Автор Тема: Программное обеспечение World Vision T38 ( БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ )  (Прочитано 46818 раз)
Оффлайн iwanko
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • Модель ресивера:  World Vision T38
Прошивка World Vision T38 от 28.10.2015
« Ответ #15 : 28 Ноября 2015, 22:52:50 »
iwanko, а подробнее? то есть днем сигнал есть, а вечером нет? какая прошивка стоит(дата? в меню нажать кнопку info)
прошивки ставил с етого сайта сейчас стоит  от 17 Ноября 2015 иногда и днєм пропадает сигнал точнее скачет  а вечером каждий вечер.Может от передатчика зависит иногда хорошо-100процентов но и антен у  может надо менять.(М.п.Тернопольская.обл.)Спасибо.
Оффлайн akjn
  • Модель ресивера: World Vision T34i
« Ответ #16 : 06 Декабря 2015, 22:40:58 »
Да,уровень сигнала разумеется плавает от времени суток,такова природа волн.Сотвори нормальную антенну,например антенну Харченко! А чуствительность и скорость переключения в Т38 радует.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2015, 22:44:48 от akjn »
Оффлайн Юрий 11
  • -> Вы поблагодарили: 219
  • -> Вас поблагодарили: 19
Вчера прошился ,улучшение на лицо.Был подключён через сквозной антенный выход с ресивера Т38,  Спарк 2 комбо,на одном диапазоне на некоторых каналах на комбо рассыпалась картинка сигнал был в районе 35%,сейчас после прошивки сигнал 60% и картинка не сыпится, проверил сигнал и вчера и сегодня,всё отлично работает.Поэтому огромное спасибо разработчикам ПО.
Оффлайн WerwoIf
  • Модель ресивера: T38
Сигнал постоянно скачет на всех прошивках. там где работает без проблем старый стронг и скай прим у этого проблемы сыпит картинку постоянно и 40-49 процентов качества. Да нахожусь от вышки далеко в пределах 55 км при радиусе в 60 но другие то работают ??? Вот лежит прошивка от ноября, а запакован файл от 19.08.2015 это, что шутка такая??? Разницы в сигналах не увидел при изменениях прошивки.
и что тут смешного , значит в релиз прошивку так выдали , от даты программного обеспечения или даты архива мало что меняется , тот софт который в архиве на данный момент самый последний .
Оффлайн dimkaua
На второй день после покупки с тюнером возникла проблема. Спустя секунд 30 после просмотра он намертво зависал. Помогало лишь переподключение питания.
Нашел этот форум, последнюю прошивку. По инструкции отсюда начал шиться с флэшки. На 8% тюнер заявил, что ошибка прошивки. Попытался снова, опять. Так раза три. После переподключения тюнера на экране лишь заставка World Vision, светодиод на передней панели не горит. Как дальше быть?
dimkaua в сервис, только записку с проблемами вложи в коробку
