Автор Тема: Программное обеспечение World Vision T38 ( БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ )  (Прочитано 33496 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14223
Прошивка World Vision T38 от 19 Июня 2015
Прошивка World Vision T38 версии ( 0062 - 0064 )
Прошивка для России доступна по ссылке
Прошивка для Украины доступна по ссылке
Прошивка World Vision T38 от 28.10.2015
Что нового :
Увеличена чувствительность приема DVB-T/T2
Скачать прошивку можно по ссылке
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2015, 10:47:48 от ooolexa »
Оффлайн sashok
  • Модель ресивера: T-38
« Ответ #1 : 16 Ноябрь 2015, 10:26:39 »
Прошил от 28.10.2015.  Ничего хорошего не вижу. Телецентр 1км. Т34 кажет сигнал 100, а Т38 скачет 20-68-20-0. Картинка сыпит, а на Т34 все  ОК. Второй телецентр 50км. Один канал вообще не идет, или картинка стоит, или звук опережает секунд на 10-20 . Надо убрать этот ядовито синий цвет. Все клиенты говорят что Т34 ОК(кроме медиа)
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2015, 12:09:11 от sashok »
« Ответ #2 : 16 Ноябрь 2015, 14:45:43 »
sashok, зайти в меню и нажать кнопку INFO , информацию сюда на форум .
Оффлайн sashok
« Ответ #3 : 16 Ноябрь 2015, 15:53:05 »
Тюнер прошился. Но качество приема плохое. Я вообще не понимаю как програмно можно увел. чувствительность. Я понимаю что это можно заменить входной транзистор(меньшим коэф. шума, с большим усил.) или отрегулировать промежуточный фильтр... Тут же подключаю Т-34, все ОК.
Добавлено: 16 Ноябрь 2015, 15:56:12
А вот инфа по каналу что плохо работает, то стоп кадр(звук есть) то картина оживает и далеко отстала от звука.
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2015, 15:56:13 от sashok »
  • -> Вы поблагодарили: 653
  • -> Вас поблагодарили: 2261
« Ответ #4 : 16 Ноябрь 2015, 17:56:19 »
sashok, то что 34 показывает 100%, не факт, ближе к реальному показывает t38, по 56 каналу проведу эксперимент, пару дней подожди...
Оффлайн sashok
« Ответ #5 : 16 Ноябрь 2015, 20:25:53 »
тормоза с картинкой, а потом отставание звука наблюдается и на других каналах
« Ответ #6 : 16 Ноябрь 2015, 20:28:50 »
sashok, сделай список всех проблемных транспондеров, и если есть возможность поток запиши, если нет возможности запиши на ресивер то что есть где сыпит, и на обменник положи мне.
« Ответ #7 : 17 Ноябрь 2015, 12:48:07 »
sashok, прицеп попробуй
Оффлайн sashok
« Ответ #8 : 17 Ноябрь 2015, 20:22:20 »
Прошил, тормоза канала с пакета 56 канала остались(фото в 3ответе). Самое интересное что запись тюнером на флешку идет(хотя возникает инфа: медленное устр.). Воспроизводит нормально. Телик без записи, могу записать на телефон. Пойдет? Остальные каналы ОК.
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2015, 20:26:17 от sashok »
« Ответ #9 : 17 Ноябрь 2015, 20:24:31 »
sashok, оба и на телефон тоже, и что пишет на флешку и список транспондеров
Оффлайн iwanko
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • Модель ресивера:  World Vision T38
« Ответ #10 : 28 Ноябрь 2015, 16:27:50 »
ожидаеться -ли новая прошивка что б ещє повисить чувствительность данной модели. 8)
« Ответ #11 : 28 Ноябрь 2015, 19:48:16 »
iwanko, на сколько знаю у данного аппарата с чувствительностью всё хорошо , есть жалобы разве .
Оффлайн iwanko
« Ответ #12 : 28 Ноябрь 2015, 20:01:19 »
наверно у меня проблема в антене вечером пропадает сигнал.Антена полька плата 9999 40 км. от перед. станции.
« Ответ #13 : 28 Ноябрь 2015, 20:46:11 »
iwanko, а подробнее? то есть днем сигнал есть, а вечером нет? какая прошивка стоит(дата? в меню нажать кнопку info)
  • -> Вы поблагодарили: 2676
  • -> Вас поблагодарили: 3569
« Ответ #14 : 28 Ноябрь 2015, 21:23:35 »
iwanko, выбросьте свою польскую антенну. На ней так и будет себя вести приемник. Можете попробовать убрать инжектор питания и кабель подсоединить напрямую ко входу тюнера и в меню включить питание антенны. При этом внешний блок питания не нужен.
