Автор Тема: Прошу помощи. Напряжение преобразователей.  (Прочитано 18445 раз)
Оффлайн genanch
  • Модель ресивера: world vision t34a
Принесли на ремонт world vision t34a, подали вместо пяти вольт двенадцать. Уже какой-то специалист ковырял. На плате три преобразователя напряжения, два из которых не работают, на одном 1.89 вольта. Кто-нибудь может подсказать какие напряжения должны быть на выходах преобразователях.
Фото прилагаю
Спасибо
На эту модель или на Т43 я когда то писал напряжения. Посмотрите, если не найдете, разберу посмотрю и отпишусь.
Оффлайн genanch
Добрый вечер. Спасибо что откликнулись. Переискал наверное везде где смог, нашел только на Т43 даташит на микросхему SY8089 SY8089A. По Т34 по микросхемам преобразования напряжения вроде вообще нет никаких заметок. В моем, если смотреть на фото, номер 1 маркировка  WC4NB – не работает, на втором маркировка LD4HN напряжение на выходе 1.89 вольт осциллографом смотрю – ШИМ работает. А вот с третьим  прикольчик – его менял какой-то спец, видно что криво и галимо запаян, посмотрел по маркировке 2YL6 – это вообще контроллер зарядки, на выходе не чего. Ну вот как то так.
Оффлайн genanch
РЕШЕНО. Разобрался сам, по документации на 25Q32B и MXL608, по процессору документации не нашел. На фото: 1 - 1.2 в ; 2 - 1.8 в ; 3 - 3.3 в .
« Последнее редактирование: 26 Июня 2016, 08:50:27 от genanch »
