Цифровые эфирные приемники => World Vision T62A LAN, T62D2, T62D3, T62M2, T62M3,T62N, T62A, T62D, T62M => Тема начата: ooolexa от 26 Июля 2018, 14:41:53
Название: Инструкция редактирование каналов на World Vision T62N, T62A, T62D, T62M
Отправлено: ooolexa от 26 Июля 2018, 14:41:53
 Редактирование списка под свои приоритеты необходимы в большей степени при наличии большого количества каналов в списке, если при приеме DVB-T/T2 список не будет более 50 каналов, то после поиска каналов кабельного DVB-C телевидения список может увеличится на 100-150 каналов, а соответственно для удобства использования придется выполнить редактирование каналов под свои критерии. Лучше выполнять редактирование каналов с использованием фаворитных списков, добавив канал в избранные он будет оставаться там согласно вашей сортировке в нужном порядке, переключение фаворитных групп выполняется под средством кнопки Favor или вызвав список каналов нажать кнопку INFO и выбрать группу каналов или фаворит.
 Редактор списка каналов находится в разделе Программы, чтобы выполнить вход в данный раздел требуется нажать кнопку Menu и при помощи джойстика пульта ДУ перейти в раздел Программы, по умолчанию в программном обеспечении для России активирована сортировка и логическая нумерация назначенная провайдером в сопроводительном потоке который принимает телеприставка, соответственно нумерация используется согласно данным провайдера. Выглядит данное меню по умолчанию как на скриншоте ниже, сортировка списка каналов по логической нумерации LCN включена, пункт Автонумерация по LCN включена.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2968.0;attach=23366;image)
 Многие пользователи задаются вопросом как выполнить редактирование общего списка каналов, я рекомендую всегда использовать фаворитные списки, так как эти списки определены в программном обеспечении специально для пользователя, а общий список каналов это рабочий список и при новом поиске каналов возможно, или скорей всего сортировка будет сбита. Но если всё-таки требуется это сделать, то в первую очередь нужно выполнить отключение некоторых пунктов, а именно:
Сортировать                   По автонумерации LCN - установить по названию каналов
Автонумерация LCN   Вкл. - установить Выкл.
В итоге у вас будет вид раздела Программы  как на скриншоте ниже, данные манипуляции нужно выполнить сразу, до того как вы выполните поиск каналов DVB-T/T2 или DVB-C.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2968.0;attach=23372;image)
Если у вас был уже отсканирован список каналов, то заходим в редактор каналов, нажимаем кнопку ноль, все каналы выделятся крестиком на удаление и нажимаем Exit, на вопрос о подтверждении действий даём согласие.
После предварительных изменений выполняем ручной или автоматический поиск каналов.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2968.0;attach=23368;image) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2968.0;attach=23370;image)
Имеем список каналов который нужно отредактировать, заходим в редактор каналов: Программы - Редактор каналов, смотрим какие у нас функции есть:
• Переместить - отвечает за функции перемещения каналов по списку.
• Пропустить - отвечает за маркер пропуск, скрывает из списка каналов.
• Блокировка - отвечает за родительский контроль для выбранного канала.
• Удалить  - отвечает за удаление канала из базы списка каналов.
[info] Группа - переключение групп, общий список каналов, список каналов DVB-T/T2, список каналов DVB-C
0 Удалить все   - предоставляет пользователю выполнить удаление сразу всех каналов из базы данных.
[ FAV ] Избранные   - выбранный курсором добавить в фаворитную группу или несколько фаворитных групп.
[ LAST ] Переименовать, отвечает за функции переименования, имя канала или фаворитной группы.
В правой части экрана у нас есть окно предпросмотра включенного канала, а также присутствуют графические шкалы о наличии или неуверенном приеме качества сигнала.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2968.0;attach=23374;image)
Для перемещения канала в списке нужно нажать красную кнопку после чего канал выделяется зелёным маркером в правой части списка каналов, далее можно перемещать один канал
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2968.0;attach=23378;image)
или выполнить групповое перемещение активировав по зелёной кнопке и после перемещать курсор по списку каналов и делать выбор требуемого канала нажимая красную кнопку.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2968.0;attach=23380;image)
Чтобы переместить выделенные каналы в нужно место в списке, передвигаем курсор и нажимаем кнопку ОК, выделенные каналы будут добавлены после канала на котором был установлен курсор. Перемещение будет выполнено только после подтверждения выполнения операции по перемещению
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2968.0;attach=23382;image)
Каналы в фаворитные группы добавляются по одному, один канал можно добавить сразу в несколько фаворитных групп. Можно выполнить переименование фаворитной группы по нажатию кнопки LAST.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2968.0;attach=23376;image) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2968.0;attach=23384;image)
Перемещаться между основным списком каналов и списком стандарта вещания в редакторе каналов можно после нажатия кнопки INFO, курсор переместится на верхнюю часть названия группы и джойстиком вправо или влево переключается группа, чтобы выйти из режима выбора группы нажать кнопку INFO.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2968.0;attach=23386;image)
Выполнить переименование канала можно после нажатия кнопки LAST, появляется виртуальная графическая клавиатура при помощи которой возможно изменить имя канала.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2968.0;attach=23396;image)
Функции удаление, пропустить или сортировка работают стандартно как и во всех редакторах каналов:
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2968.0;attach=23390;image) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2968.0;attach=23388;image)
В итоге мы имеем свою сортировку общего списка или фаворитного списка, фаворитный список будет выстраивать список каналов в той последовательности, в очерёдности которой был добавлен канал.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2968.0;attach=23392;image) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2968.0;attach=23394;image)
Надеюсь в будущих ПО в пункт сортировка будет добавлен параметр Выкл., в таком варианте будет более корректней использование данной функции.
Отправлено: Vitaliy. от 01 Августа 2018, 12:18:14
Здраствуйте.
Модель ресивера: World Vision T62A
Прошивки: 3235s_ukraine_180503 и 3235s_ukraine_180704
Нет возможности задать желаемый порядок каналов в редакторе каналов.
Попробовал изменить порядка каналов согласно "Инструкции редактирование каналов на World Vision T62N, T62A, T62D, T62M" (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2968.0). При подтверждения изменений после перемещения канала в списке некоторые каналы сохраняют выбранное положение, а некоторые "прыгают" на другие места. Это происходит при любой выбранной сортировке, вкл. и выкл. автонумерации LCN, вкл. и выкл. обновление списка. Пробовал добавить необходимые номера (дополненные нулем для тех, что меньше 10) в начало названий каналов для сортировке их по названию, но также не все каналы при этом правильно сортируются в алфавитном порядке. Пробывал также, как было написано в этой теме, использовать избранные списки, но в них также не все каналы сортируются в порядке добавления. Таким образом я не нашел возможности задать желаемый порядок каналов.
Судя по сообщениям других пользователей на форуме и комментариях пользователей на страницах для скачивания прошивок у них также наблюдаются такие же проблемы с сортировкой каналов на всех прошивках начиная с прошивки от 20.03.2018:
У пользователя shima в программном обеспечение от 20.03.2018 Russia (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=540)
У пользователя Петр 1 в программном обеспечение от 03.05.2018 Ukraine (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=548)
У пользователя Петр 1 в программном обеспечение от 04.07.2018 Russia (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=556)
У пользователя Евгений Качан и Петр 1 в программном обеспечение от 04.07.2018 Ukraine (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=557)
Скажите пожалуйста, есть ли возможность задать желаемый порядок каналов в этих прошивках или планируется ли восстановление такой возможности в будущих прошивках?
Отправлено: _spika_ от 01 Августа 2018, 12:41:33
Снова вопрос о сортировке каналов...
Смущает фраза из инструкции: "Чтобы переместить выделенные каналы в нужно место в списке, передвигаем курсор и нажимаем кнопку ОК, выделенные каналы будут добавлены после канала на котором был установлен курсор"
А как же установить самый первый канал, после которого будут все остальные?
Отправлено: ooolexa от 01 Августа 2018, 12:49:22
_spika_ (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23633), установить канал на первое место, если каналы добавились ниже первого канала, то выделить первый канал и передвинуть его в то место, куда заблагорассудится.
Vitaliy. (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25454), прежде чем отключать логическую нумерацию и сортировку установить по названию каналов вы удалили каналы и список каналов был пуст? Или каналы были уже с применением сортировки и нумерации и вы после отключения параметров перешли сразу к редактированию.
Теперь вопрос к вам, тема по редактированию каналов закрыта? Там не указано что запрещено обсуждение, пишем туда вопросы, тут тема для вопросов для которых нет выделенных профильных тем.
В последствии перенесу ваши ответы в профильную тему по сути вопроса!
Отправлено: Vitaliy. от 01 Августа 2018, 14:20:38
По поводу темы, извините, подумал, что эта тема исключительно для инструкции, без вопросов. В дальнейшем буду писать сообщение в ней.
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6), да, удалял, согласно инструкции:
Перепробовал уже много вариантов. В частности, в одной попытке после удаление каналов выходил из меню для запуска автоматического поиска, как при первом запуске. В другой попытке, сразу же, не выходя из меню, перешел на поиск каналов, но на перемещение каналов это влияния не оказывало: по прежнему часть из них перемещалась, а часть при подтверждение изменяла позицию в списке. Похоже на то, что отдельные каналы как-то учитывают при этом их изначальный относительный порядок после поиска каналов.
Кроме того, делал сброс к заводским настройкам, обновлял на последнюю прошивку - результат прежний.
Отправлено: ooolexa от 01 Августа 2018, 15:35:56
Vitaliy. (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25454), именно на последней прошивке должно работать, я проверял и написал эту инструкцию. В новом будущем ПО прошу производителя добавить функцию отключение сортировки вообще, так как такой пункт там отсутствует, скорей всего режимы сортировок мешают выполнению редактирования списка каналов.
Отправлено: Vitaliy. от 02 Августа 2018, 10:53:20
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6), за это спасибо.
Вчера еще раз проверил на самой новой прошивке, сделал все согласно инструкции - результат тот же. Еще попробовал добавлять каналы ручным поиском. Так вот, пока каналов было 16 и 24, то задание позиции первой части каналов работало нормально. Но как только я ручным поиском добавил все 52 канала (каналы только T2/T), то результат стал таким же как и при автоматическом поиске: при подтверждение задания позиции первых 15 каналов, часть их непременно обменивает позицию с соседним каналов в списке. Похоже, что проблемы с заданием желаемого порядка возникают при большом количестве каналов - 52 канала.
