Цифровые эфирные приемники => World Vision T62A LAN, T62D2, T62D3, T62M2, T62M3,T62N, T62A, T62D, T62M => Тема начата: svadim2007 от 15 Июня 2018, 15:10:45
Название: Настройка антенны и поиск каналов на World Vision T62N/T62A/T62D/T62M
Отправлено: svadim2007 от 15 Июня 2018, 15:10:45
Прошу помощи в спецов по Т2.
У нас, Ровенская обл., после очередного профилактического обслуживания передатчика, появился глюк по приему сигнала 1 мультиплека 54 канал, 738 МГц.
Ресивер Т62М, не воспроизводит 8 програм мультиплекса, звука нет, белый екран с цветнымы мухами, хотя в тоже время Т63 принимает все программы без проблем.
Экспериментировал со старими Стронгами с IRDETTO, та же песня модель 8500 - работает без проблем, модель 8502( с выносным БП) не принимает 8 программ 1 мультиплекса.
Ясно что что-то с  сигналом, как выйти из создавшейся ситуации???
Отправлено: sheva200508 от 26 Июня 2018, 15:17:42
добрый день! я новенький в этом вопросе! Подскажите пожалуйста, приставка Т62А была куплена месяц назад,  прошивку поменял потому что постоянно прыгал сигнал КАЧЕСТВО со 100% вообще исчезал до 0, поставил последнюю прошивку с сайта вроде стало нормально, потом снова все повторилось, перепрошил на заводскую прошивку и снова нормально показывало пару дней, а сейчас постоянно моргает зеленая лампочка то есть сигнал, то пропадает! мощность сигнала 80% а качество постоянно прыгает со 100 до 0????
Отправлено: Chip300 от 26 Июня 2018, 15:39:47
sheva200508 Вай-фай подключен к приставке? И про антенну ничего не известно.
Отправлено: sheva200508 от 26 Июня 2018, 15:53:59
антенна wifi  не подключена,  антена обычная комнатная альфабокс
Отправлено: Chip300 от 26 Июня 2018, 16:10:55
Какое расстояние до вышки? Попробовать другую антенну.
Отправлено: sheva200508 от 26 Июня 2018, 16:39:10
до вышки км 5 не больше, думаю не в антенне дело
Отправлено: ygrek8 от 26 Июня 2018, 16:45:51
99% дело в антенне,сигнал перенасыщенный
Отправлено: sheva200508 от 26 Июня 2018, 16:52:35
что имеется ввиду перенасыщенный?
Добавлено: 26 Июня 2018, 16:55:27
такое ощущение как будто кто то включает какую то глушилку, сейчас перестало вкл терять сигнал и нормально показывает, СТРАННО!!!!!
Отправлено: dedbond от 26 Июня 2018, 16:55:52
Антенна с блоком питания? может в настройках Т2, нужно включить? посмотрите внимательно все настройки. У меня с апреля тоже эта "приставка", антенна простая петля, до ТВ вышки примерно так же, обновление последнее бета
Отправлено: rulem от 26 Июня 2018, 16:57:46
Добрый день!
У меня подключена приставка T62M к монитору ASUS vs228hr через hdmi кабель.
Подключено кабельное телевидение по dvb-c.
Вопрос у меня в следующем: когда я выключаю приставку, монитор теряет сигнал и уходит в ждущий режим (это ОК),
Но когда я включаю приставку то монитор так и не просыпается. Приходится его вручную выкл\вкл, тогда он опять работает и показывает каналы.
Это наблюдается все время, даже после обновления на новую прошивку от 22.03.18
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? В мониторе или в приставке? Проверить на другом мониторе сейчас нет возможности.
Отправлено: ygrek8 от 26 Июня 2018, 16:58:24
Попробуйте медленно покрутить её влево-вправо
Отправлено: sheva200508 от 26 Июня 2018, 17:13:15
подскажите как вернуться к заводским настройкам? в меню ставлю вернуть к зн аппарат перезагружаеться но ПО остаеться тоже что и было!
Отправлено: dedbond от 26 Июня 2018, 17:14:44
PS)  в последней прошивке, а разделе "программы" вкл, в самом низу автообновление
А по перезагрузке, и сбросу в заводские, ПО не сбрасываются, а сбрасываются настройки Т2
Отправлено: sheva200508 от 26 Июня 2018, 17:15:32
антенна без блока питания, в меню выкл ! фигня какая то происходит, менял прошивку не чего не помогает
Отправлено: dedbond от 26 Июня 2018, 17:31:55
Без паники, отключите от питания.Подождите мин10-15, запустите, после сброса в заводские- настройте все разделы, и потом еще раз поставьте обновление, с  включенной функцией автообновления проведите поиск каналов, немного займет время
Отправлено: sheva200508 от 26 Июня 2018, 17:55:58
попробовал как выше написано, все равно тоже самое! версия v 0.2.0.2- ПО      0х0102-А.С
Добавлено: 26 Июня 2018, 17:58:15
заказывал через инет и сейчас увидел что на приставке наклейка которая типа защитная она прорезанная! может саму приставку уже дето разбирали и мне прислали не полностью рабочую приставку! :-[ :'(
Добавлено: 26 Июня 2018, 17:59:55
по ходу теперь в сервисном центре даже если отнести скажут иди гуляй или бабос плати за ремонт! :o
Отправлено: wolow от 26 Июня 2018, 19:24:24
sheva200508, не скажут, не надо думать о всех плохо, мне вличку серийк и страну в которой живешь, что понимать в каком сервисе искать, все сделают если там действительно есть проблема...
Отправлено: Chip300 от 26 Июня 2018, 21:34:50
антенна без блока питания, в меню выкл .....
Чтобы быть на 100% уверенным в том, что проблемы не из за антенны, нужно проверить другой антенной (... сходить к соседу, к другу.......) лучше подключить наружную. Если проблема останется, то нести в сервис. Есть неисправность при которой тюнер ведёт себя так как Вы описали выше. "Гуляет качество сигнала".
Отправлено: sheva200508 от 26 Июня 2018, 21:44:05
   Chip300 спасибо за советы!!!! уже пробовал много чего, вот прикол в чем, показывает секунд 10 норм, потом начинается, мощность 80-84 а качество 100 и потом резко падает на 50 или вообще на 0 падает! как только подхожу к телевизору и беру приставку двумя руками по бокам то все становиться нормально!!! это просто цирк! а с антенной пробывал были сначала рожки но понятно что они не подходят , вот взял alfabox какую то. :D
Отправлено: fenakit от 26 Июня 2018, 22:00:06
Блок питания внешний попробуйте. Ну и как-то само собой просится заземлить корпус тюнера.
Отправлено: sheva200508 от 26 Июня 2018, 22:07:42
я бы с удовольствием заземлил бы, только вот кто бы подсказал как это сделать?
Добавлено: 26 Июня 2018, 22:10:17
sheva200508, это не цирк, это недостаток знаний и опыта. По вашим сообщениям гадать о причине проблемы можно до бесконечности. Для оценки условий приема нужен ваш точный адрес. Город (село), улица, номер дома, этаж, на какую сторону выходят окна.
Ага согласен, и сразу сказать где ключи и деньги лежат!!!! ;D ;D ;D ;D
Отправлено: sheva200508 от 26 Июня 2018, 22:27:16
Видете подвох  в предложении помощи, боритесь самостоятельно
да ладно вам обижаться, это ведь шутка!  подскажите как можно заземлить этот чудо ресивер! а то уже устал с ним
Отправлено: Bazilio от 26 Июня 2018, 22:40:38
Тюнер должен нормально работать без заземления и прочих шаманских танцев. Нужно знать условия приема. Если из окна видна телевышка, это одно (обмен тюнера ). Если у вас окно с антенной с противоположной стороны от вышки и (или) на пути сигнала дома (похоже так и есть), то это другое.
Отправлено: sheva200508 от 26 Июня 2018, 22:46:38
да вышка находиться в километрах 5-6, одесса черемушки по пути куча домов до вышки
Отправлено: 4pu_shnik от 26 Июня 2018, 22:47:00
проще всего через экран антенного кабеля или телевизор (внешний контакт его антенного разъема) - у них масса/земля/общий провод в подключеном положении  - это одно и то же
Отправлено: fenakit от 26 Июня 2018, 22:48:21
sheva200508, Сначала желательно попробовать именно внешний блок питания, так как есть вероятность, что он является источником ВЧ-наводок.
Нужно найти любой стабилизированный БП на 5в с подходящим штекером(посмотрите, какой разъем на тюнере).
А заземлить  нужно чтобы просто проверить есть ли эффект.
Делается просто - нужно соединить проводом корпус тюнера (он у вас из метала) с металлическими водопроводными трубами или трубами отопления (если живете в квартире).
Отправлено: Bazilio от 26 Июня 2018, 23:13:08
Значит у вас тяжелые условия условия приема, уровень сигнала постоянно изменяется, что и показывают индикаторы.
  Нужна хорошая внешняя антенна на балконе или на крыше, для которой еще нужно поискать место установки.
  Для начала , как уже писал ygrek8, можно покрутить и подвигать комнатную антенну влево, вправо, вверх, вниз. Т.е. поискать точку (точки) в которой прием всех мультиплексов будет стабилен. Искать на окнах, не в глубине комнаты. Обычно даже в самых тяжелых условиях точка находится.
Отправлено: sheva200508 от 26 Июня 2018, 23:20:07
когда дотрагиваюсь рукой к ресиверу то сигнал качество 100% и не падает а как только убираю руку сраза начинает падать и возвращаться
Отправлено: userwvp от 27 Июня 2018, 10:46:30
Какая конкретно Alphabox ?
Отправлено: Chip300 от 27 Июня 2018, 10:47:21
Это указывает на слабую антенну и как писал Bazilio тяжелые условия приема.
Отправлено: dedbond от 27 Июня 2018, 13:57:30
И я и userwvp, не зря обратили внимание на тип вашей антенны, обычно типа Alphabox с блоком питания( там усилитель).
В/Ч наводка на корпус может быть из-за антенны, ведь прикасаясь к корпусу все показывает? и сигнал есть, т.е это не выбор места или типа антенны. Проверьте штекера, подключите просто к ТВ антенну пока аналог есть должно ловить
Ну и вариант вам сделал предложение Chip300, о личке
Отправлено: DigitalBrain от 27 Июня 2018, 23:38:01
Здравствуйте!
Сегодня пришли два ресивера от f . ua, первый пошел тестить. Запустился, Т2 отлично показывало, как и телик напрямую. Начал тестить интернет функции, были адаптеры- ну воспроизводило хорошо, в списках иногда вываливалась ошибка сети. Потом отошел по своим делам, прошло минут 20-30, вернувшись понял, что приставка больше не видит т2 вообще. Ну думаю глюк. Передернул ее- запустил автопоиск, удалил каналы, и начал заново, но он по ощущениям зависает, либо на самом деле очень-очень медленно ползет прогрес (1% в несколько минут) кнопок слушается с задержкой в минуты, если слушается вообще, но ничего не находит. Что автопоиск что ручной поиск по ощущениям висит и ничего нет. Хотя если туда не заходить и юзать интернет функции все летает, никаких проблем с кнопками, стабильностью, отзывчивостью, дисплеем и т.д
Заменил ее, стал тестить вторую приставку- все ок, т2 работает. Прошивки одинаковые- конец 17 года.
Сделал дамп на всякий, потом тут нашел последнюю версию прошивки, ну мало ли, и залил на проблемный- с т2 ничего не поменялось, а так стабильнее в интернет функциях.
Вообщем, неужели это аппаратная проблема? Хотя как объяснить что первые минут 10 т2 идеально работал, до того как начал инет тестить. wifi адаптеры как бы не паленые- годами на разных девайсах пользовались. Может и вообще никак не связан, просто совпало...
Отправлено: userwvp от 27 Июня 2018, 23:40:22
проблемный лучше сразу вернуть.
Отправлено: DigitalBrain от 28 Июня 2018, 00:10:42
Та наверно лучше, но заплати за доставку в две стороны уже треть стоимости, а сколько еще времени уйдет на все это просто ужас... и не факт что придет не такое самое :) Конечно, от этого никуда не деться, если другого выхода не найдется...
Читал я тут, что очень низкий процент брака сотые доли процента в этой модели- неужели я такой везучий? Блин, еще думал к заказу не приписать ли "проверьте пожалуйста девайсы" :), но кто бы их проверял, да и первые 10 минут и у меня работало, так что не панацея :\
Отправлено: Bazilio от 28 Июня 2018, 09:06:06
   Скорее всего в это время Wi-Fi адаптер был не подключен к ресиверу вообще, либо к вашей сети. А ТВ антенна - либо кусок провода, либо комнатная и размещена рядом с ресивером, а значит и адаптером.
   Если да, то переместите антенну подальше, насколько позволяет кабель, и подключите адаптер Wi-Fi через удлинитель.
   Для того, чтоб это определить, нужно проверить оба ресивера в одинаковых условиях. Одинаковые условия в данном случае:
  - схема подключения ресивера;
  - место установки ресивера и антенны (одной и той же);
  - порт  и способ подключения адаптера (одного и того же) ;
  - одинаковые версии ПО;
  - одинаковые настройки ресиверов;
  - одна и та же последовательность действий при испытании;
  - минимальный интервал времени между проверками ресиверов.
Отправлено: DigitalBrain от 28 Июня 2018, 13:26:41
Ну да, изначально включался он без адаптера (https://www.aliexpress.com/item/Mini-Ralink-RT5370-150Mbps-Wireless-USB-WiFi-Adapter-Network-WiFi-Dongle-Adapter-with-RP-SMA-External/32699679584.html)
Антенне 15 лет, вида квадратной решетки со самым слабым активным усилителем, висит на балконе, смотрит на вышку через деревья с расстояния в 2-3 км, по квартире разводится через сплиттер. Телевизор с Т2 отлично работает на том же включении.
