Аварийное восстановление ПО в World Vision Foros Combo T2/S2 через накопитель USB
1. Переименуйте файл программного обеспечения в gx6605s_all.bin, в новых версиях ПО начиная от 27.09.2022 версия EU, файл называется gx6605s_all_combo_s2.bin
И скопируйте файл в корень USB накопителя
*USB накопитель должен быть форматирован в FAT32
*Не изменяйте имя файла
2. Подключите USB накопитель к ресиверу
3. Зажимаем кнопку POWER (в некоторых вариантах зажимается кнопка M она же MENU) на передней панели и подаем питание подключив штекер от блока питания в гнездо DC12/1A.
4. Продолжайте удерживать кнопку питания до тех пор пока на дисплее не появится сообщения "E0xx" и "P0xx"
5. Через несколько минут на дисплее будет написано ОК.
Процесс восстановления прошивки завершен. Перезагрузите ресивер.
https://youtu.be/o5BZkcN3wl0 (https://youtu.be/o5BZkcN3wl0)
У меня вот какая проблема,хотел прошить тюнер прошивкой sw_6605s_ukraine_13062018.rar,он обновился,но после перезагрузки завис,пробовал етой же прошивкой востоновить как написано в инструкции но выбивает ошибку FAIL только светится логотип World Vision на екране ,дайте пожалуйста ПО каким можно востоновить тюнер.
kentiapa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25805), восстановить можно любым для World Vision Foros Combo T2/S2 как описано в данной теме, что вы делаете и в какой последовательности мне неизвестно.
Как и написано в инструкции переименовал gx6605s_all.bin,залил на FAT32 в корень.Включаю в сеть с зажатой кнопкой питания,сначала boot потом load а дальше FAIL,заливал с офсайта прошывку,тоже самое.Флешку другую пробывал,тоже самое,походу аварийное востановление не работает.Просто включаю рес ,на табло пишет ON и висит заставка загрузки.
kentiapa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25805), BOOT --> LOAD --> FAIL может быть только в двух случаях:
1) Не видит накопитель и соответственно файл обновления.
2) Не видит файл на флешке, это может быть по причине, у вас на windows не отображаеются расширения файла, и если это так, то в итоге файл переименован некорректно, а получится это так gx6605s_all.bin.bin, тогда видно что нужно удалить лишнее (я гадаю и не обязательно что я прав, что вы делаете и как у вас отображается мне неизвестно).
3) Человеческий фактор и вы что-то ещё делаете неправильно.
С расширением файла у меня все впорядке,делаю точно как на видео,две флешки пробивал ,они обе работали на ресе раньше,фат32Всьо как по инструкцыи,порты юсб разные пробывал,прошывку офф и с ему,ничего не помогает.
kentiapa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25805), тогда в сервисный центр, а лучше на обмен к продавцу, я тут ничего не изобретаю и у меня подымает без проблем.
Спасибо за помощь,так и сделаю отправлю ресивер обратно продавцу,он на гарантии.
У меня вот какая проблема...
мне попался экземпляр, который прошить получилось удачно, но вот во время редактирования фаворитов взял и завис.
ждать пока он оживет самостоятельно не хотелось, принудительно тюнер был отключен от сети питания, и после повторного включения пошла как обычно загрузка boot - Заставка ... а потом Малевич и никакой реакции на пульт.
Было решено попробовать выполнить восстановление как здесь описано - флеш форматирована, ПО переименовано, питание отключено, флеш в тюнер, включаю питание и зажимаю Power на тюнере. Но, чуда не случилось - тюнер повторил просто загрузку и все.
... Как оказалось, на тюнере зажало одну из кнопок, в частности M. Благополучно освободив её, повторил процесс восстановления - все ОК. Тюнер перезагрузил, он запустился и стал готовым к продолжению настроек :)
У меня тоже при заливании чужого дампа при перезагрузке завис на заставке.А точнее у меня ПО было 06.09.2018. А дамп чужой как потом выяснилось был 12.06.2018.Так вот с дампа я залил не всё а приложения и зависон !
Пробавал восстанавливать не выходило.Потом получилось-оказывается не правильно переименовывал имя файла.
Чтобы отсутствовала при прошивке ошибка Fall необходимо восстанавливать только на флешке usb 2.0 При переименовании файла прошивки разрешить в вашей Windovs показ расширения имен файлов.
thanks
Добавлено: 07 Марта 2019, 16:11:09
Сейчас обновился последней прошивкой выложенной здесь, от 27.02. Всё отлично прошилось, но пропал звук. Вообще! Восстановился как написано в первом топике, с переименованием файла (прошивка та же) и всё заработало. То есть, и обновления встали и звук появился.
ooolexa спасибо!
Если все делаете как в инструкции но тюнер пишет "FAIL" форматируйте флешку программой "RUFUS" в режиме FAT32 и размер кластеров 16кб программа создаст файлы на флешке после этого заходите на флешку удаляете все файлы что создала программа и делаете все по инструкции автора.
У мене була точно та сама ситуація, що й у користувача - при всіх спробах Fail, і ніякі "танці з бубном" не помогли. Ніякі дампи з вище представлених, у тому числі зроблений мною самим не ставав. Зате став цей без пррблем https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=574
Потім обновив до свого у режимі дата, коли ресивер ожив.
проблема с восстановлением. флешку вставил, зажал, прошло два раза отсчеты и останавливается с надписью на дисплее: OI- A ждал перезагрузки, но не происходит,Перетыкаю питание пишет нечальная устаановка и внизу красным Authentication filed! не восстанавливается....
