Автор Тема: Обзор цифровой эфирной приставки World Vision T58  (Прочитано 25622 раз)
Сегодня в нашем обзоре описание внешнего вида и возможностей телеприставки World Vision T58, так же рассмотрим комплектацию устройства, за и против, совет о покупке данного устройства. Вначале маленькая ремарка о торговой марке World Vision и её успехах в выпуске на рынок телеприставок DVB-T2 .
TM World Vision достаточно давно занимается производством цифровых эфирных телеприставок, по-этому технический отдел имеет опыт и знания в этой сфере ТВ, а так же обладает наработками и проектами для будущих новинок. За последний год деятельности World Vision появилось в продаже около 10 моделей и уже три приставки находятся в проекте, тестируются с доработкой функций и графического интерфейса. В итоге после тестирования пользователь получает готовое устройство, в данном случае и в данной теме это World Vision T58.
   Телеприставка T58 поставляется в красочной оранжевого цвета компактной упаковке из картона, на лицевой стороне размещено изображение с названием модели - World Vision T58, а так же девиз "We make the future" торговой марки, который уже стал  фирменным знаком и узнаваем на упаковках из последнего ряда моделей .
Так же в нижней части лицевой стороны упаковки расположены цветные пиктограммы : PVR , EPG , HDMI , TIME SHIFT , USB 2.0 , FULL HD 1080, в принципе так кратко перечисленные сокращения уже несут информацию о возможностях и наличии определённых функций, если данной информации не достаточно, то с трёх сторон расположены дополнительные подробные технические данные устройства, при этом есть возможность их прочитать на четырёх языках -  украинский, русский, английский и французский .
Так же на открывающемся клапане коробки расположен серийный номер оборудования ( обращаю внимание что номер должен совпадать с гарантийной картой внутри упаковки и серийном номере на устройстве ), а так же штрих код изготовителя, экологические знаки и международные ассоциации .
Откроем коробку и рассмотрим комплектацию оборудования, в комплект входит:
1) Телеприставка World Vision T58 - 1шт.
2) Пульт ДУ - 1шт.
3) Кабель для подключения 3.5 мм (mini-jack) - 3 RCA - 1шт.
4) Батарейки класса ААА - 2шт.
5) Инструкция по эксплуатации и гарантийная карта на последней странице - 1шт.
6) Внешний блок питания 5v - 1шт.
Производителем заявлены следующие особенности World Vision T58:
    процессор Novatek NT78306
    тюнер MXL 608
    ОЗУ DDRⅡ 64MB
    Flash 4MB
    поддержка DVB-T/DVB-T2;
    поддержка стандартов: Single PLP, Multi PLP;
    режимы демодулятора: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM;
    диапазон частот — 175,5—226,5 МГц (VHF), 474,0—868,0 МГц (UHF);
    уровень входного сигнала — от −25 до 82 дБ;
    поддерживаемые разрешения — 480i, 576p&576i, 720p&1080i 50Hz, 720p&1080i 60Hz, 1080p;
    поддерживаемые форматы — MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, M-JPEG, AVI, MPG, MP4, TS, TRP, TP, MOV, MKV, VOB, DAT, XVID, M2TS;
    аудиокодеки — MPEG-1 Layer I&II, MP3, AAC-LC, HE-AAC, HE AACv2;
    формат изображения — 4:3/16:9;
    электронное расписание каналов EPG;
    режим отложенного просмотра TimeShift;
    функция записи видео (PVR);
    поддержка MKV, AVI, JPEG и MP3;
    порт USB 2.0 для подключения внешних USB-совместимых устройств с файловыми системами FAT16, FAT32 и NTFS.
Ресивер компактен, размеры устройства составляют 120×90×25 мм.
Телеприставка уже привычно черного цвета, верхняя часть корпуса имеет своеобразную структуру, боковые и нижняя стороны устройства имеют перфорацию для вентиляции в корпус устройства.