Боюсь, тут не в антенне, т.е сигнале дело. Ресивер не просто не находит каналы, а зависает, как я понимаю, при попытке обращения к чипсету декодера т2. Мое субъективное мнение, что цп, например, в цикле опрашивает декодер через какой то командный интерфейс и, не получив ответа, зацикливается на этом, загружая цп на 100%. Прогресс якобы идет, но очень-очень медленно и без результатов. При этом он практически не отвечает на команды, если повезет спустя несколько минут. По идее такие случаи прошивка должна диагностировать, и штатно выходить с подпрограммы, выдавая ошибку с кодом, но увы, если не успел отказаться от автосканирования т2 при загрузке- то все, ты с него 99% не выйдешь, может через минут 5-10 и на 1% прогресса. Нужно передергивать и ловить момент.
Да, ресиверы юзались на одинаковом "стенде", правда с разными wifi адаптерами, точнее модель абсолютно одинаковая, просто разные экземпляры, но все они многие года юзались на разных девайсах, и проблем не было. Интернет функции на обеих девайсах работают четко.
Не работал бы т2 на одном из них изначально, то и вопросов не было- брак экземпляра, но нет же, поработал, без артефактов, и отвалился... как так не пойму. Может плохая пайка, но не возвращается же и на секунду, люфтов разъема не слышу, вставлялось легко и без усилий.
Ну сейчас попробую накатать туже версию, что и была, сейчас бета стоит, но раз она не помогла... Не помню это на новой прошивке, или и на оригинальной тоже было, что логотип при загрузке висит минуты 3, потом отказываешься от автосканирования, и интернет функции отлично работают, но это не вариант для т2 декодера без т2...  :)
Отправлено: Bazilio от 28 Июня 2018, 14:35:16
Если с отключенным адаптером работать не будет - брак. Если будет - попробовать подключить "хороший" адаптер, и заодно проверить "плохой" на нормальном ресивере. Дальше понять, устраивает ли вас результат. Удлинитель USB пробовали?
Максимальная интенсивность отказов в первые 50 часов наработки.
P.S. Если до вышки 2-3км и по пути только деревья, сигнал раздается на 2 ТВ, то зачем усилитель, даже слабый.
Отправлено: DigitalBrain от 28 Июня 2018, 15:00:00
Да, конечно, без адаптеров тоже не пашет, это первое что мне пришло тогда в голову, но увы. Надеюсь может прошивку допилят в плане диагностики таких граблей, чтобы было проще их доказывать и показывать.
Эх. Такой облом. Сейчас верну прошивку, которая была и буду с продавцом контачить. Надеюсь заменят не на такую же :)
Надеюсь , бекапы девайсы валидные создает? Функция это нормальная работает в прошивке? Не битые и т.д?
Сейчас есть три варианта:
- залить его родной бекап
- залить бекап со второго рабочего девайса
- искать чистую прошивку тут на сайте
Так как программаторов у меня никаких нет, все упирается в вопрос не окирпичиться ли девайс при заливке бекапа, а не чистой установки, хотя той версии конца 17 года я на сайте пока не вижу...
Она весит с аналоговых времен, и там без усилителя не дотягивало качество, а раз на т2 работает то зачем его трогать :)
Отправлено: Bazilio от 28 Июня 2018, 15:32:01
На форуме писали, что если прошивка с этого форума, например отсюда (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2681.0), то гарантия WV не теряется. Насчет бекапов - если бы не работало, ПО не было бы выложено на форуме.
  Мое личное мнение - лучше шить прошивку с сайта в соответствии с инструкцией (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2684.0), обязательно установить режим обновления в соответствии с картинкой 3 (в строке "Раздел" установить "Все"), после обновления сделать сброс к настройкам по умолчанию. После такого шаманского танца тюнер может ожить.
Отправлено: ЮРА123 от 28 Июня 2018, 17:38:28
Доброго усім дня.
у мене виникла така проблема на T62D
перестали працювати канали на частоті 474 (СТБ, новий, тет і.т.д.)
з ресівером ніяких маніпуляцій не проводив,
потужність стоїть 67-69
якість  на СТБ скаче від 0-100
Ber 421399
на іншик каналах
пот. 68
якість 100
Ber 0
незнав що робити, знайшов у неті нову прошивку ресівера, перепрошив і нічого не змінилось. одне прикольно що в мене 2 таких ресівера Т62 D і в обох однакова проблема.
Допоможіть
Отправлено: wolow от 28 Июня 2018, 17:55:27
ЮРА123, це мабуть проблемы з мовленням, таке іноді трапляется, повинно пройти само... якщо ні, пиши будемо вирішувати як допомогти....
Отправлено: blackcat от 05 Июля 2018, 18:52:45
Коллеги, Добрый день! А может кто сможет подсказать решение по моей проблеме.
Ситуация в следующем: после воскресных гроз "выпали" 8 эфирных Т2 каналов из 32, каналы с 17(Мега) по 24(Бизнес) Украина.
Что имеется ввиду под выпали: перехожу на канал, показывается информация что уровень/качество в пределах 86/100, далее идет сообщение что "Нет сигнала", затем экран становится белым и на нем вверху видны отдельные квадраты изображения. Звука нет.
По остальным 24 каналам проблем нет - все работает.
Если нужна дополнительная информация - говорите какая, предоставлю.
Прошивка последняя.
Отправлено: alexander_k62 от 05 Июля 2018, 19:08:19
А какая антенна? Тип. Усилитель есть?
Отправлено: blackcat от 05 Июля 2018, 21:00:20
"Бабочка", без усилителя. Больше полгода все работало.
Пересканирование, перепрошивку, сброс и т.д. делал. Не помогло. На выходных схожу с тюнером к родителям (в другом районе города), проверю там.
Отправлено: иван197025 от 05 Июля 2018, 22:41:45
Тоже самое,берет только в другой части города,мне кажется что что то создает помехи и не показывает нло, мегу, 2+2 и др
Отправлено: blackcat от 05 Июля 2018, 22:46:56
Мобильные операторы внедряют 4G ???
Отправлено: Chip300 от 06 Июля 2018, 13:31:01
иван197025 , blackcat На какой частоте (канале) в Вашей местности транслируются "выпавшие" программы нло, мега, 2+2 и др? Есть возможность проверить с другими устройствами  Т2 (телевизор, другой тюнер, тюнер у соседа......) как работают в том месте, где не работает у Вас? Что происходит при перемещении антенны?
Отправлено: 20PaveL18 от 06 Июля 2018, 17:51:07
Доброго времени суток.
Приобрел приставку world vision t62a для провайдера мтс. Каналы все находит, но находит в виде тегов, ни звука ни видео нету, кроме мтс-инфо ничего не показывает. Попробовал настроить у соседа, у него провайдер дом.ру, без проблем все каналы показывает, значит режим dvb-c работает. Может сделал глупость, но брал сигнал с самой приставки мтс и втыкал в world vision, всё равно не показывает. Обновился до финальной прошивки с официального сайта, - не помогло. Как решить эту проблему?
Отправлено: Chip300 от 06 Июля 2018, 21:06:15
20PaveL18  МТС наверное передаёт кодированный сигнал.
......Как решить эту проблему?
подключиться к провайдер дом.ру как у соседа.
Отправлено: иван197025 от 07 Июля 2018, 07:03:44
Я не могу сказать на какой частоте,приставка на работе,но у соседней фирмы тоже выпадают каналы на такой же приставке.что то забивает каналы,это началось около месяца назад
Отправлено: 20PaveL18 от 07 Июля 2018, 15:52:31
20PaveL18  МТС наверное передаёт кодированный сигнал. подключиться к провайдер дом.ру как у соседа.
А раскодировать можно как нибудь?
Отправлено: wolow от 07 Июля 2018, 15:55:38
нет
Отправлено: blackcat от 09 Июля 2018, 08:44:51
По крайней мере у меня все решилось на выходных. Со своей стороны не делал абсолютно ничего. Каналы восстановились сами. Я так понимаю на вышке ближайшей были проблемы.
Отправлено: Владимир Евгеньевич от 15 Июля 2018, 14:16:42
Перестал принимать второй пакет на 650 мгц. Первый без проблем. Прошивку обновил, результат тот же.
Может кто сталкивался. Приставка WV62M.
Добавлено: 15 Июля 2018, 18:04:22
Видимо возбуждается усилитель на антенне. Недавно заменил на LSA-777DF.
Добавлено: 16 Июля 2018, 06:39:10
Проблема усугубляется. На первом пакете пропали 2 канала, грешил на усилитель в антенне.
Повернул антенну на ближайший ретранслятор, пакет идет полностью. Рядом в километре стоит базовая сотовая станция,
видимо через задний лепесток получаю этот " подарок ".
Отправлено: rv3wu от 16 Июля 2018, 06:56:03
Попробовать найти каналы в ручном режиме.
Отправлено: Владимир Евгеньевич от 16 Июля 2018, 11:32:16
Наверное пакеты ?
Отправлено: bobeyko1976 от 30 Июля 2018, 11:01:44
Здравствуйте.
В Т62А (прошивка 17.10.26) столкнулся с проблемой в Медиаплеере. При просмотре фильма с флэшки по истечении какого то времени (7мин., 40мин.,55мин.) происходит самостоятельное переключение на другой фильм. Так происходит со всеми видеофайлами, не зависимо от кодека, расширения, размера (в данном случае 2,18Gb, 700Мб). (Используемые накопители : Kingston 4Gb, WD - 500Gb). Очень нуждаюсь в ответе, т.к есть возможность поменять тюнер, если это является заводским браком.
Отправлено: Drozd17 от 30 Июля 2018, 14:13:19
Комплект Т62А + евроскай прекрасно ловит на расстоянии 45км. На маленьком расстоянии картинки нет. При сканировании приостанавливается на частотах каналов и сканирует дальше не находя каналов. Взял кабель, снял оплётку 10см на одном конце, другой в приставку. При сканировании нашлось 52 канала.
Drozd17 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24969), grayich (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25259), правильно, сразу же видна причина, значит в антенне дело, какая у вас антенна к которой вы подключаете? Модель или маркировка есть у этой антенны?
Антенна " Eurosky ES-005 Т2" прекрасно ловит аналог, в той же Киевской квартире, и цифру в 45 км от передатчика. В той же Киевской квартире Т62А (прошивка майская) с антенной " Eurosky ES-005 Т2" происходит сканирование каналов с приостановкой на частотах вещания каналов. Во время приостановки сканирования  зелёный светодиод включается, и когда сканирование продолжается - светодиод тухнет. При этом каналов нет.
 Извините, я наверное не смогу нормально объяснить, поэтому если вдруг у когото при всех благоприятных условиях(прямая видимость без преград, шикарная антенна) нет приема, можно попробовать снизить силу сигнала, используя вместо антенны( в простонародье) ГВОЗДЬ. (Вдруг её плющит от сильного сигнала).
Аминь.
Отправлено: ooolexa от 30 Июля 2018, 14:35:00
Drozd17 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24969), вот отзыв в одном из интернет магазинов:
Отзывы покупателей  2
28 марта 2018 #27006504
Валерий НаковУже купил
Не словил ни одного канала с этой антенной. Хоть бери выбрасывай.
Достоинства: их нет
Недостатки: Не ловит каналы
Подробнее: https://rozetka.com.ua/32768967/p32768967/
Может такая каряга и не принимает, как то страно что отзывы совпадают.
Отправлено: Drozd17 от 30 Июля 2018, 14:46:46
На расстоянии 45км Т2 принимает. Аналог на расстоянии17км. принимает. Антенна заказчик, вопрос приёма решил (зачистка от оплётки 10см кабеля). Заказчик доволен. Бабушка (запрещённое слово на форуме) довольна. До теперешнего времени не зависала, не сбоила и т.д. (может потому, что использует только как ТВ приставку. (жалуется только, что любимый канал не транслируют(провайдер запретил ;) ).
Отправлено: T62D от 14 Августа 2018, 13:37:43
Здравствуйте. Подскажите, что может быть, при уровне сигнала 87% изображение каждые несколько секунд сыпется. Происходит падение качества сигнала со 100% до 0. И в строчке Вег в приставке появляются цифры 316049. Что это за код?
Отправлено: Bazilio от 14 Августа 2018, 15:27:14
Слабый уровень сигнала на антенном входе тюнера. Код говорит о большом количестве ошибок при декодировании сигнала.
Проверяйте антенну, кабель и соединители.
P.S. Подобные вопросы обсуждаются здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2931.0)
Отправлено: Merdue от 15 Августа 2018, 13:39:17
Антенна нужна активная на 5 вольт, питание включите в меню!!!
Добавлено: 16 Августа 2018, 14:22:34
Подскажите кто знает и сам подключал сразу (вместе) DVB T2 АКТИВНАЯ АНТЕННА ПИТАЛОВО 5В ОТ ПРИСТАВКИ И DVB C  ОТ ПРОВАЙДЕРА БЕЗ ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ЧТО И КАК ПОДКЛЮЧИТЬ -
чтобы без физического переключения кабеля и выключения питания работало !!! Отдельно по одному все отлично кажет! Антенна и провайдер ! Через какую коробочку подключить !---
Сплиттер там или сумматор или еще что? Отвечайте кто знает и делал и работает!!
Спасибо!
Добавлено: 16 Августа 2018, 14:29:36
Хочу провайдерский тюнер убрать, но там за 100 руб 604 канала в месяц в цифре и из них 203 HD!! Как в одну письку вставить две сиськи одновременно T62D =DVB t2 + C!!!
Спасибо!
Отправлено: Chip300 от 18 Августа 2018, 13:16:46
  Merdue 1. Если у телевизора есть несколько входов HDMI, RCA подключите к телику два тюнера и используйте по необходимости переключаясь между входами телика.
2. Есть сплиттеры с подачей питания на определённый вход(активную антенну), на их корпусе есть схема куда что подключать и откуда куда проходит питание.
Отправлено: n0kk_ от 20 Августа 2018, 14:43:01
Доброго всем времени!
Получили World Vision T62N, начали тестировать. Сигнал принимаем на стандартную 4х-элементную пассивную комнатную антенну, длина кабеля 2,4 м (Фаворит-4).