в сервис
Приветствую. На днях купил Foros Ultra, через интернет магазин с доставкой в Смоленск а сам потом ездил в Смоленск и забирал его. так вот по приезду домой самое первое включение ошибка "FAIL", пробовал восстановить прошивку, прошивка идет потом надпись "AI- A" передергиваю штекер, вынимаю флешку включаю и та же самая ошибка "FAIL". еще заметил одно, когда включаю его с флешкой то хоть нажимаю я кнопку "ПОВЕР" или не нажимаю то в любом случае всегда идет процесс прошивки. Пробовал разные версии прошивок результат всегда один и тот же, прошивка идет но потом все равно ошибка "FAIL". Кто что может посоветовать? Что еще можно сделать? сдавать по гарантии я на дороге больше отдам.
ChupaXXL (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=32588), можно наглядно увидеть эту ошибку, что за FAIL, наверно же чуть больше рисует?
Включите ресивер с зажатой кнопкой POWER, но без флешки и увидите FAIL.
Ну значит ответ прост, ресивер не видит накопителя который туда тыкаю с файлом восстановления.
Есть хорошая утилита которой я не раз подымал свою флешку когда она не виделась VU+ спутниковыми ресиверами, называется она HP USB Disk Storage Format Tool, после форматирования данной программой все вопросы 100% решались, как вариант попробовать.
Программу прикрепил в аттаче сообщения.
P.S Забыл дописать, программу запускать с правами Администратора.
Сегодня сниму видео.
Тоесть как понимаю у меня зажата кнопка POWER, т.к. идет процесс прошивки когда флешка вставлена но POWER не нажимю и все равно идет перепрошивка. по виду кнопка не зажата.
ChupaXXL (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=32588), в инструкции же писалось что активация обновления только с зажатой кнопкой POWER, без этого не должно ничего происходить. Ну и собственно что у вас там за софт на накопителе?
На других ресиверах на этом процессоре была такая проблема из-за неисправности дисплея, выпаивали дисплей и ресивер запускался нормально.
самый первый запуск сразу же выдал надпись "FAIL" на экране тюнера. флешку форматировал программой Rufus как и положенно в FAT32 с названием как в инструкции. сегодня пропробую вашей программой которые вы давали ее отформатировать заново. пробовал перепрошиват, прошивка идет всегда хоть держу я кнопку POWER или не держу ее всегда идет прошивка когда вставлена флешка. как только флешку вынимаю и запускаю без флешки надпись "FAIL".
"torniko" ответил: "Включите ресивер с зажатой кнопкой POWER, но без флешки и увидите FAIL." Вы говорите что если флешка вставлена и не нажимать POWER то процесс прошивки запускаться не должен. отсюда у меня мысль что у меня зажата кнопка POWER, хотя по виду и по ощущению когда ее нажимаю она не зажата, т.к. нажимается и отпускается нормально.
Если уверенны в своих силах, что сможете отремонтировать сами, вскрывайте и проверяйте кнопки, дисплей. А так только в сервис отправлять.
значит действительно либо кнопка всё же зажата, либо дисплей как torniko (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24732), говорит, но по дисплею я конкретизировать не могу не сталкивался.
Схема подключения дисплея здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2794.msg43832#msg43832) (файл FD650). В форосе микросхема может быть другая, но схема та же. В данном случае скорее всего достаточно вызвонить цепь "К17" и прервать ее возле вывода индикатора.
P.S. Ссылку подправил
Индикатор перестанет нормально работать, но тюнер может быть запустится. Если до замены индикатора понадобится кнопка "POWER" можно вычислить неисправный сегмент и заменить диодом (вкл. последовательно или параллельно, в зависимости от отказа КЗ или обрыв)
Спасибо Вам. пропробую сегодня насиловать кнопку POWER без вскрытия, может отойдет. попробую еще раз перепрошить но форматировать прогой которую Вы дали пару постов выше. если не поможет то попробую вскрыть и проверить кнопку. если это не поможет ничего то или попробую по гарантии сдать его или отправить в СЦ, но ближайший СЦ в Москве...
Есть идея просто отключит разъем от кнопок, мне они не нужны будут. следовательно тогда уже не будет зажата кнопка POWER и значит должен запустится)))
Добавлено: 26 Декабря 2019, 18:06:09
Проблема решилась, оказалась виновата кнопка "М" на самом тюнер. Аккуратно отклеил пломбу разобрал, проверил половину кнопок тестером все работают хорошо. Но когда собрал решил зажима при включении все кнопки, и когда нажал на М и её держал он думал а потом бакс заработало все, и все работает стабильно без проблем, прошивка последняя, сброс сразу сделал. Но стоит кнопку М отпустить как тут же ловлю ошибку FAIL. Решил эту кнопку зажат механически, положил бумажку и замотал изолентой, пока сделал так. Может позже разберу его заново и кнопку изнутри зажму принудительно. А так все работает стабильно, на пульт реагирует отлично, с пульта и выключается и включается.
Добавлено: 26 Декабря 2019, 18:14:11
(http://)
Добавлено: 26 Декабря 2019, 18:15:54
Есть еще видео запуска и перепрошивки как всегда ошибка FAIL если не зажат кнопку М. Видео выложу завтра.
Есть хорошая утилита которой я не раз подымал свою флешку когда она не виделась VU+ спутниковыми ресиверами, называется она HP USB Disk Storage Format Tool, после форматирования данной программой все вопросы 100% решались...
Что-то пишет ошибку: Device media is write-protected :-[
О различных вариантах устранения этой ошибки почитайте в Интернете.
А пока для восстановления используйте любую другую флешку.
rus_rus (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31119), запуск с правами Администратора? Может в режиме совместимости запустить, хотя у меня работает на windows 8.1
Да, с правами Администратора (иначе вообще не запускается), у меня windows 10.
ooolexa,
Пытаюсь восстановить новый ресивер этот.Прямо с магазина файлед показывает.
Делал как советуют.Ничего не получается.
Взял последний файл обновлени ПО укариский,переменовал его,как вы и советовали в gx6605s_all.bin.
А был gx6605s_4M_Combo_Ukraine_Update_191021.
