Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1454855 раз)
Оффлайн Karif
« Ответ #1185 : 27 Марта 2017, 21:17:15 »
Прошивка 2.3.16 делал сброс до и после прошивки, настроил каналы Т2, сервис Эдем и все заработало (хотя с частыми затыками 5 мин идет около 1 мин буферизация), работал сервис LITE. Потом отключил ресивер в режим ожидания, пришел с работы включил каналы Т2 идут, а вот в сервисах Эдем, Lite, WebTV пропали списки каналов Пробывал перегружать результат тотже нулевой. Потом сделал полный сброс и настроил все но новой и опять списки появились. Затем опять в режим ожидания затем включил и опять списков нет. Что иожно придумать чтоб сервисы заработали. Может  прошивку 2.3.10 или ждат когда эту доработают и все будет работать. Спасибо
« Ответ #1186 : 27 Марта 2017, 21:23:32 »
Karif, так автоподключение в настройках беспроводной сети интернет активируете, причем тут программное обеспечение, так будете до бесконечности настраивать. Всё в этом плане работает корректно, так что проверяйте настройки.
Добавлено: 27 Марта 2017, 21:25:31
КИНО-LIVE сильно растянуто изображение. Как уменьшить зум?
ТВ у вас какой? Формат экрана выберите правильный.
« Ответ #1187 : 27 Марта 2017, 22:36:47 »
ooolexa, в киноливе при настройках 3:4LB, 1080i(p), шрифт 27, тюльпаны, ЭЛТ, картинка действительно сильно сдвинута влево и увеличена.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2017, 23:05:13 от Bazilio »
Оффлайн slv789
  • Модель ресивера: wv premium
« Ответ #1188 : 28 Марта 2017, 09:32:24 »
Планируется ли расширение возможностей приемника в части доступа к ресурсам домашней сети помимо FTP-клиента?
Оффлайн Genri
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #1189 : 28 Марта 2017, 10:39:07 »
На обычном телевизоре(Samsung) вообще все что с лева читать не возможно.   :)
Но меня это пока не напрягает. Фильмы ищу поиском.
Оффлайн Luna
  • Бета-Тестер
« Ответ #1190 : 28 Марта 2017, 12:41:32 »
Хорошо бы расширить список частот DVB-T/T2, и можно было бы добавлять частоты вручную.
« Ответ #1191 : 28 Марта 2017, 14:20:59 »
Luna, частоты в ручную добавляются без проблем, тема: Поиск цифровых каналов DVB-T2 на World Vision Premium строка "Изменить ТП", там же будет в следующем меню добавить новый.
Добавлено: 28 Марта 2017, 14:26:02
slv789, ответ большим красным шрифтом выше на страницу.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2017, 14:26:02 от ooolexa »
Оффлайн Neo
  • Mr. Anderson :)
  • -Там пробежала кошка, а за ней ещё 1 такая-же...
    • Мой ВК для связи (ЛС в ВК закрыт, стучитесь в друзья)
  • Модель ресивера: World Vision Premium                       [Postal3 Mod] :)
« Ответ #1192 : 28 Марта 2017, 17:38:52 »
ooolexa, а с Boot/Recovery тоже ничего придумывать не будут, чтобы такие счастливчики как я, не покупали программатор или не несли ресивер в АСЦ по причине слёта прошивки и невозможности восстановить её ввиду того, что такая возможность не предусмотренна изготовителем?  :-[
Или таких случаев всего 1 был с этим устройством?
ИМХО разделить имеющиеся в приставке 8МБ на части и запихнуть в них Boot + Recovery + Kernel + UserSW (по принципу как в андроид устройствах и других базирующихся на нём) было бы намного лучше. А так в общем и целом приставкой доволен хоть и ПО не совсем готовое.
Пока что поставил 2.3.11 и загрузил туда старый конфиг + список с 2000+ IPTV каналов. В итоге синяя кнопка работает и каналы 2000 штук показывает. Хоть и часть потоков там дохлые. Версии 2.3.10 EMU / 2.3.16 EMU и т.д. с какой-то эмуляцией решил больше не ставить.  :)
И кстати: что с реализацией Интернет-радио в данной приставке? У меня изначально 20 марта цель была пустить на неё аудиопоток через ВебТв помимо просмотра IPTV на ней, а не возиться с прошивкой и получить кирпич... В итоге 1-2 сек играет и всё. :( Делал поток с помощью VLC. Подскажите, может что не так делал?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2017, 17:57:12 от Neo »
Оффлайн Alex20091970
« Ответ #1193 : 28 Марта 2017, 19:28:30 »
в киноливе картинка действительно сильно сдвинута влево и увеличена. Подключен через HDMA, тв SHARP.
