Автор Тема: Срыв синхронизации на ЭЛТ телевизорах  (Прочитано 54157 раз)
Если у Вас идет срыв синхронизации, то нужно попробовать параллельно керамическому конденсатору поставить электролит на 100мкФ*16В
Добавил фото 21.04.2015г.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 18:20:36 от ooolexa »
Оффлайн eninsergej
  • Модель ресивера: ET-9000
« Ответ #1 : 16 Апреля 2015, 11:05:15 »
Да, помогло. Огромное спасибо.
Оффлайн Hikvision
  • -> Вы поблагодарили: 42
  • -> Вас поблагодарили: 67
« Ответ #2 : 16 Апреля 2015, 15:54:04 »
то есть на свой страх и риск лишаемся гарантийного ремонта ?
« Ответ #3 : 16 Апреля 2015, 16:01:59 »
Ну это каждый решает сам для себя. Цена аппарата маленькая, если боитесь потерять гарантию, то не паяйте.
Оффлайн akakiy85
  • Модель ресивера: World Vision T34A
« Ответ #4 : 21 Апреля 2015, 00:55:15 »
 Всем привет. Подскажите пожалуйста. Может я не в ту тему залез.
 Вобщем купил World Vision T34A. Принес домой, подключил, подключил антену польку с усилителем. Поймал тюнер быстро и без проблем 32 канала.
 Теперь самое интересное: качество сигнала 100%., интенсивность 95-99%(т.е. сигналы хорошие), а изображение на каналах прыгает(горизонтальные полоски). Особенно картинка прыгает когда влючиш какое нибуть окошко типа ИНФО или ПЕРЕЧЕНЬ КАНАЛОВ или КАЧЕСТВО СИГНАЛОВ. Но не все каналы так. А когда на пульте нажимаю кнопку EPG, то там все хорошо показывает без проблем.
 Изображение никогда не рассыпалось и звук никогда не заикался... Что я только не делал с антеной полькой и комнатную(типа усы) даже подключал и самодельную. Всеравно такая лажа((((
 Может кто знает что может быть такое и как с этим бороться???
 Заранее спасибо.....
Оффлайн Hikvision
« Ответ #5 : 21 Апреля 2015, 12:26:15 »
Ну похоже это и есть срыв синхронизации.
Как бы рассуждал я  :
1. Если купил приёмник прям у себя в городе то постараться в том же магазине поменять на другой приёмник (другую модель), то есть подобрать приёмник под свой телегг.
2. Послать в сервисный, но опять таки нет 100 проц гарантии что вам пришлют приёмник который "пойдёт" на вашем телевизоре.
3. Паять кондер как рекомендуют в посте намбер ван, если конечно вы умеете это делать , у вас есть паяльник и есть смелость лишиться гарантии.
4. Поменять телегг
« Ответ #6 : 21 Апреля 2015, 12:30:40 »
можно припаять танталовый конденсатор типВ, он маленький и будет смотреться аккуратно. ТипА я не видел на 100мкФ... может и есть такие
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 12:33:49 от Ednaz »
Оффлайн akakiy85
« Ответ #7 : 21 Апреля 2015, 14:03:31 »
В смысле поменять телек?
Я покупал приемник в своем городе. На следуйщий день я поменял сей девайс на другой той же модели. Просто я расчитывал на определенную сумму денег и под нее подходил Т34 и т37. Т37 не взял т.к. модель новая, никто про нее ничего сказать не может. Начинка такая же как в Т34, а блок питания встроенный( я хотел наружний) потому, что замена в случае поломки не состовляет проблем....
А припайка этого конденсатора точно результат дает или это миф?
Или может попробывать прошить тюнер?
Добавлено: 21 Апреля 2015, 14:12:27
Этот подходит?
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 14:12:29 от akakiy85 »
« Ответ #8 : 21 Апреля 2015, 14:18:19 »
Ребята, я что на шутника похож, что ли?
Хотя пошутить люблю!
Оффлайн akakiy85
« Ответ #9 : 21 Апреля 2015, 14:26:22 »
Прошу прощение за настырность....
Тот который на моем фото подходит?
Это вы делали? И можно, если не трудно, больше фоток по припайке конденсатора. Куда и как?(т.е. более подробный фотоотчет )))))
Добавлено: 21 Апреля 2015, 15:33:25
А не подскажите что лучше принимает сигнал или какой лучше тюнер: World Vision T34A или EuroSkay 3011???
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 15:33:25 от akakiy85 »
« Ответ #10 : 21 Апреля 2015, 16:28:58 »
Тот, что на вашем фото - подойдет. У меня есть только Т34 без буквы А. Про Евроскай вообще ничего не знаю.
Добавлено: 21 Апреля 2015, 16:30:50
На фото по-моему очень понятно куда и как паять конденсатор. Минусом к разъемам, плюсом в сторону процессора.
Оффлайн akakiy85
« Ответ #11 : 21 Апреля 2015, 17:25:30 »
а разница в Т34 и Т34А большая?
Оффлайн Hikvision
« Ответ #12 : 21 Апреля 2015, 18:09:20 »
Ашка быстрее
« Ответ #13 : 21 Апреля 2015, 18:21:25 »
добавил ещё два фото , думаю так понятней будет .
Оффлайн akakiy85
« Ответ #14 : 21 Апреля 2015, 18:48:59 »
огромное спасибо.
у меня теперь другая проблема (((((((((((((
прошил тюнер. скачки изображения пропали, все хорошо показывает, НО ТОЛЬКО ИЗОБРАЖЕНИЕ ТУСКЛОЕ, НЕВОЗМОЖНО ПРИБАВИТЬ....(((( Как вернуть обратно что было???