Отправлено: ooolexa от 02 Августа 2018, 11:09:47
Vitaliy. (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25454), спасибо за информацию, у меня максимальное 27, по этой причине не увидел данной проблемы.
Отправлено: wv62m от 06 Августа 2018, 17:39:31
Я тут (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2840.0;message=47705) по поводу сортировки уже отметил, что проблема имеет место быть при поиске 52 каналов (32 DVB-T2 + 20 DVB-T). Если только 32 канала DVB-T2 (вся Украина, кроме Киева и Одессы) и 27 в России (по инфе от ooolexa) - проблем с сортировкой нет. Так же сортировка работает корректно, если найти 52 канала DVB-T/Т2 и DVB-C (в моем случае 147 каналов).
Отправлено: Satuk от 08 Октября 2018, 21:52:28
Т62N. Автопоиском нашел все каналы. При сортировке каналов вручную, проявляеться проблема - несколько каналов не хотят оставаться под своими номерами передвигаються на 1 вверх или вниз по списку при сохранении изменений
Отправлено: ooolexa от 08 Октября 2018, 21:54:38
Satuk (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26442), читаем тему, а потом ещё раз задаем вопрос, естественно софт нужно обновить до последней версии.
Отправлено: Satuk от 09 Октября 2018, 22:51:57
Satuk, читаем тему, а потом ещё раз задаем вопрос, естественно софт нужно обновить до последней версии.
Тему я читаю. Прошивка обновлена до последней. Дело в том, что дома 2 одинаковые приставки. На одной все норм, а на второй перебрасывает каналы местами
Отправлено: ooolexa от 10 Октября 2018, 09:13:49
Satuk (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26442), сделать бекап ПО с первой и перекинуть во вторую что мешает?
Отправлено: Аленик от 01 Декабря 2018, 20:28:08
World Vision T62A  Здравствуйте! Только что приобрел приставку, но согласно инструкции не могу поменять местами два телеканала. На телевизоре "Самсунг" такая возможность есть, в частности 10 "ТВЦ" поставил на место 3 "Матч", и "Матч" переместился на 10 место.  При этом цифры 10 и 3 остались на своих местах (поясняю - кнопкой выбора телеканалов 3 выбираю теперь ТВЦ). Есть ли здесь такая возможность?
Второе - это предложение на будущее. Пользователю будет удобно настраивать под себя хоть весь список каналов.  Например, 1, 2, оставляем на месте. 10 переносим на 3 место, и все остальные, начиная с бывшего 3-го сдвигаются. Затем из списка заполняем 4-е место. Снова сдвиг. И так далее.
Отправлено: ASI от 30 Декабря 2018, 13:25:03
Невозможно отредактировать каналы, ничего не меняется, прошивка последняя(укр.версия), все варианты перепробовала, не нужные удалила, но к привычной номерации отредактировать не получается :'(
Отправлено: Jared от 31 Декабря 2018, 20:49:36
 ASI , не знаю,как вы редактировали,но у меня все получилось как надо!
Отправлено: ASI от 03 Января 2019, 11:05:36
раньше проблем не было, редактировала с первого раза, сейчас каналы перепрыгивают, перемещаю, к примеру, на номер 1, а устанавливается на 2
Отправлено: ooolexa от 03 Января 2019, 11:46:56
ASI (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26495), в последних двух версиях сделали вообще полное отключение сортировок, по этому вообще проблем не вижу.
Отправлено: Jared от 03 Января 2019, 16:44:56
для начала зайдите в меню и переключите сортировку каналов на нужную вам,или вообще отключите,а потом уже сортируйте!
Отправлено: oap от 05 Января 2019, 17:39:00
Здравствуйте. В инструкции по редактированию каналов сказано, что в избранном списке каналы выстраиваются в том порядке, в каком они были добавлены в список. Но у меня не получается такая сортировка - в каком бы порядке не добавлял каналы в избранный список, сортировка всегда одинаковая (похоже, что по частоте). Что делаю не так? Или так и задумано и в инструкции ошибка? Спасибо
P.S. Ресивер - т62м. Прошивка - последняя (за 26.12.2018). Количество каналов (dvb-c) - 73. В меню: сортировка - выкл, автонумерация LCN - выкл, обновление списка - выкл
Отправлено: bred20031955 от 09 Января 2019, 15:56:18
а разве в dvb- c сортировка идёт не от провайдера? Именно- по частоте?
Отправлено: oap от 09 Января 2019, 20:08:49
Без понятия. Я пытался настроить сортировку в избранном списке, и каналы НЕ сортируются в порядке их добавления (как это указано в инструкции)
Отправлено: Sanches235 от 14 Января 2019, 08:10:33
Здравствуйте! Может поднимался или нет вопрос про сортировку каналов? Проблема что сортировка канал по названию не работает, сортирует как ей (приставке) захочется. Потом подумал ну ладно решил через редактор каналов переставить их как мне хочется, не тут то было. вроде переставляет, но при сохранении возвращается как и были каналы.
Добавлено: 14 Января 2019, 08:11:31
да забыл прошивка на обеих приставках последняя
Отправлено: ooolexa от 14 Января 2019, 11:53:41
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), лучше ответить что с LCN активен или нет и какую именно сортировку используете, более расширенно описывать вопрос нужно, никто не знает что у вас в настройках.
Отправлено: Sanches235 от 14 Января 2019, 15:03:10
Сортировка  По названию каналов
Автонумерация LCN отключена
обновление списка отключено
Отправлено: ooolexa от 14 Января 2019, 15:19:40
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), и скриншот что не устраивает, чтобы понять.
Отправлено: Sanches235 от 15 Января 2019, 07:11:14
Добавлено: 15 Января 2019, 07:18:05
суть проблемы что нет сортировки по названию каналов. есть фото меню. эта проблема идет уже давно. была какая то последняя прошивка от 2017 года когда все было ок, а после пошла такая проблема. долго сидел на ней (номер не помню).
но думаю ладно есть же в меню редактор каналов, где можно их переставить как и куда угодно, но не тут то было. каналы вроде передвинуть можно куда угодно вверх вниз списка, но при сохранении все перемещения возвращаются в исходное. Сортировка списка есть на фото.
Сделал любимые каналы создал свой список, но в нем не корректно работает кнопка возврат на предыдущий канал. Возвращает на канал из все отсканированного списка, а не из любимых.
Прошивка последняя сейчас стоит.
Отправлено: vzm2 от 15 Января 2019, 07:58:26
Ну так покажи на картинке список каналов СРАЗУ после автопоиска где нет сортировки по названию
Чтобы двигать куда угодно отключи сортировку "по названию"
Отправлено: ooolexa от 15 Января 2019, 08:12:38
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), фото грузить можно и меньше размеры чтобы можно было разглядеть, вам выше советуют правильно, произведите сканирование и покажите что в начале, фаворитный список не может сортироваться по алфавиту, так как он поддерживает сортировку которую вы ему задали в редакторе каналов, не путайте общий список и фаворитные группы, а то вообще салат начинает уже получаться.
По кнопке возврат проверю.
Отправлено: Sanches235 от 15 Января 2019, 08:13:19
Ну так покажи на картинке список каналов СРАЗУ после автопоиска где нет сортировки по названиюЧтобы двигать куда угодно отключи сортировку "по названию"
Если посмотреть фото где меню редактор каналов, то там как раз список отсканированных каналов. А про отключение сортировки чтобы перемещать, то без разницы что там стоит все равно возвращает список как был.
Добавлено: 15 Января 2019, 08:14:59
да не тут то было. в фаворите он тоже не все по названию каналов сортирует.
Добавлено: 15 Января 2019, 08:15:42
С фото согласен большой размер в след раз уменьшу
Добавлено: 15 Января 2019, 08:19:36
Когда идет скан то каналы появляются как положено по названию (001_название канала и т.д по возрастанию).
Отправлено: vzm2 от 15 Января 2019, 08:21:55
Вот с теми настройками что на фото сделай ЗАНОВО сканирование и покажи на фото что СРАЗУ получилось
Отправлено: Sanches235 от 15 Января 2019, 08:24:50
Сейчас именно возможности нет выложить фото (не дома). но разницы не будет это точно пробывал не один раз именно с сортировкой по названию (другие сортировки не пробывал). Нужна именно по названию.
Отправлено: vzm2 от 15 Января 2019, 08:34:33
Ну вот дома попробуй ЕЩЕ раз и скинь фото (СРАЗУ после сканирования при этом не надо в редактор каналов входить, выбери для просмотра первый канал кнопкой 1, потом нажми ОК -  список и покажется - вот его и сфоткай)
И номер в начале (004 и прочее) в название может не входить скорее всего, сортировка тогда  должна быть по алфавиту текстовой части
Отправлено: ooolexa от 15 Января 2019, 08:37:45
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), если нужна именно по названию, то верните LCN в активное состояние как фильтрацию, так и функцию и список выстроится как положено от 01 до....сколько каналов
Далее тему перемещу в соответствующую по редактированию каналов, там и будем разбираться.
Отправлено: Sanches235 от 16 Января 2019, 07:16:16
Эти фото с прошивкой 17 года. Как и должно быть по названию каналов.
Добавлено: 16 Января 2019, 07:17:30
Добавлено: 16 Января 2019, 07:19:09
А эти фото с полследней прошивкой 18 года.
Добавлено: 16 Января 2019, 07:22:15
Я бы остался на прошивке 17 года, но на ней зависания при переключении каналов. В прошивке 18 года их убрали. как бы их состыковать. Да и редактирование каналов в прошивке 17 года(перенос вверх вниз) работает безупречно.
Как быть?
Отправлено: ooolexa от 16 Января 2019, 08:13:28
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), если вам нужна такая сортировка по логической нумерации, то её наоборот нужно включить, по той причине что у вас она отключена все проблемы. Вы определитесь просто что требуется сортировать в ручную или выстроить каналы согласно сортировки провайдера.
Отправлено: Sanches235 от 16 Января 2019, 09:27:20
Если вы думаете я непробывал разные конфигурации меню, то ошибаетесь. Вариантов не много. Но почему в 17 году норм
, а в 18 году "беда".
Добавлено: 16 Января 2019, 09:31:55
По названию значит по имени (если не ошибаюсь). значит все должно работать, т.к начало имени 001, 002 и т.д. Все логично с виду,но .........
Добавлено: 16 Января 2019, 09:33:44
А по поводу мню редактора каналов что-нибудь выяснили? Почему не сохраняется измененный список?
