Автор Тема: Web TV настройка просмотра IPTV на WV Premium  (Прочитано 530021 раз)
Оффлайн Mim
  • -> Вы поблагодарили: 36
Re: Web TV настройка просмотра IPTV на WV Premium
« Ответ #405 : 05 Июля 2020, 10:26:58 »
Пропускная способность свистка 150  ---хватит-? :-X
« Ответ #406 : 05 Июля 2020, 22:13:01 »
долго объяснять, почитайте про Wi-Fi, она не 150, а не выше 75 даже при идеальных условиях. И то только в самом эфире, а реально меньше.
В любом случае, этого конечно должно хватать, если у вас минимум соседей.
Помимо вашего Wi-Fi и вашего Интернет-провайдера, есть ещё маршрут - до сервера конкретного потока.
В командной строке Windows выполнить команду, например: tracert live02-cdn.tv.ti.ru
Вообще, с любой IPTV-приставкой можно гарантировать только IPTV своего Интернет-провайдера (если оно у него есть).
А всё что находится за пределами вашего Интернет-провайдера - вам никто не гарантирует.
Например, чтоб исключить возможную проблему с вашим Интернет-провайдером, сходить с приставкой к соседу/знакомому и проверить как будет работать с его Интернет-провайдером.
Оффлайн Mim
« Ответ #407 : 07 Июля 2020, 18:37:19 »
Уважаемые ❗
Плейлист выложенный ранее умер?
Не идёт . Не подскажите рабочий .
Спасибо ❗
Добавлено: 14 Сентября 2020, 11:05:40
 [ У вас нет прав на просмотр вложений ]
Можете проверить рабочий-?
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2020, 11:05:40 от ooolexa »
« Ответ #408 : 13 Июля 2020, 19:37:25 »
Mim, не будет работать т.к адрес UDP сервера даже не пингуется.
Оффлайн Zyvago
« Ответ #409 : 30 Июля 2020, 18:55:55 »
Приветствую.
Случилось следующее, приставка, после простоя порядка суток в режиме ожидания, отказалась показывать, что либо из инета. Эдем нет плейлиста, ютуб нетворк эрор. Проверил пароли, ключи, айпи адреса. Скинул настройки, сменил ключ на Эдеме, все тщетно. Подключение к сети показывает, айпитиви и ютуб нет.
Подскажите, это лечится?
На андроиде и компе все работает.
« Ответ #410 : 31 Июля 2020, 15:12:52 »
попинговать её, проверить с другим адаптером Wi-Fi, с другими плейлистами.
RSS работает?
Оффлайн grstas
« Ответ #411 : 01 Августа 2020, 21:00:03 »
RSS работает?
такая же фигня,неделю не работала и эдем не работает ,рсс работает
  • -> Вас поблагодарили: 13996
« Ответ #412 : 01 Августа 2020, 21:28:42 »
Web TV работает? Загрузите туда плейлист от Эдем и пользуйтесь, не вижу проблем использовать плеер WebTV
Оффлайн grstas
« Ответ #413 : 02 Августа 2020, 10:08:05 »
ooolexa,  скачиваю m3u Playlist с эдема,ставлю юсб диск захожу в web tv жму красную на пульте.......пишет файл не найден
прошивка 2,4,34
список загрузил но пишет коннектед файлед
« Последнее редактирование: 02 Августа 2020, 10:25:49 от grstas »
Оффлайн Nikitok73
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 22
« Ответ #414 : 13 Сентября 2020, 14:53:15 »
1. youtube - Очень криво, но работает.
2. Rss Работает
3.edem IPTV - работает.
Оффлайн vbif-70
« Ответ #415 : 13 Сентября 2020, 16:36:24 »
содержимое плейлиста вида:
#EXTINF:-1 group-title="HD каналы" tvg-rec="1"   channel-id="558404436amedia1" tvg-id="558404436amedia1",A1 HD
http://192.168.88.2:9090/InternationalID=45707.ts
lite iptv видит группы и название каналов, в web tv только группы, у каналов вместо имен "noname"
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2020, 16:43:03 от vbif-70 »
Оффлайн Nikitok73
« Ответ #416 : 14 Сентября 2020, 13:50:44 »
#NAME IPTV
Channel name: A1 HD
URL: http://192.168.88.2:9090/InternationalID=45707.ts
и сохранить в кодировке UTF-8.
Это ссылка на видео. Это не прямой эфир
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2020, 13:57:19 от Nikitok73 »
Оффлайн vbif-70
« Ответ #417 : 14 Сентября 2020, 13:58:30 »
Nikitok73, этот плейлист формирует медиа-сервер, 400 каналов. и да, это прямой эфир.
« Ответ #418 : 14 Сентября 2020, 20:20:41 »
попробуйте удалить из описания: tvg-rec="1"   channel-id="558404436amedia1" tvg-id="558404436amedia1"
Для начала потренироваться на маленьком плейлисте.
Оффлайн bazil
  • Модель ресивера: ZGEMMA H9S_uClan Ustym 4K Pro
« Ответ #419 : 10 Января 2021, 21:12:22 »
Доброго времени суток!Прошивка 2.4.36 припросмотре IPTV зависает около минуты работает и виснет переключиш канал все повторяется.плейлист рабочий
