Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1455126 раз)
Оффлайн Yurok911
« Ответ #1170 : 26 Марта 2017, 19:12:42 »
Добрый день!!. Ребята у кого работает кино лайф?. То у меня не прогружает иконки фильмов и не воспроизводит. Один раз прогрузило все работало но потом пропала. Ютуб тоже вылетает. что может быть скорость инета хорошая.
У меня также разок прогрузила и на этом всё. Фильмы показывает но прогружает долговато. Скорость инета 40-50 мегобит а HD на приставке притормаживает.
Оффлайн Neo
  • Mr. Anderson :)
  • -Там пробежала кошка, а за ней ещё 1 такая-же...
    • Мой ВК для связи (ЛС в ВК закрыт, стучитесь в друзья)
  • Модель ресивера: World Vision Premium                       [Postal3 Mod] :)
« Ответ #1171 : 26 Марта 2017, 23:06:01 »
Yurok911,
Уже было
 про то что версии ПО тестовые!
А вот по поводу рассинхрона:
Из-за расинхронизации видео и звука остаюсь на v.2.2.83, хотя обидно...да и синий кнопки не хватает\быстр. вкл. Web TV\
Но от нагрузки на сервер с которого идёт поток и на технологию аппаратно-программной реализации потока (есть Apple HLS-подобная система кеширования видеопотока или просто проксируют перегруженные потоки) тоже не мало зависит!
Прошивки тестовые, местами косячные, курите тему - 79 страниц не так уж и много и ждите новые версии ПО, а обо всех недочетах которых ещё в теме 100% не упомянули - пишите и спрашивайте.
Общими усилиями поможем таким образом усовершенствованию и доработке/исправлением косяков и созданию новых ;D в ПО.
На мой взгляд приставка сильно греется. Может это и не критично. А можно чтонибудь придумать чтобы меньше грелась и как это воплотить Может кто что посоветует Спасибо
Karif, покурите тему, тут как-то упомянули про замену радиатора на чипе + при желании можно заморочиться и поставить вентилятор. Но прийдётся сделать его включение с помощью управляющего реле от USB или на ключах, чтобы он не крутился постоянно.
ooolexa,  а есть какие-то данные по TJunction Ali 3821? Какой у него в этом плане предел?
Bazilio, Solteks, Revenant, userwvp,
Так-же можно на простенькой схеме организовать задержку в 10сек. при включении ресивера на включение звукового чипа после подачи питания на USB и тем самым устранить щелчки при включении приставки по тюльпанам. ИМХО заводской дефект. Но от этих-же щелчков при выключении врятли уже какая схема спасёт. Разве что ставить прослушку кодов на ИК-приёмник (который будет включаться так-же при подаче +5v на USB) и фильтруя их при подаче сигнала StandBy сначала отключать звуковой чип а затем передавать сигнал StandBy на процессор. Однако, для всех аппаратных дополнений, может нехватить встроенного БП и прийдется ЛИБО заменить его ЛИБО увеличить мощность ЛИБО добавить отдельный типо зарядки как для телефона - они вполне компактные и для небольших доработок вполне подойдут на 5v 1-2ампера.
« Ответ #1172 : 26 Марта 2017, 23:33:10 »
ooolexa!В ютубе поиск так и не работает после 5 страницы сбрасывает
не повторяю, набрал Виагра и страниц 10 матал инфу по данной группе, проблемы не увидел.
нет, данных не имею.
Оффлайн andvir
« Ответ #1173 : 27 Марта 2017, 00:06:43 »
Парни, а как часы побороть, отстают. За сегодня вроде на 40 минут отстали.
Оффлайн Neo
  • Mr. Anderson :)
« Ответ #1174 : 27 Марта 2017, 00:48:42 »
А какая у Вас версия прошивки?
Через какой источник обновление (автонастройка) часов установлена в настройках?
Я на айпаде сегодня такой же глюк заметил, исправил сменой часового пояса и включением на 10 сек автонастройки времени.
Если время на приставке иногда показывает неправильно - попробуйте выключить или включить автонастройку.
Там 3 возможных варианта -
Выключить
Антенна
NetWork
Пробуйте.
« Ответ #1175 : 27 Марта 2017, 00:50:09 »
andvir, обнови ПО и всё будет нормально, две функции обновления из потока EPG и из сети через NTP Udate
дайте SDK чтоли а то скучно как-то
ну даже у нас этого нет, эта информация и все исходники только у программистов и не дальше. О выносе приложений я думаю эта не эта модель, тут нужно ресивер брать на Enigma 2, тот же VU+ ставить туда DVB-T/T2/C тюнер и крутить на нем всё что душе угодно, и приложения, и скины выносить, и менять графическую оболочку, и ставить плагинов огромное количество, и сеть иметь с гигабитным портом LAN))))
« Последнее редактирование: 27 Марта 2017, 00:53:22 от ooolexa »
Оффлайн nyrk
« Ответ #1176 : 27 Марта 2017, 08:15:21 »
Привет.
Прошелся поиском по теме с ключевым словом "exFAT" и ничего не нашел.
Отсюда вопрос. А будет ли, планируется ли, или технически невозможно реализовать чтение (и запись) флешек, форматированных в exFAT?