Может не надо было переименовывать а загружать этот:gx6605s_4M_Combo_Ukraine_Update_191021 ?
ruwi, если в режиме восстановления, то обязательно нужно переименовать, ну и смотреть видео на первой странице этой темы.
ooolexa, Я понял.Я просто думаю,может он не хочет брать это ПО,потому что оригинальные название разные?
К сожалению три раза побывал ничего не получается на Файл виснет и все...Я покупал через доставку с другого города.Так неохота опять отправлять ждать..
неужели больше никакие методы не действенны,кроме как этот?
Может есть другая прошивка какая то?
ruwi, к сожалению нет. Если вы все делаете правильно в соответствии с инструкцией, это уже неисправность тюнера. Дистанционно проконтролировать ваши действия проблематично, еще труднее вычислить и помочь устранить проблему. Поэтому вам лучше смириться с ситуацией и обменять тюнер или направить на ремонт в сервис.
У форумчанина была проблема с кнопкой толи меню, толи power, не мог прошиться.
У него получалось, что толькопри нажатой кнопке ее контакты оказывались разомкнуты, в отжатом замкнуты. Т.е работала наоборот. Попробуйте.
Попробовал при включении зажать кнопку М.
Таки да:тюнер включился,где стартовое меню где выбор языка и каналов открылось,пытаюсь нажать выбор спутников,все начинает мигать то меню выбора спутника,то возвращает в начальное окно.
Опять шил,не получается...
ruwi, тогда в сервисный центр, там продиагностирую и примут решение или на возврат продавцу.
Ruwi, кнопку надо было не отпускать, а держать нажатой и далее манипулировать пультом.
У него получалось, что только при нажатой кнопке ее контакты оказывались разомкнуты, в отжатом замкнуты. Т.е работала наоборот. Попробуйте.
Sanches235, там была другая причина. Меня заинтересовал этот случай и чтобы разобраться пришлось перевести с китайского описание ТМ1650 (аналог примененной в тюнере), т.к. только на нее описание оказалось достаточно полным. Причина - неадекватная работа контроллера клавиатуры и дисплея из-за отказа или самого контроллера, или дисплея. Это в любом случае неисправность, и ее нужно устранять, даже если удастся прошиться. Может нужно нажимать другую кнопку.
Встречал на просторах инета проблема с индикатором точнее одним сегментом.
Ремонт по-любому нужен, но а вдруг)))
Как бы на скорую руку.
но а вдруг)))
Таки да, но это нам интересно поиграться. А пользователю нужно исправное железо. Да и продавец должен ответить за базар. Зачем отсылает неисправный тюнер.
Bazilio,
Совершенно верно.Я купил,что бы он работал.Ну да,если бы была возможность прошить с флешки сделал бы.А вот раскрывать и перепаивать,как то не очень хочется..
Тюнер у вас прошит. Выходит же он в стартовое меню при нажатой кнопке М. Ему не дает работать аппаратная неисправность. Неисправность железа никакой штатной прошивкой не исправить.
Аварийное восстановление может восстановить только подпорченное ПО. При этом исправность железа - обязательное условие.
ruwi, любой кто купил устройство хочет чтоб оно работало.
неужели больше никакие методы не действенны, кроме как этот?
Опробовали все что только можно, но а дальше только через вскрытие.
Та уже вроде договорился с продавцом,верну назад,другой обещали прислать...
была такая проблема. пришлось на кнопке power поставить перемычку. проблема в кнопке
Здравствуйте, вчера купил ресивер. Сегодня залил прошиву с сайта 27.02 , тюнер при включении завис ( authentication failed) позвонил в магазин, где покупал тюнер то скаали сюда написать. Пробовал залить востановительное ПО. Форматировал 3 разные флешки как написано на сайте в Ф32, все делал как в инструкции написано, но тюнер пишет failed. Что я делаю не так?
Pavlo19952020, в личку серийник напиши, поймем из какой партии и раскужу что сним сделать
Прошу прощения, залил последнее ПО за март в тюнер WV Foros Combo c серийником WV201811B73xxxx Хотя его нет в списке "запрещённых" тюнер перестал загружаться до выбора языка, далее перезагружается...после ОК. Я переименовал последнюю прошивку залил и опять тоже самое... Получается для этих тюнеров новый софт закрыт...заливать старый? И второй вопрос Это как то поправят, или мы счастливые обладатели, новых, не обновляемых больше тюнеров?
g_rom, я рекомендую вам обратится к специалисту, я например не понял что вы загружали, от какого числа, где брали софт, на какой софт было установлено обновление и так далее. Дальше применяем аварийное восстановление.
Сильно извиняюсь. Я вроде не совсем новичёк, шил море тюнеров, занимаюсь их продажей с 2000г. В сообщении, выше указал модель ресивера и что залил последний софт, понятно с вашего сайта за март. На данный момент, я не могу сказать номер исходного софта, тюнера другие оставил на работе...Взял этот домой для настройки с нуля и создания дампа для остальных. Залил софт gx6605s_4M_Combo_Russia_Update_200304 на заводскую прошивку, в тюнер Foros Combo (GOLD Line) После обновления Тюнер загрузился до выбора Языка/страны/... еслли нажать ОК на пульте тюнер уходит в перезагрузку и так по кругу... Отключил питание тюнера, включил заново...Тюнер вообще не подал признаков жизни. Когда я отключил антенну, тюнер ожил. Но проблема осталась. Я тогда прошёл путь восстановления, по вашей инструкции, переименовал и залил gx6605s_4M_Combo_Russia_Update_200304...Но это не помогло. Я тогда попробовал другой софт для восстановления...Залил февральский переименованный софт. Тюнер Стал загружаться. Отсканировал Амос... стал настраивать было Астру 4,8 только включил дисек, тюнер ущёл в перезагруз. Антенна у меня подключена какскадом дисек 1,0 и 1,1 мотоподвес висит на первой ноге 1,0-1, им пользуюсь для настроек других спутников когда не нужен смотрю горыныча, на втором выводе дисек 1,0 настроены 3 спутника Амос 1,0-2 1,1-4, Астра 4,8- 1,0-2, 1,1-2 и Нотбёрд 1,0-2 1,1-3...остальные спутники по 1,1...Думаю может прошивка виновата, залил старую прошивку, а болячка осталась. В итоге выяснилось что если отключить антенну, то тюнер в перезагруз не уходит. Можно выставить дисек, потом подключить антенну и тогда работает. Другие тюнера дома работают с моей антенной хорошо. Выходит Это брак.