Отправлено: ooolexa от 16 Января 2019, 10:50:33
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), я не знаю что у вас не сохраняется, не вижу проблем у себя, от других пользователей не вижу подобные обращения. И последняя не бета, а релиз, где вы увидели слово что это тестовая версия?
Отправлено: Jared от 16 Января 2019, 13:50:29
Sanches235, по всему прочитаном и увиденом на скриншотах - вы не ищите лёгких путей. Не говорю,что это плохо,но зачем лишние заморочки. Вижу вы пробуете,как-бы, совместить логич. нум. и по имени канала. Уберите цыфры перед именем и я уверен,что отсортируется по имени,так как наверна приставка цыфр не распознает,а если и распознает,то вкл. логич. нумер.,как вам уже сказали. Хотите по своему - сортируйте вручную.
   PS. Эта мысль о т2,так как кабельным не пользуюсь.
Отправлено: Sanches235 от 17 Января 2019, 07:11:11
Здравствуйте. Да я бы отсортировал бы вручную если бы было сохранение после сортировки. Канал переставляешь, а когда сохраняешь его или их то все возвращается как было до перемещения. Пробывал убирать цифры в имени канала оставались на месте. Даже просто обзывал 1,2,3 разницы никакой. Такая ерунда на двух приставках.
Добавлено: 17 Января 2019, 07:17:41
Вчера продолжил заморачиваться и попробывал настроить DVB-T2. Каналы встали как надо, все перемещается и сохраняется, сортируется. Короче без претензий. А вот DVB-C сразу настроил думал все пойдет, а не тут то было. Вся таже ерунда никакой ПРАВИЛЬНОЙ сортировки, перемещения.
Отправлено: ooolexa от 18 Января 2019, 09:56:06
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), проверим чуть позже, сейчас нет возможности.
Добавлено: 19 Января 2019, 17:56:07
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), Уточните пожалуйста как обстоят дела в отдельной группе DVB-C, там тоже хаос и нет сортировки или каналы выстроены как положено. Так как ваши скриншоты я видел только из группы все каналы, а из группы стандарта вещания не одного.
Отправлено: Jared от 19 Января 2019, 14:42:47
Sanches235, если вы бы сразу уточняли  в каком стандарте у вас проблема(т2,кабель,iptv) - то скорее бы разрешилась,а то только сейчас понятно,что с кабельным.
Я не силён в кабельном,но может сортировка зависит от провайдера?
Отправлено: Sanches235 от 21 Января 2019, 06:53:16
Здравствуйте. И в группе DVB-C тоже хаос.
Добавлено: 21 Января 2019, 06:55:28
Приставка символы же видит нормально, да и прошивка последняя 2017 года была без проблем (только зависания, но сортировка норм)
Добавлено: 21 Января 2019, 06:59:11
Хаос в любой группе, даже если имеющуюся переименовываешь (уточню на всякий случай).
Отправлено: ooolexa от 21 Января 2019, 08:25:55
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), так ещё раз, приставка настраивалась с чистого листа, никакие дампы не заливались и обновление выполнялось в режиме Все!
Отправлено: Sanches235 от 21 Января 2019, 09:05:39
Да прошил из меню и все. Прошивы только официальные!!!!
Отправлено: ooolexa от 21 Января 2019, 10:22:08
Специальная с форума ставилась?
Отправлено: Sanches235 от 21 Января 2019, 10:28:48
Да. Качал из другойтемы (Тема: Программное обеспечение World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М, Т62N).
Добавлено: 21 Января 2019, 10:30:46
Всегда только оттуда беру. Не хочется нажить проблем с оборудованием.
Отправлено: Phoenix от 21 Января 2019, 21:35:56
... от других пользователей не вижу подобные обращения...
Обращаюсь.
Приставку купил 28.12.18 на дачу, ну а пока зима, решил поэксплуатировать как медиа-центр дома, на кабельной сети.
Сразу после покупки перепрошил на версию взятую с форума, из соответствующей темы. (01.PNG)
Поскольку многочисленные предыдущие попытки сортировки ни к чему не привели, для чистоты эксперимента возвращаюсь  к заводским настройкам. (02.PNG)
После автопоиска каналов, с настройками по умолчанию, сортировка произвольная (03-08.PNG).
Далее по инструкции с первой страницы темы, удаляю найденные каналы (09-11.PNG)
Меняю настройки сортировки (12.PNG), выполняю автопоиск каналов (результат 13.PNG).
В редакторе каналов (15.PNG), перемещаю канал "002 Россия-1" с четвертого места на второе в списке (16-17.PNG), сохраняю изменение (18.PNG).
После сохранения, опять захожу в редактор каналов и вижу что канал снова на четвертом месте (19.PNG).
При проведении тех же манипуляций в группе DVB-C, результат аналогичный, каналы не сохраняются на новом месте после перемещения (23-24.PNG).
Отправлено: Sanches235 от 22 Января 2019, 06:58:11
Обращаюсь.
Здравствуйте. На кабельном тв (DVB-C) пока с сортировкой (любой), да и с перемещением, пока все это не работает должным образом. Ссылаться на инструкцию не буду, т.к вы сами все сделали. У меня таже ситуация. Ждем обновленной прошивки.
Администратору ooolexa сообщил о проблемах DVB-C, теперь ждем новой прошивы.
Добавлено: 22 Января 2019, 07:01:50
Сейчас в основном пользуются DVB-t2 или IPTV. Я очень даже понимаю,что не везде есть DVB-C (кабельное), поэтому есть этот форум чтоб люди могли помочь админам в улучшении ПО для приставки.
Отправлено: ooolexa от 23 Января 2019, 08:35:46
Phoenix (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27872), Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), какой у вас оператор кабельного тв, какой населённый пункт?
Чтобы это исправить нужен поток длительностью одна минута, если у вас есть ресивер на ALI процессоре, например GI Phoenix, GI Matrix Lite, WV Premium, то записать можно на этих моделях по схеме: Как сделать запись потока вещания в DVB-C
Отправлено: Sanches235 от 23 Января 2019, 09:16:12
Город Орел, Оператор "Антенна сервис"
Добавлено: 23 Января 2019, 09:19:15
Я так понял в прошивке разные входные сигналы обрабатываются отдельными алгоритмами (соответственно). Или ошибаюсь?
Добавлено: 23 Января 2019, 09:25:22
У меня приставки world vision t62d, world vision t62m, но у них по моему не ALI процессоры.
Добавлено: 23 Января 2019, 09:28:16
А на world vision t62d, world vision t62m как можно записать поток?
Добавлено: 23 Января 2019, 09:31:32
Ручная настройка DVB-C
Символьная скорость 6875К
Модуляция 256-QAM
Добавлено: 23 Января 2019, 09:42:56
Нет возможности записать поток. Думал про USB тюнер, но у меня его нет.
Отправлено: ooolexa от 23 Января 2019, 12:24:41
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), тогда как вариант запросит эту минуту потока у оператора кабельной сети, надеюсь они вам не откажут в решении вопроса.
Отправлено: Sanches235 от 23 Января 2019, 12:48:50
А в каком формате?
Добавлено: 23 Января 2019, 13:01:05
Письмо отослал, но уверен что пошлют
Отправлено: ooolexa от 23 Января 2019, 13:07:53
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), ну стандартно, транспортный поток .ts
Я думаю кабельный оператор должен знать и уметь примитивные вещи.
Отправлено: Phoenix от 23 Января 2019, 19:02:11
Оператор "Кабельвидеоэфир", г. Сыктывкар.
Запись потока вещания сделать не смогу - нечем.
Завтра, если будет возможность, съезжу к оператору. Попробую получить запись.
Отправлено: Sanches235 от 24 Января 2019, 07:01:31
Записал поток с помощью моих приставок. Провайдер как обычно "забил", а идти к ним неееееее. Был горький опыт.
Вот сылочка.
https://cloud.mail.ru/public/74kX/MVbkdVcCu
Добавлено: 24 Января 2019, 11:00:33
Пойдут файлы, кот я прислал? А то провайдер ответил на письмо, пришлите номер телефона для связи с техдиректором. Я блин вообще был удивлен, что на абонентов не начхать. Изменения какие то прошли в организации. Так что если что можно поговорить с техдиретором если мож др файлы нужны.
Отправлено: Phoenix от 24 Января 2019, 12:04:42
Съездил.
Мне, в техподдержке, также не отказали, но запись сделать не смогли. Сказали нужно общаться с директором, который будет только на следующей неделе.
Проинформирую что получится.
Отправлено: ooolexa от 24 Января 2019, 12:11:01
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), к сожалению то что вы выложили, это просто файлы записей трансляции каналов, а надо именно транспортный поток, то бишь запись всего транспондера со всей содержащейся информацией в потоке, все каналы содержащиеся на частоте, епг, телетекст и субтитры если есть, всё содержится в одном файле.
Отправлено: Sanches235 от 24 Января 2019, 12:31:14
Уточню. По простому транспортный поток, то что на входе тв приставки. Правильно?
Отправлено: ooolexa от 24 Января 2019, 12:52:19
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), да, чтобы можно было этот поток проиграть на стримплеере и получить полностью условия приёма как у вас.
Отправлено: Phoenix от 24 Января 2019, 19:04:24
Не знаю, поможет или нет, здесь (http://www.cktv.ru/tv/nastroyka) есть информация по настройке каналов.
1. SID - номер канала в мультиплексе.
2. форматы вещания: MPEG2, MPEG4, AV.
3. номер мультиплекса, частота, символьная скорость, индекс модуляции.
4. INTEK - номер транспондера ресивера INTEK.
5. частота (МГц), номер ТВК.
Отправлено: Sanches235 от 25 Января 2019, 09:39:53
Получил ответ от провайдера, что запись потока сделать не могут. Посоветовали настройку провести в ручном, т.е указать нач частоту и конечную, модуляцию и скор. потока.
Добавлено: 25 Января 2019, 09:41:59
По поводу перестановки каналов. Надежда только на нее, но список каналов не сохраняется (переставляю канала нажим сохранить и все возвращ как было). Можно это решить без потока?
Добавлено: 25 Января 2019, 09:53:29
Может какие нибудь конкретные данные нужны для исправления? Покажите какой-ниб скрин что вообще нужно? Теперь есть телефон для связи с техдиректором. Я думая цифры и данные он мне даст, только какие?
Добавлено: 25 Января 2019, 09:58:17
А что вы берете из потока (можно скрин), я спрошу у провайдера нужную инфу. Записи потока точно не будет :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Отправлено: ooolexa от 25 Января 2019, 10:40:11
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), если не будет, то печально, но что тут поделаешь, посмотрим сами своими силами.
