Спутниковые HD ресиверы World Vision => World Vision Foros Ultra, World Vision Foros Combo T2/S2 => Тема начата: ooolexa от 28 Мая 2018, 18:49:22
Название: Ввод ключей BISS на World Vision Foros Combo T2/S2
Отправлено: ooolexa от 28 Мая 2018, 18:49:22
Для первоначальной операции требуется выполнить активацию эмулятора в World Vision Foros Combo T2/S2, ниже я опишу порядок активации:
Выполнить активацию эмулятора, переходим в меню "Утилиты" и цифровыми кнопками пульта ДУ нажимаем код активации 2778
1) Первый вариант. Далее в разделе меню "Утилиты - "Контроль доступа" (Условный доступ) - Редактор ключей - Редактирование Softcam.key" нажимаем ОК для входа в редактор
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2907.0;attach=22887;image)
Передвижение по списку ключей нажатием джойстика △ ▽
Для работы с ключами в нижней части графического меню присутствуют подсказки, назначенные на цветные и функциональные кнопки ПДУ .
● - Добавить ключ.
● - Редактировать ключ.
● - Удалить ключ.
● - Удалить все ключи.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2907.0;attach=22889;image)
Рассмотрим пример добавления нового ключа, например для канала Telekanal Ukraine, информацию о частоте смотрим в режиме просмотра инфопанели по кнопке INFO в режиме просмотра канала.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2907.0;attach=22897;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2907.0;attach=22891;image)
a) в колонку ID вводим при помощи виртуальной клавиатуры SID и Video PID
b) в строке index вводим 01
c) в строку Key Data вводим сам ключ.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2907.0;attach=22893;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2907.0;attach=22895;image)
После чего нажав кнопку Exit подтверждаем сохранение ключа.
Выходим из редактора и проверяем работу ключа, канал открыт и можно переходить к другим кодированным каналам в кодировке BISS
2) Второй вариант добавить ключ BISS. Есть и более простой ввод ключа, достаточно на канале с кодировкой BISS нажать ● зелёную кнопку ПДУ и появится окно для ввода ключа, остальные данные будут добавлены автоматически. После того как добавите ключ обязательно выполните сохранение нажав ● синюю кнопку ПДУ.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2907.0;attach=22899;image)
3) Третий вариант. Обновить файл ключей Softcam.key целиком с USB накопителя, сразу предупреждаю, формат файла не стандартный и имеет видоизменения, соответственно прикреплю пример к данному сообщению чтобы не было вопросов.
Обновить файл можно в Меню - Утилиты - "Контроль доступа" (Условный доступ) - Обновление - Обновить файл через USB в корневой директории USB накопителя должен находится файл Softcam.key, выделив его в данном меню по кнопке ОК, нажимаем ● синюю кнопку для загрузки файла, тем самым выполнив обновление всей базы ключей эмулятора.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2907.0;attach=22901;image)
Отправлено: ooolexa от 01 Августа 2018, 15:32:42
Выкладываю обновлённый файл ключей от 01.08.2018
Ключи BISS
Ключи PowerVU
Ключи Tandberg
Отправлено: vtesli от 14 Августа 2018, 16:24:03
powervu нет автоапдейта
Отправлено: ooolexa от 14 Августа 2018, 16:30:30
vtesli (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25657), есть же файл ключей, пропишите правильно EMM Key и будет работать, или этот вопрос был?
Отправлено: wattson от 17 Августа 2018, 21:23:29
У меня у  одного не активируется эмулятор или я чего то не так делаю..
Отправлено: wolow от 17 Августа 2018, 21:24:51
нужно пршится прошивкой с форума, на офицальной прошивке нет эмуляторов...
Отправлено: Marjan0506 от 18 Августа 2018, 02:00:47
Загрузка ключей ;)
ключи Power VU аукаються сами. Проверено лично :D
https://youtu.be/bHAPrc6D4yE
Отправлено: Amursat от 29 Августа 2018, 08:11:18
На Ямале-401 в КУ-диапазоне BISS каналы Дисней+7 и CHE+4 не открываются пока не нажму зелёную кнопку для ввода ключа и затем Exit (без ввода чего либо). Прошивка украинская последняя и единственная. Softcam.key отдельно тоже заливал, не помогло(
Отправлено: Станіслав от 06 Октября 2018, 09:23:13
С ключами BISS разобрался , а кто подскажет ключи POWER VU вручную как-то можно ввести или только с флешки ?
