеприставка, а именно вебитерфейс программного обеспечения.
В наш современный век практически все устройства обзавелись вебинтерфейсом, через который можно удаленно выполнять команды и настройки оборудования.
Зайти в вебинтерфейс телеприставки WV Premium можно только после предварительно сделанных настроек в приложении Веб Сервер, как и что нужно делать сейчас подробно рассмотрим .
1) Переходим в меню : MENU - Приложения - Веб Сервер и в первой строке Веб Сервер изменяем значение на Вкл.
Так же следует добавить данные для входа, например :
Имя пользователя : root
Пароль : root
IP адрес : строка будет информировать Вас о IP адресе по которому Вы попадете в Веб Сервер вашего ресивера , это IP ресивера в локальной сети .
2) Проделав все выше описанные настройки выходим по кнопке MENU и сохраняем изменения.
3) Открываем вебраузер на вашем ПК и в адресной строке вводим IP адрес вашего ресивера, Вы его уже знаете из меню Веб Сервер, у меня это адрес 192.168.1.137, у Вас он конечно будет отличатся .
4) Переходим на страницу вебинтерфейса ресивера , выглядит она как на скриншоте ниже и делится на три пункта, это:
Setting - пункт в котором меняется большинство настроек ресивера , начиная от языковой локализации графического меню и заканчивая родительским контролем.
System - пункт отвечает за управлением питания устройства, загрузку плейлиста WebTV , присутствует редактор каналов.
WebserverTV  - управление переключением каналов и просмотром при предустановленном плеере VLC      на ПК.
В вебраузер установить нужно дополнительно, скачать  FBVLC_0.2.0_vlc_2.1.5.rar
Основные возможности которые нам станут доступны это:
Раздел Settings:
Языковые настройки
Настройки времени
Родительский контроль
Аудио - Видео настройки
Настройки записи
Просмотреть системную информацию о программном обеспечении
Сброс в заводские настройки
Специальные настройки
Просмотр настроек интернет соединения
Раздел System:
Выключение телеприставки
Обновление программного обеспечения
Перезагрузка телеприставки
Редактор каналов ( перемещение, редактирование, удаление канала )
Загрузка плейлиста Web TV ( подробней по ссылке )
Раздел Server Web TV:
Данный раздел предоставляет возможность просматривать активный тв канал прямо через веб обозреватель, переключать каналы, просматривать электронную программу телепередач.
Данный функционал сразу по умолчанию будет действовать в локальной домашней сети пользователя, но при желании пробросив порт во внешнюю сеть (Интернет) можно получить доступ к управлению с любого ПК удаленно.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2016, 10:03:43 от ooolexa »
Оффлайн ASAAA
« Ответ #1 : 25 Августа 2016, 04:41:16 »
Подскажите, что сделать если адрес в приставке 192.168.000.010 ? Ну никак не могу подключиться , браузер меняет окончание на 8 вместо 010, и не находит ничего.
« Ответ #2 : 25 Августа 2016, 09:20:07 »
ASAAA, адрес нужно вводить как 192.168.0.8 это в пример, нули ставить не нужно.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2016, 09:34:53 от ooolexa »
Оффлайн ASAAA
« Ответ #3 : 28 Августа 2016, 15:59:53 »
Забил 192.168.0.10 , подключился. Спасибо.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2016, 16:17:48 от ASAAA »
Оффлайн Movier
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 63
« Ответ #4 : 06 Сентября 2016, 15:42:53 »
К вебморде было бы неплохо присоединить и ютуб с вебтв,поиск в ютубе с пульта штука весёлая,на клавиатуре было бы значительно удобнее,и мне кажется ничего не мешает vlc подгружать синхронно канал с вебтв и на компе,и не нашёл кнопки"фуллскрин"может туплю...разлогинивается часто,не знаю от чего зависит,каждый раз входить не очень удобно.За возможность спасибо)
Оффлайн HOCOB
  • -> Вы поблагодарили: 26
« Ответ #5 : 06 Сентября 2016, 15:55:10 »
Научите, пожалуйста, как делать фулскрин и как переключать каналы.
Оффлайн mykolat2
  • -> Вы поблагодарили: 58
« Ответ #6 : 06 Сентября 2016, 16:03:44 »
Видео нет в веб интерфейсе
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2016, 16:05:45 от mykolat2 »
« Ответ #7 : 06 Сентября 2016, 16:26:56 »
mykolat2, всё есть как это нет, выше скриншот. В вебраузер установить нужно допы, скачать  FBVLC_0.2.0_vlc_2.1.5.rar
HOCOB, Каналы переключаются в TV List
сделать запомнить пароль в веббраузере и проблема уйдет.
немного не понял.
Оффлайн mykolat2
« Ответ #8 : 06 Сентября 2016, 16:34:06 »
Плагин не поддерживается  Windows 7 (64 бит)
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2016, 17:22:28 от mykolat2 »
Оффлайн Movier
« Ответ #9 : 06 Сентября 2016, 17:39:34 »
ooolexaСтранно,но файрфокс не предлагает сохранить на морде пароль,всё ок на других страницах.По поводу vlc ему пофиг какой именно поток синхронно крутить в окошке(у которого нет режима фуллскрин)),почему не транслируется параллельно вебтв или ютуб,вот в чём вопрос)При вышеперечисленном положении дел вебморда полезна для загрузки плейлистов,настроек мышкой,а не с пульта,редактирования малочисленных двб каналов(веб тв то нет)и для дистанционного выключения приставки.Это конечно полезно на ресепшн где нибудь,когда приставка удалена,реже дома,а вот при некоторых добавлениях в вебморду будет значительно полезнее везде,имхо..;)
Оффлайн mykolat2
« Ответ #10 : 06 Сентября 2016, 17:45:59 »
В IE все заработало
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2016, 17:54:02 от mykolat2 »
« Ответ #11 : 06 Сентября 2016, 18:44:01 »
mykolat2, у меня работает и в Opera, а так же ранее в Firefox функционировало, сейчас после обновлений что то глюкнуло в Mozila.
тоже 64 битная, только 8.1 и проблем с инсталляцией нет.
Movier, посмотрим, возможно и можно реализовать, пока не знаю что ответить.
Оффлайн Movier
« Ответ #12 : 06 Сентября 2016, 20:06:59 »
Ну просто приставка с офигительным потенциалом за копейки,хотелось бы верить в его максимальную реализацию,за работу спасибо;)
по ютуб:хочешь чего то найти,шлёпаешь пультом,контролируешь,чтоб литера набралась(пульт ик же)),подтверждаешь это мучительно неудобное дейтво,а приставка бац и не обновляет поиск,а то ещё и виснет до выдёргивания вилки(блин,думаю о выключателе сети в удобном месте,розетка в дебрях)),возможность смотреть ютуб на приставке мегаинтересна,часто там что то ищу полезное(думаю не только я),но так как в приставке нет возможности сохранить поиск(возможно сложно реализовать),то думаю многие этим пользовались бы из веб с клавиатуры,если на приставке есть возможность реализовать список фаворитов,либо возможность сохранять хотя бы последние поиски,вообще шоколадно,хотя возможно я многого прошу для 20баксов))
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2016, 20:09:12 от Movier »
Оффлайн mykolat2
« Ответ #13 : 07 Сентября 2016, 12:27:30 »
У всех на ютюб зависает...
Оффлайн kovrovec
« Ответ #14 : 08 Сентября 2016, 11:55:00 »
Установил VLC и плагин,видео нет ни в одном браузере ( Opera,Firefox,IE). Что не так делаю?