"Голый" ресивер показывает очень приличные результаты по чувствительности, что весьма радует. Однако, стоило подключить к ресиверу адаптер Wi-Fi - тут же получили на экране весёлую надпись "Нет сигнала!"
До этого тестировали WVPremium, линейку Т62М-D-A и целое "стадо" иных приёмников - такого нигде не наблюдалось.
Неужели у Т62N всё так плохо с селективностью? Или это мы их неправильно готовим?
Отправлено: Bazilio от 20 Августа 2018, 17:02:47
n0kk, скорее всего вам просто не повезло с экземпляром Т62N. Такое уже случалось (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2931.0;message=47238). На всякий случай сверим рецепт (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2931.0;message=47241).
По поводу чувствительности хотелось бы узнать подробности, как измеряли и что намеряли.
Отправлено: Tanya_35 от 16 Сентября 2018, 13:55:47
Здравствуйте. Такая проблема.  Т62N куплен 21.08.2018 маме. Стоит прошивка 29.10.17. Сначало было всё нормально. Теперь при просмотре Т2 иногда каждый день, иногда через день-два появляется надпись "Нет сигнала", видео сыпется кубиками. За 10 минут, может появиться раза 2-3-4. В день 1-2 раза.  Нормально ли это? Украина, г.Черкассы.
Не знаю, как добавить видео.
Отправлено: eddi163 от 16 Сентября 2018, 14:47:54
Самая первая причина это обычно недостаточный уровень сигнала с Аннтены,но бывает и второй вариант-когда сохнут конденсаторы в Адаптере питания-проверяется подключением другого Адаптера с таким же выходным напряжением и током
Отправлено: Tanya_35 от 16 Сентября 2018, 15:10:02
До телевышки полтора квартала. С приёмом сигнала у нас всегда всё было ОК.  Антена, как на фото.
А адаптер питания гарантийный случай?
Отправлено: eddi163 от 16 Сентября 2018, 15:20:06
у меня были случаи когда новые приставки сыпали квадратики в 300 метрах от Телевышки-(низкая чувствительность?) вернули по гарантии,на работе одна приставка упорно не показывала первые 10 каналов из 20ти пока не подобрали новое место для антенны тем самым увеличив сигнал,на фото не понятно Ваша антенна с усилителем или без,если с усилителем и питанием от приставки то посмотрите в меню включено ли питание антенны(бывает отключается),а насчет гарантии Адаптера не скажу,тут на некачественную сеть могут все свалить.
Отправлено: Tanya_35 от 16 Сентября 2018, 15:53:45
Антена без усиления. В меню питание отключено. Попробую сменить антену.
Добавлено: 16 Сентября 2018, 15:57:10
Принимает 32 канала: 31 + тестовый
Отправлено: Bazilio от 16 Сентября 2018, 19:13:40
Tanya_35, на вашей антенне только два рабочих вбратора из шести. Остальные четыре обломаны (отсутствует по одной половинке).
Удивляюсь, как вы могли смотреть ТВ вообще. Сменить или отремонтировать антенну - верное решение.
Отправлено: Tanya_35 от 16 Сентября 2018, 19:36:58
Тут не чему удивляться, т.к. вышка на прямой видимости и телек может работать даже на проводе. :)
Добавлено: 16 Сентября 2018, 19:51:01
И вот ещё раз фото антены, а то на той не вся получилась
Отправлено: ooolexa от 16 Сентября 2018, 20:34:26
Вот и потом так и говорят ваша приставка г... и ничего не ловит, а вот у меня была ранее бла бла бла и она ловила всё, и вообще по настройке антенн и прочих прибомбасов есть специально выделенные темы,  позже тема будет разделена и посты пойдут в тему касающеюся темы обсуждения.
Отправлено: eddi163 от 16 Сентября 2018, 20:57:49
двух элементов все равно не хватает
Отправлено: Tanya_35 от 16 Сентября 2018, 21:02:11
Мне наоборот ваша приставка нравится. И функционал, и работа пульта. (ранее взяла маме др. фирмы, то там нужно было прицеливаться пультом пока попадёшь - пришлось вернуть).
На проводе - это речь шла об аналоговом тв.
Отправлено: Гена Руденко от 17 Сентября 2018, 11:07:39
Ну все понятно - всему виной синяя изолента ;-)
Непонятной конструкции гибрид поломанной логопериодической с метровым диполем. Находится в полутора кварталах от вышки так же плохо, как и в 50-ти километрах от нее. Однозначно нужна нормальная дециметровая антенна без усилителя и выбирать место установки, в т.ч. крутить в направлении в сторону от вышки. Все опыты проводить без WiFi адаптера.
Отправлено: Vejron от 17 Сентября 2018, 17:23:21
Доброго времени суток, ребят может сюда пишу или не сюда, но нужна ваша помощь, тюнер WV T62N обнова от 04.07.2018. Проблема такого рода:
настроил поиск каналов как в шапке темы, после сохранения списка идет смещения каналов (не всех а 3-4) Если кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь.
Отправлено: n0kk_ от 19 Сентября 2018, 12:15:50
n0kk, скорее всего вам просто не повезло с экземпляром Т62N. Такое уже случалось. На всякий случай сверим рецепт.
Касательно "рецепта": все приёмники у нас проходят "тестирование" в одинаковых условиях, насколько это позволяет текущая погода, ибо - офис, и к тому же маленький, перемещаться просто некуда. Расположение антенны, качество питания, внешние ЭМ-условия - всё практически всегда одинаково, кроме погоды.
Чувствительность оцениваем сугубо субъективно, прежде всего по кол-ву "рассыпаний" изображения, "фризов", "цвыркания" звука. Поверьте, для подавляющего большинства массово выпускающихся изделий этого вполне достаточно, чтобы можно было определиться в собственных оценках и, главное, продемонстрировать клиенту разницу между моделями.
Хотя, при необходимости, вполне можем организовать "клетку", эталонные калиброванные уровни входного сигнала или даже напряжённости поля - проблемы нет, производственных мощностей в нашем городке хватает. Но зачем? Клиенту хочется, чтобы у него изделие работало в соответствии с заявляемыми ему продавцом - то есть нами - возможностями. И мы эти возможности стараемся проверять перед их заявлением. И тут вдруг - такое.
Отправлено: Kolam4 от 29 Сентября 2018, 12:10:34
Подскажите что делать в следующей ситуации - на крыше 9-ти этажки давно стоит антенна, работающая в пассивном режиме (когда то была в активном, но то ли блок питания сгорел, то ли усилитель украли - щас уже точно не знаю почему не работает активно, т.к. доступа к крыше пока нет, но блок питания не горит при подключении в розетку). Потом кабель с крыши тянется в квартиру на 3-й этаж и входит в разветвитель и уже после разветвителя по разным телевизорам. Мощность сигнала (синяя полоска) показывает 85% и качество (зеленая полоска) - 100%. Все каналы отлично работают.
И от этого же разветвителя в квартире на 3-м этаже тянется кабель вверх в квартиру на 5-й этаж к родителям, потом входит в разветвитель и далее по комнатам внутри стен кабеля идут до такой вот розетки -
а уже к этой розетке подключается тв кабель и входит в T62N. Но мощность сигнала уже 45%, а качество прыгает от 36% до 0% и изображения рябит квадратами постоянно. И всего работает 8 каналов, а должно быть в разы больше. Т.е. выходит что пока сигнал дошел до тв на 5-м этжае мощность самого сигнала значительно  снизилась.
У меня вопрос - сейчас на новом T62N стоит прошивка от октября 2017 года. Есть ли смысл прошиваться на последнюю свежую - улучшится ли сигнал и добавятся ли новые каналы?
И что посоветуете с антенной - заморячится с поиском мастера для установки активного усилителя или купить отдельные домашние антенны для 3-х телевизоров на 5-м этаже (3 шт T62N уже есть)?
Отправлено: ooolexa от 29 Сентября 2018, 12:55:28
Kolam4 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26058), почему бы на входящий кабель снижения не поставить домовой усилитель, до всех разветвителей и делителей сигнала? Приставка не усилитель, а обработчик сигнала, что дали на вход, то соответственно и получили на экран.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2840.0;attach=23725;image)
Отправлено: Kolam4 от 29 Сентября 2018, 21:54:40
Т.е. как только кабель с крыши 9-ти этажки зашел ко мне в квартиру на 3-й этаж, то сразу ставить этот усилитель?
Есть варианты подешевле? Вышеуказанный дороговат. Навскидку полазил по ютуб, нашел такой -
 https://youtu.be/https://www.youtube.com/watch?v=A-E_UsTIayQ
Цена 12$ - http://ali.ski/S5H7kG
Еще видел разные на prom.ua по 400-450 грн, но не знаю какие они
Отправлено: ooolexa от 29 Сентября 2018, 23:25:25
Kolam4 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26058), усилитель как для примера, просто таких я поставил достаточное количество, серьезная фирма и качественное все, а поставить можно любой домовой, конечно если уже более точно подходить то хорошо бы просчитать, но это уже другая тема.
Отправлено: stepchik11 от 30 Сентября 2018, 10:23:51
Здравствуйте!Пользуюсь больше года ресивером T62D отличный приемник,быстро находил каналы Т2, но примерно месяц назад перестал их находить (антенна Волна вполне хорошо ловит, до вышки 5 км),ставил другую антенну не помогло, все равно не находит каналы. WI-FI,IPTV и прочее работает нормально. В чем проблема можете подсказать?Может в сервисный обращаться? P.S. На кухне стоит Romsat, работает нормально с любой антенной.
Отправлено: Bazilio от 01 Октября 2018, 21:36:42
  Обращайтесь в сервисный центр.
  Ваш последний шанс справиться самостоятельно:
   - попробовать подогнуть друг к другу лепестки сигнального контакта антенного гнезда (обеспечить лучший контакт сигнального);
   - рукой, прикладывая не очень большое усилие, попробовать "крутнуть" общий антенного гнезда (проверить крепление общего к экрану тюнера) . Если общтй не припаян к экрану тюнера, может помочь. Общий не должен шататься
Отправлено: FatimaV от 02 Октября 2018, 08:17:46
Все значительно проще: разберите розетку, открутите провод от контактов, поставьте F-разъем  и соедините с тв-кабелем.  :D
Отправлено: Alex77701 от 14 Октября 2018, 17:55:51
Ребята. Плохо стали показывать каналы. У меня приставка Т62D. Поможет ли замена на Т62А, Т62N, Т62M, World Vision Foros Combo или Android Gi Lunn? Хотя Android Gi Lunn дороговат и я его вряд ли куплю. Ситуация такая прием сигнала показывает 100% по шкале синей и зеленой но изображение постоянно прерывается через каждые 2 секунды. Донецкая обл. Волноваха. Поможет прошивка на последнюю? Но я думаю прошивка вряд ли поможет. И какое отличие между приставками Т62D, Т62А, Т62N, Т62M. Цена у них разная - почему не понятно. Или можно купить из них самую дешевую и будет все одинаково показывать (соседка тоже хочет купить выбирает себе интересуется)?
Отправлено: Merdue от 15 Октября 2018, 14:21:43
Москва РФ такая же фигня прошивка последняя T62D DVB T2 антенна уровень без усиления 80-85% и качество 100-95% с усилением 95-97?% уровень и 100% качество но идут зависания и нет сигнала !!! Что за фигня ошибок по BER - нет шкала пустая и 0, но иногда сыпет квадраты или виснет на нет сигнала!!! Что это???
Отправлено: ooolexa от 15 Октября 2018, 15:47:17
Merdue (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20649), разбираться с антенным хозяйством, что у вас подключенео никто не знает, а описания от вас никто не увидел.
Отправлено: Merdue от 16 Октября 2018, 12:30:19
Антенна комнатная с  усилителем питается от фидера разьема приставки! Сейчас нашел положение все 3 мукса РФ Москва 15 км 25км 5км без квадратиков и затыков  смотрю около 12 часов! Но мощность и качество и ошибки показатели странные сравнивал с тюнером филипс там логически верные проценты! И с этойже антенной не срывается и нет сигнала не бывает! А на приставке Т62Д идет - нет сигнала- и срыв полный поддвисание затык но без ошибок и 93% 100% 0 БЕР!! КАК так? Антенна BAS - 5310 HORIZON РЭМО рф!Активная с другими тюнерами в том же месте норма без помех и активно и без усиления!
Отправлено: Bazilio от 16 Октября 2018, 22:18:29
"Антенна BAS - 5310 HORIZON РЭМО" (как впрочем и многие другие) - не антенна. Это очередной развод на деньги.
Отправлено: aleshrusta от 19 Октября 2018, 00:03:45
Для начала проверьте, к какой вы вышке подключаетесь.
https://isat.com.ua/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D1%822-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BA-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
Есть вариант Донецк и Мариуполь. Фактически расстояние одинаковое. Покрутите антенну с компасом, может и решите проблему
Отправлено: митяй76 от 19 Октября 2018, 18:58:33
Люди знающие подскажите криворукому пожалуйста??? Сегодня приобрёл приставку Т62А,антена общедомовая,подключил к ТВ через HDWI, обновил до последней версии от 03.07.18(02.02) включил поиск нашлось 21канал,но нет основных ОРТ,РТР,НТВ где эти каналы и почему не находятся и не показывают,что надо сделать???Или как сделать что бы показывали и цифра и аналог???Не пинайте сильно
Отправлено: ooolexa от 19 Октября 2018, 19:42:05
митяй76 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26568), не факт что через общедомовую антенну будут найдены, попробуйте использовать индивидуальную антенну.
Отправлено: митяй76 от 19 Октября 2018, 21:14:24
Так без подключения к приставке ,20аналоговых показывет от этой антены!А можно смотреть через эту приставку и цифровые и аналоговые каналы?И как это можно организовать?
Отправлено: Bazilio от 19 Октября 2018, 22:09:12
  митяй76, и цифровые и аналоговые каналы приставка показывать не будет, только цифровые эфирные и цифровые кабельные.
