Автор Тема: Прошивка World Vision T34A для ЭЛТ телевизоров  (Прочитано 52897 раз)
Внимание !!! Данное программное обеспечение обновлять только пользователям ЭЛТ телевизоров у которых подключение через RCA разъем .
Остальным пользователям World Vision T34A обновлять данную версию не следует !!!
Прошивка прикреплена в аттаче .
Оффлайн svadim2007
  • Модель ресивера: t34a
« Ответ #1 : 01 Апреля 2015, 15:40:58 »
Прошил свой Т34А новой прошивкой, срыв синхронизации исчез но вылезает негатив на слишком светлых участках изображения, яркостная составляющая сигнала занижена.
Оффлайн garlik
  • -> Вы поблагодарили: 144
  • Модель ресивера: WV T62A
« Ответ #2 : 02 Апреля 2015, 02:41:46 »
Доброй ночи.
Эмм.. А почему
, если не секрет? Это чем-то чревато, или имелось в виду - нет необходимости?
Имею Т34А, сейчас подключен к трубке, наблюдается срыв синхронизации, буду шить. Тоже интересует стандартная прошивка в случае чего.
Добавлено: 02 Апреля 2015, 03:00:49
Прошился. Вроде нормально, только почему не могу добавить яркости - сколько ни выставь - на шаг назад, затем заходишь - и стоит 56. У меня яркости в телеке не хватает, было хорошо добавлять на ресивере, теперь не получается.
Добавлено: 02 Апреля 2015, 03:02:45
ЗЫ Большое спасибо за прошивку, я думал у меня слишком мощный усилитель на польке, что срывается синхра) Уже и блок питания поменял с регулятором - не помогало, а оказывается я не один.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2015, 03:02:45 от garlik »
Оффлайн svadim2007
« Ответ #3 : 02 Апреля 2015, 09:53:56 »
Я тоже прошил новой прошивкой T34A, срыв синхронизации не проявляеться но картинка никудышняя, видео тусклое, цвета неестественные, негатив, там стоит низкое разрешение по прошивке, если установить нормальное разрешение снова начинает рвать синхронизацию. Почему? Таких глюков у T34 и T55 не наблюдаеться.
Оффлайн garlik
« Ответ #4 : 02 Апреля 2015, 10:02:16 »
Тускловато, да, есть такое, лично я бы с этим смирился, если бы регулировалась яркость.
По разрешению - видно в этом и состоит ответ на мой вопрос выше.
Негатива пока не видел, но это и не я телек смотрю), надо будет понаблюдать.
+ хотелось бы иметь стандартную прошивку для возврата.
« Ответ #5 : 02 Апреля 2015, 10:13:58 »
Стандартную прошивку Вы можете скачать в теме : Прошивка World Vision T34A ( оригинал )
Оффлайн garlik
« Ответ #6 : 02 Апреля 2015, 11:46:03 »
Спасибо, то что надо для отката. Возьму, но пока возвращаться не буду - там вообще смотреть иногда невозможно.
Ув. ooolexa, подскажите, планируется ли обновленная прошивка, чтобы на элт нормально работала? Если Вам известно, конечно. Очень не хочется менять Т34А, хороший аппаратик.
ЗЫ Погорячился я с тем что можно мириться с тускло-блеклостью после этой прошивки. У меня на антенне картинка поинтереснее получается) Ждем исправлений.
Добавлено: 02 Апреля 2015, 11:51:34
ЗЫ 2 Может какой другой вариант подскажете как использовать Т34А с элт?
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2015, 11:51:34 от garlik »
« Ответ #7 : 02 Апреля 2015, 11:51:35 »
Пока что тестируется , конкретно по срокам дать ответ не могу . :-[
Оффлайн garlik
« Ответ #8 : 02 Апреля 2015, 13:06:18 »
Ну что Вы, какие сроки, мы будем ждать сколько угодно. Главное - результат.
Хорошая новость.
Оффлайн shaporenko7
  • Модель ресивера: World Vision - Т34a
« Ответ #9 : 02 Апреля 2015, 17:06:43 »
скажите что может быть причиной на некоторых каналах "картинка скачет,как нечеткий сигнал"и потом пропадает,а потом снова..
Оффлайн garlik
« Ответ #10 : 02 Апреля 2015, 18:40:08 »
Так скачет или нечеткий сигнал?
Поищите картинки по запросу "срыв кадровой синхронизации" - если примерно так то добро пожаловать в клуб ожидателей  нормальной прошивки под ЭЛТ телек с подключением по RCA.
Если заикается, останавливается на секунды, подтормаживает или пропадает полностью - возможно у Вас просто нехватка сигнала. Это можно также глянуть в инфо о сигнале - мощность и качество.
Оффлайн Сателлит
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • -> Вас поблагодарили: 68
    • Телеграм канал
« Ответ #11 : 02 Апреля 2015, 21:45:30 »
Заменить электролитические конденсаторы в вашем старом телевизоре на новые по видеовходу.
Впаять при отсутствии на видеовходе резистор 75 Ом на массу.
И как рукой снимет все ваши проблемы с вашими старыми телевизорами с подвысохшими электролитическими конденсаторами.
Вообще, что было бы разумно, так это сделать в меню крупный шрифт, который на ЭЛТ сливается при стандартной прошивке.
Относительно не так давно, выпускали мы декодеры PAL/SECAM так вот была у нас отдельная модель такого декодера с дополнительной ИМС К174ХА11, с помощью которой боролись с плохими телевизорами ))).
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2015, 21:49:27 от Сателлит »
Оффлайн garlik
« Ответ #12 : 02 Апреля 2015, 22:05:38 »
Без проблем, если бы был уверен что поможет.
Телевизор у меня не древний и он в порядке. К тому же, как Вы объясните тот факт что с другой версией ресивера у меня тоже никаких проблем в любых, даже некошерных разрешениях?
« Ответ #13 : 02 Апреля 2015, 23:08:10 »
К174ХА11
Эти микросхемы всегда стояли в субмодуле синхронизации УСР в отечественных телевизорах 3-го поколения
Оффлайн svadim2007
« Ответ #14 : 08 Апреля 2015, 14:49:46 »
Может уже есть нормальная прошивка на ЭЛТ телевизоры.
