Автор Тема: совместимость HDD с рессивером  (Прочитано 52312 раз)
Оффлайн otroc
  • -> Вы поблагодарили: 63
  • -> Вас поблагодарили: 18
  • сколько людей - столько и мнений
  • Модель ресивера: world vision vorce1+;vu+;openbox S6pro; DRE-7300
« : 18 Ноябрь 2014, 17:33:47 »
доброго времени соток! у кого установлен HDD ---- какая марка(производитель), объем памяти и как совместим с ресом(стабильность работы)...
force1+;VU+;openbox S6pro; DRE-7300
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14231
« Ответ #1 : 18 Ноябрь 2014, 20:23:02 »
otroc, прикреплю список рекомендованных HDD формфактором 2,5" от производителя VU+
  • -> Вы поблагодарили: 653
  • -> Вас поблагодарили: 2263
« Ответ #2 : 18 Ноябрь 2014, 22:53:33 »
добавлю от себя год стоит и работает без проблем 2.5" Toshiba  MQ01ABD100 - 1TB
Оффлайн nextall4
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: ET9200
« Ответ #3 : 19 Ноябрь 2014, 22:16:17 »
WD Caviar Black WD6401AALS
3.5 - полтора года - все ок
Оффлайн Kirillm
  • -> Вы поблагодарили: 274
  • -> Вас поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: Formuler F3+USB DVB-C Sundtek
« Ответ #4 : 19 Ноябрь 2014, 22:30:11 »
Тюнер только недавно появился да и как туда 3.5 влезит если тока подпилить
Оффлайн otroc
« Ответ #5 : 21 Ноябрь 2014, 21:41:06 »
3.5 никак -- только 2.5 до 1ТБ - по описанию для указанного...
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2014, 21:43:57 от otroc »
« Ответ #6 : 21 Ноябрь 2014, 22:23:36 »
otroc, без гимора до 2TB, можно и больше но там надо танцевать с инициализацией диска, да и как по мне не нужно больше...
« Ответ #7 : 21 Ноябрь 2014, 23:19:07 »
А если и нужно больше, у нас на форуме есть инструкция как прикрутить винчестер объемом больше 2 Тб
« Ответ #8 : 22 Ноябрь 2014, 00:03:15 »
Ednaz инструкция есть, и не только здесь, только знаю, что в природе встречаются ресиверы, на которых это сделать мало реально, например знаю один пока набираешь больше 10 команд, а он уже висит....
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 190
  • -> Вас поблагодарили: 55
« Ответ #9 : 22 Ноябрь 2014, 21:32:09 »
wolow, давно это было...,но если мне не изменяет память,то можно на одном ресивере командами настроить диск(более 2 тб) а после этого настроенный диск воткнуть в другой ресивер на енигма2 и он будет также работать как и на ресивере на котором его настраивали,главное не форматировать его ресивером
я так настаивал свой диск,настройки проводил на ЕТ9000 и после этого диск поставил на ву+дуо,там он стоит уже 2 года
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2014, 21:35:15 от artem l »
« Ответ #10 : 23 Ноябрь 2014, 11:05:10 »
artem l, это хорошо когда доступно более одного ресивера, у меня данной проблемы нет и быть не может по определению, но я считаю, что если человек хочет воткнуть диск, и у него нет жестких требований к размеру, то безгиморойно до 2 ТВ, и это касается не только ресиверов, я и на винде встречал танцы с бубоном(вернее с большим hdd), за сим можно заканчивать, а то тема превращается в наставлении меня на путь истины, поверте на слово сам кого хочешь наставлю...
Оффлайн nextall4
« Ответ #11 : 24 Ноябрь 2014, 09:36:57 »
сорри, не увидел, что речь о World Vision Force1...
Оффлайн otroc
« Ответ #12 : 07 Декабрь 2014, 12:46:37 »
установил новый диск-- Toshiba MQ01ABD 1000 GB SATA 2.0. Красной кнопкой попробовал записать программу. пишет -- ошибка во время записи. Диск переполнен. В чем может быть проблема?
  • -> Вы поблагодарили: 1239
  • -> Вас поблагодарили: 3617
« Ответ #13 : 07 Декабрь 2014, 12:52:55 »
установил новый диск. В чем может быть проблема?
А Вы его иниациализировали?Форматировали?Не знаю, как в Форсах,а в ЕТ 9000 это можно сделать силами ресивера. Сначала отформатировать в ext3,а потом в ext4.
Оффлайн otroc
« Ответ #14 : 07 Декабрь 2014, 20:22:56 »
в пункте - информация- найдены тюнеры- это есть, найдены устройства -- пусто(должен быть прописан ж/диск). что-то или с ресом или с диском????...