значит такой провайдер, ничего не умеют.
Отправлено: Sanches235 от 25 Января 2019, 10:44:48
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), если не будет, то печально, но что тут поделаешь, посмотрим сами своими силами. значит такой провайдер, ничего не умеют.
Вы бы сказали какая инфа нужна из потока. Я б озадачил техдиректора (провайдера), связь с ним есть.
И еще он сказал,что когда то они продавали приставка c DVB-C, но четыре раза отправляли обратно, что с ними было. Потом на пятый приставки были что надо, но с его слов поток не требовался.
Отправлено: ooolexa от 25 Января 2019, 11:03:14
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), нам нужен поток, больше никакой информации нам не нужно, не вижу смысла обсуждения если нет потока, цифры нам ничего не дадут, тест проводится только в реальных условиях.
Отправлено: Sanches235 от 25 Января 2019, 11:05:23
Понял.
Отправлено: ooolexa от 25 Января 2019, 17:00:45
Phoenix (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27872), Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), выложите бекап всей прошивки (версия ПО самая новая) с каналами DVB-C вашего оператора.
Отправлено: Sanches235 от 25 Января 2019, 20:28:56
Вот бекапчик
https://cloud.mail.ru/public/BMCY/AYr6nx2uu
Отправлено: Phoenix от 27 Января 2019, 09:18:08
Мой бекап по ссылке (https://yadi.sk/d/MQIPGS_VSa5lUQ).
Отправлено: Нэцкэ от 28 Января 2019, 10:34:02
Предпочел установить все  пункты  в  режим  Выкл  и  создал
свой список каналов и фаворитов  и все  делов  :D
Отправлено: Sanches235 от 28 Января 2019, 10:39:27
А сортировка каналов (по номеру). Этож удобнее. Если вам все равно, то вопросов нет. У меня жена и детишки привыкли.
Добавлено: 28 Января 2019, 10:43:07
Ничего плохого не вижу, чтоб оборудование работало как должно. Чем могу помочь в этом тем помогу. Тем более когда это удобно для пользователя.
Отправлено: Нэцкэ от 28 Января 2019, 10:46:43
А у меня своя нумерация и в телевизоре и в тюнере  :)
Так как у разных производителей своя нумерация  Т2  ...
То я выставляю свой порядок каналов и фавориты тем паче  :D
Отправлено: Sanches235 от 28 Января 2019, 11:00:30
Речь идет о DVB-C, а не T2
Отправлено: Нэцкэ от 28 Января 2019, 11:03:16
А разве  DVB-C  нельзя  выставить каналы по своему  усмотрению ?   :o
Отправлено: Sanches235 от 28 Января 2019, 11:05:33
Если б выставлялись, то проблем не было бы. Почитайте выше.
Отправлено: ooolexa от 28 Января 2019, 11:09:34
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), ну не нужно, с DVB-T/T2 проблем нет, как впрочем и с DVB-C других операторов тоже нет проблем по редактированию, есть видео, прикреплю чуть позже, пока занят.
Отправлено: Sanches235 от 28 Января 2019, 11:13:53
Да проблем с T2 вообще нет. Согласен по полной.
Добавлено: 28 Января 2019, 11:21:45
Про других провайдеров DVB-C спорить не буду. Я ж не буду к ним жить переезжать. Да и я не виноват что разные провайдеры по разному дают сигнал.
Добавлено: 28 Января 2019, 11:24:15
Я всегда зато, что не надо мешать технике работать. Но бывают разные ситуации.
Отправлено: Нэцкэ от 28 Января 2019, 11:28:14
Я после  установки свежей прошивки
Установил вот так :
Сортировать   Выкл.
Автонумерация   LCN   Выкл.
Обновление  списка    Выкл.
И после этого  создал свой список  каналов
 по своему  желанному порядку  и свои фавориты   :)
НО .. это  при приёме  Т-2
Сори  DVB - C  у меня нет  и проверить пока нету  куды  идти ...
Отправлено: ooolexa от 29 Января 2019, 08:07:00
Редактирование списка каналов оператора DVB-C, жмём на картинку и смотрим видео.
P.S Вернее режимы сортировки DVB-C
(https://f.giclub.tv/2019/01/201901-29_091241.jpg) (https://f.giclub.tv/2019/01/redaktor_channel_dvb_c.mp4)
Отправлено: Sanches235 от 29 Января 2019, 08:38:07
Посмотрел видео. Могу сделать только один вывод мой провайдер придумал какую то другой формат DVB-C. :D
Добавлено: 29 Января 2019, 08:40:04
Повторюсь в прошивке 22.12.2017 меня устраивала сортировка вполне, что изменилось для вопрос.
Добавлено: 29 Января 2019, 08:44:29
По возможности и я выложу свое видео для сравнения.
Отправлено: Нэцкэ от 29 Января 2019, 09:47:06
ooolexa  Вот по видео заметил ,что у провайдера в названиях каналов прописаны свои номера каналов перед названием  :D
да  и не показал  , можно  ли  при каждой уст. выставлять свой  список , а когда  нет  ;)
Но  три " Выкл " . это  что   рекомендовал всем выше , для построения своего спика каналов  :D
Отправлено: Sanches235 от 29 Января 2019, 09:52:51
Три выкл это сортировка по умолчанию как дал провайдер, а остальные как бы предустановки. А свой список только через редактор каналов. Как то так.
Отправлено: Нэцкэ от 29 Января 2019, 09:55:37
Нет  , в прошивке  иная  установка по умолчанию ,  а  три " Выкл "  , это  пользователь  может уст. сам   :)
Да потом  заходим в  редактор каналов  и творим свой порядок и фавориты  и все  что  редактор позволяет  ;)
Отправлено: Sanches235 от 29 Января 2019, 10:04:51
Все что после прошивки,т.е по умолчанию, только при программировании.
Отправлено: Нэцкэ от 29 Января 2019, 10:12:47
Sanches235   Ну  сброс на заводские  делать не буду ...  ;)
Но сам  можешь уст. как  в начале видео и в моём описании  три " выкл. "
и  потом  путь в редактор каналов  творить свой порядок  каналов   :)
Отправлено: Sanches235 от 29 Января 2019, 10:19:21
Все это делал и раньше. Все написано выше.
Отправлено: Нэцкэ от 29 Января 2019, 10:45:46
Sanches235  и что получается , а  что  нет  ?
Отправлено: Sanches235 от 29 Января 2019, 10:50:44
Все дискусии по этому поводу в теме выше.
Добавлено: 30 Января 2019, 07:24:41
ooolexa. Здравствуйте!По моему вопросу что ниб получается?
Отправлено: Phoenix от 30 Января 2019, 20:50:08
Сегодня смог созвониться с директором оператора. Он пообещал до конца недели сделать запись потока и перезвонить, чтобы я подъехал и забрал её. После того как заберу - выложу.
Отправлено: Нэцкэ от 30 Января 2019, 20:59:20
А что дает запись потока и для чего она  ?
Отправлено: Phoenix от 30 Января 2019, 22:14:46
Все написано выше.
Отправлено: Sanches235 от 30 Января 2019, 22:20:58
Запись потока, т.е входного сигнала в приставку нужен для теста прошивки, оборудования.
Добавлено: 30 Января 2019, 22:24:27
А вот моя версия редактирование списка каналов оператора DVB-C. Разница на лицо. Последняя прошивка.
https://cloud.mail.ru/public/9J1S/WtXCjdfAT
Отправлено: Нэцкэ от 30 Января 2019, 23:31:20
В конце ролика меня  убило на повал  !!!  Я некогда такого не видел , что бы нельзя было редактировать список , я в шоке  !!!   :o
Отправлено: Phoenix от 30 Января 2019, 23:48:52
У меня аналогичная ситуация с сортировкой. Только в редакторе каналов я после перемещения канала повторно нажимал кнопку перемещения, для снятия отметки о перемещении, затем сохранял изменения. Но результат тот-же.
У меня кнопка LAST, работает только в группе "Все". При нажатии кнопки LAST в избранном, например в группе"Фильмы", происходит переключение на первый канал в группе "Все", при повторном нажатии переключается на канал на котором было произведено первое нажатие (но уже в группе "Все"). Надеюсь смог объяснить.
Функция переключения на предыдущий канал по кнопке LAST должна работать только в группе "Все"? Не предусмотрена ее работа в группах избранного? Или это как-то связано с моими проблемами с сортировкой?
Отправлено: Sanches235 от 31 Января 2019, 07:02:10
Теперь по возможности надо будет снимать проблемы на видео. Лучше раз увидеть и все будет ясно.
Добавлено: 31 Января 2019, 07:12:57
А по поводу кн. LAST, думаю что ссылка идет на весь список, а не на фаворит. В фаворите тоже есть номера (именно номера) каналов,вот LAST и ссылается на эти номера только всего общего списка. Мож немножко не по русски объяснил, но как получилось.
Отправлено: Нэцкэ от 31 Января 2019, 08:44:42
Сижу  кофею пью и думку гадаю ....
Предложение  есть  , хотя может уже  проверено .
Дома  или у соседей  найти телевизоры  с  DVB-C
И проверить на телеках и тюнерах других марок  ( нехай меня  простят админы  :P )
И выяснить ,  это  для всех марок моделей  эта  болезнь или  только  для  данной  серии Т62хх
Отправлено: Sanches235 от 31 Января 2019, 08:48:59
Дома есть телек с DVB-C все в норме. Но этож два разных устройства, кот нет смысла сравнивать
Отправлено: Нэцкэ от 31 Января 2019, 08:52:32
Есть  .. если телек  позволяет  вручную  тасовать  список  каналов  ,
то  это говорит о том  что   это не привязано к провайдеру и
 болезнь надо искать в  ПО  прошивки  Т62хх  ;)
Отправлено: Sanches235 от 31 Января 2019, 08:54:32
От провайдера нужен только поток, а потом все делает приставка.
Добавлено: 31 Января 2019, 08:56:59
Все упирается в проклятущий поток.
Отправлено: Нэцкэ от 31 Января 2019, 08:57:25
Коль так , то  нужно проблему решать в ПО  прошивки Т62хх
Отправлено: Sanches235 от 31 Января 2019, 08:58:53
Вот, вот.
Отправлено: Bazilio от 31 Января 2019, 19:45:03
Sanches235 , если
, почему бы не воспользоваться  советом (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3043.msg52498#msg52498) Chip300. Здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3043.msg52493#msg52493) и здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3043.msg52497#msg52497) перечислены модели тюнеров, способных записать поток.
