Штатная система охлаждения тюнера вполне справляется со своими обязанностями по охлаждению. Но совершенно не устраивает по шуму во время работы.
Для начала рассмотрим устройство штатной системы: Вентилятор охлаждения размером 60х60х20мм. двупроводный, напряжением питания 12В закреплен в центре верхней крышке тюнера. И работает на выдув. Скорость вентилятора задается напряжением питания, сформированым микросхемой U402, представляющей собой регулируемый стабилизатор напряжения 1117-adj. Всего имеется 4 ступени регулировки (1,33В;8,64В;10,19В;11,4В), которые задаются резисторами, в свою очередь, коммутируемые транзисторами Q402-Q405.
Оценим теперь температурные режимы. Измерения проводились как с помощью внутреннего софтового датчика, так и внешнего цифрового термометра (датчик термометра закреплен в центре радиатора процессора). В таблицу занесены установившиеся значения.
Приемлемое значение шума только в режиме "Вент.выкл"
, но нас этот режим не устраивает по температуре.
Далее к вентилятору был подключен внешний лабораторный блок питания и получены следующие результаты:
Как видим даже при минимальном напряжении питания вентилятора (4В) мы получаем весьма устраивающую нас температуру.
При напряжении 4В вентилятора практически не слышно. При 5В весьма комфортно.
При 5В вентилятор стартует уверенно, а при 4В не всегда.Поэтому предлагаю такую схемку:
Здесь скорость вентилятора регулируется TL431 (с помощью резистора R2), а транзистор с конденсатором необходимы для уверенного старта ( подается полное напряжение питания на время, определяемое параметрами C1, R4.
Проводились эксперименты с вентилятором размером 40х40х10мм., установленном вертикально справа от процессора в самодельном воздуховоде ( из куска рентген.пленки)
Результаты замеров:
Более - менее комфортно (по шуму) только режиме 1.
Разница с штатной системой при питании 5В составляет всего 5С-6С. Поэтому считаю, что овчинка выделки не стОит.
Вот такие результаты. Готов обсудить.
Интересует также возможность написания плагина, управляющего транзисторами, задающими напряжение питания вентилятора.
