Автор Тема: эмулятор для оскама ymod  (Прочитано 58248 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14231
« : 22 Август 2014, 16:34:42 »
Очередной подарок от подводников с sat-forum   8) 8) 8) ::) ::) ::) :P :P :P
Просмотр всех mpeg2 каналов на oscam-ymod.
Большая благодарность icger за библиотеку и yuriks за oscam-ymod!!! А так же за открытую информацию  Wolf !!!
Все эму можно скачать на фиде имиджа .
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2015, 11:54:28 от ooolexa »
Оффлайн nmatyash
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: ET9000
DRE эмулятор для оскама ymod
« Ответ #1 : 22 Август 2014, 22:23:44 »
Чего-то не получается поставить
root@et9x00:~# ipkg install /tmp/enigma2-plugin-softcams-oscam-ymod_DRE_openpli_mips32el.ipk --force-overwrite
Upgrading enigma2-plugin-softcams-oscam-ymod from 18-t51-r0 to DRE_openpli on root.
Collected errors:
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for enigma2-plugin-softcams-oscam-ymod:
 *      libcrypto-compat *      libcrypto0.9.8 *        libssl0.9.8 *
 * opkg_install_cmd: Cannot install package enigma2-plugin-softcams-oscam-ymod.
root@et9x00:~#
« Ответ #2 : 22 Август 2014, 22:29:41 »
Либы отдельно установить нужно. Какой имидж?
Cначала поставь libcrypto0.9.8, а потом libssl0.9.8
« Последнее редактирование: 22 Август 2014, 22:47:26 от Ednaz »
Оффлайн nmatyash
« Ответ #3 : 22 Август 2014, 23:37:04 »
поставил libcrypto0.9.8, потом libssl0.9.8, а потом libcrypto-compat_0.9.7-r4_al
root@et9x00:~# ipkg install /tmp/libcrypto0.9.8_0.9.8x-r15.0_mips32el.ipk --force-overwrite
Installing libcrypto0.9.8 (0.9.8x-r15.0) on root.
Configuring libcrypto0.9.8.
root@et9x00:~# ipkg install /tmp/libssl0.9.8_0.9.8x-r15.0_mips32el.ipk --force-overwrite
Installing libssl0.9.8 (0.9.8x-r15.0) on root.
Configuring libssl0.9.8.
root@et9x00:~# ipkg install /tmp/libcrypto-compat_0.9.7-r4_all.ipk --force-overwrite
Multiple replacers for libcrypto-compat, using first one (libcrypto-compat-0.9.7).
Package libcrypto-compat-0.9.7 is already installed on root.
Collected errors:
root@et9x00:~#
« Ответ #4 : 23 Август 2014, 00:30:46 »
Почему ipkg install а не opkg install
У Вас Егами? Какой имидж стоит?
Оффлайн nmatyash
« Ответ #5 : 23 Август 2014, 00:36:19 »
XtrendAlliance 4.1
Оффлайн irinka-1
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • Модель ресивера: 9200
« Ответ #6 : 23 Август 2014, 08:16:22 »
шутники млин..
зачем надо было сносить файл ключей то при установке??
и рабочий оскам удалил..
и свой конф создал..
так что не забыть перенести рабочие значения из старого конфа..
Оффлайн nmatyash
« Ответ #7 : 23 Август 2014, 14:50:04 »
У кого получилось поставить - отпишитесь в какой последовательности ставить. Или может снести нужно старый oscam? Если да то как? Или может какие файлы вручную забросить?
« Ответ #8 : 23 Август 2014, 14:51:24 »
Я только что поставил на имидж Pli4.0 - работает.
Оффлайн nmatyash
« Ответ #9 : 23 Август 2014, 15:01:34 »
устанавливали сразу enigma2-plugin-softcams-oscam-ymod_DRE_openpli_mips32el.ipk или по другому?
« Ответ #10 : 23 Август 2014, 16:46:17 »
Сразу конечно. Старый оскам оно вычистило.
Оффлайн nmatyash
« Ответ #11 : 23 Август 2014, 20:27:02 »
только что поставил на имидж Pli4.0, установил сразу enigma2-plugin-softcams-oscam-ymod_DRE_openpli_mips32el.ipk. Отредактировал oscam.conf в разделе dvbapi добавив после строчки
P: 4AE1:11::::102 1
еще кучу идентов, исключив все которые начинаются с P: 4AE1, ну и в самом конце перед разделом [account] вписал строчку с параметрами шаровоза.
Правильно ли я все проделал? Потому что НТВ показывает, 3K нет.
p.s. Кстати я не до конца понимаю строчку P: 4AE1:11::::102 1
« Последнее редактирование: 23 Август 2014, 20:31:59 от nmatyash »
« Ответ #12 : 23 Август 2014, 20:30:53 »
Я ничего не редактировал. Времени нет. Поставил, запустил оскам, постоял на канале минут 10 и пошло кино.
Оффлайн nmatyash
« Ответ #13 : 23 Август 2014, 20:32:39 »
А НТВ?
« Ответ #14 : 23 Август 2014, 20:34:23 »
Пока ничего не настраивал дополнительно, слишком загружен до понедельника. Через часок буду отдыхать, попробую. А сейчас паяльная станция дымит вовсю  ;D