Так же на нижней стороне расположены стикер гарантии, серийный номер устройства  и две этикетки на русском и английском, на которых указана полная информация о производителе, знаки сертификации и параметры потребления электроэнергии .
На лицевой панели слева на право расположены кнопки управления: POWER , VOL+/CH+ , VOL-/CH- , MENU/EXIT, над кнопками управления серебристого цвета название модели World Vision T58, далее скрыт под лакированным пластиком семисегментный LCD дисплей с оранжевыми светодиодами, который в рабочем режиме отображает номер активного канала, в режиме просмотра информации выводит на дисплей показатели приема качества в параметрах dB, а в дежурном режиме отображает часы .
С правой стороны приставки расположен USB стандарта 2.0, предназначение для обновления программного обеспечения и чтения мультимедиа файлов встроенным в программное обеспечение медиаплеером, T58 поддерживает большинство твердотельных USB накопителей, это может быть как обычная флешка, так и SSD диск с любым объемом памяти .
На тыльной стороне расположены разъемы: ANT IN - разъем для подключения антенны, ANT OUT - разъем петлевой антенный выход, для подключения ещё одной приставки или ТВ, IR - возможность подключить удлинитель фотоприемника команд пульта ДУ, AV - композитный аудио - видео выход для подключения кабелем из комплекта
HDMI - разъем для подключения к ТВ и вывода максимально высокого качества изображения, DC 5V - разъем для подключения блока питания телеприставки.
Внутри корпуса вся сборка радиоэлементов выполнена на единой плате, собрано всё достаточно аккуратно, центральный процессор Novatek NT78306 защищён от перегрева наклеенной на термопасту квадратной алюминиевой пластиной и защищенной сверху изоляцией черного цвета, в целом такой пластины вполне хватает , при тестах небыло замечено проблем с перегревом. Устройство имеет DDRⅡ 64MB оперативной памяти и 4MB флешь памяти на которой содержится программное обеспечение .
Так же способствовало удалению нагрева из корпуса это вынос за пределы корпуса внешнего блока питания, с выходным напряжением 5V  и током 1000ma .
Пульт дистанционного управления имеет средние размеры, это 140мм в высоту и 45мм в ширину, хорошо лежит в руке, на нижней стороне пульта имеется выемка под указательный палец, что добавляет удобства расположения в руке, источником питания пульта ДУ служат две батарейки класса ААА ( батарейки присутствую в комплектации с приставкой ) .
Лицевая сторона пульта имеет серебристою подложку на которой в нижней части красуется логотип фирмы-производителя World Vision, над каждой кнопкой указана краткая надпись указывающая на функционал кнопки, так же дополнительно на некоторых кнопках присутствуют обозначения. Подробное описание назначения кнопок пульта ДУ присутствует на 6 странице инструкции по эксплуатации. Обращаю внимание пользователей, что ИК-приёмник имеет ограниченный угол обзора, пульт требует более точного "прицеливания"
Мы рассмотрели полностью внешний вид устройства, а теперь перейдем к описанию осмотра графического меню и функционала программного обеспечения World Vision T58.
Включаем приставку в сеть, на протяжении всего времени загрузки нас приветствует bootlogo загрузки с надписью World Vision "We make the future"
после загрузки в рабочий режим попадаем на стартовую страницу графического меню, здесь будут предложены первые и основные параметры "быстрой" настройки цифровой эфирной приставки Т58, это пункты:
Язык меню       - выбор языка графического меню
Выбор страны       - выбор страны в которой настраивается телеприставка
Сигнал поиска       - остается по умолчанию Т+Т2
Автопоиск           - после выше описанных настроек в данной строке нажимаем ОК и ожидаем примерно 2 минуты до завершения поиска каналов.
