Автор Тема: Краткий FAQ по меню World Vision T62N/T62A/T62D/T62M  (Прочитано 66948 раз)
Оффлайн brice.kace
  • -> Вас поблагодарили: 76
Краткий FAQ по меню.
Редактор каналов: тут, по идее, можно сортировать, удалять или пропускать выбранные каналы;
Телегид: программа передач по выбранному каналу;
Сортировать: сортировка каналов по выбранному принципу
Обновление списка: авто-обновление списка каналов, Вкл/Выкл
Этот пункт меню лучше всего опишут админы, потому что они сейчас вплотную занимаются вещательными каналами.
Формат экрана: выбор соотношения сторон в соответствии с Вашим устройством отображения;
Разрешение экрана: выбор качества изображения;
ВЧ-система: выбор стандарта цветопередачи - PAL(50Hz)  /  NTSC(60Hz);
Изменение громкости: "Все каналы" - громкость всех каналов будет зависеть от положения бегунка громкости, "Канал" - настройка громкости каждого канала сохраняется;
Настройка интерфейса: Настройка прозрачности отображения OSD-меню, параметров изображения (яркость, контрастность, насыщеность), задержки отображения Info-панели;
Настройки LED дисплея:
Яркость LED дисплея - настройка яркости свечения индикатора в режиме работы. В режиме сна(часов) он всегда светится с максимальной яркостью.
Режим LED дисплея - тип отображаемой информации во время работы: каналы или время. При переключении каналов T2/DVB-C, дисплей всегда показывает номер канала согласно сортировке и если выбрано "Время", спустя пару секунд перключается на часы;
Диапазон поиска: выбор типа (диапазона) вещания - T2/DVB-C;
Тип поиска: выбор типа сканируемых каналов;
Автопоиск: запуск автоматического сканирования выбранного диапазона;
Ручной поиск: режим поиска каналов с возможностью задания всех параметров;
Страна: выбор региона вещания;
Питание антенны: возможность подачи питания на активную антенну без собственного блока питания. Желательно устанавливать в положение "Выкл.";
Регион и время: установка часового пояса и времени;
Таймер сна: время в часах, через которое тюнер перейдет в режим ожидания(часов);
Время в режиме ожидания: отображение времени в режиме ожидания. Если выбрать "Выкл", будет отображаться "OFF"
Таймер питания: дата и время включения тюнера. Будильник. Можно указать канал "T2" или "DVB-C". Этот пункт настроек имеет смысл только в случае если Ваш TV умеет "просыпаться" при наличии видеосигнала на входе.
Загрузка в режим ожидания: выбор состояния тюнера при подаче напряжения.
"Вкл"    - после подачи напряжения тюнер включится и сразу после заставки перейдёт в режим ожидания(часов);
"Выкл"  - после подачи напряжения тюнер включится и продолжит работу;
Первые 5 пунктов: Языковые настройки;
Цифровой звук: выбор типа обработки цифрового аудио потока.
PCM - обработка производится тюнером;
Bypass - обработка тюнером не производится и передаётся на устройство отображения для последующей обработки;
Этот пункт имеет смысл только в случае подключения по HDMI;
Первые 2 пункта - настройки ограничения доступа.
Вернуться к заводским настройкам: сброс всех настроек. Пароль доступа - 000000;
Информация: отображения сведений о прошивке - версия и дата создания;
Обновление ПО: раздел работ с прошивкой - запись в память тюнера(обновление) или сохранение(бэкап) прошивки из памяти на USB накопитель.
Тип обновления: выбор режима работы - обновление или бэкап;
Раздел: выбор раздела для обновления/бэкапа - только ПО(Приложение), только настройки(Пользователь)  или все сразу(Все). Есть мнение что обновление/бэкап по разделам нежелателен. Лучше если выбрано: "Все";
Путь к файлу: в режиме обновления - указать путь к файлу прошивки. В режиме бэкапа - выбор накопителя. В случае подключения к тюнеру USB-хаба, накопителей может быть несколько.
Обновить(Начать): запуск процесса обновления/бэкапа. Бэкап создает на накопителе  файл "backup_all.bin", который, по сути, является такой же прошивкой, но уже со всеми настройками, включая и последний загруженный плелист для IPTV;
Настройки WiFi: выбор беспроводной сети, ввод пароля и подключение;
Настройки WiFi/Настройки WiFi: подменю для тонкой(если необходимо) конфигурирации сети. Зеленая кнопка "Поиск" имеет такой же смысл как и следующий пункт подменю -
Статус сети: отображение всех точек доступа и подключение к одной из них;
Мультимедиа: проигрыватель видео, аудио, просмотр файлов изображений. Первый пункт меню "Файл" отображает все файлы на накопителе, независимо от типа. Обрабатывает только поддерживаемые типы файлов.
По сути пункты: "Видео", "Музыка" и "Изображение" - это фильтры отображения содержимого накопителя.
Записанные файлы: удобное подменю просмотра записанных передач с эфирных каналов. Кнопка "PVR" на пульте (работает только в режиме приёмника T2/DVB-C);
Настройка записи: Выбор накопителя для сохранения PVR-фалов и настройка размера пространства для временного сдвига(Time Shift);
Интернет: подраздел работы с интернетом;
Погода: синоптический виджет с небольшими предустановками;
Youtube: приложение для просмотра видео с возможностью поиска и тематической разбивки;
Gmail: почтовый клиент для пользователей почтового сервиса Google (gmail.com);
RSS Чтение: приложение для чтения ленты новостей RSS;
IPTV: приложение для просмотра интернет-телевидения. Есть возможность загрузки плелистов с USB-накопителя или "облачное" хранение заранее подготовленых online-списков, описанных в XML-файле. Быстрый доступ к приложению IPTV из режима просмотра вещательных каналов - кнопка на пульте: "TV/R";
Megogo: один из многочисленных онлайн-кинотеатров. Есть платный контент. В этом смысле гораздо удобнее пользоваться плелистами для IPTV, где число фильмов на порядок больше. Плейлисты IPTV могут содержать как адреса потоков вещательных каналов, так и прямые ссылки на удаленно хранящиеся видео-файлы.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2018, 17:15:44 от ooolexa »