12322V27500 все ОК , а хотелось бы открыть 12360V27500 Diccovery Poland .
Установлен Softcam от Marjan0506 ответ 6 .
Отправлено: vintalik от 06 Октября 2018, 22:01:08
Вообще без проблем:
Включаете канал,
Жамкаете зеленую кнопку, появляется поле ключа 00
Вбиваете ключ, жмете синюю (сохранить), появляется поле ключа 01
Вбиваете его, жмете синюю.
Все, можно смотреть кино)
Отправлено: Станіслав от 07 Октября 2018, 06:46:38
Это понятно , на один канал можно , а что-бы на весь транспондер как ввести ? На Sat Integrale ввел четыре ключа и работают оба 12322V27500 и 12360V27500 . Вот в чем вопрос . Это я понимаю в Forose такой функции нет , нужно по очереди вводить ключ в каждый канал .
Отправлено: vintalik от 07 Октября 2018, 10:22:08
Я тоже так понял)
Выбрал интересующие меня каналы и прописал на них ключи. Это конечно не очень удобно, но если в дальнейшем они будут аукаться, то один раз пережить можно)
Отправлено: svinobyk от 01 Ноября 2018, 22:54:22
Напишите раз и навсегда как однозначно настроить автообновление PowerVU?
1) устанавливаем файл ключей откуда? Отсюда https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2907.0;message=47892 или же отсюда https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2907.0;message=48238
 (содержимое там разное: в первом есть и ключи и EMM Key, во втором только шесть значений похожих на EMM Key)
2) потом для каждого канала прописываем EMM Key? (откуда их брать, если да)
(у меня с телепатией плохо, прошу прощения)
Отправлено: Юрий 11 от 03 Ноября 2018, 08:56:05
Скачиваешь последний Softcam.key ,открываешь его и находишь там ключи на каналы которые тебя интересуют,там всё подписано,правда насчёт  автообновление PowerVU не проверял,вводишь ключ и канал работает.
Отправлено: la59 от 03 Ноября 2018, 10:13:54
Так на Thor  эти каналы в HD и тоже с русскоязычной дорожкой , я их открываю вводом ключей Pover VU вручную через зелёную кнопку, ключи в инете .Пока работает всё .
Отправлено: svinobyk от 18 Ноября 2018, 22:41:28
Подскажите, на каналы с 12418 H на Astra-4A бывают ключи?
Отправлено: la59 от 19 Ноября 2018, 14:44:30
Набираю в поисковике ключи Pover VU и нахожу . Попадались и уже не актуальные , всё быть должно .Я не пытался смотреть на 12418 H .
Отправлено: n70 от 02 Декабря 2018, 13:55:48
Добрый день!У кого есть softcam на декабрь. спасибо!
Отправлено: ooolexa от 02 Декабря 2018, 14:10:27
n70 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25637), обновлен в ресивере.
Отправлено: Алексей Ф. от 31 Декабря 2018, 09:07:50
Такая же фигня с Россия 1 (+7 и +9) с 90Е , другие каналы открываются без проблем.
Ввел ключи на пару каналов с 5Е (Дискавери и Анимал) - все открывается.
Отправлено: ooolexa от 31 Декабря 2018, 10:37:41
для этих каналов этого не надо делать там автоапдейт ключей, хватит просто постоять на канале несколько минут и каналы сами откроются.
По поводу BISS, Россия 1 (+7 и +9) с 90Е, каналы открываются, но +9 иногда тупит, проблема что у этих каналов и SID и VPID одинаковы, в последнее время не часто сталкивался с BISS, но проблема явно в конфликте одинаковых данных, нужно разбираться.
Канал Kanal Disney (+7h) сразу скажу конфликтует с одним из ключей на 55E, нужно удалить какой то из ключей.
(https://f.giclub.tv/2018/12/biss_gx.gif)
Отправлено: Алексей Ф. от 31 Декабря 2018, 13:22:41
Пробовал оставлять на ночь на Дискавери - не открылось (( Прошивка сентябрьская.
Отправлено: vintalik от 01 Января 2019, 10:27:52
Такая же фигня.
Прошился сентябрьской в октябре. BISSы подхватились сразу, а POWER VU не захотели.
