Автор Тема: Web TV настройка просмотра IPTV на WV Premium  (Прочитано 542807 раз)
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #285 : 29 Мая 2017, 22:53:45 »
В Lite IPTV  радио играет 1 сек. потом тишина и пытается грузиться, скорость сначала 75 кВ/сек потом падает до 13 кВ/сек.
То радио которое в конце Дефлотного плейлиста в Lite IPTV играет. Нужно подождать пока загрузится
Оффлайн Forthomo
« Ответ #286 : 30 Мая 2017, 09:19:03 »
Спасибо! Вчера случайно оставил, когда плейлист собирал, и о чудо заиграло, вот только громкость когда радио играет не регулируется.
Скорость показывает примерно 35кВ/с.
Добавлено: 30 Мая 2017, 09:28:31
В Lite iptv все есть, и работает.
Добавлено: 04 Февраля 2017, 14:57:55
Возможность просмотра видео из папки РС есть. Не выходя из дома и без интернета можно превратить свой PC в File Server по протоколу HTTP, и создать свой playlist.
У кого нибудь получилось по методике ответа#188?
« Последнее редактирование: 30 Мая 2017, 10:40:59 от Forthomo »
Оффлайн Nikitok73
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 22
« Ответ #287 : 06 Июня 2017, 21:04:33 »
У меня не получилось загрузить радио,  может я не правильно что-то делаю? Радио надо Европу +
« Ответ #288 : 06 Июня 2017, 21:24:39 »
Nikitok73, ну я же писал, ссылки такого формата не читает на данный момент, работы ведутся над этим, скорей всего в новом обновлении уже будет поддержка, но придется дополнительно указывать параметры, какие именно я напишу позже.
Оффлайн Forthomo
« Ответ #289 : 08 Июня 2017, 10:37:26 »
Удалось таки по локалке фильмы смотреть! Пока только в Web TV,  что не совсем удобно. В общем все подробно описано на рисунке, прежде чем задавать вопросы предысторию смотрите ТУТ.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2017, 10:57:29 от Forthomo »
« Ответ #290 : 09 Июня 2017, 15:26:20 »
Добавили поддержку потока онлайн радиостанций, структура оформления плейлиста следующая:
#EXTM3U
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Radio Record" group-title="Радио" type="audio",Radio Record
http://air.radiorecord.ru:8101/rr_320?74
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Power-FM" group-title="Радио" type="audio",Power-FM
http://radio.powerdance.ru:8018/power?40
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="EnergyFM Online" group-title="Радио" type="audio",EnergyFM Online
http://ic3.101.ru:8000/v1_1
Обращаю ваше внимание на выделенный параметр type="audio"
На данный момент функция в тесте, громкость воспроизведения не регулируется, в полноэкранный режим просмотра не включается, каких либо анимационных заставок нет.
Оффлайн Forthomo
« Ответ #291 : 09 Июня 2017, 15:56:50 »
В дополнении к моему предыдущему посту вношу корректировку (см. картинку),извините, просмотрел.
Добавили поддержку потока онлайн радиостанций, ...
Буду на выходные пробовать.
И всех с дополнительным выходным! :)
Добавлено: 09 Июня 2017, 22:15:23
Работать будет с новой прошивкой?
« Последнее редактирование: 09 Июня 2017, 22:15:23 от Forthomo »
Оффлайн HOCOB
  • -> Вы поблагодарили: 26
« Ответ #292 : 10 Июня 2017, 09:35:50 »
А через VLC player у кого-то получилось организовать рабочую трансляцию для просмотра web tv? Интересует именно vlc поскольку я через него и его плагины смотрю ютуб, твич и др.
Оффлайн Serhiy1970
« Ответ #293 : 10 Июня 2017, 16:46:17 »
#EXTM3U
Загрузил этот плейлист в Lite IPTV. У меня не играет. Прошивка стоит самая последняя 3.47.
« Ответ #294 : 10 Июня 2017, 19:49:55 »
Serhiy1970, разговор был о WebTV и соответственно тема "Web TV настройка просмотра IPTV на WV Premium", поэтому Lite IPTV пока не обсуждаем.
Оффлайн Serhiy1970
« Ответ #295 : 10 Июня 2017, 21:47:44 »
Недоглядел.
Тогда напишите мне пожалуйста структуру для плейлиста текстовом формате WebTV List.txt
Я текстовым пользуюсь. Его можно удалённо загружать через Веб-Интефейс.
Добавлено: 12 Июня 2017, 01:01:44
Попробовал я проиграть радиопотоки от ooolexa.
Потоки запускаются сразу, но при воспроизведении как бы "поквакивают".
Можете добавить к тем трем потокам ещё и эти :
Красный шрифт только для Администрации форума.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2017, 17:59:20 от ooolexa »
Оффлайн Forthomo
« Ответ #296 : 12 Июня 2017, 10:54:50 »
Загрузил отредактированный плейлист от провайдера.
Все воспроизводится, но "квакает".
Присоединяюсь к Serhiy1970 "... структура для плейлиста текстовом формате WebTV List.txt"
« Последнее редактирование: 16 Августа 2017, 17:58:51 от ooolexa »
Оффлайн Vyacheslav 163
« Ответ #297 : 17 Июня 2017, 15:35:29 »
доброго времени суток, пробывал все выложенные листы, у меня ни один не работает, хотя список каналов видит, но каналы не загружаются, выложите пожалуйста проверенный рабочий!
Оффлайн makarius
  • ʁиɔɔod
  • Модель ресивера: DVB-T/T2-DVB-C WVPremium
« Ответ #298 : 17 Июня 2017, 16:35:56 »
может проще сразу выложить ВСЕ листы от команды SlyNet: http://iptv.slynet.pw/freeslynet
напомню, что листы отсюда: http://iptv.slynet.pw/freeslynet - самообновляемые, обновляются несколько раз в день! вот список листов:
Плейлисты IPTV от команды SlyNet:
1)FreeSlyNet_(ex_ZabavaSlyUkraine) — http://iptv.slynet.tv/FreeSlyNet.m3u
2)FreeBestTV — http://iptv.slynet.tv/FreeBestTV.m3u
3)Веб-Камеры Мира — http://iptv.slynet.tv/FreeWebCamsWorld.m3u
4)FreeWorldTV (Зарубежные каналы) - http://iptv.slynet.tv/FreeWorldTV.m3u
5)PeersTVSlyNet - http://iptv.slynet.tv/PeerstvSlyNet.m3u
6)3G BolshoeTVSlyNet Low Quality for mobile - http://iptv.slynet.tv/3gSlyNet.m3u
7)AdultsSlyNet (Только 18+) — http://iptv.slynet.tv/AdultsSlyNet.m3u
8)KinodromSlyNet (Фильмы и мульты) — http://iptv.slynet.tv/KinodromSlyNet.m3u
9)RadioSlyNet (Радио более 1000 станций) — http://iptv.slynet.tv/RadioSlyNet.m3u
некоторые каналы живут долго, некоторые умирают несколько раз в день, так что учитесь пользоваться конвертером
Оффлайн Forthomo
« Ответ #299 : 19 Июня 2017, 12:55:54 »
В дополнении к моим ответам :Ответ #289, по  локалке можно и из папок смотреть.
Есть плейлист около 180 композиций, загружается успешно, открывает  все.
Но сортировка как то странно себя ведет  отображается только "ALL","Ленинград","BAZUKA","Радио ФЛЕКС".
"16BIT" и "CLIPS" не сортируются но присутствуют в списке "ALL", Что может быть и куда копать?
« Последнее редактирование: 16 Августа 2017, 18:00:49 от ooolexa »