Чувствительность тюнера MXL 608 цифровой приставки очень хорошая, на домашнюю антенну у меня захватилось два мультиплекса, скорость переключения между ТП и каналами в диапазоне одного мультиплекса абсолютно не отличается и занимает в районе 1 секунды, такое время является допустимым и это один из плюсов данного устройства.
Передвигаясь по списку каналов, каналы переключаются автоматически и не требуется дополнительного подтверждения кнопкой ОК, в списке каналов присутствуют дополнительные опции как:
Поиск - быстрый поиск канала в списке по введённому названию при помощи графической клавиатуры.
Громк+-  увеличение и уменьшения воспроизводимого звука
Вверх - передвигает курсор в строку фаворит, при предварительном редактировании списка в графическом меню на фавориты, можно переключать фавориты  вправо - влево .
Режим просмотра тв:
Кнопка INFO в режиме просмотра выводит информацию о канале, дата - время, показатели уровня сигнала, название и номер канала, графические лого избранного к которому принадлежит канал, системные значки кодирован канал, родительский контроль.
Двойное нажатие кнопки INFO выводит информацию о текущей программе, описание и диапазон времени, соответственно тройное нажатие INFO выводит расширенную техническую информацию.
Так же при просмотре ЦТВ будут востребованы кнопки:
EPG - просмотр электронной программы передач на любой из каналов, возможность установить таймер на включение канала или запись.
PVR - активация записи телепередачи ЦТВ, возможность ограничить запись на любой отрезок времени.
AUDIO - переключение аудио канала озвучки
FAVOURITE - выбор фаворитов избранного, после предварительного редактирования в редакторе каналов.
TV/RADIO - переключение между теле и радио списком каналов.
RECALL - возврат на предыдущий канал.
TTX - просмотр телетекста при условии наличия данной функции на канале.
SUBTITLE - текстовое сопровождение телепередачи.
В целом всё довольно просто и понятно.
Графическое меню разделено на семь подразделов, все они визуально отличаются графическими иконками в верхней части. Рассмотрим немного подробней каждый из разделов и его назначение.
Первый раздел в который мы попадаем при нажатии кнопки MENU, это Каналы - в разделе находятся функции по работе со списком каналов:
Редактор ТВ каналов - возможность редактирования списка ТВ канало , добавить фаворитные списки избранного на свой вкус, родительский контроль, переименовать, удалить, назначить пропуск.
Редактор радио каналов - аналогично функции редактирования как и для ТВ каналов
Телегид - просмотр электронной программы передач на любой из каналов, возможность установить таймер на включение канала или запись.
LCN - "логический номер канала" когда LCN (logical channel number) включён, то в режиме поиска ресивером, каналы размещаются в том порядке, в котором они "пронумерованы" неким логическим параметром, "зашитым" в сопроводительном сигнале канала, часовой пояс желательно установить, иначе у Вас программа телепередач (EPG) будет неверно отображать информацию, и в режимах Info тоже время будет неверное. А так, дату и время ресивер сам получает из принимаемого сигнала.
Раздел меню "Быстрая настройка" - данный пункт меню описывал чуть выше, соответствует полностью разделу настройки при первом запуске телеприставки и служит для настройки каналов и выбора региона.
Раздел меню "Время" - устанавливаются параметры времени, авто настройка или ручная, возможность указать таймеру сна на время отключения, так же установить таймер на запись телепередачи и включение канала .
Раздел меню "Настройки видео" полностью всё, что касается настройки изображения, а это:
Формат ТВ   -  возможно задать 16:9 FIT , 4:3LB , 4:3PS , 16:9LB
Видеостандарт   -  возможно задать PAL , NTSC , Авто
Видеовыход   - HDMI , CVBS , SCART (CVBS) , SCART (RGB) , YCbCr (YUV)
Разрешение экрана   - 1080P_50Hz , 1080i_50Hz , 720P_50Hz , Авто
Прозрачность меню   - восьми ступенчатое регулирование прозрачности графики
Время показа заголовка   - регулирование времени отображения инфо о канале
Раздел меню "Язык" - отвечает за настройку языковой локализации, меню, аудио, субтитров, а так же за режим аудио канала, по умолчанию LPCM и присутствует выбор RAW
Раздел меню "Система" - раздел системных настроек программного обеспечения, так же содержит приложения Календарь, Калькулятор и Игры
Род. контроль  - отвечает за изменение кода родительского контроля, активацию блокировки главного меню и блокировки каналов отмеченных замком в списке каналов.