Отправлено: Sanches235 от 31 Января 2019, 20:00:21
Sanches235 , если, почему бы не воспользоваться  советом (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3043.msg52498#msg52498) Chip300. Здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3043.msg52493#msg52493) и здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3043.msg52497#msg52497) перечислены модели тюнеров, способных записать поток.
Поток записывается на ресиверах World Vision Premium, GI Phoenix, GI Matrix Lite, а у меня world vision t62d, world vision t62m кот не поддерживают запись потока. Другой форум на него тож сильно расчитывать нечего. Тогда объясните ПОЧЕМУ на последней прошивке 2017 года сортировка и перемещение каналов работает??????? Видео с этой прошивкой позже выложу.
Добавлено: 31 Января 2019, 20:01:09
Что изменилось?
Добавлено: 31 Января 2019, 20:03:55
если бы я мог редактировать прошивку помощи бы не просил. Даже если угроблю внутр. флэшку могу заменить и залить норм прошиву. Не сомневайтесь умею.
Добавлено: 31 Января 2019, 20:20:24
Тему создал ждем юзеров из ОРЛА
Отправлено: Bazilio от 31 Января 2019, 20:38:20
Жил бы я  в Городе Орел, и был бы подключен к Оператору "Антенна сервис", записал бы поток. Ничего сложного в этом нет. Вы ничего не теряете, обращаясь к таким же как вы. И деньги за это не платите. Собственно форум для этого и нужен - помогли вам, вы помогли с решением вопроса, в котором разбираетесь.
  Объяснять чем различаются прошивки - это не ко мне.
   P.S. Тему то вы создали, только логичнее было бы писать не в разделе Т62, а в разделах WV премиум, GI Phoenix и.т.д. , как собственно и советовал Chip300:
   "Ещё, на форуме  World Vision Premium (или вышеперечисленных приставок) можно спросить за своего провайдера,  если найдутся добрые люди, запишут поток."
Отправлено: Sanches235 от 31 Января 2019, 20:59:14
Тему то создал будем ждать.
Добавлено: 31 Января 2019, 21:00:20
Вот я попросил помощи, но .....
Добавлено: 31 Января 2019, 21:02:04
Хотя бы перемещение каналов бы исправили. Я думаю что поток тут не причем.
Добавлено: 01 Февраля 2019, 06:45:27
Спасибо за совет.Мысли что делать были и раньше, но сообразить "кинуть клич" на смежных ветках блин недошло.
Отправлено: Phoenix от 01 Февраля 2019, 22:18:00
Оператор предоставил две записи потока - размещены по ссылке (https://yadi.sk/d/jTu88EPSvozcKg). Надеюсь это то что нужно.
Отправлено: Sanches235 от 02 Февраля 2019, 19:09:36
Будем надеяться что ваши проблемы с DVB-C решаться вместе с моими.
Отправлено: Нэцкэ от 02 Февраля 2019, 19:14:22
Привет всем  .. сори может уже было ...
А если выключить кабель и  без приёма
кабельного  список вручную ставится  ?  ;)
Отправлено: Sanches235 от 02 Февраля 2019, 19:48:07
если честно не пробывал
Добавлено: 02 Февраля 2019, 19:49:25
Просто смысл без кабельного. Если только мешает автоматическое обновление списка, но только если оно жестко в прошиве вкл и не меняется.
Отправлено: Нэцкэ от 02 Февраля 2019, 19:54:23
Да  думал так проверить , если  без кабеля  редактируется нормально  список каналов ,
а  воткнуть кабель  перетасуются , то дело да в прошивке и в потоке который
 в месте с прошивкой тасуют список  каналов  ...
Отправлено: ooolexa от 02 Февраля 2019, 20:57:21
Phoenix (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27872), спасибо большое за потоки, это другой разговор, в понедельник проверим и дам знать.
Добавлено: 04 Февраля 2019, 17:30:50
Новое видео с тестирование потока который выложил Phoenix , кликаем на картинку и смотрим.
(https://f.giclub.tv/2019/02/2019-02-04_145512.jpg) (https://f.giclub.tv/2019/02/kabel_video_efir.mp4)
Отправлено: Нэцкэ от 04 Февраля 2019, 14:27:54
Значить как я выше писал  уст  три выкл.   :D
И список  поддаётся  дрессировке   ;D
Отправлено: Sanches235 от 04 Февраля 2019, 14:30:22
Я тоже наглядно продемонстрировал свои настройки. И что.....
Добавлено: 04 Февраля 2019, 14:31:18
Не просто ж так снял я видео.
Добавлено: 04 Февраля 2019, 14:33:18
Вы что ниб делали с прошивкой?
Добавлено: 04 Февраля 2019, 14:37:11
В если автопоиск всего потока, то как будет, а не в ручную частоту?
Отправлено: Нэцкэ от 04 Февраля 2019, 15:05:28
Разве что  осталось одно , вернутся к  заводским настройкам  запустить  и потом  снова попробовать...
И попробуй  эту прошивку  Программное обеспечение от 26.12.2018 Russia  скачать тут https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;cat=74
Отправлено: Sanches235 от 04 Февраля 2019, 15:09:57
Что только не пробывал. Поэтому и снял видео чтоб дураком не оказаться.
Добавлено: 04 Февраля 2019, 15:11:11
ВИДЕО С САМОЙ ПОСЛЕДНЕЙ ПРОШИВКОЙ!!!!
Добавлено: 04 Февраля 2019, 15:15:21
ooolexa. Мысли вслух. А может быть проблема в самой флэш памяти? Какой ниб зав брак микрухи?
Добавлено: 04 Февраля 2019, 15:16:54
Чудес то не бывает
Отправлено: ooolexa от 04 Февраля 2019, 15:26:04
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), тестировал официальный сервисный центр, прислали видео и не видят проблемы, я не могу сказать как у вас так выходит и что самое интересное только у двоих, проверяли разные потоки и проблему не увидели, а пока не будет видна проблема, то производителю отправлять нет чего.
Отправлено: Нэцкэ от 04 Февраля 2019, 15:31:59
Sanches235
 Попробуй так ,  отсканируй каналы  и потом  выключи  его
и выключи кабель от кабельного и потом включи
и попробуй  редактировать каналы  ,
что получится  если можно  покажи ....
Отправлено: Phoenix от 04 Февраля 2019, 17:03:40
Новое видео с тестирование потока ...
Первое что бросилось в глаза: дата прошивки в видео, отличается от последней версии размещенной на форуме. Влияет или нет - не знаю. Сегодня, позже, попробую еще поэкспериментировать с настройками. О результатах напишу.
Отправлено: ooolexa от 04 Февраля 2019, 17:32:25
Phoenix (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27872), уже писал что прошивка такая же, в ней только отсутствует приложение Kino-Live
Отправлено: Sanches235 от 04 Февраля 2019, 17:53:47
Sanches235
Как было так и осталось даже смысла нет писать видео.
Добавлено: 04 Февраля 2019, 17:54:16
Про кабель вкл.\откл. все вопрос снят!!!
Добавлено: 04 Февраля 2019, 18:32:58
Теперь делать нечего решил поэкспериментировать в обновлением. Поставил прошивку "3235s_Russia_171222_T62D", а потом накатил только приложение "33235s_Russia_worldvision_181226". Результат редактирование списка работает, сортировка есть, модные иконки INFO панели, обновленный интернет. Вот только боюсь, что в "3235s_Russia_171222_T62D" были зависания при переключ каналов и они останутся или нет. ВОПРОС К АДМИНАМ????
Добавлено: 04 Февраля 2019, 18:41:39
ooolexa. а вы можете свой бэкап сделать и кинуть сылочку.
Отправлено: Нэцкэ от 04 Февраля 2019, 19:00:59
С такой датой  прошивка  тут  https://www.world-vision.ru/products/efirnye-priemniki/world-vision-t62a  ;)
Отправлено: ooolexa от 04 Февраля 2019, 19:15:51
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764), бекап сделаем, завтра уже скину.
Добавлено: 04 Февраля 2019, 19:17:40
не могу ответить, тут уже смотреть как будет, возможно такой вариант пройдёт.
Отправлено: Sanches235 от 04 Февраля 2019, 19:22:52
А что будем пробывать разные комбинации. Где наша не была)))
Добавлено: 04 Февраля 2019, 21:21:07
Попробуйте как я сделал почитайте ниже
Добавлено: 04 Февраля 2019, 21:21:54
Установка двух прошивок
Отправлено: Нэцкэ от 04 Февраля 2019, 21:34:13
С таким  ходом можно откатить даже на самую первую прошивку и потом уже зашить последнюю   :D
Не зря интересовался я , можно ли прошить раннюю прошивку поверх поздней   ;)
Надеюсь что у всех  это получится   :)
Отправлено: Sanches235 от 04 Февраля 2019, 21:49:56
Про прошивки то узнал еще в нач января 2018 когда вышла в свет 1 ая прошивка вот с того времени и пошла фигня с каналами пришлось откатиться
Отправлено: Phoenix от 04 Февраля 2019, 22:12:39
Поэкспериментировал.
Отчитываюсь:
- сделал сброс на заводские установки
- ручной поиск в мультиплексе 338 МГц (как на видео с тестирования потока) - сортировка работает
Дальнейшие действия  на видео (https://yadi.sk/d/jTu88EPSvozcKg) (P1090368.MOV):
- сброс каналов. Ручной поиск 130 МГц (первый мультиплекс оператора ссылка (http://www.cktv.ru/tv/nastroyka)) - сортировка работает
- добавил ручной поиск 138 МГц (второй мультиплекс оператора) - сортировка работает частично
- добавил ручной поиск 338 МГц (третий мультиплекс оператора) - сортировка работает непонятно/не работает
Экспериментировал с сортировкой при сокращении количества каналов. Последовательно удаляя каналы из конца списка. Результата нет, каналы в редакторе не переставляются. Но, при удалении каналов из конца списка, меняется порядок каналов в начале списка. Скрины ниже.
Возможно завтра буду проверять старые прошивки с обновлением приложений (по совету Sanches235).
Но! Сложно назвать нормальным работу текущего ПО....
P.S. Видео по ссылкам удалю через неделю.
Отправлено: Sanches235 от 04 Февраля 2019, 22:17:31
Ну что могу сказать про две прошивки работает. Так у кого такая же проблема как у меня то делайте так:
Сначала лейте последнюю прошивку 2017 года, а затем обновляете ее другой последней 2018 года, но при прошивке выбирайте в обновлении ПО-раздел-приложение(именно приложение).как то так. Прошивка опред как 26.12.2018. Удачи!