FAT32 имеет ограничение на размер файла в 4 ГБ. NTFS не полностью совместима с MacOS (уж простите, на ней дома сижу). Да и форматировать флэшку в NTFS не совсем правильно. Журналирование и прочие свистелки от Майкрософт тормозят скорость флэшки и, главное, лишними циклами записи раньше времени убивают ее.
exFAT на данный момент - наиболее идеальный вариант для флеш-накопителей.
Оффлайн odecolon
« Ответ #1177 : 27 Марта 2017, 11:06:46 »
Вопрос к разработчикам. Планируется ли в медиаплеере воспроизведение видео в формате WMV?
Оффлайн Luna
  • Бета-Тестер
  • -> Вы поблагодарили: 22
« Ответ #1178 : 27 Марта 2017, 12:42:27 »
Вижу необходимость добавить PNG-декодер, для просмотра фото в формате "*.png". во многих приставках png-декодер - обычное дело.
Добавлено: 27 Марта 2017, 12:42:43
Советую, расширить инфо-панель (info/info/красная). добавить туда информацию об исходном потоке видео/аудио. пример: "Video: MPEG4, 720x576. Audio: MP2". И для более быстрого доступа к инфо-панели, добавить ее на (практически не используемую) кнопку "UHF"! добавив в инфо-панель номер канала ВЧ-модуля.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2017, 12:46:11 от Luna »
« Ответ #1179 : 27 Марта 2017, 12:59:49 »
Внимание! На данный момент разработка дополнительных функций приостановлена.
Занимаемся работами по созданию стабильной версии программного обеспечения. Вопросы "добавьте новую функцию" не принимаются!
« Последнее редактирование: 27 Марта 2017, 13:01:57 от ooolexa »
Оффлайн lexus21
  • -> Вы поблагодарили: 13
« Ответ #1180 : 27 Марта 2017, 16:06:38 »
ooolexa, протестировал на выходных последнюю прошивку. В итоге описываю косяки:
1) "Попугаи-проценты" в инфопанели опять показывают "среднюю температуру по больнице". Максимум что стало на кабельном тв это 93/91, которые по логике должны быть 100/100 (допускаю, что логика у всех разная). Единственное, что изменилось - это стало определять какой канал показывает DVB-T или DVB-T2, раньше на все каналы писало DVB-T2, кроме кабельного тв конечно.
2) При слепом кабельном поиске находит очень много дублей, полагаю из-за много повторяющихся почти одинаковых частот (как выяснилось символьная скорость на поиск каналов не влияет) - смотрим несколько фото. При слепом поиске пишет, что нашло 119 каналов, а на самом же деле их 69. При нахождении дублей весь список найденных каналов становиться синим, а при нахождении новых каналов опять становится белым.
3) Добавили параметры Hue (так понимаю Оттенок) и Sharpness (так понимаю Резкость), но забыли их локализовать. А также у всех параметров по 20 уровней, а у Sharpness - 10 уровней - не порядок.
4) Если не думаете дорабатывать YouPorn, то удалите его из меню "Родительский контроль", чтобы не возникали лишние вопросы (не проверял работает ли он вообще).
Про WebTV и другие приложения вообще писать не стоит - работы там не початый край. Надеюсь к годовщине выхода приставки на рынок увидим стабильную прошивку. :)
« Последнее редактирование: 27 Марта 2017, 16:20:17 от lexus21 »
Оффлайн krebs83
  • -> Вы поблагодарили: 9
« Ответ #1181 : 27 Марта 2017, 16:56:37 »
Обновился в пятницу. За 3 дня тюнер зависал 3 раза. Вроде при просмотре IPTV. На старой было всё хорошо. Буду дальше тестировать
« Ответ #1182 : 27 Марта 2017, 17:11:31 »
lexus21, ну это не прибор, он не будет показывать в идеале как все мы этого желаем, обычная приставка, уровень для того чтобы ориентироваться есть сигнал или он совсем отсутствует.
2) проверим.
3) Это сейчас не первоочередное, видел, как исправим основное будет конечно пофиксено.
4) Тоже не первоочередное, не очень больная тема и терпит, это все мелкие штрихи и не основные проблемы, на данный момент решаем более глобальные проблемы.
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #1183 : 27 Марта 2017, 19:08:33 »
Yurok911, Уже было
При включении выброс я поборол, а при выключении нет, проблема "выключения" лежит в зоне программистов, т.к. отсутствует задержка при выключении, выход остается под высокий уровнем в момент выключения и заряд уходит на динамики.
Куда там у шарпа еще больше, самое оптимальное как выставлено по умолчанию "6", ну максимум "7", далее шрифты становятся уже ужасные.
_____________________________________________
По поводу рассинхрона, не знаю у кого как, но как не издевался на сигналом, так и не смог получить его.
Оффлайн Alex20091970
« Ответ #1184 : 27 Марта 2017, 21:10:47 »
Установил новую версию прошивки, вроде все нормально, спасибо создателям. Единственный вопрос, при просмотре КИНО-LIVE сильно растянуто изображение. Как уменьшить зум?