Обновление ПО - обновление программного обеспечения Т58 с USB накопителя, а так же создание резервных копий. Полностью всего ПО с настройками и данными, отдельно список каналов или системные настройки
Завод, настройки - пункт используется для активации сброса программного обеспечения в заводское состояние, удаляются все данные сделанные пользователем.
Календарь - возможность просмотра календаря прямо на экране ТВ.
Калькулятор - бухгалтерский отчет сделать прямо на экране вашего ТВ (шутка конечно), но иногда помогает.
Игры - популярные игры которые присутствую на многих ТВ приставках
в наличии Gobang , Boxman , Тетрис
Раздел меню "Медиаплеер" - этот пункт касается полностью работы с USB накопителями, воспроизведение медиафайлов и записей, сделанных на приставке, настройки записи и безопасное отключение накопителя из USB разъема приставки.
В раздел медиаплеер можно быстро перейти из режима просмотра ЦТВ, по нажатию кнопки GOTO мы попадаем в меню медиаплеера, ниже стартовая страница медиа меню.
В принципе все довольно просто и визуально понятно какой пункт за что отвечает, единственное хочется заострить внимание на наиболее часто встреющемся вопросе по поддержке AC3, данная приставка не имеет поддержки воспроизведения видео с звуковой многоканальной озвучкой типа Dolby Digital и DTS, при просмотре таких видео звук будет отсутствовать, единственным вариантом служит перекодировка файла.
Видео же с звуковой дорожкой стерео проигрывается корректно и без замечаний, возможно просматривать огромное количество файлов с расширением .mkv , .avi , .flv , а так же звуковые файлы .mp3 . Считаю как для встроенного в программное обеспечение данного медиаплеера вполне предостаточно, для тех кому требуются более изысканные расширения стоит задуматься о покупке отдельного устройства.
Видео воспроизводится четко без каких либо зависаний, присутствуют опции быстрой перемотки по указанному времени, стандартная перемотка имеет пять режимов перемотки: Х2 , Х4 , Х8 , Х16 , Х32.
Присутствуют опции воспроизведения "Случайно" и опция "Повтор".
Вы так же сможете просмотреть фотографии сделанные вами на цифровой фотоаппарат или телефон, да ещё слайд шоу будет их проигрывать с разными цветовыми и графическими переходами между файлами, очень понравилось мне лично, ниже прикрепил несколько скриншотов .
При проигрывании звуковых медиа .mp3 отображается полная информация о аудио файле, а так же графическая обложка альбома если такая информация содержится в файле, присутствуют так же настройки воспроизведения альбома случайно или повтор. Что хотелось бы добавить в прослушивание звуковых файлов, так это какую либо графическую визуализацию на экран, думаю многие со мной бы согласились, не важный пункт но хотелось бы такого функционала.
Вывод : Приставка выполнена в очень хорошем качестве как внешне так и внутренне, имеет хорошо проработанное программное обеспечение и видно, что технический отдел World Vision приложил усилия над правками и доработкой продукта, практически все функции безукоризнено работают и выполняют функционал требуемый для использования.
Простота в управлении и огромное количество дополнений к базовому функционалу цифровой эфирной телеприставки. И конечно самый основной критерий при выборе приставки - это качество изображения. У World Vision T58 с данным пунктом все хорошо, как при просмотре через HDMI подключение, так и через композитный аудио видео выход .