Отправлено: Нэцкэ от 04 Февраля 2019, 22:25:43
а  пункт все не сработает  ?
Отправлено: Sanches235 от 04 Февраля 2019, 22:26:02
Даже kino-live есть!
Добавлено: 04 Февраля 2019, 22:26:55
Не прокатит. Вернемся к "старым баранам".
Отправлено: Нэцкэ от 04 Февраля 2019, 22:30:22
Значить скорее всего есть проблема в прошивке ???
Но почему  же тогда  в сервисе
при тестировании  с записанными   ТП
показали что все  окей   :o
Отправлено: Sanches235 от 04 Февраля 2019, 22:32:40
Затрудняюсь сказать, но предположение что нам просто не повезло. А у меня ведь две приставки разные с одинак проблемой.
Отправлено: Phoenix от 04 Февраля 2019, 22:34:16
В любом, одном, произвольном мультиплексе сортировка работает
Проверял не все, пару штук выборочно  ;)
Отправлено: Jared от 04 Февраля 2019, 22:36:26
Sanches235,Phoenix, сочувствую вам с кабельным! Какой-то менингит,иначе не скажешь ??? :-\
Отправлено: Sanches235 от 04 Февраля 2019, 22:39:08
Согласен по полной.
Отправлено: Нэцкэ от 04 Февраля 2019, 22:40:15
От это уже факт  !!!
С из своего опыта скажу так ,В железе двух одинаковых одновременно неисправностей
быть не может , а если бывает , то убитая все партия  с  завода ,но  это редкость ...
Значить таки прошивка виновата и это уже факт на лицо ...
Надобно эту тему дать почитать спецам из СЦ , где тестировали  ТП  сегодня . :D
Отправлено: Sanches235 от 04 Февраля 2019, 22:40:22
Если надо могу скинуть свой рабочий бэкап.
Отправлено: Нэцкэ от 04 Февраля 2019, 22:42:53
Не то что  надо ,  а  нужно   :D
Отправлено: Sanches235 от 05 Февраля 2019, 06:56:03
Вот "гибридная" прошивка, точнее бэкап моего устройства.
https://cloud.mail.ru/public/8jBW/rUkY8FF1T
Отправлено: Phoenix от 05 Февраля 2019, 21:31:06
Накатил бекап Sanches235 на прошивку "33235s_Russia_worldvision_181226" - сортировка не работает
Выполнил обновление по методу Sanches235: "Поставил прошивку "3235s_Russia_171222_T62D", а потом накатил только приложение "33235s_Russia_worldvision_181226". Результат редактирование списка работает, сортировка есть" !!!
upd. Kino-Live - работает. Кнопка LAST - работает, на каналах избранного.
Sanches235 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27764) Огромное спасибо!!!
Отправлено: Нэцкэ от 05 Февраля 2019, 21:44:55
Вот теперь сто пудовый факт , что есть  недоработка  в ПО  прошивки !!
Теперь бы  знать  , если выбрать  режим  обновить " все "  ,
 то  редактирование будет или нет  ?  :)
Отправлено: Phoenix от 05 Февраля 2019, 21:48:22
Обновлял прошивку два раза. Первый раз, по ошибке, обновил "все" - сортировка не работает, редактирования нет.
Отправлено: Sanches235 от 05 Февраля 2019, 21:54:46
Пользуйтесь на здоровье!!! Чем могу тем помогу.
Отправлено: Нэцкэ от 05 Февраля 2019, 21:58:22
Кароче канструкто  Лего ей  богу   ;D
Я так понял часть кода прошивки от старой версии ,
слилась с последней  и получилось то чего все ждали мечтали
 ручная сортировка  для  DVB-C  УРЯ... !!!   :D
СЦ теперь долго прийдётся курить и думку гадать
как пользователи без них смогли загадку разгадать ...  :D
Теперь есть что отправлять на завод производителя .   :)
Отправлено: Sanches235 от 05 Февраля 2019, 22:05:40
Теперь ooolexa надо подумать как сервисникам обьяснить как решилась проблема. Или хоть как нибудь выделить в шапке оешение проблемы для других пользователей с такой же проблемой.
Отправлено: ooolexa от 06 Февраля 2019, 16:51:48
Обсуждение только по сути темы, заканчиваем флудить.
Отправлено: vmpolar от 10 Февраля 2019, 12:53:35
Не могли бы Вы по-подробней описать процесс.
Делали ли Вы сброс к заводским настройкам до прошивки "3235s_Russia_171222_T62D", перед прошивкой "33235s_Russia_worldvision_181226", и после неё?
Какие настройки сортировки устанавливали перед первым сканированием?
Я делал все три сброса настроек и перед сканированием установил три "выкл" в настройках сортировки.
У меня автоматический поиск не находит ничего и я делал ручной на 6 мультиплексах.
поиск на 247 и 255 мгц нашел 20 каналов в правильном порядке.
Поиск на 263 добавил еще 13 каналов, но поставил их спереди первых 20, а должен был добавить вниз списка. Удалось все каналы переставить в нужном порядке.
Сканирование каналов на 271 мгц добавил 10 каналов, но перетасолвал их с уже имеющимися. Теперь перестановка удаётся не для всех каналов.
Сканирование частот 279 и 287 доводит список каналов до 66. Исходный порядок нарушается. Перестановка одних каналов приводит к перемещению других в произвольном порядке.
Отправлено: Sanches235 от 10 Февраля 2019, 16:35:08
Фэншуя никакого нет.
Берем прошиву "3235s_Russia_171222_T62D" шъём (никаких сбросов не надо), ищем, настраиваем. Далее берем "33235s_Russia_worldvision_181226" в настройках прошивки выбираем пункт (приложение), ПРИЛОЖЕНИЕ именно. шъём.
Далее сортировка можно поставить все выкл. или сортировка делаем вкл. Если что то не устраивает идем в редактор списка и выставляем как хотим. Как то так. Удачи.
Добавлено: 10 Февраля 2019, 16:36:51
И еще в настройке языков (по крайне мере у меня), язык телегида исправляем на русский (стоит украинский). Почему так не знаю. прошивка русская.
Отправлено: vmpolar от 11 Февраля 2019, 08:55:54
Спасибо!
Всё получилось.
Я всё-таки сбросил к заводским перед прошивкой "3235s_Russia_171222_T62D". После прошивки в меню "Программы" было:
Сортировать - по автонумерации LCN
Автонумерация LCN - включена
Обновления списка - выключена.
Произвел ручное сканирование по 6 мультиплексам (автоматическое  сканирование у меня так и не работает). Ни одного канала переставлять не потребовалось. Все встали в том порядке как их передает провайдер, что меня и устраивает.
Далее прошил прошивкой  "33235s_Russia_worldvision_181226" в режиме приложение.
У меня также появился украинский язык телегида. Списка программ в телегиде не было. Когда установил русский язык телегида, список программ появился.
И ещё у меня сменилась настройка сортировки. После прошивки "33235s_Russia_worldvision_181226" в режиме приложение установилось "по идентификатору ID", но правильный порядок каналов не изменился. Когда я тронул этот параметр, погоняв его туда-обратно и восстановил "по идентификатору ID" не выходя из меню, порядок каналов сбился. Но после установки значения "по автонумерации LCN" правильный порядок каналов восстановился.
Отправлено: Sanches235 от 11 Февраля 2019, 09:18:44
Отлично. Пользуйтесь. С автопоиском уже коллегам выше по рангу (админу). А некоторые сомнивались, что получится. Хоть частично но решилась проблема. Прогресс на "лице". Кто сомнивался тот знает!!
Отправлено: ooolexa от 25 Февраля 2019, 10:34:44
Для пользователей которые считали что если в списке каналов содержится более 50 каналов, то сортировка выполняется некорректно, выполнялась проверка на живом сигнале, подробней в видео.
https://youtu.be/bWDDGztzGLM
Отправлено: bred20031955 от 28 Февраля 2019, 12:24:25
При прошивке в режиме "все" от февраля 19 года(рус) редактирование не работает ДВБ Т2.Не запоминает изменения.
Отправлено: ooolexa от 28 Февраля 2019, 13:07:48
bred20031955 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26905), создать фаворитный список.
Отправлено: bred20031955 от 28 Февраля 2019, 16:46:32
Вчера редактировалось- а сегодня перестало?ЧуднО.
А при включении-будет по умолчанию входить в фаворитный список или надо еще что то каждый раз нажимать? В чем смысл усложнения алгоритма? Мне всего то надо ТВЦ поставить на место Матч.Матч-убрать в конец списка.И СПАС удалить навсегда.
Отправлено: ooolexa от 28 Февраля 2019, 17:06:40
bred20031955 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26905), конечно будет, включает  на канал который просматривали ранее. Все каналы сгорнули и отсортировали, вопросов ноль.
Отправлено: bred20031955 от 01 Марта 2019, 12:43:39
Что то у меня лыжи не едут....Как составить работающий фаворитный список-по пунктам?.Где-ткните носом?
Захожу в клавишу-вижу названия...и как заносить свои каналы туда в нужном порядке и как сохранять?И как запускать фаворитный? Ну правда-ничего не получается.На Т64-редактирование-прямо конфетка.Тут было и сплыло-ничего не получается...Самое интересное-что и на всех предыдущих версиях ПО пропало редактирование?Или у меня лыжи не едут?Приставки-2 ппроверил
Отправлено: Sanches235 от 01 Марта 2019, 13:31:52
Что то у меня лыжи не едут....Как составить работающий фаворитный список-по пунктам?И как запускать фаворитный?
С лыжами все нормально. В начале темы все подробно и наглядно написано, даж добавить нечего (по добавке в фаворитный список).
Откатись на предыдущую прошиву если она устраивала.
Отправлено: bred20031955 от 01 Марта 2019, 16:00:08
Все получилось
Отправлено: comstock от 03 Марта 2019, 16:37:05
T62A 22.02.2019 RU
DVB-C 52 канала
Ростелеком Москва
Сортировать: Выкл.
Автонумерация LCN: Выкл.
Обновление списка: Выкл.
Редактор каналов -> 0 -> OK -> Автопоиск
При сортировке каналы скачут, меняются местами, особенно первый и второй. Невозможно поставить определённый канал на первую кнопку. Бьюсь второй час, чтобы расположить каналы в нужном мне порядке. Один раз удалось как-то обмануть, предугадав, какой канал куда самопроизвольно перескочит, но потом понадобилось отредактировать список ещё раз, сортировка сбилась, и повторить уже не получается. Как это победить?