  Почитайте тему Поиск цифровых каналов DVB-T2 на World Vision T62N, T62A, T62D, Т62М (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2922.msg47034#msg47034), в ней описан процесс настройки. Обратите внимание на карту РТРС РФ (http://карта.ртрс.рф/map/google#). Найдите на ней Мытищи, и посмотрите, где ближайшая телевышка (Останкино, 14,76 км, Пакет телеканалов РТРС-1 ТВК 30 (546 МГц),Пакет телеканалов РТРС-2 ТВК 24 (498 МГц), азимут 218). Если ваша "подъездная " антенна действительно дециметровая антенна и направлена на Останкино (а не кабель кабельного телевидения) , попробуйте ручной поиск на 30-том и 24-том каналах.
P.S. Для просмотра аналоговых каналов можно выход "RF OUT" приставки соединить с антенным гнездом телевизора. С антенны, подключенной к "RF IN" приставки, сигналы транзитом пройдут на антенный вход телевизора.
Отправлено: митяй76 от 20 Октября 2018, 09:43:12
Доброе утро!А куда эти данные вставить :) (546мгц),(498мгц) азимут 218 что бы поискать???
Отправлено: v111 от 26 Октября 2018, 22:42:58
Включил сегодня T62A. Т2 пишет нет сигнала... Антенна впорядке.. IPTV показывает без проблем.. Куда смотреть... Может есть характерная поломка.. Уровень сигнала показывает 100%, качество 0...
Отправлено: shurak2007 от 27 Октября 2018, 01:18:32
если подключено по хдми кабелю- проблемы с Т2 полностью решились заменой кабеля на другой с ферритовыми кольцами.
цена 180р, через тот кабель подкл. монитор к  компу-проблем нет.
Отправлено: Chip300 от 27 Октября 2018, 11:14:44
v111 Попробуйте отключить  Wi-Fi адаптер, он может влиять на приём Т2.
Отправлено: san_virtuoz от 23 Декабря 2018, 19:29:24
Неделю назад начал плохо показывать каналы, кубики прыгают T62D
При этом пробовал эту же антену подключить к телику где есть цифра, все ок показывает, явно проблема в тюнере, кто-то сталкивался?
Отправлено: Тимур2018 от 06 Января 2019, 17:01:19
WB62A, мощность показывает 80%, качество 0%.
Wifi не подключен,г.Донецк, ничего не находит.
С чего начинать?
Отправлено: ooolexa от 06 Января 2019, 17:05:01
Тимур2018 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27617), получить приём сигнала от антенны, нет шкалы качество значит антенна не настроена.
Отправлено: Bazilio от 06 Января 2019, 18:15:37
Тимур2018, почитайте форум. Здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2922.0) ooolexa описал поиск каналов.
  Не получается автоматический,  попробуйте ручной поиск. Номера ваших эфирных Т2 каналов - 29, 51, 56, 58 (каналы Т2 в Донецке (http://dnrtv.ru/dvb-t2-cifrovoe-televidenie-v-dnr.html)).
  Ну и конечно же к тюнеру должна быть подключена дециметровая антенна, направленная на телецентр
Отправлено: Тимур2018 от 08 Января 2019, 11:53:07
Попробовал сегодня на польской антенне у соседа.
На автомате словил 10 каналов, но при питинии в 5 в.
Выдает максимум сигнала только на 37 канале, при ручной настройке.
Прошивка,  правда, старая.Прошью новой, буду пробовать.Читал на форуме такое бывает из-за старой прошивки.
Отправлено: ivanoviv от 08 Января 2019, 16:16:11
...Выдает максимум сигнала только на 37 канале, при ручной настройке.Прошивка,  правда, старая.Прошью новой, буду пробовать.Читал на форуме такое бывает из-за старой прошивки.
99% у вас проблема с антеной а не с прошивкой.на наружную даже польскую без усилителя(с платой согласования)должно всё работать.если на комнатную то в ручном поиске выберите канал как вам выше указали и ищите место где качество будет больше 20-30%,и все вопросы отпадут. :-\
а прошивка больше исправляет проблеми IPTV и интернета,если никогда этого не делали можно и тюнер окирпичить,тогда только к спецам  :'( там где вы долго выбирали тюнер есть целая ветка по антенам :D
Отправлено: Тимур2018 от 12 Января 2019, 17:38:26
Поднял антенну на пару метров и появилось 20 каналов.Сингал больше чем 70% не смог получить. Антенна полька.
Отправлено: dedbond от 13 Января 2019, 19:58:45
ФАР антенну нужно,  :) простую круговую типа так, найдите в справочнике размеры частот своего региона, а потом на источник направленную
Отправлено: Тимур2018 от 14 Января 2019, 10:54:57
У меня до вышки около 70 км,не думаю, что такая потянет.Посматривал на антенну Харченко, но пока и 20 каналов хватает, а время для экспериментов не пришло.
Добавлено: 14 Января 2019, 19:49:42
Сейчас снег пошел и с 29 канала вообще сигнала нет,только с 56-го.
Похоже придется таки брать другую антенну с усилителем или добивать IPTV.
Отправлено: bred20031955 от 15 Января 2019, 21:33:40
Купите для польской ВОТ ТАКОЙ  новый усилитель. Он с фильтрами помех и с ограничением усиления по диапазону не ДМВ. Ну и я  усы метрового диапазона откусил на ней. До вышки на даче 79 км.
Отправлено: Тимур2018 от 16 Января 2019, 15:20:03
Сегодня опять ни одного канала.
Если на кабеле снаружи оплетка повреждена и попал снег лед может же тоже не работать?Надо, наверно, снимать и просматривать весь кабель,ему уже лет 7 и на улице.
Отправлено: Bazilio от 16 Января 2019, 21:24:11
Тимур2018, кабель, проработавший на улице 7 лет, не нужно осматривать. Его нужно выбросить, чтобы не было соблазна для чего-нибудь использовать. Его параметры могут очень сильно отличаться от исходных. Использовать новый, желательно предназначенный для наружного применения, с малым затуханием и с экранировкой 90% (а не 30...60).
Отправлено: Тимур2018 от 17 Января 2019, 08:32:44
Есть смысл новый кабель пускать в строительной пластиковой гофре?
Отправлено: Bazilio от 17 Января 2019, 21:15:12
  Трудно дать однозначный ответ. На мой взгляд смысла нет. Если внутрь гофры попадет вода или внутри будет выпадать конденсат, кабелю будет только хуже. Гофра для внутреннего применения на улице от ультрафиолета, осадков и перепадов температуры  через пару лет начнет сыпаться. Цена  стойкой соизмерима с ценой кабеля.
  Но это всего лишь мое мнение.
Отправлено: Тимур2018 от 18 Января 2019, 18:21:52
Какая то хрень у меня происходит.На днях пропали все каналы.Думал тюнер сгорел.Подключил в другом месте,там же ранее находил 20 каналов,но при проверке ничего на нашел.Понес сегодня сдавать по гарантии,подключили и каналы нашел.Перед этим помню пол дня смотрел с тюнера флешку,после перешел на Т2 и каналы зависали,сбросил до заводских настроек,стало немного лучше,а на следующий день все и пропало.
Понятно,что здесь экстрасенсов нет,но может есть у кого какие мысли?Прошивка последняя,вот про нее читал,что тюнер сразу после обновления подглючивает.
Отправлено: Mixa60 от 19 Января 2019, 20:38:45
Тимур2018 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27617), Я не могу точно сказать, какая причина у Вас. Но, у меня была похожая ситуация. Что я только не делал, пропали все каналы. И в заводские сбрасывал, и перепрошивался. Уже хотел на крышу лезть антенну проверять. Но, вдруг пришла простая гениальная мысль: позвонить другу. К счастью, у него тоже ничего не показывало. Оказалось из колодца вырезали кабель Т2. К концу дня восстановили и все каналы появились. Так что, всё  может быть. :)
Отправлено: Тимур2018 от 20 Января 2019, 09:54:28
В частном секторе мы.Спасибо, но кабель на месте и будем его менять.
Отправлено: Chip300 от 24 Января 2019, 13:16:10
У меня до вышки около 70 км,не думаю, что такая потянет.Посматривал на антенну Харченко, но пока и 20 каналов хватает, а время для экспериментов не пришло.    .........    Сейчас снег пошел и с 29 канала вообще сигнала нет,только с 56-го.
Тимур2018 Польская антенна (решетка)  (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1142.0;message=21786)не лучший выбор для цифрового ТВ. Если хотите качественный и стабильный приём DVB-T2, то к выбору антенны и кабеля нужно отнестись серьёзно.
Дополню примерами на фото (не реклама). Такие антенны можно использовать без усилителя (с согласующим устройством как на фото) т.к. коэффициент усиления таких антенн примерно от 8-14 дБ и в случае необходимости (дальнего приёма) можно использовать усилитель от польской решетки.
Отправлено: bred20031955 от 24 Января 2019, 15:52:55
Цифровое ТВ ничем с точки зрения приема сигнала не отличается от приема ДМВ диапазона.Поэтому претензии к плохому приему на польскую антенну-не совсем корректны.Они к примеру на 90% состоят из плохого контакта алюминиевых частей с шинами идущими в усилитель-от времени нахождения на улице.И -самое главное-необходимо выкинуть старый СССРовский антенный кабель с огромными потерями в ДМВ диапазоне и заменить его на новый современный.
Во первых-от нее надо откусить  усы метрового диапазона.И вытащить декоративные директоры из рамок ДМВ диапазона.
Ну и усилитель если останется-то должен быть с усилением в ДМВ диапазоне-а еще лучше-новый за 100 руб-специальный с фильтрами от МВ и помехсотовой связи.Я уже приводил пример.
Польская антенна-ничуть не хуже многих современных.Надо просто привести ее к новому божескому виду.Ну или -порадовать продавцов новых антенн.Они вам непременно продадут "антенну для цифрового  ДВБ Т2" ::)
Отправлено: Chip300 от 24 Января 2019, 18:55:01
Цифровое ТВ ничем с точки зрения приема сигнала не отличается от приема ДМВ диапазона.Поэтому претензии к плохому приему на польскую антенну-не совсем корректны. Они к примеру на 90% состоят из плохого контакта алюминиевых частей с шинами идущими в усилитель-от времени нахождения на улице. .....
Польская антенна-ничуть не хуже многих современных.Надо просто привести ее к новому божескому виду." ::)
Да, антенну можно доработать . Если в Ваших условиях приёма доработанная польская антенна работает, это хорошо.
Возможно информация ниже тоже кому то пригодиться.
Польская антенна для цифрового телевидения (http://3g-aerial.biz/polskaya-antenna-dlya-tsifrovogo-televideniya)
Форум Проблемы и решения польской антенны Решетка! (https://forum-t2.com/viewtopic.php?f=6&t=379)
Результати тесту підсилювачів SWA для польських антен
 (https://forum-t2.com/app.php/page/resultat-test-swa)
Отправлено: Нэцкэ от 03 Февраля 2019, 12:30:31
Выгнуть из проволки на трёх литрой банке , чуть разожмётся и самый раз
У меня диаметр проволки 4,5 мм
все показано в  фото ...
Добавлено: 03 Февраля 2019, 18:38:48
SWA-69 плата согласования ( НЕ УСИЛИТЕЛЬ !!! )
Кабель Finmark 660  Для комнатной отлично ...
Для больших длин  Finmark 690 ...
Отправлено: Alex1909 от 11 Февраля 2019, 21:11:11
Здравствуйте приобрел т2 приставку  World Vision т62а, присматриваюсь к антенне(комнатной), какую посоветуете (до ретранслятора где то до 10 км)? Заранее благодарен.
Отправлено: Нэцкэ от 11 Февраля 2019, 22:44:25
Alex1909   А чем сейчас принимаешь  сигнал ?
Прямая видимость на  телевышку есть  ?
 Или по отражённому сигналу принимать будешь  ?
Отправлено: bred20031955 от 13 Февраля 2019, 10:43:19
Отправлено: Колумб от 13 Февраля 2019, 10:51:36
Начитать с пассивной, когда у меня была подобная тема перепробовал многие и активные и пассивные. Наилучший результат показала пассивная антенна тип - "логопериодическая". Работает лучше чем активные, некоторые активные вообще не заработали.
Внешний вид примерно такой.
До башни примерно 15 км. Сигнал "отражёнка" от девятиэтажки напротив.
Отправлено: Sanches235 от 13 Февраля 2019, 11:05:23
У тещи обычная антенна (рога), работает норм. По диагонали до 10 км, да приграды по пути тоже есть нехелые.
В начале надо пробывать, что есть под рукой, а потом уж дальше смотреть.
Добавлено: 13 Февраля 2019, 11:14:03
Отправлено: bred20031955 от 13 Февраля 2019, 11:16:12
Зачем нужны эти танцы с бубном-тем более-неспециалисту? Купил за 490 руб РЭМО маленькую плоскую(можно сложить) активную на 35 DB.Если сигнал слабый и дом железобетонный-то она вытягивает в любой комнате не у окна!
А если сильный-бросил ее плоско или ВООБЩЕ ОТКЛЮЧИЛ в меню приставки "питание антенны" 5 в.
Кому нужны мудовые рыдания лишние?С исследованиями и перебором антенн?У вас-магазин антенн на выбор?
Я пишу-что эта антенна-чудо чудное!
Отправлено: Колумб от 13 Февраля 2019, 11:32:49
Теория распространения сигнала (и  практика :) ) это не такая простая штука как Вам кажется :) Если сигнала нет, то ни 35 дБ ни 1000 дБ усиления усилителя не спасут отца русской демократии, а в большинстве случаев усилитель вредит сигналу, чем помогает, особенно когда он слабый, вредит своими шумами. Если сигнал в комнате у ТС достаточный, пассивной антенны будет заглаза , если ТС нужно подключить несколько телевизоров при достаточном уровне сигнале, то тогда как раз понадобится усилитель, для компенсации потерь при делении сигнала. Своим опытом практических занятия с антеннами я поделился ;), а Вы, сколько антенн проверили и каких, прежде чем советовать Ремо 35 дБ ? :)
Отправлено: Нэцкэ от 13 Февраля 2019, 12:15:01
Ну все правильно !!!
