Автор Тема: Цифровой эфирный приемник World Vision T34A  (Прочитано 51997 раз)
Цифровой эфирный DVB-T2 приемник World Vision T34A Узнаваемый дизайн,мощный процессор Ali M3821, чуствительный тюнер
Операционная система
Тип   Закрытая
Название   Проприетарная
Основные характеристики
Процессор   Ali М3821
ОЗУ   DDR II 64MB
Flash   4MB
Тюнер / Тюнера
DVB-T/T2   Да
Слоты / Разъемы
RFIN   Да
RF OUT   Да
HDMI   Да
RCA   Да
Coaxial   Нет
LAN   Нет
USB   Да
S/PDIF   Нет
5V   Да
DC IN   Да
Видео / Аудио
Разрешение   480i, 576p8t576i, 720pai080i 50Hz, 720p£t1080i 60Hz, 1080p
Поддерживаемые форматы MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Н.264,
M-JPEG, AVI, MPG, MP4, TS, TRP, TP, MOV, MKV, VOB, DAT, XVID, M2TS
Аудио кодеки   MPEG -1 Layer I ft П ,MP3, AAC-LC,HE-AAC,HE AACv2
Тип управления
ИК ПДУ   Да
Возможности
PVR   Да
TimeShift   Да
Телетекст   Да
Субтитры   Да
EPG   Да
Обновление ПО   Да
Зум   Да
Таймеры   Да
Игры   Да
Опциональные возможности
Поддержка HDD   Да
Поддерживаемые файловые   FAT, FAT32, NTFS
системы
Блок питания
Наружный   Да
Комплект поставки
Ресивер   1шт.
Гарантийная карта   1шт.
RCA   1 шт.
ПДУ   1 шт.
Блок питания   1 шт.
Габариты
Длина   120 мм.
Ширина   104 мм.
Высота    26 мм.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2015, 15:30:35 от ooolexa »
Оффлайн groll777
  • Модель ресивера: T34
« Ответ #1 : 17 Марта 2015, 10:41:49 »
Скиньте пожалуйста прошивку на Т34А .
Оффлайн freetv
  • Модель ресивера: t34
« Ответ #2 : 30 Марта 2015, 00:24:56 »
срыв синхронизации на некоторых тв с элт, дайте исправленную прошивку
« Ответ #3 : 31 Марта 2015, 10:58:46 »
Оффлайн shaporenko7
  • Модель ресивера: World Vision - Т34a
« Ответ #4 : 01 Апреля 2015, 18:21:28 »
Помогите найти стандартную прошивку для Т34а, прошил для ЭЛТ но не подошло как вернуть назад?
« Ответ #5 : 02 Апреля 2015, 08:44:29 »
shaporenko7, будите писать по всем темам одно и тоже - получите БАН.
От того, что Вы написали в разных темах - быстрее не ответят.
Оффлайн Hikvision
  • -> Вы поблагодарили: 42
  • -> Вас поблагодарили: 67
« Ответ #6 : 14 Апреля 2015, 14:40:48 »
Cегодня принесли приёмник, после непродолжительной работы издох БП.
И опять таки я подозреваю что это следствие пробоя разделительного конденсатора активной антенны. У меня это уже третий случай. Два предыдущих Т55.
Как бы разработчики замутили защиту от случайного входного напряжения на антенном входе.
Оффлайн Gak
  • Модель ресивера: World Vision T34A
« Ответ #7 : 24 Апреля 2015, 12:13:17 »
Вчера купил WV T34A. Подключил, все работает. У меня 2 телевизора, жк и элт. На элт были срывы синхронизации, устранил установкой конденсатора параллельно штатному по рекомендациям в соседней теме. Пока все устраивает, за исключением:
1. После отключения питания включается рабочий режим, даже если перед выключением приемник был в режиме ожидания.
2. Непонятно, как настроить часы. При установке часового пояса "По регионам" и "Вручную" время отличается на -3 ч. и откорректировать его невозможно. Если установить часовой пояс "Выключить", время можно установить, но при отключении от сети, оно сбрасывается.
Эти недостатки можно исправить перепрошивкой приемника?
Вот данные моего приемника из меню "Информация", где здесь номер прошивки, не знаю, поэтому даю все:
bootloader 2009-06-18
HDCPKey Demo M38XX 2009-11-10
maincode M3821 DVB-T2 2014-11-28
Radioback 1.0.0 2009-05-08
defaultdb 1.1.0 2014-11-28
userdb 1.0.0 2014-11-28
« Ответ #8 : 24 Апреля 2015, 13:35:52 »
Gak, если сканировали каналы с активной функцией LCN , то так и будет ( LCN - "логический номер канала" когда LCN (logical channel number) включён, то в режиме поиска ресивером, каналы размещаются в том порядке, в котором они "пронумерованы" неким логическим параметром, "зашитым" в сопроводительном сигнале канала , часовой пояс желательно установить, иначе у Вас программа телепередач (EPG) будет неверное время показывать, и в режимах Info тоже время неверное будет. А так, дату и время ресивер сам получает из принимаемого сигнала. )
Поэтому рекомендую произвести повторное сканирование уже без данной функции , естественно приставку придется сбросить к заводским настройкам .
Оффлайн Gak
« Ответ #9 : 24 Апреля 2015, 14:22:54 »
Я не совсем понял, что Вы написали, но, на всякий случай, выключил LCN (было Логический номер канала "Выключить", установил "Включить"). Сбросил в заводские, просканировал каналы, выключил LCN, просканировал заново каналы. Каналы расположились в другом порядке, а все остальное осталось по старому - время с канала берет неправильно и не зависит от установки часового пояса, при отключении питания и повторном включении - включается в рабочем режиме. Есть смысл перепрошиться на прошивку, которая выложена в форуме?
« Ответ #10 : 24 Апреля 2015, 14:51:18 »
Gak, смысла прошивать нет , данная прошивка выложена с исправлением других багов и не имеет отношения к часовому поясу .
Я проверю конечно что там со временем , но сомневаюсь что есть проблемы .
Оффлайн Gak
« Ответ #11 : 24 Апреля 2015, 15:04:24 »
Oolexa, если можно, проверьте как себя ведет приемник после выключения питания на этой прошивке.
Оффлайн Hikvision
« Ответ #12 : 24 Апреля 2015, 21:59:46 »
Если я правильно  понял то у вас при переводе приёмника в дежурный режим через пару сек приёмник опять включается в рабочий режим. То есть перевести приёмник в дежурный режим абсолютно невозможно, нужно тупо выключать его из сети.
Этот косяк присущ соединению по HDMI, в Т37 этой беды уже нет.
Оффлайн Gak
« Ответ #13 : 28 Апреля 2015, 09:40:50 »
Нет, я имел ввиду, что если перевести приемник в дежурный режим и пропадет питание, при появлении питания приемник включается сразу в рабочий режим.
Оффлайн Gak
« Ответ #14 : 03 Мая 2015, 10:08:14 »
При отключении питания на несколько часов настройки видео сбрасываются в 576i.