Вбил в рукопашную Discovery, Animal и TLC - заработали, и пашут до сих пор без проблем )
Отправлено: ooolexa от 01 Января 2019, 13:18:39
Алексей Ф. (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25336), vintalik (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=8662), прошили, а с ключами какие-то операции делали заливали новый файл или обновляли из сети, я же говорю делать ничего не нужно, всё автоапдейтом стартует, запишу чуть позже видео. В том числе автоапдейт реализован на 9e, пакет каналов AFN.
Отправлено: vintalik от 01 Января 2019, 14:14:05
AFN прикрутили вроде на ноябрьской прошивке, я ее не пробовал, руки не дошли)
Я писал про сентябрьскую. Файл ключей родной, из прошивки.
Там вроде какие то неувязки были со списками каналов.
Каналы сканировал сам. И для себя решил, что ПоверВушные ключи неправильно "привязались" к моему списку.
Вбил их и все пошло.
Отправлено: ooolexa от 01 Января 2019, 15:32:57
vintalik (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=8662), тогда пробуйте, а пока берём паузу новогоднюю, как проверите отпишитесь.
Отправлено: vintalik от 01 Января 2019, 21:30:08
Да! Да!
Каникулы!
Я не пробовал потому, что для моих целей (Т2 + S2) мне и сентябрьской прошивки хватает, все отлично работает.
Ютуб, айпитиви, и даже шара мне (на этом тюнере) в данный момент не нужны.
А своим сообщением хотел сказать, что проблема с Повер Ву  скорей не в тюнере, а в файле ключей, и решается она легко и быстро )))
Всех форумчан С Новым Годом!!!!!
Самые Наилучшие Пожелания !!!
Отправлено: Алексей Ф. от 01 Января 2019, 22:14:15
Никуда я вроде на лазил , просто прошивку сменил в сентябре. Сменил вчера на ноябрьскую - то же не открываются каналы с 5Е (( Вручную ввел ключи из списка в этой теме - анимал , дискавери и Scinse и ID смотрю второй день без проблем на 0,6 метра))
Первый раз в жизни вводил ключи ))
Отправлено: ooolexa от 02 Января 2019, 10:49:53
Алексей Ф. (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25336), а я ничего не ввожу, включил канал анимал планет, буквально 2 секунды и канал открыт)))
Отправлено: dap08 от 04 Января 2019, 11:35:55
уважаемый оооlеха не работает au на- AFN9E .Хоккей NHL закончился для просмотра. амеры постоянно меняют логоритм смены ключей. Я удивился что вы сделали au  на 9е и она работала до нового года. На дорогих ресах нет au на 9е там правят постоянно oscam наверное снова надо вводить ключ с пульта. Что вы можете сказать по этой проблеме.
Отправлено: Marjan0506 от 04 Января 2019, 13:24:08
надо ждать новое ПО в котором будет добавлен новый Hash Mode  ;)
Отправлено: dap08 от 04 Января 2019, 13:24:31
хочу добавить что и ввод ключа с пульта не заводится. Наверное в по не заложили очередной хеш смены ключей .
Отправлено: ooolexa от 04 Января 2019, 14:06:13
Marjan0506 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20410), dap08 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25708), да, я вчера ждал полдня, но так и не открылся, спасибо за подтверждение информации, значит проблема есть. Принял и занимаюсь решением вопроса.
Отправлено: svinobyk от 06 Января 2019, 04:30:56
А на картинке ввели 00
(поправьте где ошибка)
Добавлено: 06 Января 2019, 04:36:50
На прошивке https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2903.0;message=50200 при вводе BISS по зелёной кнопке канал раскодируется только до переключения на другой. При возврате канал снова закодирован, и снова надо вводить ключ по зелёной кнопке. При вводе ключа по зелёной кнопке сам ключ не добавляется в softcam.key (новая строчка не появляется).
А добавление ключа в softcam.key через меню вручную после уже не спасает - канал всё равно закодирован.
Отправлено: ooolexa от 06 Января 2019, 08:14:28
svinobyk (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26719), залить SoftCam.Key через файл, какой канал у вас забывает, чтобы подтвердить нужно проверить, я пока проблем в BISS не замечал, тем более на большинство каналов там уже присутствуют ключи.
Отправлено: svinobyk от 06 Января 2019, 11:22:04
Подскажите, каналы с русской дорожкой в PowerVu с Astra 4A на прошивке от 30.11.2018 (версия RU) показывать должны или не? (до сих пор не показывают)
В редакторе Sorcam.key для каждого канала 6 строчек с 2-мя ключами попеременно, это все эти строки перезаписать работающими ключами надо, или это не всё?