Уровень пусть  хоть  20 %  будет
Но шкала качество  желательно  как можно  выше . а  лучше  100 %
Тогда   полезный сигнал  будет преобладать над шумами   :)
Добавлено: 13 Февраля 2019, 12:16:18
Есть вертикальная  поляризация   рожки  вертикально . если горизонтальная  поляризация сигнала , то рожки  горизонтально  :)
Отправлено: Sanches235 от 13 Февраля 2019, 12:22:13
Вертикальная обычно связь.
Добавлено: 13 Февраля 2019, 12:24:40
А по поводу усиления и усилителя и уровня сигнала проблема началась когда пошли антенна типа (сушка посуды). Замучеешься ходить на рынок менять платы усилка.
Отправлено: Нэцкэ от 13 Февраля 2019, 12:44:02
По науке  скажу так ...
Антенный усилитель нужен при длине кабеля  более 50 метров
и при  том что он установлен  у антенны , а не на конце кабеля .   :)
Антенна  сама по себе  есть усилитель   :)
Антенный усилитель нужен  в  двух случаях :
1.  при длине кабеля   более 50 метров
2. при сверх дальнем приёме сигнала
 Все остальное   это шлак  в  виде усиления
шума выше полезного сигнала  для  принимаемого устройства .
Отправлено: Sanches235 от 13 Февраля 2019, 12:51:25
Да и кабеля очень разные с очень разным затуханием. Из своего опыта на кабельном купил свиду супермедный кабель поставил хрень полная (цена норм), заменил на какой то вообще отстой картинка супер. Что на нем написано не помню.
Отправлено: Нэцкэ от 13 Февраля 2019, 12:59:22
По кабелю
TV кабель 75 Ом FinMark 660.  комната и небольшие длины кабеля   :)
TV кабель 75 Ом FinMark 690 white.   для  длинных длин  и  на крышу  повыше   :)
Отправлено: Sanches235 от 13 Февраля 2019, 13:02:49
Не. Тут нужно не волновое сопротивление, а дб/м затухание. Твой кабель норм. Посмотрел хар-ки. http://coppersat.tv/finmark-f690bv-white-305-m/
Отправлено: Нэцкэ от 13 Февраля 2019, 13:05:04
Это у же  высшая наука
Антенно фидерные устройства,
пользователи её  врядли потянут ...
Отправлено: wv62m от 13 Февраля 2019, 15:26:58
В теории, чтобы правильно подобрать антенну, нужно знать все условия приема: направление на передающий центр и удаленность от него, прямая видимость или отраженный сигнал, плотность застройки, уровень радиопомех, высота приема. Для диапазона дециметровых волн предпочтительно использовать наружные логопериодические антенны типа волновой канал, или в крайнем случае комнатные пассивные логопериодические (при прямой видимости и небольшом удалении).
Но на практике бывает достаточно небольшой активной антенны в довольно сложных условиях приема. Вот и в моем случае оказалась предпочтительней такая активная комнатная антенна со встроенным усилителем (не реклама):
(https://www.pbportal.de/media/attachments/1/0/9/2/www.pbportal.de-paintball-2989938-83389-DVB-T-Zimmerantenne-Testsieger-Strong-SRT-ANT-10.jpg)
Как показало сравнение с пассивной комнатной логопериодической, эта малышка лучше "вытянула" полезный сигнал на двух слабых частотах (конечно за счет встроенного усилителя) в условиях плотной застройки и ощутимых радиопомех, отраженного сигнала, удаленности от телецентра 15 км и высоте приема 18 м. Остальные 4 сильные частоты принимались одинаково хорошо как пассивной, так и активной антенной. Конечно, если попробовать подключить большую наружную антенну, то наверняка качество сигнала будет хорошим на всех 6 частотах. Но цель ставилась словить все при минимальных усилиях и компактном решении.
Теория хорошо, но всегда лучше проверить на практике.
А по поводу кабеля соглашусь, что всегда желательно использовать качественный с максимальным коэффициентом экранировки (690 предпочтительнее, чем 660). Особенно это важно при слабом сигнале и ощутимом уровне радиопомех (те же Wi-Fi роутеры сегодня так "шумят", что запросто могут заглушить слабые ТВ и FM сигналы).
Отправлено: Sanches235 от 13 Февраля 2019, 17:29:55
Роутер это фигня вот микроволновка вот это да. Одна большая помеха. А с антенной повезло. У роутера мощность слабенькая, если все былоб печаль то мы бы ходили светились. Незря рядом с микроволновкой нельзя рядом стоять, магнитрон мощный излучатель.
И антенну поближе к окну.
Отправлено: wv62m от 13 Февраля 2019, 17:54:02
Ну тут не в мощности вопрос, а в количестве. Микроволновка работает от силы 2-20 минут в сутки в своем СВЧ диапазоне. Да и экранирована она должна быть, если не совсем нонейм-чайна. А роутеры, тоже чайна в основном, теперь почти в каждой квартире и "жужжат" они чаще всего круглосуточно. Гармоники от основной частоты даже в FM диапазон заползают. И город сегодня такой себе улей и сеть из радиопомех.
А свою антенну я подключал на застекленном балконе у окна к новому хорошо экранированному кабелю. На комплектном кабеле даже возле окна в комнате помехи от Wi-Fi забивают сигнал нещадно.
Отправлено: Sanches235 от 13 Февраля 2019, 18:45:24
По определению тв частоты до приб 800 мгц, роутер 2,4ггц.ну никак немогут друг с другом стыковаться. Тем более роутер наверное метрах в пяти от антенны. Помехи от чего другого у кого схожая чатота. Скорей проблема с кабеле или что то возле приставки излучает.
Отправлено: wv62m от 13 Февраля 2019, 19:32:07
Частоты не стыкуются, а помехи есть, что меня тоже очень удивило сначала. Роутер (D-Link) стоит возле телевизора и приставки. Антенна ловит сигнал только на окне в комнате (с частыми помехами когда роутер включен) или на балконе (практически всегда без помех). Еще раз напомню, что телевизионный сигнал у меня в квартире слабый и отраженный, практически на уровне шума.
А то что это роутер дает помеху 100%. Вот я даже запись сделал как шумит роутер в FM (когда на записи слышно чистый шум это роутер отключен из розетки). При этом на индикаторе приемник показывает уровень излучения около 20 dBu. Причем это излучение широкополосное. Его слышно почти во всем диапазоне УКВ. Когда свой роутер выключаю, слышно но уже чуть слабее и на других частотах, роутеры соседей.
Отправлено: Sanches235 от 13 Февраля 2019, 20:09:07
Вот вы и сами подтвердили мои слова. Роутер возле оборудования. Помехи от самого роутера а не от wifi излучения. Экранируйте роутер.
Я так понимаю вы и сразу говорили про роутер как оборудование а не излучение wifi. Если так то друг друга не поняли. Могут быть еще фильтрующие конденсаторы.
Добавлено: 13 Февраля 2019, 20:19:53
А если соседи то есть что трансформаторное.
Отправлено: wv62m от 13 Февраля 2019, 22:04:37
Я и не утверждал, что этот противный "цифровой" звук помехи от самого сигнала WiFi. Да и если в роутере уменьшить мощность Tx WiFi, то помеха никак не меняется. Шумят сами схемы роутеров, как и другие приемно-передающие устройства. Но слышно его на FM приемнике по всей квартире. И я не думаю, что тут поможет экранировать корпус роутера, WiFi антенна то все равно открытой останется. Проще экранировать полученный ТВ сигнал с балкона хорошим кабелем и металлическим штекером, о чем и говорилось выше.
Отправлено: Sanches235 от 13 Февраля 2019, 22:17:58
Шумят сами схемы роутеров.
Это точно. Но у меня таже приставка проблем таких не наблюдаю.
Добавлено: 13 Февраля 2019, 22:22:26
А кабель сильно не причем. Его ж не 100 метров, десяток и обычный пойдет. Коаксиал он весь экранир.
Добавлено: 13 Февраля 2019, 22:28:14
Лучше враг хорошего (по поводу кабеля).
Отправлено: wv62m от 13 Февраля 2019, 22:32:05
Значит условия приема ТВ сигнала разные. И даже кабель имеет значение при слабом отраженном ТВ сигнале в городских условиях, проверено на собственном опыте.
Отправлено: Sanches235 от 13 Февраля 2019, 22:32:15
Вопрос. А от роутера по витой паре что ниб еще подключено?
Отправлено: wv62m от 13 Февраля 2019, 22:34:09
Да, 3 активных подключения по витой паре.
Отправлено: Sanches235 от 13 Февраля 2019, 22:36:08
В инструкции к роутеру вычитал что длина кабеля не более 5 метров. Попробуйте откинуть кабеля от роутера этож не сложно.
Отправлено: SV735 от 21 Февраля 2019, 11:12:28
WORLD VISION T62D.  Привет народ.Проблемка такая очень часто выскакивает "Нет сигнала" и через 2-3 сек продолжает показывать понимаю люди скажут неуверенный прием сигнала антенны,но нет антенна с усилителем.У соседа приставка с комнатной антенной и таких проблем нет,хотя раньше у него была другая приставка и у нее так же очень часто выскакивает "Нет сигнала" и при замене приставки все нормально показывает .В чём тут дело может кто сталкивался с такой проблемой что выскакивает "Нет сигнала" отпишитесь как решали эту проблему.
Отправлено: Sanches235 от 21 Февраля 2019, 11:28:09
Какая прошивка? Обновитесь до последней, сброс к завод.настройк, далее настройка как обычно. Пробуйте.
И какой уровень сигнала и качества. На инфо панели в правом углу.
Отправлено: Колумб от 21 Февраля 2019, 11:42:38
Антенна с усилителем конечно решает проблемы слабого сигнала :) Вы хотя бы напишите что за антенна, внешняя, которая стоит за окном или новомодная комнатная ? Если комнатная, то с какой стороны передающая вышка, как далеко до вышки, этаж, антенна стоит у окна или в глубине комнаты. Раньше была такая проблема или только что купили оборудование и не заработало ... Прошивку пока можете не трогать, не в ней дело.
Отправлено: Sanches235 от 21 Февраля 2019, 11:50:23
От SV735.
Люди скажут неуверенный прием сигнала антенны,но нет антенна с усилителем.У соседа приставка с комнатной антенной и таких проблем нет.
Цитирую: раньше у него была другая приставка и у нее так же очень часто выскакивает "Нет сигнала" и при замене приставки все нормально показывает
Отправлено: Колумб от 21 Февраля 2019, 11:52:13
Сосед живёт окнами на вышку, а 735 в другую сторону. Как Вам такой вариант :) ?
Отправлено: SV735 от 21 Февраля 2019, 12:03:43
  антенна стоит на улице  прошивка последняя от 26.12.18 писал же что у соседа такая же проблема была после смены приставки всё показывает нормально "нет сигнала" больше нет у него и антенна стоит комнатная от меня живет через 15 метров
Добавлено: 21 Февраля 2019, 12:05:10
уровень  на 2х индикаторах 100%
Добавлено: 21 Февраля 2019, 12:08:31
От моего дома слева (следующий дом от меня)
Название: Настройка антенны и поиск каналов на World Vision T62N/T62A/T62D/T62M
Отправлено: Колумб от 21 Февраля 2019, 12:21:08
сколько километров до вышки? видимость прямая или дома загораживают?  я же не просто так спрашиваю, Вам же помощь нужна :) ? Если вышка совсем близко ( у соседа на комнатную без усилителя работает)  , Вам нужно ставить антенну без усилителя.
Отправлено: Vitaliylw от 21 Февраля 2019, 12:23:21
Сигнал должен быть не только сильным, но ещё и неискаженным. Так что сильный усилитель может тоже вредить приему. Попрубуйте антенну ещё повернуть. И хорошо бы проверить на аналоговом тв в дмв диапазоне, на аналоге изъяны видны.
Отправлено: Sanches235 от 21 Февраля 2019, 12:23:30
От SV735: после смены приставки всё показывает нормально "нет сигнала" больше нет у него (СОСЕДА)
Отправлено: Колумб от 21 Февраля 2019, 12:26:13
у кого у него :) ? у соседа через дом  ;D ? Сейчас запутаемся ещё больше, мы соседям не помогаем  :P
735  и ещё , точную модель своей антенны с усилителем нам напишите.
Отправлено: Vitaliylw от 21 Февраля 2019, 12:27:30
Сходите к соседу со своей приставкой для проверки.
Отправлено: Sanches235 от 21 Февраля 2019, 12:38:37
В дискуссии находится решение, но хотя бы подтолкнули в правильное русло.
А вы его приставку у себя подключите, от вашей антенны. Вот и выяснится в чем дело.
Отправлено: SV735 от 21 Февраля 2019, 12:56:12
70км до вышки видимость без помех зданий гор нету   вот антенна
пробовал крутить сигнал 100 оба а ставить без усилителя будут помехи от поезда рядом ж/д линии с усилителем помех нет а вот выкл. усилитель появляются помехи от поездов.замечу когда поездов нет инфа "нет сигнала" всё равно есть поезда не влияют на это
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЫЛОЖЕННУЮ ССЫЛКУ В ОТКРЫТУЮ, ЕСТЬ СПОЙЛЕР ДЛЯ ЭТОГО
Отправлено: Sanches235 от 21 Февраля 2019, 13:07:29
70км до вышки видимость без помех зданий гор нету   вот антенна http://imageup.ru/3291845 пробовал крутить сигнал 100 оба а ставить без усилителя будут помехи от поезда рядом ж/д линии с усилителем помех нет а вот выкл. усилитель появляются помехи от поездов.замечу когда поездов нет инфа "нет сигнала" всё равно есть поезда не влияют на это
Попробуете обмен приставками для проверки. И сделаете вывод.
Отправлено: Колумб от 21 Февраля 2019, 13:30:12
1. С антенной понятно, "польская сушилка" :) не вдаваясь в технические подробности, антенну выкиньте, хуже антенн не бывает. Причина пропадания сигнала на 90% в ней.