« Ответ #1194 : 28 Марта 2017, 19:51:49 »
Alex20091970, по HDMI всё нормально, тут разговор поднят за ЭЛТ телевизоры, предполагаю в данном приложении нет универсального графического скина, который подстраивается под экран кинескопных ТВ.
Boot + Recovery
нет такого, был бы COM порт, было бы проще, но проблема не глобального масштаба.
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #1195 : 28 Марта 2017, 21:07:16 »
Нет не нормально, в приставке(авто), а при выставленном в телевизоре 16:9 формате выходит растянуто и немного увеличено, вообще везде при просмотре.
Чтобы показывал правильный аспект 1в1 от исходного, приходится выставлять в телевизоре режим "точный размер", но при таком режиме на некоторых каналах dvb-t2 в верху экрана становится видна служебная полоса(телеканала), в несколько строчек, что тоже смотрится не ахти как, но зато все показывает в исходном состоянии как попадает на приставку.
А при выставленном режиме "точный размер" отключаются все плюшки телевизора, разные уплавнялки и улучшалки изображения, которые доступны при выставленном 16:9 формате.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2017, 22:07:50 от Solteks »
Оффлайн Neo
  • Mr. Anderson :)
« Ответ #1196 : 29 Марта 2017, 01:38:34 »
А мне наш провайдер даёт IP-TV.Загрузил плей лист и уже месяц наслаждюясь.И не каких зависаний и рассинхронизаций не наблюдаю.Может ещё от источника зависит.
Копаем в сторону плейлистов у которых источник не ретрансляция а Apple HLS поток или ему подобные, но мысль верная.
Изучаем содержимое плейлистов которые мы "скармливаем" нашей приставке.
Ретрансляция от 2го способа отличается -
  • Ссылкой на источник потока в которой есть UDP-проксирование ( http://111.111.111.111/udp/222.222.222.222:1234 )
  • Такие ссылки (плей-листы со ссылками на каналы) часто дают в дополнение "на халяву" интернет-провайдеры - у меня таких аж 105 штук. Каналов от провайдера моего а не плейлистов  ;D
  • В таких ссылках на потоки ОТСУТСТВУЕТ "волшебное" "hls" и/или ".m3u" в самой ссылке ( http://111.111.111.111/hls/stream.m3u )
Потоки базирующиеся на технологии Apple HLS меньше "тормозят", т.к. работают иначе.
Отличить их от обычной ретрансляции можно по вышеуказанным признакам.
Пока что остаётся искать потоки работающие через технологию базирующуюся на Apple HLS проксировании и ждать пока разработчики отучат приставку от рассинхрона при просмотре обычных ретранслированных потоков. :)
Добавлено: 29 Марта 2017, 01:45:36
так я почему и спрашиваю, у меня то тоже каналы из открытых источников которые перегружены запросами, какие то идут нормально, а какие то тормозят и это реальность, приставка тут не имеет отношения.
Все великое гениально просто ©  ;D
« Последнее редактирование: 29 Марта 2017, 01:45:36 от Neo »
Оффлайн Solteks
« Ответ #1197 : 29 Марта 2017, 17:57:44 »
Напутали, от того что название потока выглядит иначе, это не означает разные технологии.
Какая разница проксирование там через http, просто udp или вообще .m3u, во всех случаях поступает .ts поток в конечном итоге на приставку.
Udp - поток идет через мультикаст своего провайдера и там никаких не может быть затыков в плане загруженности. А проксируют через http, это у кого провайдер блокирует напрямую udp поток(услуга телевидения например не подключена) и чтобы залезть в мультикаст, то используют прокси через http  с помощью udpxy и при включении этой опции уже может вмешиваться сам роутер(слабый и тому подобное).
А встречающиеся hls, .m3u, это общепринятая настройка nginx на отдачу потока по запросу по http всего лишь и  используют vnd.apple.mpegurl и он отдает опять же .ts
Тормозят каналы, это потому-что валяются на каждом углу, а бесплатные сервера не резиновые.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2017, 18:02:25 от Solteks »
Оффлайн HOCOB
  • -> Вы поблагодарили: 26
« Ответ #1198 : 29 Марта 2017, 19:00:45 »
Подтверждаю проблему с обрезанием картинки на ЭЛТ телевизоре при подключении через низкочастотный выход (тюльпаны) как у Bazilio в его посте https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2223.0;message=38560.
Это не помешало мне протестировать новое приложение и я доволен им. Спасибо за очередное расширение функционала!
Оффлайн miyota
  • Модель ресивера: world wision premium
« Ответ #1199 : 29 Марта 2017, 19:22:58 »
есть ли в официальной версии прошивки изменения по увеличению шрифта из меню настроек? в своей приставке такой функции не обнаружил.она вроде должна называться osd font