(Добавлять в Favorites пробовал, но в том режиме приставка всегда включается на первом канале, а не на том, который работал перед выключением, неудобно).
Отправлено: ooolexa от 03 Марта 2019, 17:14:43
comstock (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28107), создать фаворитный список и использовать этот список. Общий список каналов является рабочим и не предназначен для редактирования.
Пришлите базу каналов и порядок как желаете отредактировать, пришлю назад готовый. Это только для примера решения вопроса.
Отправлено: Sanches235 от 03 Марта 2019, 17:40:47
comstock,а вы наоборот попробуйте сортировку по названию или по lcn. Результат отпишитесь.
Отправлено: Bazilio от 03 Марта 2019, 17:54:26
При сортировке каналы скачут, меняются местами, особенно первый и второй. Невозможно поставить определённый канал на первую кнопку. ... Как это победить?
Проверьте, на другом тюнере при сортировке каналов РТРС1 работает алгоритм:
- переместить канал, который должен быть первым, на второе место
- переместить канал с места 1  на место 2, при этом канал с места 2 переместится на место 1
Название: Инструкция редактирование каналов на World Vision T62N, T62A, T62D, T62M
Отправлено: comstock от 03 Марта 2019, 17:56:02
ooolexa, благодарю за оперативный ответ. Вы имеете в виду: добавите нужные мне каналы в Избранное? Спасибо, создать список Избранного я смогу, разобрался. Но при просмотре списка избранных каналов у меня возникает другая проблема:
Вы писали на днях:
А при включении-будет по умолчанию входить в фаворитный список?
Как добиться того, чтобы при просмотре Избранного при включении приставки запускался тот же канал, на котором приставка была выключена?
Отправлено: Sanches235 от 03 Марта 2019, 18:04:05
Как добиться того, чтобы при просмотре Избранного при включении приставки запускался тот же канал, на котором приставка была выключена? У меня как раз кабельное.
Боюся что никак. У меня таже ситуация с фаворитным. Всегда стартует с фаворита,но с канала первого по списку.
Добавлено: 03 Марта 2019, 18:05:41
Попробуйте как я написал что будет?
Да и когда насилась проблема после прошивки или когда?
Добавлено: 03 Марта 2019, 18:35:47
Вы хоть пишите что получается а то как помочь?
Отправлено: comstock от 03 Марта 2019, 19:13:32
Спасибо за попытку помочь. Всё пробовал ) И по названию, и по LCN, и по идентификатору, и выключить. На нескольких T62A, с разными телевизорами и антеннами. При всех возможных настройках сортировки до поиска и даже при её отключении каналы в редакторе скачут. Удивительное дело, но список каналов действительно редактированию не подлежит. Впервые вижу такой баг. Фактически, перед пользователем поставлен выбор: или смирись с тем, что Первый канал будет на какой угодно кнопке, но не на первой, или сиди и жми минимум 4×(количество каналов) кнопок, в моём случае это 208 нажатий, и после этого включаться будет всегда на первой кнопке, а не там, где выключил.
После покупки прошил 26.12.2018 RU, на ней тоже глючила сортировка.
И вам спасибо. Пробовал и не такое ) Единственный раз, когда получилось, рекогносцировка ;D каналов была подготовлена и реализована так:
а) все каналы, начиная с 4-го – в нужном порядке с 3-й позиции (4-й на 3-м месте, 5-й на 4-м и т. д.);
б) канал, который должен стать 3-м – в конце списка, последний;
в) канал, который должен стать 2-м – на 1-м месте;
г) канал, который должен стать 1-м – на 2-м месте.
Переместил 3-й канал на 3-е место, при этом 1-й и 2-й поменялись местами. Повторить, впрочем, не удаётся, они скачут рандомно.
На первое место пытался поставить канал из РТРС-1, на второе – даже не из РТРС-2. Но сейчас попробовал предложенным вами способом добиться и стандартного расположения каналов ("Первый канал" – на кнопке 1, "Россия 1" – на кнопке 2), тоже не помогло: после ОК "Россия 1" вопреки всему оказывается на первой позиции.
Отправлено: comstock от 03 Марта 2019, 20:22:57
А вот теперь попробуйте как я решил такую проблему. Залейте последнюю прошивку 2017 года, а затем настройте ее по своему усмотрению. Далее крайнюю прошиву 2019 года, только укажите не все, а приложение. Должно помочь.
Добавлено: 03 Марта 2019, 19:54:09
По крайне мере у кого была такая проблема помогло
Я прочитал тему, прежде чем сюда написать. О вашем методе знаю с момента его обнаружения и даже скачал 8-го февраля ваш дамполбин ) Но не пробовал, поскольку не вполне понимаю, что именно обновляется при выборе "Приложение" в пункте "Раздел", и предположил, что в этом случае останутся неустранёнными недостатки прошивки 17-го года, а для меня это важнее, чем порядок каналов в DVB-C. После покупки несколько дней изучал возможности приставки на предустановленной прошивке 17-го года, потом обновил до 181226 и заметил много существенных улучшений, сейчас их все уже не вспомню.
Отправлено: Sanches235 от 04 Марта 2019, 07:07:57
comstock, вы хоть тогда определитесь что вам надо.
Вас что то сподвигло написать на форум.
Отправлено: comstock от 04 Марта 2019, 16:08:23
Sanches235, в смысле, что мне надо? Мне надо, чтоб работало хорошо и без костылей типа двукратной перепрошивки, которая к тому же вряд ли решает вопрос безупречно (см. UPD). Я пользователь, гляжу: не работает сортировка. Пишу вопрос в тему, которую читает разработчик. Разработчик подтверждает: да, так, как вы хотите (сортировка рабочего списка), не работает, пользуйтесь вот так (фаворитный список). Я задаю разработчику конкретный вопрос про фаворитный список:
Тем более, всего несколько дней назад ooolexa отвечал здесь:
В ответе вам охарактеризовал для ooolexa ситуацию с сортировкой в целом:
чтобы обратить внимание на то, что в базовом функционале (DVB-C) приставки есть нерешённый вопрос. Разработчик пока не ответил, вот жду.
UPD. Чтобы не быть голословным, попробовал ваш метод. Да, работает. Но правильно ли я понимаю, что сортировка работает корректно только при условии, что поиск осуществлён на прошивке 17-го года и не повторялся на прошивке 19-го года?
Отправлено: ooolexa от 04 Марта 2019, 17:40:50
comstock (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28107), дело в том что сколько сервисный центр не исследовал этот вопрос, но проблему не нашли, кто то говорил количество каналов, кто то винил последние версии обновлений, потом предположения пали что живой сигнал нужно тестировать.....и много других вариантов.
Я выкладывал видео выше, сортировка работает в полном объёме, версия обновления последняя, живой сигнал в количестве каналов превышающего 100.
Отправлено: comstock от 04 Марта 2019, 18:28:13
А у меня (и не только у меня) – не работает.
Вы предложили использовать фаворитные списки, но не ответили:
Отправлено: Sanches235 от 04 Марта 2019, 18:51:43
Скажу честно не считаю приставку обделенной. Все работает кабель, цифра эфир, iptv тоже работает, да и все др приложения, даже usb to lan раб.  Так что зря заморациваетесь, а пользоваться или нет моим методом дело каждого, никого не заставляю. Почему бы не помочь другим.
Отправлено: comstock от 04 Марта 2019, 19:34:49
Sanches235, приставка очень достойная. Да, в целом всё работает, ну а форум на то и существует, в числе прочего, чтобы узнать, как обойти то, что пока не реализовано, тем более, что здесь отвечают разработчики. Касательно сортировки: лично мне это не принципиально, я вообще DVB-C не планирую смотреть при такой роскошной реализации IPTV, но вот пожилым родственникам это важно, чтобы Первый канал на первой кнопке и т. д. Собственно, я пытаюсь сейчас решить, как настроить для них приставки: по вашему методу или через фаворитные списки.
Вы не ответили на вопрос:
Спасибо.
Отправлено: Sanches235 от 04 Марта 2019, 19:43:27
Цитирую:правильно ли я понимаю, что сортировка работает корректно только при условии, что поиск осуществлён на прошивке 17-го года и не повторялся на прошивке 19-го года?
В нашем случае только пока так.
Отправлено: ooolexa от 05 Марта 2019, 07:04:10
comstock (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28107), прикрепите бекап вашей прошивки где косячит редактирование списка каналов, как сделать бекап описано в теме по обновлению ПО.
Отправлено: comstock от 05 Марта 2019, 11:57:39
ooolexa
Отправлено: Phoenix от 05 Марта 2019, 20:26:02
С оценкой приставки полностью согласен. И поскольку в семью до лета все равно надо было купить еще 2 приставки, заказал еще одну. Еще немного потестировал прошивки.
Заводская прошивка была от 26.10.17 - сортировка при любых настройках работает нормально, перемещение каналов в редакторе работает. Язык стоял украинский. Подумал что может есть разница в разных языковых прошивках, решил прошить последнюю украинскую:
3235s_Ukraine_worldvision_181226 -  сортировка при разных настройках выдает разные результаты (каналы сортируются без всякой логики), перемещение каналов в редакторе не работает.
Перепрошил:
 33235s_worldvision_Russia_kinolive_190222 - сортировка при разных настройках выдает разные результаты, перемещение каналов в редакторе не работает.
Перепошил по Вашему методу:
3235s_Russia_171222_T62D (все), обновил 33235s_worldvision_Russia_kinolive_190222 (приложение) - сортировка при любых настройках работает нормально, перемещение каналов в редакторе работает.
Пока это единственный вариант получить рабочее ПО для моего диапазона DVB-C.
Еще раз спасибо.
Отправлено: Saturn26 от 06 Марта 2019, 06:36:50
Аналогичные проблемы с сортировкой и редактированием DVB-C каналов c оффициальной прошивкой (с сайта world-vision) Russia-3235s_ecos_worldvision_181228 на обоих моих приставках T62A и T62D.
Cортировка и редактирование работает нормально при комбинации 3235s_Russia_171222_T62D (все), и поверх Russia-3235s_ecos_worldvision_181228 (приложение).
Отправлено: bdf от 06 Марта 2019, 19:30:22
Всем,здравствуйте! Почитав ветку форума, решил для общей картины в целом то же отписаться).
В эксплуатации модел Т62А, использую просмотр DVB-C и IPTV, прошивка 3235s_Ukraine_worldvision_181226.
Все работает- Супер, Приставка отвечает всем заявленным тех.характеристикам, для данного ценового сегмента даже более чем. Поддержка на форуме на высоте!
