Автор Тема: Цифровой эфирный приемник World Vision T55D  (Прочитано 101666 раз)
« Ответ #15 : 25 Июля 2015, 22:40:09 »
Roman_UA, гарантия официальна для всех ресиверов worldwision и дает ее компания поставщик, продавцы все равно ремонтируют в официальном сервисном центре, меньше заявленной производителем быть не может, обращаешься в случае проблем напрямую в сервисный центр. по срокам гарантии если на коробке написано 2 года значить она 2 года, это поставки ресиверов до 1 января 2015 года, после этой даты гарантия 1 год.
« Ответ #16 : 26 Июля 2015, 11:25:29 »
Тот что у меня
Оффлайн Roman_UA
« Ответ #17 : 26 Июля 2015, 11:32:10 »
Ednaz, в предыдущем посте уже разъяснили ситуацию, а именно:
я этого не знал и даже "наехал" на один магазин, что у них гарантия 1 год, а в интернетах пишут два :)
Может стоит закрепить где-то эту инфу?
зы Интересно, почему снизили гарантийный термин? Много обращений по гарантии в период от года до 2-х?:)
« Ответ #18 : 26 Июля 2015, 11:38:43 »
Мне пока что этот ресивер больше всех нравится из всей линейки недорогих Т2 ресиверов WV
По поводу ремонта этих ресиверов не слышал от СЦ, тем более массового.
Оффлайн Roman_UA
« Ответ #19 : 26 Июля 2015, 11:46:10 »
Я читал в соседней ветке (про 55), что бывают проблемы с БП. И, кстати, сам с этим столкнулся - покупал знакомому в деревню такой тюнер, через два дня перестал включаться (слышался писк внутри при этом), отвез в магазин (две недели благо не прошло), там сразу сменили на новый и сказали, что есть такая проблема с БП, типа он слабый и накрывается от колебаний эл.эн.
Себе же купил Synaps T50 (Венгрия), тоже отличный тюнер, но столкнулся с неприятной проблемой - на 40м канале картинка периодически фризит (при отличном сигнале). Проблему в сервисе признали и, к сожалению, такого же тюнера у них нет в наличии, поэтому ни проверить проблему на другом экземпляре, ни поменять не выйдет и будут возращать деньги. Теперь смотрю в сторону покупки 55D.
« Ответ #20 : 26 Июля 2015, 13:58:27 »
Roman_UA, количество обращений в сервисный центр по ресиверам T55/T55D гораздо ниже допустимого 1%, это говорит о высоком качестве производства, а вот качество электросетей мы не можем контролировать, и конечно бывают случаи, что аппараты не переживают подобные колебания, но это же относится ко всем аппаратам всех производителей
Оффлайн Дрон 1970
« Ответ #21 : 09 Августа 2015, 10:06:43 »
Ресивер перестал ловить и радио и телеканалы . Тоесть от одной антенны в другой комнате другой ресивер раюотает нормально и эфирные через 55D передаются а цифра нет . Вчера отсюда попробовал установить перепрошивку - не помогло Сервисный центр далеко и магазинная гарантия кончилась . Какие возможные причины неисправности ?
« Ответ #22 : 09 Августа 2015, 10:35:32 »
Каким образом подключены 2 ресивера к одной антенне? Не включено ли питание антенны в ресивере? Антенна имеет усилитель?
Оффлайн Дрон 1970
« Ответ #23 : 09 Августа 2015, 11:43:38 »
Подключены через разветвитель . Антенна с усилителем и отдельным блоком питания . Функция питания в ресивере выключена . Изначально всё показывало . Были сбои из-за сигнала на обоих ресиверах но решалось перенастройкой . Последнее , что делал , подключил ресивер к тв дополнительно через RF выход на случай сбоя цифрового сигнала . Пробовал уже раз 20 перенастраивать - ноль . Эфирное ТВ показывает . Попробую еще подключить второй ресивер к этому тв . Если будет показывать , значит , наверно что-то все же с приставкой .
« Ответ #24 : 09 Августа 2015, 12:42:11 »
Вот так подключено?
Есть пассивные разветвители с конденсаторной развязкой, а есть просто напрямую распаяно. Может питание давить на вход тюнеров!
« Последнее редактирование: 09 Августа 2015, 17:06:59 от Ednaz »
Оффлайн Дрон 1970
« Ответ #25 : 09 Августа 2015, 13:37:36 »
Разветвитель Planar . К нему кабель от антенны и питание от блока через штекер . От разветвителя кабели на тв . С разветви елем проблем не было никогда , хотя лежит еще новый , можно попробовать . Я так понимаю , можно от ресивера напрямую подать питание на усилитель попробовать? Если кто-то из домочадцев по ошибке включил эту функцию на ресивере и отдельное питание подключено , могло это как то повлиять ?
« Ответ #26 : 09 Августа 2015, 14:18:43 »
Проверьте, через разветвитель не идет ли питание в сторону тюнера?
Можно отключив разветвитель подать питание на антенный усилитель напрямую с тюнера. При этом должен быть подключен только один тюнер и без внешнего питания от БП на усилитель.
Оффлайн Roman_UA
« Ответ #27 : 09 Августа 2015, 15:46:14 »
У меня стоит два тюнера (T55D и Strong 8500) и они подключены к одной антенне (margon home+ 5.0) через разветвитель антенный (alda). При этом на стронге включено питание антенны. Оба тюнера принимают каналы прекрасно, хотя в одной из магазинов уверяли, что разветвитель не пропустит питание на антенну (я проверял, если на стронге отключить питание антенны - сигнал пропадает на обоих).
Чем может быть чревато такое подключение в будущем?
зы заметил еще такой нюанс: если отключить внешнее питание Т55D часы на морде все равно продолжают работать (через неделю не потухли). Видимо по "антенне" приходит питание от стронга?
« Ответ #28 : 09 Августа 2015, 15:53:34 »
Roman_UA, я бы посоветовал Вам подключить приблизительно по такой схеме, как привел выше. Это сделать не трудно, а проблем меньше потом.
Оффлайн Roman_UA
« Ответ #29 : 09 Августа 2015, 15:56:17 »
Ednaz, у меня нет бп для антенны, да и стоит она на чердаке, рядом нет розеток. Может можно переделать схемку с учетом питания антенны от одного из тюнеров?