Добавлено: 26 Марта 2020, 22:39:25
Резюме, перезагрузы как то связаны с мотоподвесом. Если переключится на центральную головку, которая подключена к мотору, через первый порт дисека 1.0, идёт перезагруз... Повернул антенну своим тюнером на 75й градус . Подключаю Foros Combo и сразу идёт в вечный перезагруз. Стоит вытянуть антенну или включить спутник не связанный с первым портом всё нормально работает. Перезагрузы пропадают. Видно не хватает напруги у тюнера для работы с мотором. Или брак. Оставил февральский софт. Настроить 75й так и не вышло.
g_rom, менять блок питания. Не тянет мотор.
Сам с этим сталкивался ещё в 2018 году, поставил БП на 2 ампера прекратилось и таскает мотор нормально без проблем.
А как теперь включить меню условного доступа? 2778 не срабатывает.
Mookwxl, , у вас на ресивере наверное заводское ПО установлено?
Mookwxl, сделайте сброс настроек и пробуйте вводить код.
Добавлено: 26 Мая 2020, 22:23:53
Точнее где брали прошивку?
на оф.сайте
Надо на форуме брать, на оф. сайте нет "правильных" прошивок.
ок. Спасибо
Доброго времени суток, джентельмены! Мой Foros Combo , проработав исправно полгода вдруг стал глючить каким-то странным образом: как будь-то зажата кнопка прибавления громкости.....только вот проблема, что такой кнопки на корпусе нет!!! (естественно пульт не причём, проверил).... Пробовал восстановить вышеуказанным способом...прошил...но результат тот же..... Может кто подскажет есть вариант отремонтировать ....или уж сразу в ведро?.... Вдруг кто-то сталкивался с такой же проблемой? Подскажите люди добрые)
bob0602, а почему не по гарантии, а в ведро сразу, отличный приёмник. На дисплее все сегменты целые?
Добрый день! Сегменты целые, но по гарантии сдать уже не получится... Я его вскрывал уже.... Да и честно говоря хотел сделать из него сатфайндер комбинированный.... Похоже придется брать другой....
проблема скорее всего в дисплее. Вот что пишут на другом форуме...
Аналогичная проблема, World Vision Foros Ultra.
Ведёт себя как будто зажата кнопка " громкость - " . Но такой кнопки нету на передней панели и даже разводки под неё на плате нету. С пульта управляется но постоянно (раз в секунду) срабатывает кнопка " громкость - ".
Выпайка индикатора избавила от проблемы. Что там с этими индикаторами происходит внутри? Сейчас разбираюсь, какая ножка индикатора виновата.
Разобрался. В индикаторе "сел" один из сегментов.При прозвонке тестером его свечение заметно меньше остальных. В моем случае это сегмент f .
Расположение выводов индикатора YL2847CMY-BJEB21 следующее:
(https://easywork.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/remont-t2-tyunera-alphabox-t24-net-priema-knopki-18.jpg)
Прикладываю схему клавиатуры и индикации этого ресивера, нарисовал на базе стандартной схемы из даташита на FD650.
Желающие могут добавить в этот ресивер еще пару кнопок регулировки громкости улыбка , проверял, работают.
Схема этого ресивера очень похожа на World Vision T62D (https://easywork.com.ua/wp-content/uploads/2019/03/world-vision-t62d-ne-reagiruet-na-pult-10.jpg)
Была немного другая проблема, но виноват был всё равно дисплей. Один из сегментов светился слабее чем остальные и я вычислил (по рисунку что выше) какую надо выпаять из платы соответствующую ножку (сам дисплей заменить нечем) и проблема пропала.
Правда, при этом перестает работать отключенный проблемный светодиод во всех сегментах, но с этим жить можно.
Спасибо огромное!!!! Выпаял индикатор вообще - всё работает!!! Надо же какая связь между кнопками и индикатором... Не видя схемы никогда бы не подумал.... Ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!!!! А-то так бы и выкинул)))) Теперь буду мастерить файндер на его основе....в принципе и индикатор для этого не нужен...
Добрый вечер.Купил три ресивера "World Vision Foros Ultra" Один из них,не реагирует на пульт.Может кто сталкивался с такой проблемой?
А пульт то работает? Батарейки в норме?
Пульт проверить на камеру мобильника.
Здравствуйте!Да,пульт исправен
smile15, сдавайте продавцу. При покупке я так понимаю продавец не проверял товар.
ooolexa, Спасибо,так и сделаю
Здравствуйте объясните подробнее эти три пункта,а то у меня не получается восстановить ПО ресивера
Добавлено: [time]17 Март 2021, 13:50:08[/time]
1. Переименуйте файл программного обеспечения в gx6605s_all.bin и скопируйте файл в корень USB накопителя
Добавлено: 18 Марта 2021, 17:00:02
Добавлено: 17 Марта 2021, 13:50:08
Все получилось разобрался. Спасибо.
При заливке дампа Foros_Combo_23052021.zip заглючила флешка так как происходило это очень долго (на флешке мигающий индикатор) но статус показал что прошилось, после этого приставка пошла на перезагрузку на дисплее высветилось "boot" и так висело очень долго и флешка при этом постоянно мигала. Выключил с розетки, после этого тюнер не подаёт признаков жизни, дисплей не светится.