Редактирование каналов не вызывает ни каких проблем. Произвел сортировку как общего списка, так и создал фаворитные списки.
Пред сканированием каналов DVB-C в меню резделе ПРОГРАММЫ установил:
СОРТИРОВАТЬ- ВЫКЛ
АВТОНУМЕРАЦИЯ LCN- ВЫКЛ
ОБНОВЛЕНИЯ СПИСКА- ВКЛ
После чего в полученном списке порядок каналов установил без проблем, как душе было угодно.
И далее зашел в меню рездел ПРОГРАММЫ и установил "ОБНОВЛЕНИЯ СПИСКА- ВЫКЛ" (сделал это т.к при положении ВКЛ, через некоторое время названия некоторых каналов менялись на непонятные "крякозябры", лечилось пересканированием каналов.).
Ну, вот как-то так!
При данных настройках у меня все супер.
Отправлено: Saturn26 от 07 Марта 2019, 08:45:37
Решил испытать прошивку 3235s_Ukraine_worldvision_181226 у себя. После прошивки сменил только язык на русский на стартовой заставке. Перед сканированием установил:
сортировать - выкл
обновление списка - вкл
После сканирования DVB-C каналов сортировка каналов не соответствовала нумерации каналов от провайдера.
Установил:
и проверил различные режимы сортировки. При значениях "по частоте, по названию канала, по автонумерации LCN" сортировка каналов правильная, соответствующая нумерации каналов от провайдера. При значениях "выкл, по идентификатору ID" сортировка каналов не соответствовала нумерации каналов от провайдера.
Перестановка каналов сохраняет новые положения каналов.
Потом решил проверить последнюю русскую прошивку 33235s_worldvision_Russia_190222
При любых значениях параметра сортировки положение каналов не соответствовала нумерации каналов от провайдера.
Перестановка каналов НЕ сохраняет новые положения каналов.
Решил остановиться на прошивке 3235s_Ukraine_worldvision_181226, установив везде значения для России.
Отправлено: Sanches235 от 07 Марта 2019, 09:04:38
Украинская прошивка тож вариант, но приложение youtube тож с акцентом на украину. А я им пользуюсь точнее дети смотрят мультики.
Отправлено: Saturn26 от 07 Марта 2019, 09:09:19
Я установил украинскую на T62A где я не пользуюсь интернетом.
На T62D с wi-fi адаптером пока остаюсь на комбинации 3235s_Russia_171222_T62D (все), и поверх Russia-3235s_ecos_worldvision_181228 (приложение).
Отправлено: comstock от 07 Марта 2019, 14:09:09
А ларчик просто открывался.
Поставил 181226 UA. В настройках языка везде выбрал русский.
Сортировать выкл., Автонумерация выкл., Обновление выкл.
Сортировка работает.
В параметрах приложений YouTube и Megogo изменил регион на Россия.
После перезахода в YouTube контент изменился на российский.
После перезахода в Megogo названия фильмов изменились на российские.
Отправлено: IgoRnD от 08 Марта 2019, 01:01:27
Мой провайдер даёт по кабелю более 600 каналов,но мне доступно 132, и после 020-го начиналась тягомотина - переключение через "шифрование" напрягало. Сортировку по всем пунктам отключил,получил чистый список,который начинается с единицы и можно моим престарелым пользователям приноровиться. А вместо фаворитного списка переставлю самое интересное по двойному нажатию: 33,44,..99.
Отправлено: ooolexa от 08 Марта 2019, 07:50:45
IgoRnD (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28368), просканируйте только открытые, то бишь поиск в режиме FTA и будут каналы только доступные к просмотру.
Отправлено: IgoRnD от 08 Марта 2019, 14:43:52
Да нет,всё нормально,поиск открытых прошёл удачно,но нумерация сохранялась провайдерская,отчего чистый список выглядел так:001....039,040...210,214...651,653 и т.д. - то есть,не по порядку. После "автонумерация: выкл." каналы пронумеровались на 1-й - 131-й автоматически.
Отправлено: Sanches235 от 08 Марта 2019, 18:55:04
Если б было так просто, то уже давно перешел на украинскую прошивку. Это в вашем случае повезло. я за все время перепробывал кучу вариантов. И остановился на таком какой сейчас.
Отправлено: Saturn26 от 12 Марта 2019, 18:43:07
Как показали последние сообщения в теме есть пользователи (5 человек, если не общитался) у кого сортировка и редактирование DVB-C каналов не работает так как показал админ в последнем видео.
Полагаю что этим пользователям не повезло с неправильными провайдерами, которые посылают неправильный сигнал. Но, как оказалось, украинская прошивка перевариает этот сигнал и сортировка с редактированием работают нормально, а русская прошивка этим похвастатся не может.
Могли бы производители посмотреть поведение сигнала от неправильных провайдеров (а поток сигнала вроде бы был предоставлен пользователем Sanches235) на разных прошивках и поправить русскую прошивку по аналогии с украинской.
Заранее благодарю.
Отправлено: Sanches235 от 12 Марта 2019, 20:01:44
Вы плохо подготовились (читали тему), украинская прошива с кабелным ведет себя так же как и русская. Не повезло, отвечу да, но решение я нашел и не заморачиваюсь. А что в потоке ни так я не знаю.
Отправлено: Saturn26 от 13 Марта 2019, 06:34:23
Тему прочитал два раза. Если что упустил, то подскажите пожалуйста.
Вот ваше сообщение с видео:
У меня похожие проблемы с сортировка и редактирование на последних русских прошивках.
Выше я написал, что с последней украинской прошивкой у меня проблем с сортировкой и редактированием DVB-C каналов нет. У пользователя comstock такая же ситуация. Если вас не затруднит, попробуйте пожалуйста украинскую прошивку. Так сказать для статиситки.
Можно, конечно, пользоваться и украинской, но долго перестраивать её на русский формат: язык, список городов в прогнозе погоды, все RSS новости ссылаются на украинские сайты, настройки Youtube и MegoGo. Вот я и попросил разработчиков, по возможности, поправить русскую прошивку.
А видеопоток послали не вы, а Phoenix. Извините, перепутал.
Отправлено: Vto от 17 Марта 2019, 14:12:21
T62A 22.02.2019 RU
DVB-C 52 канала
Ростелеком Москва
Сортировать: Выкл.
Аналогичная была проблема с сортировкой каналов на прошивках Russia-3235s_ecos_worldvision_181228 и 33235s_worldvision_Russia_190222 (все каналы нормально можно менять местами, за исключением "Первого канала" когда пытаешься его поставить на первую кнопку, а канал "Россия 1" на вторую кнопку, то он все время норовит встать на первую кнопку) , помогла только установка последней украинской прошивки 3235s_Ukraine_worldvision_181226
Отправлено: Phoenix от 03 Июня 2019, 19:28:46
Установил прошивку 3235s_Russia_190430_II, наконец-то все работает в соответствии с инструкцией.
Всем причастным - Спасибо!!!
Отправлено: Jonson77 от 03 Июля 2019, 13:00:16
Подскажите пожалуйста, пользуюсь последней прошивкой 33235s_worldvision_Russia_190222.bin  Сканирую каналы DVB-C, далее их сортирую в нужном мне порядке. Со временем у некоторых каналов пропадает изображение, у других звук - я так понимаю это кабельный провайдер что-то меняет в настройках. Так вот что-бы канал снова заработал приходится делать новый автопоиск и вся сортировка сбрасывается! То-же самое и при ручном поиске. Сортировка с пульта более 100 каналов - дело довольно нудное, можно-ли каким-то образом делать сортировку и правку каналов на пк. Или на пульте менять значения PID видео и аудио для отдельного канала? Может существует софт для правки дампа прошивки раздела пользователь - настройка каналов как у Uclan там можно отдельным файлом сохранить настроенные каналы и на пк их редактировать.
Отправлено: ooolexa от 03 Июля 2019, 13:29:14
Jonson77 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23295), перенесите в избранное весь список каналов и отсортируйте и сортировка не будет изменяться. Софта для ПК нет и не будет.
Отправлено: omak от 16 Декабря 2019, 15:12:04
Добрий день!
Проблема сортировки каналов.
Тюнер T62N
Версия ПО: V0.20.2
Версия АО: 0Х0102
Время создания: 09-09-2019
Общий список каналов ("Все") сортируется, но если в меню "Обновление списка" ВЫКЛ, то некоторые каналы перестают показывать, видимо провайдер что-то меняет. Если этот пункт ВКЛ, то сортировка нарушается почти сразу.
Попробовал создать свой список. Отобрал с"свои" каналы в список Favorit->Фильмы. Но, во-первых, этот список невозможно отсортировать - каналы идут в том же порядке, что в основном списке. Во-вторых, каналы из списка Фильмы почему-то исчезают. Отобрал 27, через час осталось 17. :o
Аппаратно тюнер хороший, но сырое ПО отбивает желание им пользоваться.
Отправлено: Sanches235 от 16 Декабря 2019, 15:21:05
omak (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31202), а вы задайте свой вопрос провайдеру почему он меняет каналы. Сыровато его ПО?
Добавлено: 16 Декабря 2019, 15:25:24
в меню "Обновление списка" . Если этот пункт ВКЛ, то сортировка нарушается почти сразу.
А если отсканировать заново каналы с включенным пунктом, удостовериться что все нашлось, потом отключить приставку, а затем включить, каналы на том же месте остаются?
Добавлено: 16 Декабря 2019, 15:31:45
Исчезнувшие наверное где появляются в общем списке?
Отправлено: Bazilio от 16 Декабря 2019, 17:02:49
omak, дополнение к ответу Sanches235.
Причина описанной вами ситуации в том, что провайдер вашего кабельного ТВ меняет параметры трансляции своих каналов. Тюнер работает следующим образом:
 - Если ""Обновление списка" ВЫКЛ"", то после изменения параметров трансляции "измененный" канал в списке есть, но тюнер воспроизвести его не может, т.к. в том "месте" где  должна быть трансляция с определенными параметрами, ее нет. Трансляция есть в "другом месте", но тюнер об этом не знает, т.к. ""Обновление списка" ВЫКЛ""
 - ""Обновление списка" ВКЛ"". Функция предназначена для отслеживания изменений в трансляции. Тюнер периодически сканирует несущие и сохраняет текущий список каналов. При этом восстанавливается сортировка,  ваша "исчезает".
  Если "поведение" вашего тюнера соответствует тому, что написано выше, вам нужно разбираться с провайдером а не ждать доработку ПО.