Из минусов : ИК-приёмник имеет ограниченный угол обзора, пульт требует более точного "прицеливания"
Оффлайн Inte
  • Модель ресивера: T58
« Ответ #1 : 06 Декабря 2015, 09:45:13 »
happyserg, выложил прошивку в теме : Программное обеспечение World Vision T58 ( БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ )
Видео фильмы с USB носителей приставка показывает разных форматов, но без звука:
Аудио декодер: MPEG-1 Layer I&II, MP3, AAC-LC, HE-AAC, HE AACv2
Новая прошивка проблему не решает и решать её (понял) не собираются.
Приставка бралась для этих целей, где нечего смотреть по ящику. Придётся её выбросить.
т.е. для просмотров фильмов не предназначена и посмотреть не получится.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2015, 11:08:02 от skosarevk »
« Ответ #2 : 06 Декабря 2015, 09:54:39 »
100-й раз повторяем, прошивка твоей проблемы не решит никогда, нужно покупать ресивер с поддержкой AC3, в этом ресивере ее нет и не будет, и не надо тут кричать ...
Повторяю на сегодня AC3 поддерживают 2 модели
T55D - продается
T57D - орентировочно вторая половина января +-
Оффлайн Inte
« Ответ #3 : 06 Декабря 2015, 10:20:34 »
T55D - продается
T55D - звуковые дорожки DTS приставка-таки не читает. Т.е. современные рипы и ремиксы могут выдать "аудиоформат не поддерживается". Для просмотра на приставке выбирайте дорожки АС-3  (Dolby digital)
T57D - орентировочно вторая половина января +- ???
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2015, 10:27:29 от Inte »
« Ответ #4 : 06 Декабря 2015, 10:30:48 »
ты наверно перепутал с медиа плеером(в котором присутвует t2 приемник) это другое устройство, на данный моммент не существует проперитарных dvb-t2 ресиверов с поддержкой dts и ближайшее время не предвидется
тем более лицензия DTS стоит дополнительных денег как и AC3
« Ответ #5 : 12 Февраля 2016, 08:39:06 »
Inte, для решения вопроса с озвучкой была написана тема, времени на решения вопроса для просмотра фильма минимум, поэтому ничего не надо выбрасывать. Тему можно найти тут: Нет звука при просмотре .mkv в медиаплеере , как исправить ?
P.S Причем данный вопрос решается как с Dolby Digital, так и с DTS без каких либо проблем.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2016, 08:48:33 от ooolexa »
Оффлайн Niceberg
  • Модель ресивера: t58
« Ответ #6 : 26 Февраля 2016, 21:04:35 »
А разве проблем со звуком по HDMI при просмотре эфирных каналов на приставке Т58 ни у кого не было? Ни у кого не было прерывания звука продолжительностью от доли секунды до минуты? При том, что по "композиту" звук идет нормально! Перепробовал три приставки, перепрошивал прошивкой от 27.10.2015, а проблема так и не исчезла! Кто-то, может, знает решение проблемы?
« Ответ #7 : 27 Февраля 2016, 22:53:48 »
Niceberg ты первый с такой проблемой, ни разу не слышал о таком, для того чтобы  править нужно это повторить, я думаю в сервис с описанием проблемы
Оффлайн Niceberg
« Ответ #8 : 29 Февраля 2016, 00:36:13 »
wolow Все три приставки в сервис? Кстати, эта проблема имеет место у многих приставок, погугли!
« Ответ #9 : 29 Февраля 2016, 16:53:22 »
первый раз слышу, может с устройством отображения траблы, и у меня все что выпускают конкуренты, такого на глаз никогда не попадалось
Оффлайн Niceberg
« Ответ #10 : 03 Марта 2016, 13:21:19 »
При переключении разрешения с 1080р на 720р проблема не исчезла, хоть прерывания стали реже и перестали быть длительными. Значит, проблема в процессоре приставки...