GIgor, в сервисный центр.
а подскажите заливка дампа во flash через программатор поможет решить данную поломку? Если да то используется прошивка обычная (из раздела файлы) или специальный дамп?
GIgor, да, конечно, если у вас есть программатор и навык как это сделать, то решить этот вопрос можно таким способом. Залить обычный файл прошивки с расширением .bin, версию выбрать любую,в принципе без разницы, пускай хоть последнюю.
Спасибо!
Осторожно !!! Не прошивайте новые тюнера World Vision Foros M S2 через интернет. Сразу стоит заставка boot и все кирпич. Теперь нужно будет пробовать востанавливать.
проверим, утром
ps востановление авраийное работает....
Проверил. Было пару раз, что не загрузился после обновления, но если отключить от сети электропитания и заново подключить, то ресивер загружался штатно.
На первой странице подредактировал первый пост по аварийному восстановлению, могут отличаться кнопки для ввода ресивера в режим восстановления и имена файлов обновления, по этой инструкции всегда можно обновить ПО аварийно.
На модели World Vision Foros M S2 для ввода в режим обновления конечно жал кнопку POWER, так как кнопки M она же MENU там попросту нет.
Нужна помощь спецов. После обновления на последнюю прошивку и установки пары спутников перестали сканироваться wifi сети, т.е. интернет не подключить. Аварийная перепрошивка выдаёт FAIL на разных флешках. При этом аппарат функционирует как надо, но без интернета. Вопрос: есть ли альтернативный вариант аварийной перепрошивки по типу оного для ресиверов Т624А, когда файл аварийной перепрошивки переименовывается в "670x.rcv" и процесс прошивки контролируется на экране ТВ/монитора?
Заранее благодарен откликнувшимся!
В новых версиях ПО начиная от 27.09.2022 версия EU, файл называется gx6605s-all-combo_s2.bin
Вы какое имя дали файлу?
Естественно всё делал по инструкции в начале темы. Пробовал оба варианта (старый и обновлённый) и разные прошивки.
taannuk, адаптер на каком чипсете у вас?
Расширения файлов включены в windows или переименовываете по типу gx6605s-all-combo_s2.bin.bin
ooolexa, Адаптер из списка поддерживаемых - 7601. Работает на всех WV в хозяйстве. Переименовывал по инструкции (обновлял аппараты уже не раз, включая аварийные прошивки).
Удалось откатиться на более старую прошивку (август 2022) путём обновления предпоследней прошивки по USB с флешки. Файл для прошивки был в формате для аварийного восстановления. Обновления прошивки с иными наименованиями файла не принималось - выдавало ошибку, как и попытки произвести само аварийное восстановление согласно инструкции здесь. WiFi заработал (надолго ли?)
Вопрос: можно ли такое обновление приравнивать к аварийному восстановлению?
какое наименование файла использовалось вами?
Напишите USB vendor id / product id вашего адаптера, его можно посмотреть в диспетчере устройств Windows.
Product ID: 0x7601
Vendor ID: 0x148f
Version: 0.00
Serial Number: 1.0
Speed: Up to 480 Mb/sec
Manufacturer: MediaTek
Location ID: 0x14100000 / 22
Current Available (mA): 500
Current Required (mA): 160
Extra Operating Current (mA): 0
gx6605_all_combo_s2.bin
странно что на первой странице информация с названием этого файла есть, а вы её не читали, а появилась она там давно.
В « Ответ #84 : 09 Июнь 2023, 02:17:35 » я тоже давал данное наименование файла и спрашивал, но вы отвечали что не обновляется прошивка.
Адаптер у вас такой же как и мои целых шесть, и всё работает, ведь каждая прошивка не выкладывается пока не проверится с адптером любого типа, в том числе на Realtek.
Информацию в начале темы читал как Отче наш и делал всё именно по инструкции многократно - здесь Вы ошибаетесь. В « Ответ #84 : 09 Июнь 2023, 02:17:35 » я тоже давал данное наименование файла и спрашивал, но вы отвечали что не обновляется прошивка.
Именно так - не обновлялась по USB через меню на экране. Обновиться получилось откатом на прошивку со "старым" форматом для аварийного восстановления. Помог один участник другого форума файлом в формате "gx6605_all_combo_s2.bin", а какая под ним скрывалась прошивка - об этом я был не в курсе.
Вопрос-то мой был такой: Вопрос: можно ли такое обновление приравнивать к аварийному восстановлению?
Переформулирую вопрос: обновление прошивки с флешки через меню обновления на экране ТВ идентично аварийному восстановлению прошивки с флешки через переднюю панель приставки зажимом кнопки POWER или M ?
обновление прошивки с флешки ... идентично...?
С точки зрения достижения конечной цели (запись другой, изначально работоспособной версии ПО) - да, с т.з механизма достижения - нет. Изменение механизма позволяет обойти часть появившихся по каким либо причинам "неисправностей" текущей версии ПО, не позволяющих провести штатное перепрограммирование. Но любой алгоритм корректно работает только на исправном железе. На неисправном возможны любые необъяснимые чудеса.
P.S. Это мое мнение, если не прав, критикуйте.
У кого BOOT --> LOAD --> FAIL проверьте первым делом блок питания. У меня началось с того что висит на boot и все. Пытался прошить - бесполезно. А оказалось банально сдох БП, причем хитро - не совсем сдох чтобы все мертво, но видать не хватало его для нормальной работы.
Добрый вечер. Полное непонимание как прошить ресивер...муки нервов и уныния.
Стояла прошивка от 13.08.2022 Russia. Все прекрасно работало, пока не вышло новое ПО и я решил прошить аппарат. ПО от 23.01.2024 версия Europe. Теперь аппарат при включении показывает BOOT, не включается и не реагирует на меню и т.д.