2. 70 км. до вышки и у соседа ловит на комнатную без усилителя. Всё конечно бывает, но вот чтобы так, за обедом на десерт, и острый предмет — замечательно. За это вам наша искренняя сердечная благодарность. Ну, ежели, конечно, кроме железных предметов ещё и фарфор можете употребить, тогда… — просто слов нет. (с) :)  ........ исходя их этих данных предлагаю решение проблемы - Вам нужна антенна без усилителя , логопериодика примерно такого плана.
можно новомодную типа такой , тоже без усилителя.
3. Антенну направлять на вышку.
Отправлено: SV735 от 21 Февраля 2019, 13:34:22
чем плоха эта антенна
Отправлено: Vitaliylw от 21 Февраля 2019, 13:50:57
Яндекс - польская антенна, зачитаетесь.... Если кратко - это чудо работает кое-как и то за счёт усилителя, которые в сумме с ней ещё и сигнал искажает. А если ещё и БП с дефектами своего добавляет....
Отправлено: Колумб от 21 Февраля 2019, 13:54:05
мало того, она ещё и излучает, если рядом стоит обычная антенна, то и она перестаёт нормально работать  ;D
Отправлено: Sanches235 от 21 Февраля 2019, 14:09:23
Согласен антенна прям не очень.
Но резкое пропадание сигнала или блок питания или все таки усилитель.
Можно попробовать из того что есть:
Выкинуть всегда можно, а вот попробовать......
Отправлено: SV735 от 21 Февраля 2019, 14:12:13
как эта антенна нормальная
Отправлено: Колумб от 21 Февраля 2019, 14:17:12
нормальная и совет , если будете покупать у частника типа ИП, договаривайтесь сразу о возврате, если не заработает. Адекватный продавец всегда идёт на встречу покупателю, при условии, конечно, сохранении товарного вида.
Отправлено: sevdj от 21 Февраля 2019, 15:15:59
в этой цепочке приставка-кабель-антенна почему-то никто не рассматривает вариант рассыхания уличного участка кабеля. У одной приставки чувствительность выше, у другой ниже. На одном и том же трех-пятилетнем наружном кабеле одна приставка может вывозить сигнал, вторая тупо будет сыпать.  Кабель же на улице.
Отправлено: Колумб от 21 Февраля 2019, 16:21:15
рассыхание кабеля обычно происходит по внешней оболочке. в этом случае у автора вопроса уже была бы лужа на полу в районе блока питания. Принципиального влияния на сигнал от рассыхания кабеля быть не должно, ибо антенна "польская сушилка" по отношению к принятому сигналу вещь сама в себе :)
Отправлено: Bazilio от 21 Февраля 2019, 21:26:52
  SV735
  Господа sevdj, Колумб, Snaches235, Vitaliylw , позвольте дополнить.
  Кабель
  Лужа на полу - это уже "полный тунец". Подавляющее большинство кабелей, которые использует народ, предназначены для применения внутри помещений. На улице под воздействием ультрафиолета, дождей, перепадов температур и других факторов, с течением времени меняется диэлектрическая проницаемость внутреннего диэлектрика. Как следствие - меняется волновое сопротивление кабеля, а значит нарушается  согласование антенны с кабелем и кабеля с приемником. Как следствие увеличивается КСВ и меньше энергии поступает на приемник. В итоге при стабильном сигнале на выходе антенны сигнал на входе приемника становится нестабильным. Более того - непредсказуемым.
  Поэтому полностью согласен с  sevdj. При замене антенны целесообразно поменять и кабель.
  Антенна
  Согласен с Колумб, что логопериодическая антенна - хороший вариант. Но выбранная вами - не лучший, потому что она:
  - коротковата, в вашем случае лучше взять антенну длиной чуть больше метра, т.е самую длинную из продаваемых логопериодических (ответ 161 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2931.msg53532#msg53532), на ней 12 вибраторов, на вашей 10)
  - ваша антенна из крашенного черного металла, лучший вариант - полированный алюминий (даже оцинкованное железо - не лучший)
При покупке нужно оценить на глаз расстояние между собирающими линиями (длинные трубы, к которым прикреплены короткие вибраторы). Расстояние (зазор) между ними должно быть примерно равно 0,3 от диаметра (или стороны квадрата, если сечение трубы квадратное). Только в этом случае волновое сопротивление линии будет примерно равно 75 Ом (хорошее согласование с кабелем) и близко к сопротивлению разрезных вибраторов (73 Ом). Т.е. будут реализованы все преимущества логопериодической.
  Вторая антенна из отв. 161, как бы она не называлась, это отличный волновой канал.
  Прислушайтесь к гласу народа и не используйте усилитель.
  P.S. На счет вашего соседа сомневаюсь, однако. Я тоже принимаю сигнал с 69км, но на 8м этаже, на  сделанную под нужную полосу частот антенну, установленную в "удачной" точке. Перемещение антенны в небольших пределах вызывает падение уровня сигнала. Так что "сосед в 15 метрах" - не аргумент. Тем более похоже у вас частный сектор, а значит высоко поднять антенну не можете.
Отправлено: Sanches235 от 21 Февраля 2019, 21:39:33
Написано все красиво. Но в итоге закончится банальщиной. Что есть более менее то и возмет SV735. С КОЛУМБОМ согласен что нужно договориться продавцом о замене антенны если не подойдет. Кабель однозначно новый. Блин с ним тоже может быть гемор. Нарывался и медный был хрень ставил железо (ср.жила), и наоборот. Короче надо брать и пробовать.
Добавлено: 21 Февраля 2019, 21:43:29
Не всегда бывает в наличии что хочется, а под заказ не вариант, может получиться деньги на ветер.
Отправлено: Нэцкэ от 21 Февраля 2019, 22:17:34
В первую  очередь по интернет карте  выяснить  , точное расстояние  от точки приёма  до ТЦ
А так же направление  на  ТЦ  на местности
Потом  теоретически вычитать высоту подъёма антенны.
Добавлено: 22 Февраля 2019, 13:14:08
И ещё .. надо знать какая  поляризация сигнала  с ТЦ  горизонтальная  или вертикальная , от  этого важно как  уст. антенну на приём .
Отправлено: altaryx от 04 Апреля 2019, 13:33:00
Привет. Нужен совет. У меня был до этого Стронг 8500, всё показывало замечательно 39 каналов. Сила сигнала 90, качество 80-90. Прошу обратить внимание, до вышки 300, да, 300 метров из окна, Стронг показывал от проволочки 10 см. Т62А , на рожки  пол метровые сыпит  качество если повезёт 40 - 60, не повезёт прыгает до *0* и нет сигнала.  Просьба не надо сразу объяснять про какую надо антенну, и куда её крутить.  Есть  с чем было сравнивать.
Пс Со свистком  включенным ситуация только усугубляется, да вывод на ХДМА
Спасибо.
Отправлено: Sanches235 от 04 Апреля 2019, 13:44:01
Спасибо.
Мож просто сильный сигнал получается на входе, в т62 в меню есть пункт уровень t2 можно им поиграть.
Отправлено: altaryx от 04 Апреля 2019, 13:57:09
Что-то не могу такой пункт найти.
Отправлено: altaryx от 04 Апреля 2019, 14:20:38
Обнаружилась следующая проблема, не пропай конденсатора керамического С71, или  я даже сказал бы он как будто  одного пятачка острым задет и свезён,  Я подпаял на угад 390пф, заработал качество -  100? Люди скажите его номинал,  а лучше схему,   стоит чуть ниже ВЧ блока.
Добавлено: 04 Апреля 2019, 14:40:36
Я понял он намного меньше,  чем сотни пф,  на 47пф припаял работает, скорее там наверно единицы-десятки.
Конденсатора такого типаразмера не нашлось , сделал так. Пусть работает, номинал пока оставил
 С71 - 47пф,  узнаю , поменяю на правильный.
За одно,  раз уж разобрал, улучшил охлаждение.
Отправлено: aleshrusta от 04 Апреля 2019, 17:03:27
Отправлено: bred20031955 от 05 Апреля 2019, 17:35:28
И я не могу найти-где же он????? :'(
Отправлено: Sanches235 от 05 Апреля 2019, 22:12:25
в последней прошивке убрали (у меня последняя), ссылка (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2681.0;message=50328)
Отправлено: sokol-ru от 19 Апреля 2019, 07:28:45
Обычно прошивают, когда что-то не устраивает и в новых прошивках это исправлено. Вас текущая прошивка устраивает  ;) ?
Да в принципе все устраивает. У меня сложные условия приема Т2, прямой видимости вышки нет, принимаю отраженный сигнал с 30км. Иногда уровни качества и силы сигнала падают и изображение рассыпается. Вот и интересуюсь, мож чë в тюнере Т2 подкрутили и улучшили, но как я понял тюнер без изменений.
Отправлено: ooolexa от 19 Апреля 2019, 08:19:09
sokol-ru (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27879), тогда ваш вариант спутниковая антенна настроена на Express AM6 at 53.0°E и цифровой комбинированный ресивер World Vision Foros Combo или Ultra. И тогда у вас будет всё стабильно, это именно тот вариант когда усложнён приём наземного тв.
Отправлено: altaryx от 19 Апреля 2019, 08:30:53
Да и речь шла за филипс, причем здесь самсунг ?
Наверно , потому что тему поднял я, Филлипс был потом. Т.е. другими словами проблема не у меня одного.
Отправлено: Bazilio от 19 Апреля 2019, 08:37:42
  sokol-ru, или второй вариант - хорошая направленая антенна с большим коэффициеном усиления и поиск "удачного" места для ее установки. Стопроцентной гарантии нет, но стабильность повысится. А тюнер в Т62 достаточно хорош.
Отправлено: Колумб от 19 Апреля 2019, 08:59:16
направленная антенна с большим коэффициентом усиления имеет узкую диаграмму направленности, что для отражённого сигнала не есть хорошо. Я бы смотрел в сторону логопериодических антенн, там диаграмма чуть шире, при чуть меньшем усилении .
  Можно попробовать серию Т64 , там внутрях ещё усилитель мелкий стоит.
Добавлено: 19 Апреля 2019, 09:00:38
Шум при выключении у Вас одного. У филипса другая проблема , и он тоже один :)
Отправлено: sokol-ru от 19 Апреля 2019, 09:17:32
Антена Lans 16, потом брал у знакомого для эксперемента DS 1000, результаты примерно одинаковые.
Добавлено: 19 Апреля 2019, 09:47:03
Вот такое расположение дома относительно вышки.
Отправлено: Bazilio от 19 Апреля 2019, 10:29:54
  В эффективности DS-1000 (http://antenna-ds.ru/magazin/product/antenna-ds-1000-dvb-t2), если это она, сомневаюсь, т.к. собственно нормальной направленной антенны в ней быть не может. Только электроника. Да и диапазон мягко говоря либо действительно не тот, либо указан неправильно. Короче говоря этой фирме не верю. Профессионалы не должны допускать ляпсусов в описании своих разработок.
  Антенны  Lans 16 на сайте  Lans не нашел, если это (http://www.lans.spb.ru/products/items/1418/) она, то производит хорошее впечатление.  Колумб прав, она может быть слишком хороша. А при плохом прохождении вы ее наверно уже пытались  довернуть ее по максимуму индикатора "Качество"
Посмотрел картинку. Введите в калькулятор зоны Френеля  (https://weblance.com.ua/calculator_fresnel_zone.html#calculate) свое расстояние и частоты, совместите зону с вашей картинкой  и увидите, что есть шанс взять прямой сигнал. Особенно если несущие внизу диапазона. Я бы попробовал развернуть антенну ЛАНС на телецентр.
Отправлено: sokol-ru от 19 Апреля 2019, 10:51:09
Bazilio (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16508),
По антеннам всë верно, это они. Какую вы посоветуете в данной ситуации?
Отправлено: Bazilio от 19 Апреля 2019, 15:53:04
sokol-ru, в данной ситуации ваша антенна в зоне полутени. Антенна достаточно хороша. Если ее направить на телецентр, она должна принимать сигнал, причем именно так, как вы описываете: " Иногда уровни качества и силы сигнала падают и изображение рассыпается".
 Если антенна направлена на ТЦ нужно попробовать ее ориентировать более точно, т.е. довернуть вправо - влево и контролировать максимум показаний по шкале "качество"(если нет прибора).  После каждой коррекции направления давать тюнеру время (секунд 10-20) для адаптации. Хотя если рассыпания происходят кратковременно, т.е. нет длительного устойчивого полного пропадания сигнала, это следствие помех а не прохождения. В этом случае (если помехи идут с одного направления) нужно искать направление антенны, при котором полезный сигнал еще сильный а помеха уже ослаблена.
  Если вы действительно принимаете отраженный сигнал, то для каких либо рекомендаций нужно понимать, с какого направления он идет и от какого объекта  отражается. Попробуйте открыть карту GOOGLE (спутник), и, зная направление своей антенны, найти объект и построить до него трассу на карте высот. Возможно станет понятно куда двигаться дальше.
 В любом случае можно попробовать магистральный или антенный усилитель, но с небольшим КУ (35дБ не нужно, 12...20 а то и меньше)
Отправлено: sokol-ru от 19 Апреля 2019, 16:23:43
Я карту высот прикрепил тремя постами выше. Во вложении скрин карты. Дублирую здесь. Про отраженный сигнал - это мои умозаключения, т.к. в дождь и зимой рассыпаний нет, а с наступлением тепла эти артефакты учащаются.
Отправлено: Bazilio от 19 Апреля 2019, 19:51:23
  sokol-ru, скрин карты высот высот видел, комментарий в ответе 186 (последний абзац) и 188 (первый абзац). Сделал предположение, что вы некорректно используете термин "отраженный", и принимаете сигнал с направления на телецентр. То, что сделал бы в этой ситуации, написал в абзаце 2 и 4 ответа 188.
  Если направление антенны отклонено от направления на ТЦ больше чем на 20...300, нужно разбираться. Абзац 3 ответа 188.