Отправлено: la59 от 06 Января 2019, 12:06:11
PowerVu с Astra 4A на прошивке от 30.11.2018 (версия RU) у меня показывает, это и на Thor 5/6/7 & Intelsat 10-02 at 0.8°W ,12303v в HD открывает. На Астре есть несколько каналов не открываются ,но я успокаиваю себя тем что с НГ ключи меняются наверное. Как и на 9 градусе не успел увидеть что там есть .
Отправлено: ooolexa от 06 Января 2019, 13:42:58
svinobyk (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26719), показывают и автоапдейт буквально за 2 секунды в прошивке которую обновили, если что то меняли, то я не знаю что вы загружали и с какой целью.
Добавлено: 06 Января 2019, 15:08:06
Специально записал видео чтобы больше не возникало вопросов по пакету каналов Discovery, сразу предупреждаю что такой вид на прошивке с нуля, после того как вы что то меняли ( загружали свой файл ключей или вносили изменение для данных ключей в редакторе) я не могу утверждать что будет корректно работать. Жмём на картинку и смотрим видео!
(https://f.giclub.tv/2019/01/2019-01-06_155747.jpg) (https://f.giclub.tv/2019/01/auto_update_powervu_discovery.mp4)
Отправлено: svinobyk от 06 Января 2019, 16:05:29
Кроме списка каналов из предыдущей прошивки больше не загружал ничего.
Пересканировать снова сотни каналов руками ради новой прошивки выйдет затратно по времени...
Инструкции по заливке списка каналов для новой прошивки нету, а так же из новой прошивки "- Удалены функции резервного копирования базы каналов UserDB\DefaultDB".
Заливал список установив в "Обновление ПО":
Режим = Обновить по USB
Тип обновления = Data
Целевым файлом выбрал полный дамп предыдущей прошивки (другое в этом режиме ресивер не видит).
Или может каналы в PowerVu пересканировать заново?
Отправлено: ooolexa от 06 Января 2019, 16:24:04
svinobyk (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26719), не могу ничего посоветовать, у меня работает и я это доступно отобразил.
Функции резервного копирования базы данных убрали, так как некорректно восстанавливает эту базу данных из резервной копии, по этой причине только, производитель ответил что не может исправить.
Отправлено: Marjan0506 от 06 Января 2019, 16:46:14
заново все сами сканируйте и будет вам радость  :D по другому никак
Отправлено: ooolexa от 07 Января 2019, 21:17:59
Выложил обновление, исправлен автоапдейт AFN, скачать в соответствующей теме.
Отправлено: Marjan0506 от 08 Января 2019, 13:03:00
Работает пакет AFN проверено только что ;)
спасибо за оперативность 8)
https://youtu.be/tiD851QqcIk
Отправлено: la59 от 08 Января 2019, 14:30:38
Что то не получается загрузить новые ключи на 9 градус , согласно инструкции ввода БИСС  обновляю с USB но как открыть файлы на флешке? В обновлении ПО видно фаил на флешке а в Условный доступ нет?
Отправлено: Marjan0506 от 08 Января 2019, 19:18:32
зачем вам их загружать. Нужно сначала поставить новую версию ПО
Активировать эмулятор. Набрать 2778 в Утилитах. Включить любой канал AFN подождать пару минут. И ключ сам прилетит ;)
Отправлено: la59 от 08 Января 2019, 19:56:49
Надо только ключи на AFN.  Прошивка 30.11.18 только поставил и перелопатил всё спутники от 96,5E до 4W два дня расставлял всё на выходные , а хотел бы глянуть что там есть на AFN. Просто фаил ключей вставить нельзя?
Отправлено: ooolexa от 08 Января 2019, 20:14:05
la59 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26599), нет, просто файл ключей вставить нельзя, вносились изменения именно в работу эмулятора, прошивку нужно установить от 07.01.2019 года.
Отправлено: Marjan0506 от 08 Января 2019, 21:00:20
капец как же вы так долго все сканируете и сортируете... :o я за минут 30 настраиваю все на 3 спутника 4W,4.8E,13E
Отправлено: la59 от 08 Января 2019, 21:23:42
А у меня на мотоподвесе BT-DM 380 и три головы, не 3 спутника а более 20 ,поэтому приходится повозиться пока приведёшь в порядок всё .