Пытался прошить аварийкой с одной флешки, потом с другой, ни какой реакции и ни какой загрузки на ресивере. Просто горит BOOT при нажатии М (POWER вообще не реагирует ), а после загораются 000000 и цифры до 9 и все. Не пойму что не так! Описание проблемы не нашел нигде и ни у кого нет такой проблемы. Подскажите пожалуйста((((
п.с. разобрал для идеи прошить программатором, если не выйдет просто аварийкой. Прошивать схему, которую выделил?
Имя файла должно быть gx6605s_boot.rcv
Но на экране просит подтвердить обновление, а как это сделать я не нашел. Ни с пульта, ни на панели ресивера. Может у вас получится?
Да.
Но на экране просит подтвердить обновление, а как это сделать я не нашел. Ни с пульта, ни на панели ресивера. Может у вас получится?Да.
Спасибо. Первое предложение не понял, ведь везде написано переименовать и расширение .bin
В этом ПО другое имя файла для аварийного восстановления.
Доброе утро, в каком ПО? Где его скачать?)
В том которое вы установили и после которого умер аппарат.
Берете нормальное ПО или свой дамп переименовываете, на накопитель и в ресивер.
Но опять же повторюсь на экране будет такая картина
Дальше не понятно что делать. На ОК не реагирует.
Похоже только программатором можно поднять.
На ОК не реагирует.
OK на пульте у меня работает, только проблемы не решает
Добрый день, прошил форос комбо прошивкой gx6605s_4M_Combo_S2_New_testSearch_240123.bin и получил только заставку на телевизоре, ресивер не реагирует. Пытался восстановить, как в теме указано, результата нет. Может у кого есть решение? Использовал gx6605s_4M_Combo_Russia_Update_220221.bin, переименовав её в gx6605s_all.bin и gx6605s_4M_Combo-S2_National_230323_3.bin переименовав её в gx6605s_all_combo_s2.bin. Каждую определил на разных USB Flash, рабочих, FAT32. Ни с одной из них не было предложения обновления, как указано в данной теме. Подключал ресивер к БП при нажатии и кнопки сеть и кнопки м при вставленной и 1 и 2 флешки.
Так вроде обсуждаем второй день. Выше не пробовали прочитать?
Думаю только на программатор.
Скачал программы и драйверы для программатора. Залил прошивку, аппарат больше не включается. Спасибо за совет)) хз что теперь делать
Как я вернул к жизни свой.
Помог пульт от sat-integral SP-1319 HD COMBO.
Берем эту прошивку gx6605s_4M_Combo_S2_New_testSearch_240123 и переименовываем в gx6605s_boot.rcv
Код кнопки ОК этого пульта подошел. Прошло восстановление и ресивер загрузился.
После этого через меню восстановил свой дамп.
Пробовал сразу дамп или ПО от 11.08.2023 не прошло. Ресивер висел на заставке.
kosmos17,
Cпасибо!
Добавлено: 06 Февраля 2024, 19:14:39
Добрый вечер. Такая же была проблема с загрузкой последней версии прошивки.
Но благодаря рекомендации Kosmos 17, также оживил свой рес. Правда пульт использовал от Опена HD 4s.
Может кто знает с какого ещё ресивера подойдёт пульт для восстановления ресивера в связи с последним не удачным обновлением.
Как выглядит ваш ресивер опен HD 4s
как включить спящий режим на последней beta версии ПО? везде искал но не нашел искал
Вы задаёте вопрос не в той теме. Можно посмотреть настройку в настройках таймера. Устанавливаете время включения и выключения.
Ну что ребята ,есть ещё какой-то способ восстановить после не удачной прошивки,ну которую уже удалили с сайта
меня не таймер интересует а быстрое включение/выключение
У себя проверил частично пульт подходит от ресивера GS B627L. Кнопка Ок соответствует на нем кнопке "4".(http://)
Sokolov75, можно серийник устройства(снизу корпуса должно быть) которое неудачно обновилось, потому-что повторить неудачное обновление не удается...
Если вопрос по поводу ПО New_testSearch_240123, то само обновление в режиме ВСЕ не приводит к проблемам.
Лично у меня проблемы возникли после восстановления настроек пользователя от предыдущей версии от 11.08.2023. Возможно у тех кто обновлял в режиме
Только ПО тоже самое могло возникнуть.
Проявлялось так: при загрузке boot на дисплее ресивера и заставка на экране ТВ, после этого черный экран на ТВ и на дисплее ресивера номер канала. С пульта каналы переключались, но изображения не удалось получить и через AV кабель.
в этом корень проблемы, разные SDK
ps в подобных системах таскать настройки даже под одним sdk я бы не рекомендовал, новый софт новые настройки, понимаю что долго)))) .....
Подтверждаю, на первом тюнере я (по привычке) выбрал обновить только Программную часть - получился кирпич...
На втором обновился в режиме Всё - проблем не возникло!
Теперь нужно как-то восстановить первый ресивер!
Поэтому сообщите, плиз. разработчикам в каком направлении "копать"!
Добавлено: [time]16 Февраль 2024, 23:24:18[/time]
А мне помог программируемый пульт L336: жмём одновременно одну из кнопок TV/SAT/DVD и P+
начинается перебор кодов, и вскоре процесс пошел! Передёргиваем питание - и всё работает!
Добавлено: [time]17 Февраль 2024, 01:50:42[/time]
Но после этого в ресивере нельзя изменить "память" - удаляю все каналы - они исчезают, перезагружаюсь - всё восстанавливается; делаю сброс на заводские - перезагружается, но ничего не меняется - все настройки на месте! Новую прошивку и другие дампы не грузит - всё остаётся без изменений!
на экране висит заставка, а на табло ресивера висит надпись FAIL
Как теперь "обнулить" память?
