Автор Тема: Поиск цифровых каналов DVB-T2 на World Vision Premium  (Прочитано 75103 раз)
Оффлайн Sportsmen
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #30 : 13 Октября 2017, 18:22:40 »
Спасибо за советы. Я брал приставку для дачи, но просто решил проверить в квартире. DVB-C нашел кучу каналов провайдера Onlime, но они все закрыты кроме Магазина на диване. А так провайдер антенны (кому плачу за антенну) Акадо, но их в DVB-C всего несколько штук и они тоже закрыты.
Оффлайн Michael_Sv
  • -> Вас поблагодарили: 31
« Ответ #31 : 13 Октября 2017, 21:35:39 »
Sportsmen Акадо, но их в DVB-C всего несколько штук и они тоже закрыты.
У меня больше открыто - вот частоты:
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2315.0;message=37420
Оффлайн Sportsmen
« Ответ #32 : 14 Октября 2017, 20:22:02 »
Сегодня пару часов убил на поиск проблемы. В итоге на комнатную антенну поймал мультиплекс. При ручном поиске на 24 и 30 канале сигнал скакал каждую секунду от 95% до 5%. Случайно обнаружил, что если между кабелем HDMI из комплекта и антенным входом в ресивер засунуть руку, то сигнал становиться стабильным. Судя по всему фонил кабель HDMI т.к. при подключении по тюльпанам все настроилось.
Оффлайн StAleks
  • Модель ресивера: WV premium
« Ответ #33 : 30 Августа 2018, 12:56:39 »
Доброго дня. Купил приставку, установил, поймала 10 каналов и все. Сменил по,  те же 10 каналов. В ручном писке находит те же 10 каналов. Переключение по странам эффекта не дает. Антенна уличная, без блока питания, ловит аналога 19 каналов почти все хорошо показывают, другие приставки на этой антенне показывают 20 каналов. Что еще можно сделать, что бы вытащить остальные 10 каналов?
Добавлено: 30 Августа 2018, 13:13:40
нашел остальные каналы, через ручной поиск, меняя каналы в настройке поиска. странно , что их приставка в слепом поиске не видит, у них качество сигнала выше чем у тех, что находятся сразу.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2018, 13:13:40 от StAleks »
« Ответ #34 : 30 Августа 2018, 13:51:05 »
StAleks, не указали версию SW которая у вас установлена.
Оффлайн StAleks
« Ответ #35 : 31 Августа 2018, 10:11:33 »
что за версия? где ее посмотреть?
« Ответ #36 : 31 Августа 2018, 10:48:47 »
Войти в меню, выбрать раздел "информация" и нажать "ОК".
Последняя  версия ПО 2.4.14, если у вас более старая версия, перепрошейтесь. Стабильность приема повысится. Режим прошивки  "ПО+загрузчик" (обязательно). До и после прошивки - сброс к настройкам по умолчанию. Инструкция здесь
Оффлайн StAleks
« Ответ #37 : 01 Сентября 2018, 14:49:05 »
Последняя  версия ПО 2.4.14 перешивал режим только ПО. Я так понимаю необходимо еще раз перешить?
« Ответ #38 : 02 Сентября 2018, 20:31:09 »
Да,со сбросами до и после.  Если этого не сделать, рано или поздно может проявиться еще какая-нибудь  неприятность.
Оффлайн muxeu
  • Модель ресивера: WVPremium
« Ответ #39 : 19 Января 2019, 06:24:13 »
Всем доброго... Не получается поймать цифру. При попытках настройки антенна пишет уровень - 0%, качество-5% вне зависимости от её ориентации в пространстве. Прошивка последняя со сбросами до и после... Ситуация не меняется при смене антенны с активной на пассивную, а так же переносе зверька в другую комнату. Пробовал слепой поиск, а также икать по  частотам. Вышка РТРС рядом в Бутово. В соседней комнате телевизор с тюнером на пассивную антенну поймал 30 каналов без плясок с бубном. Куда копать?
« Ответ #40 : 19 Января 2019, 08:39:13 »
  Такое часто бывает вне зоны прямой видимости.
  Перенести тюнер в соседнюю комнату и подключить на место тюнера, который "нормально ловит без плясок с бубном". Антенну при этом не перемещать.
  Если Премиум ничего не поймает это приговор Премиуму.
  Если поймает без плясок - копать в сторону "раздачи" сигнала с "хорошей" антенны на 2 тюнера.