Отправлено: dap08 от 08 Января 2019, 23:50:29
хочу сказать спасибо за такое быстрое решение. Если не секрет на месяц хватит au. амеры  раз в неделю меняют хеш. Еще раз спасибо за оперативность..
Добавлено: 09 Января 2019, 00:11:35
Хочу спросить интересно  как у них реагирует официальное оборудование на такие манипуляции с ключами и когда придел их ресов закончится. Они в 17 перешли на новые ресы в hd формате .мне кажется в ближайшее время не будут менять систему кодирования а будут править п.о.
Отправлено: ooolexa от 09 Января 2019, 07:12:01
вот и проверим, а пока есть ещё чем заниматься.
Отправлено: bibb10 от 12 Января 2019, 11:30:28
Специально записал видео чтобы больше не возникало вопросов по пакету каналов Discovery...
после прошивки от 11-01-19 ru    данный пакет то открывается, то кодирован  :'(
Отправлено: ooolexa от 12 Января 2019, 12:32:06
bibb10 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27284), не юморите, проверяйте у себя, проблема надумана. Кликаем по картинке и смотрим видео.
(https://f.giclub.tv/2019/01/2019-01-12_133711.jpg) (https://f.giclub.tv/2019/01/10012019_autoupdate_diasc_afn.mp4)
Отправлено: Marjan0506 от 12 Января 2019, 13:49:42
нету проблем. вчера постоял на канале ключик аукнулся за 2 минуты  ;)
Отправлено: bibb10 от 12 Января 2019, 14:52:13
Аукнулся он у меня ещё быстрее (4,8Е) только периодически выскакивает "канал кодирован".
Посмотрю ещё в течении дня насколько часто будет пропадать картинка...
Отправлено: Marjan0506 от 12 Января 2019, 16:27:58
насколько я знаю. во всех тюнерах есть конфликт между Power VU 9E и 4.8E. Если перейти з канала AFN на Discovery то малевич. Надо перейти на открытый канал и все ОК ;)
Отправлено: bibb10 от 12 Января 2019, 17:00:28
На 9E у меня антенна не настроена, и смотрю, специально никуда не переключая один канал из Дискавери на 4.8E. Так вот, за пару часов "канал кодирован" появлялось 3 (нет уже четыре-только что) раза и через несколько секунд восстанавливается.
Эти ключи с интернет-связью никак не связаны (как бонус с НТВ+), может они раз в 0,5 часа периодически обновляются со спутника?
Добавлено: 12 Января 2019, 17:17:06
не прошло и пол-часа - и уже 5-й раз выскочила надпись: "канал кодирован"
Отправлено: ooolexa от 12 Января 2019, 17:24:14
bibb10 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27284), причем тут интернет и бонус, вы видели у меня в инфопанели информацию о погоде, в видео тоже невидно никаких адаптеров, после сброса в заводские я только активировал эмулятор и никакие настройки интернета не выполнял, ну что вы в самом деле, уже видео записал с самого нуля, от сброса до активации канала, AFN был не для вас, а для остальных у кого появится вопрос по этому пакету на новой версии прошивки.
Всё прекрасно работает, активация моментальная, на видео это видно.
Отправлено: bibb10 от 12 Января 2019, 17:36:49
bibb10 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27284), причем тут интернет и бонус.
ooolexa, Вы меня не так поняли, я имел ввиду, что интернет на данный тип ключей влиять никак не может т.к. он тут не задействован, активация моментальная - с этим я полностью согласен.
Только просьба к Вам, или к другим участникам форума - в течении 0,5-1 часа посмотреть какой нибудь канал из этого пакета (ну вот пока пишу-опять "канал кодирован") будет ли появляться на несколько секунд стоп-кадр, и с чем может быть связана эта проблема.
з.ы. за видео-спасибо  :)
Добавлено: 12 Января 2019, 17:42:05
bibb10 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27284),  ...после сброса в заводские я только активировал эмулятор ...
Единственно, чтобы не пересканировать вновь все каналы, новую прошивку устанавливал через обновить приложения...
Отправлено: ooolexa от 12 Января 2019, 18:39:10
вот это я и упоминал, с этим как раз и может быть особенность, почему я сразу обратил внимание производителя на некорректный бекап базы данных, восстановление идет не совсем скорей всего корректно, а в видео видно что я сканирую каналы по новой.
Есть у меня ещё одна идея, но не знаю получится ли реализация, хотя не вижу причин чтобы не получилось.