Добавлено: [time]17 Февраль 2024, 02:01:36[/time]
переименование файла в "gx6605s_all_combo_s2.bin" результата не даёт - процесс идёт, но в памяти сохраняются предыдущие настройки - никак не хочет стираться...
Добавлено: [time]17 Февраль 2024, 02:10:36[/time]
после сканировании эфирных и спутниковых каналов и попытке их сохранить - виснет...
Добавлено: [time]17 Февраль 2024, 02:17:30[/time]
После выключения-включения (хоть передёргиванием питания, хоть через кнопку) включается на одном и том же канале и с одним и тем же уровнем звука (какие были после последнего успешного восстановления)...
Добавлено: 17 Февраля 2024, 05:15:32
не поделитесь этой прошивкой? А то уже перепробовал все варианты!
У меня сбрасывается после восстановления. ПО от 11.08.2023. Оно есть в теме прошивок.
Пробовал я и от 11.08.2023...
А вы как делали Обновление ПО - Обновить по USB - обновить всё?
Или переименовывали файл в другое название?
Я и в "gx6605_all_combo_s2.bin" переименовывал, подключал при зажатых кнопках и "питание", и "M" - на табло слово "FAIL", на экране - заставка.
Переименовал в "gx6605s_boot.rcv" - при подключении идёт обычная загрузка ресивера; если держать при включении одну из кнопок "питание", и "M" - на табло слово "FAIL", на экране - заставка.
У меня что-то похожее было с картой памяти - вставляешь в комп, удаляешь/копируешь на неё файлы - всё сохраняется, достаёшь её из компа, вставляешь обратно - все файлы восстанавливаются, что были до этого...
Может микросхема памяти повредилась, и её нужно перепрошить программатором или, вообще заменить?
Вот тут я скачал файл( https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=985387&st=580 ) и смог сделать откат на старую прошивку
Если у вас установлено ПО New_testSearch_240123, то файл для восстановления должен иметь имя gx6605s_boot.rcv
Кнопки на панели не будут работать. На экране ТВ дожно появится сообщение для подтверждения обновления. Но подтвердить можно только не родным пультом. После успешного обновления ресивер должен загрузиться с той же прошивкой New_testSearch_240123, но теперь через меню ресивера обновляем ПО от 11.08.2023 или своим дампом в режиме ВСЕ.
Это та, которая была в архиве файла trash.rar ?
Добавлено: 17 Февраля 2024, 11:32:44
вот я и обновил своим дампом, после этого не шьётся никакой прошивкой, вернее якобы шьётся, процесс идёт, но не затирает данные своего дампа - при перезагрузке ничего не меняется!
Да она, там два файла как в описании сначала прошить первой потом второй
Не восстанавливается также при переименовании в gx6605_all_combo_s2.bin (при зажатой кнопке питания) своего дампа, либо прошивки gx6605s_4M_Combo-S2_National_230811.bin - на табло последовательно высвечивается: boot -> LOAd -> FAIL, на экране висит заставка...
Добавлено: 17 Февраля 2024, 13:18:42
Модель программатора не подскажите? Попробую им перепрошить.
Попробуйте если есть USB флешка переходник 2.0 , мой ресивер также писал boot -> LOAd -> FAIL, пробовал с 3 USB флешками , потом нашёл переходник и через него он пошёл без проблем
Добавлено: [time]17 Февраль 2024, 14:35:13[/time]
У вас кирпич или включается если включается, то те два файла не надо ничего переименовывать, они готовые прошить как в описании, где скачивали там описание сначала одним потом вторым
Не, не помогло...
У меня тюнер включается, когда обновляю ПО как-то сильно быстро идёт его загрузка (раньше гораздо медленнее было). Не сохраняются и не стираются в память ни ТВ каналы, ни прошивки.
Заказал программатор CH341A с прищепкой - попробую им прошить
Тоже купил себе такой, и прищепкой , почему-то был коротыш где-то, пришлось выпаивать только так получилось увидеть флеш память, где-то прочитал что какая-то ножка коротит и надо на прищепке убрать провод не стал мучить прибор и отпаял короче, проверял конечно на не рабочем ресивере валяется сгоревший, так сказать тренировался прошивать
Прошивальшик не нужен ,если после известного не удачного обновление набрать цифрами на родном пульту 987645 появится менюшка,затем обновляемся самой первой прошивкой из раздела софт .и все нормалек.затем сразу можно обновится на ПО от21.08.2023 и все отлично работает ,лично проверено
Ну проблема в том , что человечек (ВИДЕО С МОБИЛКИ ) в меню попадает без проблем, без комбинации цифр, и видимо вариант остаётся только через программатор. А себе я программатор покупал не по этой причине, просто тренировался на ресивере я писал об этом выше.
У меня проблема в том, что ресивер "успешно" обновляет ПО, делает сброс на заводские, но после перезагрузки ничего этого не сохраняется - т.е. возвращается в то некое исходное состояние после восстановления!
У меня вот сомнение, поможет ли программатор (как раз приехал-сейчас попробую)...
Добавлено: 23 Февраля 2024, 18:52:27
Не знаю, всё ли я правильно сделал, но пишет: "Чип неисправен или не установлен!"
Как думаете, если заказать его на Али, заменить можно?
Через прищепку в плате или отпаяли? Может надо отпаять и так пробовать
Через прищепку. Попробую отпаять...
Добавлено: [time]24 Февраль 2024, 02:07:05[/time]
Не получилось - пробовал стирать тремя программами - считываю, инфа сохранена - всё таки память повредилась!
Добавлено: 24 Февраля 2024, 02:38:04
Интересно, что три с половиной года вопрос этой микрухи уже вставал...
Как понял из интернета, микросхема относится к 25 серии и имеется в продаже за символические деньги емче в 4 раза ( например, W25Q128FW ). На али в немерянном количестве. Также на али продается прогамматор для этой серии за 130 рублей (на всякий случай).
