Автор Тема: Поиск цифровых каналов DVB-T2 на World Vision Premium  (Прочитано 75133 раз)
Оффлайн sergus2017
« Ответ #15 : 14 Августа 2017, 09:49:58 »
всем доброго времени суток.
не получилось настроить эфирные каналы на WVPrem.
Что имею: саму приставку, антенна Locus L025.12 (нормально ловила основные метровые каналы, дециметр "в снегу"), расстояние до Останкино - 58 км., до Александрова - 47 км.
При подключении на слепой поиск: уровень - 0%, качество-5%. Соответственно ничего не нашлось... Верчение антенны в разные стороны ситуацию не улучшило.
При попытке подать 5V на антенну тоже ничего. Махинации с зеленой кнопкой и переход в UHF тоже ничего.
Что делаю не так? Особого опыта в этих делах нет, по возможности опишите в контексте "для чайников".
заранее СПС
« Ответ #16 : 14 Августа 2017, 10:28:52 »
Мало информации по вашему месту нахождения, могу только подсказать карту покрытия: ссылка
Если нет сигнала, то естественно проблема в приеме и расстоянии до РТПЦ, пробуйте найти ближайший передатчик.
Оффлайн sergus2017
« Ответ #17 : 14 Августа 2017, 10:54:39 »
Спасибо. Местонахождение - дер. Золотилово, несколько км. от г.Хотьково.
« Ответ #18 : 14 Августа 2017, 11:25:15 »
sergus2017, нужно направлять где меньше расстояние и антенну дальнобойную, поскольку рядом РТПЦ нет географически, только строящиеся, например сайт
Оффлайн sergus2017
« Ответ #19 : 14 Августа 2017, 12:14:59 »
почитал. склоняюсь к ANT-917F-A. что скажете?
« Ответ #20 : 14 Августа 2017, 15:09:25 »
sergus2017, я думаю отличный выбор, антенна с усилителем, конечно нужно дополнительно получить консультацию в интернет магазине.
« Ответ #21 : 14 Августа 2017, 23:34:46 »
sergus2017, антенны ANT-917F-A и Locus L025.12 имеют незначительные отличия в технических характеристиках, поэтому я бы не ожидал улучшения ситуации при использовании ANT-917F-A.
Если ваша антенна "ловила дециметры в снегу", тюнер тоже должен был поймать мультиплексы. Или по крайней мере при ориентации антенны на Останкино (Александровку) при ручной настройке "по каналу" на каналах 30 и 24 (35 и 22) увидеть сигнал и индицировать его появление и пропадание  по шкалам "уровня " и "качества".
Предполагаю что вы просто не включили родной блок питания антенны.
Если хотите, попробуем вычислить причину неудачи с настройкой. Нужно:
- направить антенну на передатчик, подключить ее к ТВ, подать на нее питание с родного БП, "поймать" на ТВ ДМВ канал, т.е. восстановить ситуацию приема со снегом;
- отключить блок питания антенны, проконтролировать пропадение или сильное ослабление сигнала на ТВ.
Если сигнал не изменился, то неисправен антенный усилитель или его блок питания (БП проверить заменой, если ничего не изменится, усилитель заменить на плату согласования, сигнал должен увеличиться)
Если после подключения питания усилителя сигнал восстановился - все нормально
-  изменением направления антенны в пределах +- 40 градусов добиться наилучшего качества сигнала;
- отключить антенный кабель  от ТВ и подключить к тюнеру, питание антенны не выключать;
- запустить автопоиск или вручную просканировать каналы 30 и 24 (Останкино) или 35 и 22(Александровка)
При ручном сканировании вы должны увидеть появление сигнала на индикаторах. Увидите - продолжим.
Оффлайн sergus2017
« Ответ #22 : 15 Августа 2017, 10:47:18 »
Bazilio
спасибо за ответ. получилось следующее - антенна вообще перестала ловить любой сигнал, как при подаче напряжения с приставки, так и при работе блока питания...
решение вижу в доверении проведения этих мероприятий профессионалам, а то так можно вечно тыркаться по антеннам, усилителям и пр...
если у Вас есть на примете подобные специалисты, то помогите решить вопрос
заранее СПС
Добавлено: 15 Августа 2017, 10:50:51
да, перепрошивку до новой версии произвел сразу после покупки.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2017, 10:50:51 от sergus2017 »
« Ответ #23 : 15 Августа 2017, 20:36:54 »
sergus2017, к сожалению  мои знакомые слишком далеко от вас, в Харькове. Разве что есть ссылка на сайт производителя вашей антенны с телефоном консультанта.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2017, 21:11:02 от Bazilio »
Оффлайн Hol
« Ответ #24 : 30 Сентября 2017, 05:51:33 »
Всем доброго дня и бодрого настроения. :)
Подключаю WVPrem к антенне коллективного доступа в многоквартиринике. Вижу каналы только DVB-T, а DVB-T2 - приставка не видит в упор, сколько и как не сканировал. Перепрошился на всякий случай свеженьким - не помогло.
Смутно подозреваю, что это как-то связано с жизнью сигнала внутри контура усиления коллективной антенны, но внятного понимания нет.
Место действия - Екатеринбург, с передающими станциями все хорошо.
Направьте, плиз, на путь.
Оффлайн Michael_Sv
  • -> Вас поблагодарили: 31
« Ответ #25 : 30 Сентября 2017, 17:08:31 »
Автору: Hol
Если с  передающими станциями все хорошо и вы знаете их частоту и направление, то можно попытаться словить на обычную ДМ антенну. Гарантированно сказать - что, из себя сегодня представляет антенна коллективного доступа в частной многоквартиринике - никто издалека не сможет..
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2017, 17:10:42 от Michael_Sv »
Оффлайн Sportsmen
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #26 : 12 Октября 2017, 21:53:01 »
Подскажите, приставка не находит ни одного канала dvb-t,t2. Я в целях проверки просто вытащил антенну из телевизора и воткнул в приставку. Обычный многоквартирный дом недалеко от нерезиновой. Правильно ли я понимаю, что если наша общая антенна может просто не рассчитана на прием цифры?
« Ответ #27 : 12 Октября 2017, 22:13:50 »
Почти правильно, но суть от этого не меняется. Если это коллективная советская антенна на крыше, то в подъезде могут быть установлены резонансные усилители, не рассчитанные на усиление каналов, на которых идет вещание Т2. Поэтому вы их не видите.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2017, 22:36:15 от Bazilio »
Оффлайн vbif-70
« Ответ #28 : 13 Октября 2017, 00:41:51 »
мало того, там два директора на два метровых канала стоят, тогда как цифру на дециметре передают, да еще и направление антенны с большой вероятностью не в ту сторону.
Оффлайн Michael_Sv
« Ответ #29 : 13 Октября 2017, 08:13:46 »
Sportsmen Обычный многоквартирный дом недалеко от нерезиновой.
Обычный многоквартирный дом недалеко от нерезиновой имеет скорее не общую антенну, а кабельного оператора, который предоставляет услуги связи. То, что приставка не находит ни одного канала dvb-t,t2, говорит о том, что эти частоты заняты оператором. Логично поискать dvb-с, но и то если они открыты.
После выяснения всего этого (какая антенна, какой оператор, которому вы платите, какие частоты),  и стоит писать о проблемах.