  "а с наступлением тепла эти артефакты учащаются" - капризы прохождения. Если не сильно достают, не обращайте внимания. Достают - корректируйте направление антенны во время появления рассыпаний. Критерий - минимальное количество ошибок декодирования BER, ваш тюнер выводит эту информацию. Чем меньше число ошибок, тем лучше. В идеале "0".
Отправлено: sokol-ru от 20 Апреля 2019, 14:14:46
Получил вот такие значения. Как мне это применить на практике?
Отправлено: Bazilio от 21 Апреля 2019, 19:45:03
   На практике, зная зону можно оценить возможность приема сигнала. Для этого нужно на карте высот вокруг линии, соединяющей приемник и передатчик, нарисовать зону (см. картинку по ссылке, ответ 186 ). Если верхняя линия эллипса зоны проходит над препятствием, шанс на прием есть. Если вся зона по всей трассе не перекрыта вообще - это прямая видимость, идеальный вариант.
Добавлено: 21 Апреля 2019, 23:01:52
  Собственно это вам применять уже не нужно. Сигнал принимаете, значит зона не перекрыта.
  На практике вам нужно попробовать применить ответ 190 абзац 3.
Отправлено: sokol-ru от 13 Мая 2019, 10:51:52
Покрутил на праздниках антенну, настраивал в солнечную погоду, положение антенны изменилось примерно на 10° по горизонтали и на 3°-5° по вертикали. Теперь мощность 65-70, качество 100. Рассыпаний нет, доволен... был... до первого дождя  :( Если раньше в дождь сигнал был более стабильный, то теперь наоборот. Правда рассыпаний намного меньше. Вобщем обмыл это дело, забил и радуюсь  :)
Отправлено: MichaelZhilin от 13 Мая 2019, 11:41:00
Проверьте кабель(затухание. сопротивление. согласование. герметичность) и согласование и герметичность всех АФУ (разъемы. пайка и т.д.) и все усилители и аттенюаторы и блоки питания антенны, если есть!!!
Отправлено: Jared от 13 Мая 2019, 12:19:11
 sokol-ru, я бы наоборот постарался выставить антену при максимально неблагоприятных погодних условиях...
Отправлено: sokol-ru от 13 Мая 2019, 12:34:45
До этого антенна и была настроена поздней осенью, про погодные условия уже не помню, но скорее всего неблагоприятные. При дожде/снеге рассыпания имели редкий, эпизолический характер, а при хорошей погоде заметно прогрессировали. Сейчас стало более оптимально, видимо попал в более удачное направление антенны.
Отправлено: NAKAL от 13 Мая 2019, 14:19:09
ДМВ диапазон вещания цифрового телевидения и не только цифрового ТВ, но и аналогового, подвержен ухудшению распространению радиоволн ввиду дождя и снега. Сильно заметно может быть при силе сигнала 50% и менее
Отправлено: Тимур2018 от 04 Июня 2019, 20:59:19
Может на антенном гнезде на т62а быть плохой контакт?
Шевелишь,вроде как сигнал появляется.
Поставил усилитель 5 вольтовый и началось.
Отправлено: Sanches235 от 04 Июня 2019, 21:51:44
Скорей всего ваш усилитель сильно подсаживает 5в питания антенны из приставки. А контакт может где угодно пропадать, но посмотрите штекер может быть и в нем проблема. Попробуйте подцепить другой блок питания 5в.
Отправлено: Тимур2018 от 05 Июня 2019, 07:22:04
Так это можно померять напряжение на усилителе?Так получится?
Отправлено: Sanches235 от 05 Июня 2019, 08:04:22
Нужно померить как напряжение, так и для наглядности ток потребления антенной.
И еще если питание отключить из меню приставки, что происходит. Какая антенна?
Отправлено: Тимур2018 от 05 Июня 2019, 16:42:01
Если отключить, то все пропадает,с приставки есть на выходе 5 вольт.Антенна полячка,в другом месте работала.Попробовал,по совету, 5 вольтовый усилитель,,думал от лишних соплей(БП) отказатся т.к. телевизор на улицу выношу заношу на даче.
Добавлено: 05 Июня 2019, 21:21:08
У нас,кстати,почему то 5 вольтовые усилители не пользуются спросом,может потому, что от них больше проблем?
Отправлено: Sanches235 от 05 Июня 2019, 21:28:09
Обычно "сушилки" шли с 12в усилителем, мощность блока питания не помню. 5в если честно не встречал. А каким штекером пользуетесь?
Отправлено: Тимур2018 от 06 Июня 2019, 00:00:10
Штекера которые наворачиваются на кабель по оплетке.У нас только такие.
В сети их именуют F штекер
Отправлено: petko от 06 Июня 2019, 06:45:48
У штекера который наворачивается на экран маленький в диаметре "папа" и контакт может пропадать, я уже об этом писал.
Отправлено: Тимур2018 от 06 Июня 2019, 13:10:46
Это на том, который в гнездо приставки вставляется?И что лучше сделать?Других у нас в продаже нет.
Отправлено: Sanches235 от 06 Июня 2019, 14:28:47
Еще можете просто накинуть провода на контакты, т.е зачистить с запасом телекабель. Ср.жилу сложить вдвойне и подсунуть в середину гнезда, а экран аккуратно вокруг гнезда зафиксировать изолентой. Конечно "колхоз", но на скорую руку норм. вариант.
Естественно при откл. приставке и телеке.
Отправлено: Тимур2018 от 06 Июня 2019, 22:26:41
Посмотрю еще может штекер взять от полячки,что с блоком питания.
Или попробую чем то уплотнить,типа трубки.
Но сначала подкину 12 вольтовый усилитель.
Отправлено: Тимур2018 от 10 Июня 2019, 09:50:25
Такой еще вопрос.
Если по направлению антенны через 100 метров высоковольтная линия идет,большие вышки,наверно прилично кВт,это будет садить сигнал?
Отправлено: ooolexa от 10 Июня 2019, 10:10:35
Вот что пишут в одной из статей:
На распространение радиоволн влияет влажность воздуха, температура и давление. Сигнал значительно ослабляется в мокрых деревьях, стенах кирпичных и деревянных домов. Минимальное ослабление передаваемого сигнала наблюдается в зимнее время года.
Современный город характеризуется значительным количеством препятствий для распространения радиоволн. Здания, мосты, заводские трубы, высоковольтные линии и другие сооружения экранируют и отражают сигнал. При распространении радиоволн в таких условиях возникают зоны тени и распределения по случайному закону стоячей волны. Нет ничего удивительного, что в том или ином районе города прием телевизионных передач оказывается неудовлетворительным. В городских условиях расстояние до передатчика не является определяющим фактором при выборе того или иного типа антенны. В данном случае важно учитывать условия в конкретном месте приема, такие как рельеф, плотность застройки, видимость в направлении передатчика,  а также толщина стен помещения и наличие металлопластиковых окон, металлических жалюзи (при желании принимать телевизионный сигнал на комнатную антенну).
Отправлено: NAKAL от 11 Июня 2019, 00:23:33
Такой еще вопрос.
наверно прилично МегаВатт :)
Мощность вторична, первично напряжение линии, скоко кило Вольт? Естественно при колоссальной напряженности поля ( десятки килоВольт) помехи приему неизбежны. Часто слышно стоя под линией треск от стекания заряда.
Распознать линию по напряжению можно просто-  стандартный номинал напряжения ЛЭП - 35 кВ. Такую ЛЭП легко распознать по трём изоляторам, на которых закрепляется каждый провод.
У линии 110 кВ (110 тысяч вольт) изоляторов на каждом проводе шесть.У линии 150 кВ изоляторов на каждом проводе 8-9.
строго говоря под ЛЭП приема вообще может не быть НИКАКОГО.
Отправлено: Тимур2018 от 11 Июня 2019, 09:01:09
Вот, как раз,с того направления и нет ничего, а должно быть, там одна из вышек.
Отправлено: Sanches235 от 11 Июня 2019, 09:25:12
Через 100м ЛЭП, передающая антенна еще на определенном расстоянии. Вот появляется уравнение:
Уровень сигнала - ЛЭП - расстояние довышки (здесь плюсом еще свои помехи) = 0.
А напряжение ЛЭП характеризует её длину, чем длиньше нужна линия тем будет выше напряжение.
Отправлено: NAKAL от 11 Июня 2019, 17:02:25
попробуйте другую антенну, которая принимает не электрическую составляющую электромагнитной волны, а Магнитную. То есть рамочного типа антенну Харченко. Вполне может помочь, других вариантов не вижу. Антенну пассивную, без усилителя!
Отправлено: Sanches235 от 13 Июня 2019, 13:58:06
Набрел на интересную темку про антенны. Ссылка (https://www.drive2.ru/c/463229472536003270/)
Отправлено: Garic от 13 Июня 2019, 23:56:33
Добрый вечер !
WV T62A В ручном поиске по определённым настройкам , настраиваю оба пакета : первый 34 , второй 60 .  Находит быстро , сигнал 94 и 100 % на обоих пакетах . Потом проверяю - первый так и остаётся на 34 , а второй почемуто работает на 43 , и на нём сигнал слабее чем на 60 !!!
Почему так происходит ?
Отправлено: Sanches235 от 14 Июня 2019, 08:17:08
Добрый вечер !
Странно. Если настроены и сохранены каналы, настроенные частоты вообще не должны меняться на настроенных. Если включен в меню пункт "обновление списка", то могут поменятся частоты, точнее список каналов.
Отправлено: Garic от 14 Июня 2019, 22:26:48
Вот в том и вопрос ! Первый пакет как настроил на 34 , так и остаётся ! А настраиваю второй пакет на 60 , всё находит , и быстро ... Потом проверяю , а второй пакет уже на 43 ...
Ладно если сигнал был бы сильнее ..  (((
Добавлено: 14 Июня 2019, 22:28:35
А если к заводским настройкам откатиться ! Может помочь ? И останется ли после этого крайняя прошивка ?
Отправлено: Sanches235 от 14 Июня 2019, 23:06:34
При сбросе прошивка не затрагивается, только идет сброс настроек отличных от поумолчанию (заводских)
Отправлено: Garic от 15 Июня 2019, 15:45:02
День добрый !
В данном случае помог сброс к заводским настройкам , и последующая настройка каналов в ручном режиме ! Пока всё ОК ! Установленные частоты 34 и 60 не соскакивают ...
С уважением .
Отправлено: Sanches235 от 15 Июня 2019, 15:51:09
Как говорится сто бед один reset
Отправлено: alexander0155 от 25 Июня 2019, 13:35:56
Всем, добрый день!
Есть небольшая проблемка с использованием t62d на даче. Вышка расположена далеко, около 100 км, и каждый раз при приезде приходится регулировать антенну (уличная, активная, по описанию усиление - 30 дБ) буквально по миллиметрам вправо, влево, вверх, вниз, минут 20 уходит на настройку, после настройки пару дней работает без проблем, но через неделю всё повторяется.  Из антенны, похоже, вытянул всё, что можно, до минимума укоротил кабель.
Вопрос следующий (возможно, не по теме раздела, но я не нашел в форуме, где его можно задать, так что прошу прощения): На каких приставках WV dvb-t2 (без дополнительных опций, интернет на даче всё равно отсутствует, в том числе мобильный) установлен наиболее чувствительный тюнер? Если не найду приставку с более чувствительным тюнером, тогда уже займусь внешними работами, т.е. антенной. Но сначала хотелось бы всё проверить с минимальными физическими затратами  :)
Отправлено: ooolexa от 25 Июня 2019, 14:13:59
alexander0155 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27000), тема совсем рядом:  Настройка антенны и поиск каналов на World Vision T62N/T62A/T62D/T62M (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2931.0)
Если по сути вопроса, то по чувствительности лучше Т57 и Т64
Отправлено: Ed444 от 25 Июня 2019, 14:33:11
Подскажите друзья, какой HDMI кабель лучше купить, чтобы нормально работал в связке с телеком SONY
 BRAVIA ? У меня T62D приставка.
Отправлено: ooolexa от 25 Июня 2019, 15:21:10
Ed444 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20887), каких-либо определённых марок для подбора к марке ТВ нет, покупайте обычный кабель HDMI без всякой позолоты на которую могут разводить якобы он лучше, обратите внимание на толщину изоляции кабеля и его эластичность, а далее уже подбор длины кабеля и от этого будет уже основная цена.
Отправлено: NAKAL от 26 Июня 2019, 00:05:37
Всем, добрый день!
Вы сами  то поняли о чем спросили?!
Отправлено: Pentagon от 26 Июня 2019, 09:14:41
В тему антенн не перенесено, поэтому спрошу здесь: антенна однонаправленная? Расстояние очень большое, поэтому тут копать надо больше в сторону антенны. В сети есть масса рецептов и расчётов.
Отправлено: Sanches235 от 26 Июня 2019, 09:56:54
alexander0155, расстояние большое. На таком расстояние любой "пук" будет помеха. Антенна по любому с большим усилением должна быть. А ближе передатчика нет?
Отправлено: alexander0155 от 26 Июня 2019, 11:13:59
Нет, ближе нет. По схеме покрытия на самом краю покрытия от вышки. Вот и приходится каждый раз крутить, поднимать, опускать. Антенна, естественно, направленная. Попробую 64-ю серию, может, с настройками легче будет.
Отправлено: bred20031955 от 26 Июня 2019, 11:56:04
Он спрашивает-у Т62 или Т64 тюнер чувствительнее?Вроде админ писал что у Т64 другой тюнер-почувствительнее Т62.Мне тоже так показалось.Показометр качества демонстрирует на одной и той же антенне 82% на Т62 и 100% на Т64.Мы уже дискутировали на эту тему с тобой.Но автор вопроса не хочет с антенной заниматься-а хочет тюнер почувствительнее. А если ему еще проходной усилитель в кабель встроить?Вот такой к примеру?
Просто 100 км для Т2 это многовато.Даже для Останкино.
Вон-Харченко с усилителем поставьте от умельца
https://www.youtube.com/watch?v=VmSwr1spzzk
Отправлено: Sanches235 от 26 Июня 2019, 12:03:03
Усилитель в любом случае лучше ставить как можно ближе к антенне, если возле тв, то смысла от него нет. Надо брать хорошую антенну с большим усилением, ставить как можно выше.