А может стоит на флешке защита от стирания, такое тоже слышал, вот только незнаю может ли быть такое в ресиверах
Какой у вас серийный номер ? мой WV202001B073247 - это 20 год
У меня так же после восстановления на 11.08.23 ни чего не сохраняется
А может стоит на флешке защита от стирания, такое тоже слышал, вот только не знаю может ли быть такое в ресиверах
в одной из программ была возможность снять защиту, но не помогло...
Мне как-то "везёт" на аналогичные проблемы - было несколько китайских флэшек и карт памяти, где со временем также переставали записываться файлы, а сохранялись только записанные - форматируй, стирай, всё одно - без изменений...
Серийник сейчас не скажу, но аппарат с первой партии - как только появились - сразу купил.
Самое интересное, после отката на предыдущий (стабильный) дамп удалились радиоканалы, а некоторые ТВ каналы из разряда "пропущенных" перешли в "видимые" - т.е. дамп восстановился не полностью, самовольно отредактировавшись...
Добавлено: 26 Февраля 2024, 01:55:54
Самое прикольное, что в AsProgrammer, наоборот, включил защиту и... микруха успешно стёрлась, а потом без ошибок записалась!
Загадка природы, прям!
Пойду впаяю на место - посмотрю, как пойдёт...
Ну как результат, ожил ресивер?
Частично: даёт изменить язык, Ok и Exit не работают...
Эх, какие дальнейшие действия?
Может надо было снять защиту от стирания?
В меню первичной инсталляции, там где ошибка "Authentication failed!", нажать цифровыми кнопками код "987645", войти в меню и выполнить обновление ещё раз или откатить на старую
Обновился на свой дамп с январской прошивкой, всё равно "Authentication failed!",
обновился на несколько предыдущих прошивок, всё равно "Authentication failed!",
а в какой-то момент опять перестало обновлять - только делает вид - снова не "шьётся" - может всё таки микруха "полетела"! С Али ждать долго, попробую поискать в местных магазинах.
Читал, что, вроде, подойдёт любая 25Q32...
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=985387&st=580 Попробуй по ссылке на 30 странице скачать trash.rar ( 6.92 МБ ) и сделать как в описании там два файла, может сейчас пойдёт
Добавлено: 26 Февраля 2024, 04:50:16
Ещё читал что надо самой первой прошивкой прошить тоже попробуй
Не, не помогает, если обновляться через меню - на флэшку опять не "заливается" прошивка (шкала загрузки идёт слишком быстро), а через аварийное восстановление - пишет FAIL...
не помогает
Может через программатор залить сразу , самую первую прошивку , ни каких ДАМП не заливать
Сейчас попробую, как раз отпаял...
До отпайки пробовал прищепкой - ночь, глаза слипаются, не туда подсоединил красный провод, похоже микруха накрылась - отпаянная уже не читается...
Буду искать новую...
Ан, нет, похоже контакта не было.
Может после прошивки на программаторе снять защиту?
Получилось что нибудь?
Нет, все варианты перепробовал, нужно новую искать, эта скорее всего повреждена!
Форумчани, може вже шось є для відновлення тюнера,а то дисплей світить на пульт реагує, на телевізорі заставка і все
Ответ как бы есть уже на странице 7 и дальше. Нужно только почитать.
Дякую, але в мене немає ноутбука і компа, щоб переіменовати файл, можливо хтось підкаже де його шукати
Тогда несите на перепрошивку через программатор к специалисту.
Дякую, так і буде
Доброго времени суток! Помогите востановить ресивер WV Combo. Не удается востановить по инструкции что написана в начале темы. Держу кнопку Power тюнер несколько раз перегружается но прошивка аварийная не обновляется.
При запуске после неудачной прошивки заставка World Vision, дальше не грузится при нажатии кнопки меню на пульте появляется чорный екран. И дальще только можна выключить красной кнопкой ни на что не реагирует.
serguk757, какой прошивкой прошивали последний раз?
gx6605s_4M_Combo_S2_New_testSearch_240123.bin - вот етой.
serguk757, если не получается то в сервис отправить не?
Аварийное восстановление ПО на World Vision Foros Combo T2/S2 с последней прошивки, нужно переименовать gx6605s_4M_Combo_S2_New_testSearch_240123.bin или любой другой в gx6605s_boot.rcv далее, по инструкции как указано в начале этой теме. Вот так удалось восстановить кирпич!
Переходите по этой ссылке и там найдете ссылку скачивание на аварийный востановительный файл. Ждете 30 сек скачиваете, розархивируйте и на флешку все по обычному. Файл уже не надо переименовывать, он уже готов до загрузки. Что ни делал, помог (легко как по маслу) только этот файл! Также вылажил этот же файл уже здесь!
Добрый день, у меня такая проблема, прошил новой прошивкой ресивер World Vision Foros Combo M и он перезагрузился и написал OFF на дисплее ресивера, я витащил шнур питания потом снова воткнул в ресивер он загрузился пказал на екране телевизора заставку World Vision и все дальше чорний екран, и дисплей ресивера тоже больше не горит и никакой реакции на пульт и кнопки на ресивере, и так каждый раз при включении только заставка на тв а потом черний екран.
Пробовал прошить по инструкции с флешки ранее сохраненым дампом с етого ресивера, не помагает, не знаю как перепрошить ету модель ресивера, на нем только 3 кнопки питание, кнопка переключения каналов вперед, и кнопка переключения каналов назад, а кнопки меню на ресивере нету только на пульте.
Добавлено: 23 Октября 2025, 22:59:17
Проблему решил, випаял с тюнера микросхему памяти EN25Q32B вставил в програматор CH341A прошил ранее сохраненой с ресивера прошивкой в прораме NeoProgrammer запаял микруху назад в ресивер и все заработало :D ресивер запустился и показивает канали.