Отправлено: bibb10 от 12 Января 2019, 19:05:53
...в видео видно что я сканирую каналы по новой...
а я уже запутался, что делал  раньше: сканировал ли этот пакет каналов, или устанавливал новую версию - попробую удалить эти каналы и пересканировать их заново...
Добавлено: 12 Января 2019, 19:10:23
Будем надеяться на лучшее и на Ваш опыт  8)
Добавлено: 13 Января 2019, 12:13:44
... в видео видно что я сканирую каналы по новой.
Установил новое ПО в режиме обновить всё, просканировал с 4,8Е пакет Дискавери, активировались через несколько секунд, но проблема всё-же сохранилась: при просмотре любого канала из этого пакета всё равно периодически появляется стоп-кадр - переключаем на соседний канал из пакета - "канал закодирован", переключаем назад - "канал закодирован", через некоторое время трансляция возобновляется.
Такое ощущение, что или периодически ключи там меняют и приставка их заново активирует, или она их просто периодически активирует как после прошивки "с нуля"...
Добавлено: 13 Января 2019, 12:17:22
...чтобы заметить проблему-нужно непрерывно смотреть канал на протяжении 0,5-1 часа - надпись "канал кодирован", как повезёт, может и через 10 минут, может и через 0,5 часа появиться...
Отправлено: Алексей Ф. от 13 Января 2019, 13:27:57
Прошил самой свежей прошивкой  в режиме ВСЕ , сбросил к заводским , набрал 2778 в Утилитах - Бисс работает с 90Е, только Россия 1 +9 сам ввел ключ и на Россия +4 с 53 пришлось самому вводить ключ.Потом настроил каналы с 5Е- 12322 открылись минут через 7, 12360 открылись так жк
Отправлено: Шмурдон от 13 Января 2019, 22:11:03
обнаружил еще особенность.При вводе нового ключа с зеленой кнопки канал заработал а потом при переключении опять кодирован.В чем причина.Зашел через условный доступ в SoftCam.Key и что вижу , что новый ключ не заменил старого а прописался как новый и получилось на один канал 2 ключа старый и новый. Наверное получается что рес видит 2 ключа и или глюкает или включает старый.При удалении старого ключа проблема исчезла и все стало на свои места
Отправлено: ooolexa от 13 Января 2019, 22:21:11
Шмурдон (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25695), ну редактируйте, а кто будет за вас это делать, ранее прошивки вообще были пустые, сейчас же полный боекомплект, что то новое появилось, то подредактируйте не вижу в этом проблемы, а ещё быстрей отредактировать файл ключей через ПК и влить.
Вы же пользователь оборудования, инструкции есть, файлы ключей выложены открыл через notepad++ и вписал что требуется, дело на две минуты с заливкой, скопировал и вставил&сохранить.
Отправлено: svinobyk от 17 Января 2019, 21:32:45
"Зелёную" кнопку так и не починили.
На кой она тогда нужна, если уже несколько версий прошивки она не выполняет назначенного?
Подскажите, возможно ли как у конкурентов подвесить на одну из кнопок IPTV?
Отправлено: ooolexa от 17 Января 2019, 22:56:03
svinobyk (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26719), вы находитесь в теме по BISS, какой iptv и зачем тут этот вопрос.
Что опять с зеленой кнопкой, что она не выполняет. Уже вроде обсуждали ранее этот вопрос, можно более подробно излагать вопрос.
Я могу тоже написать, а у меня работает, вы поняли что у меня работает? Тупизм какой-то, зачем писать вопрос если он не раскрыт и вы не разбирались с ним и сами не знаете что требуете.
Отправлено: Алексей Ф. от 19 Января 2019, 09:09:29
Я почему то вообще не вижу в этом меню ключи которые вводил сам на паре каналов..
Отправлено: la59 от 19 Января 2019, 14:49:06
   Они похоже в другом списке рядом CONSTANT CW
Отправлено: Алексей Ф. от 19 Января 2019, 16:46:31
Да, там есть какие то 4 строки с разными кодами, но к какому каналу они относятся не понять((
У всех не открывается со свежей прошивкой Че+4 с 90Е в Ку , или это у меня проблема?
Отправлено: ooolexa от 19 Января 2019, 17:47:02
Алексей Ф. (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25336), я же писал там может быть конфликт с ключами от позиции 55е Ямал, удалите эти ключи если у вас нет этой позиции в просмотре.
