Автор Тема: Подключение World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М к беспроводной сети интернет.  (Прочитано 324393 раз)
Телеприставки World Vision T62A, T62D, Т62М не имеют возможности подключения к проводной сети интернет через разъем RG-45, при этом присутствует альтернативная поддержка USB Wi-Fi адаптеров на чипе MT7601 или Ralink RT5370 (требуется приобрести дополнительно в интернет магазине http://showtv.pro), можно подключить ресивер к беспроводной сети интернет.
Настройки сетевого соединения редактируются в: Меню - Система - Настройка Wi-Fi, данный раздел содержит ещё два подраздела, это "Настройка Wi-Fi" и "Статус сети"
После входа в "Настройка Wi-Fi" видим что в строке устройство определился WIFI адаптер (если будет статус "Пусто", то это будет означать что ваш Wi-Fi адаптер не походит для данной модели оборудования), теперь требуется выполнить сканирование беспроводных сетей для поиска вашей сети в эфире, для этого нажимаем зелёную кнопку чтобы запустить процесс сканирования и ожидаем результата.
После поиска доступных wi-fi сетей выбираем нашу беспроводную сеть ориентируясь на имя сети SSID, у меня это OpenWrt и выделив нажимаем ОК для подключения к сети, если сеть имеет шифрование, то запрашивается пароль, вводим пароль при помощи виртуальной клавиатуры.
Обращаю ваше внимание что при работе с виртуальной клавиатурой присутствует поддержка цветных кнопок:
- красная для переключения регистра букв.
- зелёная переводит режим клавиатуры в отображения цифр и символов, цифровые кнопки пульта также задействованы для ввода цифр.
- жёлтая отвечает за кнопку ОК, подтверждение введённых настроек.
- синяя кнопка отвечает за удаление ошибочно введённого символа.
После заполнения данных подключения, а это пароль шифрования сети, требуется навести курсор на "Сохранить" и нажать ОК.
Об успешном соединении будет свидетельствовать маркер напротив имени сети как на скриншоте ниже:
В меню "Настройка сети" так же доступна возможность задать статические настройки IP-адреса, после изменения обязательно выполнить подтверждение в строке Сохранить нажать кнопку ОК.
Если сеть настроена правильно, то можно переходить например в приложение YouTube и проверять работу просмотра медиа через интернет доступ.
Список альтернативных USB Wi-Fi адаптеров других производителей, перед покупкой обязательно уточнить чипсет, должен быть Ralink-RT5370 или МТ7601
COMFAST-CF-WU815N
AMPAK WUBR-608GN
Acorp WUD-150NS
Alpha Networks WUS-N26
Blupont WL-700-MRT2
Blupont WL-700N-XS
D-Link DWA-123 rev B1
DLink DWA125 (A3 - начиная с версии release-0.2.12)
D-Link DWA-125 rev B1
Edimax EW-7711UTn v2
Foxconn T77H330
Hitachi HBD316 Wireless Module
LevelOne WUA-0614 rev 2
MTN MT-WN713NM
MTN MT-WN715N
OPPO Digital A103
Ooma Wireless Adapter (OOMAWIFI100)
Panasonic DY-WL5
Rosewill RNWD-N1502UBE
Shenzhen MTN Electonics MTO-WN711SND
Shenzhen Ogemray Technology GWF-3S01
Shenzhen Ogemray Technology GWF-3S03
Sweex LW163V2
Sweex LW165V2
TP-LINK TL-WN727N v3
Tenda W311M
Tenda W311MI начиная с версии release-0.2.12
Widemac SL-1507N
Zinwell ZIN-2100T
Zonet ZEW2547
« Последнее редактирование: 25 Июля 2018, 17:48:03 от ooolexa »
