Автор Тема: Ремонт WV T43 после неудачной прошивки  (Прочитано 57977 раз)
У пользователей после неудачной прошивки бывает такое, что светится только светодиод зеленого цвета, а на дисплее нет никаких опознавательных признаков жизни аппарата.
Метод восстановления предполагает, что у Вас есть хоть какие то познания в электротехнике и прямые руки.
1.Открываем крышку ресивера и находим на плате SPI Flash GD25Q32
2.Желательно иметь клипсу для внутрисхемного программирования микросхем в корпусе SO8, если ее нет, выпаиваем аккуратно флешь память и ставим в программатор. (Я использовал программатор Postal AVR и клипсу для внутрисхемного программирования. Тогда не нужно выпаивать микросхему.)
3.Берем прикрепленный файл и прошиваем ним нашу флешь память.
4.Запаиваем назад микросхему и радуемся рабочей приставке.
PS. Сделаю фото для наглядности и выложу.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2014, 00:18:38 от Ednaz »
Оффлайн ksi.l
  • Модель ресивера: Т40
« Ответ #1 : 22 Декабря 2014, 06:52:18 »
добрый день у меня иная проблема,постоянно перезагружается
Оффлайн Сателлит
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • -> Вас поблагодарили: 68
    • Телеграм канал
« Ответ #2 : 20 Марта 2015, 20:58:16 »
Либо учитесь лечить ресиверы своими руками, либо сдаете в сервис.
Оффлайн Zorro_R1
  • Модель ресивера: STR 2012
« Ответ #3 : 15 Мая 2019, 19:35:21 »
Подскажите, попал ко мне случайно Т43 со сгоревшим стабилизатором 1.15вольт, ничего под рукой не было- притулил LM317, напряжение с ней 1.24вольт, ниже не получается... включил- заработал! правда висел на заставке- прошил флеш, все ок!
Вопрос, чем чревато 1.24вольт? или можно оставить так...
п.с. т2 не занимался раньше увы... ремонт материнок ПК
« Ответ #4 : 15 Мая 2019, 20:47:15 »
1,15 по моему на проц, даже можно и 1,2, точнее куда идет напруга надо смотреть.
Уже бы что то сгорело.
Еще чутахи сбить можно поставить диод р-п переход падение 0,6В.
« Ответ #5 : 15 Мая 2019, 22:32:03 »
  Теоретически выходное напряжение можно попробовать занизить, подняв напряжение на входе обратной связи выше  1,25В. Это должно обмануть операционный усилитель и заставить его выдать подзапирающее напряжение на выходной ключ. Как следствие снизится выходное напряжение.
  Один из способов реализации -  подключить резистор "вольтодобавки" между входом микросхемы (5 или сколько там вольт) и точкой соединения резисторов обратной связи и управляющего входа LM317.
  Предупреждаю, это теория, не проверенная на практике. Стабильность выходного напряжения немного упадет. Если решите попробовать, номинал дополнительного резистора должен быть раз в 40 больше номинала резистора, подключенного между выходом и входом обратной связи стабилизатора. Уменьшая номинал доп. резистора можно попробовать снизить выходное напряжение стабилизатора.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2019, 22:36:07 от Bazilio »
Оффлайн Zorro_R1
« Ответ #6 : 15 Мая 2019, 23:02:40 »
попробую путем попроще- через диод... и еще LM греется, пальца удержать невозможно... без местного радиатора думаю никак не обойтись... незнаю как там та маленькая блоха работала...
схема
« Ответ #7 : 15 Мая 2019, 23:25:18 »
схема
На этом стабилизаторе отлично получается драйвер (стабилизатор тока) для ходовых огней авто.
Еще можно последовательно диоды воткнуть вместо стабилитрона 1,2 В значит два диода, обычно пользуюсь если нет под рукой нужного стабилитрона (но только для проверки, потом закупаю нужный и ставлю).
« Ответ #8 : 16 Мая 2019, 09:29:27 »
LM греется, пальца удержать невозможно... без местного радиатора думаю никак не обойтись... незнаю как там та маленькая блоха работала...схема
  "Маленькая блоха "- импульсный стабилизатор с кпд около 90 процентов. LM317 - линейный стабилизатор , в данном случае с кпд паровоза. Его применение  - неоправданная подгрузка родного блока питания + ухудшение теплового режима тюнера.
  Не играйтесь,  можно подобрать замену родному стабилизатору. Критерий выбора - частота преобразования порядка1,4МГц, ток нагрузки 1.5А. Выходное напряжение как правило задаетсая внешними резисторами. Подобная проблема обсуждалась здесь
Оффлайн Zorro_R1
« Ответ #9 : 16 Мая 2019, 13:32:12 »
Всё понял! Спасибо! SY8009A
« Последнее редактирование: 16 Мая 2019, 14:20:53 от Zorro_R1 »