Можно и от гвоздя смотреть, все зависит где вышка и какие помехи на пути.
Отправлено: NAKAL от 26 Июня 2019, 19:35:57
при плохом соотношении сигнал/помеха усилитель вообще только ещё и навредит. Ибо он и помех у усилит тоже. Рулить надо в сторону Направленных многоэлементных антенн. Огород городить. Или выше поднимать.  По приставке  Т64 типа как лучше по чутью. Но есть Моё личное мнение, что по помехозазищенности или селективности Т62 лучше. Посему надо пробовать, только эксперимент и сравнение. Очень все неоднозначно в интервале когда сигнал на грани срыва картинки. Подыграть или подпортить может что угодно, даже облако и дождь. Ещё: кабель, пишут короткий, а например это сколько в метрах? Частота приема какая примерно. Есть разница , например 500мГц и 800мГц. Тот же кабель на 800 может иметь огромные затухания. По сути товарищ вынужден заниматься дальним приемом, Dx клубы в помощь. Знаю ,что это тоже интересно, особенно если иностранная телестанция за 100км
Добавлено: 26 Июня 2019, 23:23:19
есть такие приборчики и антенны разные, дороже- не факт что лучше
Отправлено: bred20031955 от 27 Июня 2019, 10:00:13
NAKAL
Дальний прием- Локус (Меридиан 12AF) .Убедил ::) ;)
Отправлено: NAKAL от 30 Июня 2019, 22:56:03
NAKAL
копнул глубже, скопилось некоторое количество антенн со сгоревшими от грозы усилителями, решил починить. Выяснил закономерность сгоревших за прежние годы и уцелевших долгое время. Чаще горят антенны без заземления , хоть и даже если стоят под крышей. Ещё заметил частое перегорание балансных усилителей ( они стоят в антеннах с префиксом Turbo) и не только. Тип  усилителя LSA-777DF, LSA-025DF. Визуально они имеют не 2 , а 4 транзистора. Соответственно в паспортах на антенну имеется тип усилителя. Есть ли в этом закономерность время покажет. Но балансные, хоть они лучше и шумов у них меньше, я более этих не поставлю. Но это только верхушка айсберга по усилителям. Вообще кому интересно  тут кое что.
Отправлено: Bazilio от 30 Июня 2019, 23:50:59
Мне кажется дело не столько в структуре усилителя (балансный или простой ), сколько в полном отсутствии средств защиты. По крайней мере  в схеме  LSA-025DF по вашей ссылке. А стабилизации режима второго каскада по постоянному току я вообще не вижу. Хотя это не значит, что ее нет.
Отправлено: NAKAL от 01 Июля 2019, 01:07:35
в принципе верно. Раньше ставили диоды, на мой взгляд ВЧ дроссель получше будет. Молнии дают такой импульс, что мама дорогая! Лежала на полу отключенная антенна от всего, но на беду к антенне был прикручен кабель , метров 10. Короче , все это просто вылялось на полу в доме. В двухстах метров молния шибанула в столб,в розетке искра щёлкнула аж.... лежащая антенна с куском кабеля это не пережила. Наводки импульса хватило спалит усилитель. В то же время заземленная старинная антенна выжила.НО в приставке WV T40 вышибло навсегда звук... не знаю что лучше. :-\
Добавлено: 01 Июля 2019, 01:18:34
Заводы постоянно модернизируют схемы, но казалось бы 2,3-4 транзистора, что сложного, ан нет. И воз поныне там. да и толк от балансного усиливателя притянут похоже за уши. выигрышь то копеечный. Почитал форумы, модернизации многие заводов не айс. Глубоко обсуждать не хочу.Пока до конца не ввинтился.
Отправлено: Sanches235 от 01 Июля 2019, 08:49:05
Молния вообще коварная штука с офигенной энергией. Импульс килоамперы. Защита да есть, но все электроприборы не защитить. Сеть переменки защитите, а импульс ударит по другим приборам, можно конечно обвесить грозозащитой всю квартиру или дом, но самое лучшее это в грозу отключать приборы от сети и вынимать кабеля (вспомните как родители раньше отключали ТВ и вынимали антенный кабель).
А антенна на длинной палке вообще отличный сборщик.
Отправлено: alexander0155 от 01 Июля 2019, 09:10:46
Так сказать - отчет о проделанной работе  :) bred20031955, мою антенну вы угадали, именно Меридиан 12AF  :). Частоты: 1-й мультиплекс 506 МГц, 2-й - 698. После замены t62d на t64d приставка в автоматическом режиме нашла оба мультиплекса (впрочем, так же, как и 62-я). А вот в рабочем режиме всё действительно лучше. Пару часов до срыва сигнала проработала. После срыва сигнала оказалось достаточно было коснуться антенного провода рукой для восстановления, и снова работа 2 - 3 часа до срыва и восстановления касанием. 62-я восстанавливала сигнал при касании, но потом сигнал сразу пропадал, приходилось искать новое положение антенны. Длина антенного провода - около 7-ми метров. Питание на антенну подаю от адаптера, подключенного к usb телевизора или непосредственно от приставки, никакой зависимости от способа подачи питания нет. Без подачи питания ни одного мультиплекса ни одна из приставок не нашла ни в автоматическом, ни в ручном режиме. При нормальном показе на обеих приставках уровень сигнала показывается - 100%, качество на 62-й - 83%, на 64-й - 100%, при срыве сигнала уровень на обеих - 100%, качество - 0%, других значений я не зафиксировал  :).  В общем, 64-я приставка отработала 2 дня, к антенне не притрагивался, только иногда к антенному кабелю. Оставил 64-ю на даче, 62-ю привез домой.
Отправлено: bred20031955 от 01 Июля 2019, 10:17:57
Польская сушилка испольуется уже лет 20-это точно.Стоит под крышей-на 2 этаже над террассой.С усилителями разными использовал-по мере покупки на Митинском рынке.Грозы у меня на даче случаются достаточно часто часто-раз в неделю-две недели -это минимум.Причем такие,что уши вянут.В грозу никогда не отключал ни питание антенны,ни сам ТВ из розетки.За все время сгорел ОДИН усилитель.Не от грозы-а от ШАРОВОЙ молнии-после силльной грозы-при сиянии солнца.Видел лично-на расстоянии 15 метров от себя как взорвался шар размером и цветом как апельсин.Больше никаких повреждений антенных усилителей  и тв не было.И сейчас не выключаю.Платы усилителей в запасе есть.
Добавлено: 01 Июля 2019, 10:30:54
Так сказать - отчет о проделанной работе  :) bred20031955, мою антенну вы угадали, именно Меридиан 12AF  :). Питание на антенну подаю от адаптера, подключенного к usb телевизора или непосредственно от приставки, никакой зависимости от способа подачи питания нет.
вы подаете 5 в от адаптера ЮСБ или приставки-может не хватать...
Отправлено: alexander0155 от 01 Июля 2019, 10:40:50
Спасибо, через неделю попробую от сетевого БП
Отправлено: Bazilio от 01 Июля 2019, 10:47:29
alexander0155, судя по вашему описанию проблема в антенном усилителе. Скорее всего он работает на грани фола и периодически от какого-то внешнего воздействия (а может и просто так) срывается на генерацию. При этом и получается "уровень на обеих - 100%, качество - 0%". Повысить устойчивость работы не зная причины срыва проблематично. Проще всего попробовать снизить усиление, занизив напряжение питания антенного усилителя. Судя по показаниям шкал тюнеров запас у вас есть.
P.S. 500 мА с USB телевизора должно хватать
Отправлено: alexander0155 от 01 Июля 2019, 10:49:42
Спасибо, постараюсь что-нибудь сделать  :)
Отправлено: NAKAL от 01 Июля 2019, 11:40:02
очень похоже на то, хотя причины возбуда могут быть банальные. Влажность. Платы не покрыты лаком, что крайне удивляет. Ведь стоят то они как правило на улице...
Добавлено: 01 Июля 2019, 12:02:15
проведите полную ревизию антенны. Достаточно только отвёртки. Посмотрите плату усилителя , на предмет окислов, протяните винты. Промыть плату. Разделку разъёмов проверьте
Отправлено: MichaelZhilin от 01 Июля 2019, 15:25:23
А еще хорошо проходит отражение от тропосферы и метеоритных потоков по сезону! Может про надежный прием на WV DVB-t2-t-c!! Хватит флуда!!
Отправлено: NAKAL от 02 Июля 2019, 00:48:02
Рулить надо в сторону Направленных многоэлементных антенн.]
поясню- Синфазные антенные решетки для приема DVBT, самый верняк у кого с сигналами принципиальная беда. Громоздко , но эффективно
Отправлено: Sanches235 от 17 Июля 2019, 10:54:22
Сколько настраивал т2 никогда не смотрел на уровень сигнала, обычно на принятые каналы, точнее их количество. Потом как раз качество сигнала, и для уверенности шкалу ber (два раза жием кн. Инфо на т62), др приставки могут быть свои комбинации.
Раньше вообще не было никаких шкал все было на глаз и обходились.
Отправлено: NAKAL от 17 Июля 2019, 12:01:36
в близи передающей вышки естественно все просто. Танцы с будем начинаются в бескрайних полях. И раньше были шкалы уровня и качества. Да, Ber это редкий индикатор
Отправлено: Sanches235 от 17 Июля 2019, 14:24:38
В аналоговых тв шкал не было. Пошли только в тв где есть цифровой тюнер, т.е где есть dvb в любом проявлении.
Отправлено: NAKAL от 17 Июля 2019, 15:09:13
аналоговое конечно ничего не было. Двоится не двоится, вот и вся настройка. Ещё срыв цветности был индикатором силы сигнала
Отправлено: BMFM от 22 Июля 2019, 09:46:58
Зато было напряжение АРУ селектора каналов. По минимуму этого напряжения и настраивали положение антенны. Но надо было разбирать телевизор. Или поворачивали антенну в одну сторону до срыва синхронизации, помечали, потом вращали в другую сторону до срыва, точное направление - это середина между этими положениями.
Отправлено: Signum от 28 Июля 2019, 09:15:42
 Здравствуйте. Т62D перестал принимать эфирные каналы и стал как то тормозить при подаче команд с пульта, особенно в меню поиск каналов и при выключении. Прошивка разными версиями результата не дала.
 Открыл тюнер, проверил напряжения питания, электролиты. Всё в норме. Стал мерять дальше, и обнаружил, что не поступает +5В на вч тюнер через ключ на полевом транзисторе RM3401.
 В момент включения тюнера на 2 сек со 2й ноги процессора идёт сигнал (а) на транзистор MMBT3904, полевик открывается, и 5в начинает поступать на тюнер. Потом сигнал с проца пропадает и ключ закрывается. В режиме автоматического поиска каналов шкала ползёт, но сигнала нет. Ручная настройка плохо с пульта вызывается.
 Что это может быть?  Прошу помощи.
Отправлено: Sanches235 от 28 Июля 2019, 11:47:59
Как понимаю в usb тоже нет питания, а питание антенны в настройках в каком состоянии. Если вкл, то отключите и попробуйте.
Добавлено: 28 Июля 2019, 12:26:41
Возможно короткое по 5в на выходе, т.е внешние устройства или кушают более 500 мА.
Отправлено: Signum от 28 Июля 2019, 15:39:29
 Питание в юсб есть, т.к с флэшки прошивается. А полевик, как оказалось, включает и выключает питание +5В, через меню, и на приём каналов не влияет. Команды с пульта выполняет с замедлением , некоторые до 5 секунд. Блок питания менял, не помогло.
Отправлено: Sanches235 от 28 Июля 2019, 15:49:08
Signum, посмотри мож твое.
Отправлено: Signum от 28 Июля 2019, 16:18:40
 Под экраном вч тюнера стоит кварц 24МГц. Попробую заменить.
Добавлено: 29 Июля 2019, 16:27:15
Кварц поменял. Результата не дало. Потрогал плату под микросхемой демодулятора , удержать палец на текстолите можно 8 секунд. Горячее чем под процессором. Наверное она пробилась и кипит.
Отправлено: MichaelZhilin от 30 Июля 2019, 10:28:43
[/quote]
Видимо статикой с ТВ пробило!!!
Отправлено: pavlik222 от 06 Августа 2019, 17:01:10
Сегодня попробовал поймать Т2 в Москве. На самодельный "кружок" из коаксиала ( https://mysku.ru/blog/diy/74525.html ), после некоторых плясок, насобирал 4 мультиплекса. РТРС-2 24/498, РТРС-1 30/546, РТРС-3 35/578 и что-то еще на 58/770 (повторы некоторых каналов). Разница в мощности сигнала в сравнении с ЛП антенной (на первом фото) около 8-10% (в пользу логопериодики). От Останкинской телебашни 12,5 км, но условия для приема сложные - двор-колодец, все крыши, выше моего пятого этажа. Т. е. прямой видимости нет. Ресивер показал себя молодцом. Очень удобно настраивать антенну в ручном режиме - сразу виден уровень сигнала.
Название: Re: Настройка антенны и поиск каналов на World Vision T62N/T62A/T62D/T62M
Отправлено: mFrance от 07 Ноября 2020, 23:09:47
А вот такой вопрос (может, немного не по теме) у антенны Locus L 942.10 КАЙМАН оторвался провод, идущий в USB разъём. Это возможно как-то починить? Сами паять не умеем, у электриков спрашивали - они говорят, это надо в антеннах разбираться.
Отправлено: userwvp от 07 Ноября 2020, 23:58:26
сейчас вам на форуме всё припаяют. Фото выкладывайте.
А вообще, 942 может питаться и от антенного входа. Посмотрите в Руководстве по эксплуатации.
Включите в приставке пункт Питание антенны:
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2922.0;attach=23124;image)
Отправлено: Boa Juice от 09 Ноября 2020, 09:26:11
Locus L 942.10
Непонятно только чем комнатной антенне поможет усилитель.