Отправлено: la59 от 19 Января 2019, 19:00:37
Тоже открыл редактор ключей и вижу там 2233 заполненные позиции что то много и одно и то же много раз . Наверное сам напихал их пытаясь обновить .... ВОПРОС Сколько их позиций ключей должно быть на прошивке от 30.11.18 ? Если удалить всё можно ли потом с флешки добавить снова только ключи ? И в начале списка увидел ключи триколор они что нибудь открывают ?
Отправлено: ooolexa от 19 Января 2019, 19:41:43
la59 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26599), файл ключей прикреплял в первом сообщении этой темы, в ресивере практически такой-же, завтра прикреплю последний вариант который я делал.
Отправлено: Алексей Ф. от 19 Января 2019, 21:53:45
Извините за глупые вопросы , просто я последние лет 10 мало интересовался спутниковым ТВ ))
Удалил все ключи с 55Е - все равно не открывается Че+4 с 90Е ку . Не так уж он мне и нужен, просто интересно понять в чем проблема.
Россия +9 по прежнему открывается только после нажатия на зеленую кнопку и кнопку exit.
Отправлено: ooolexa от 21 Января 2019, 08:33:21
сегодня проверил подтверждение что с ручным вводом ключа всё в порядке, когда последний раз смотрел два дня назад то ввёл ключ для Россия 1(+9) всё работало, сейчас включаю ресивер переключил канал Россия 1(+9) и всё по прежнему работает, так что проблем не вижу.
тоже самое и для вашего вопроса, подтверждаю всё нормально открывается и нет проблем, без доп движений, выше описывал. Сейчас проверим канал Че+4
P.S К сожалению с транспондера 11385 сигнала не вижу, по этой причине не могу проверить канал Че+4
Добавлено: 21 Января 2019, 10:20:45
На данный момент я вижу по данным вопросам только несколько причин, первая и основная почему не вводятся ТП для Россия 1 в виде 11016 V и рядом 11018 V, не дает пишет что ТП уже существует и это может быть связано как то, причем что при поиске 11018 V находит как раз канал с 11016 V, какая-то ерунда выходит и это тоже может быть причиной сбоя, у меня при заливке файла ключей например не открывается Россия 1(+7), а c Россия 1(+9) всё в порядке.
Файл ключей я прикрепил к аттаче.
Напоминаю что прежде чем обновлять ключи, вы должны удалить те которые в ресивере, то бишь зайти в редактор и нажать синюю кнопку, а потом согласится с удалением.
P.S Пока проверяем, думаю тут есть подводные камни которые нужно учитывать.
Отправлено: bibb10 от 23 Января 2019, 02:38:28
А разве ключи нельзя обновить через сеть: Условный доступ->Обновление->Обновление файла по сети?
И там же можно включить авто-обновление!
Отправлено: ooolexa от 23 Января 2019, 08:15:34
bibb10 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27284), можно, но там другой совсем файл и я не имею к этому серверу доступа чтобы внести изменения с заменой файла.
Отправлено: worldvc от 23 Января 2019, 13:29:37
на счёт обновления софткам по интернету. установил последнюю прошивку потом залил свой дамп этой же версии потом включил канал кодированный он не показывал но выскочило сообщение что можно обновить софткам из интернета я нажал ок через секунд 5 всё стало показывать ну как-то так
Отправлено: dap08 от 05 Февраля 2019, 21:31:34
уважаемый оооlexa что то не заводиться пакет AFN-9E это у меня или у всех кто смотрит этот пакет=поделитесь
Отправлено: Marjan0506 от 05 Февраля 2019, 23:45:18
надо ждать новое ПО с правкой Hash Mode 28
Отправлено: svinobyk от 18 Апреля 2019, 19:08:49
Подскажите, почему в softcam.key ключи повторяются по многу раз?
С 251 строчки всё по новой (многие из тех что перед этим, плюс некоторые другие), потом с 526-й строчки всё по новой (многие из тех что из предыдущих строк, плюс некоторые другие).
802 строки в файле, ввёл ещё один BISS ключ двумя строками — канал открывается с заметной задержкой.
Отправлено: ooolexa от 18 Апреля 2019, 20:08:09
svinobyk (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26719), так, а в чём проблема то, не совсем понял. Можно и свой список ключей залить, в начале темы пример моих файлов ключей есть, загрузка с USB проще не придумаешь.
Отправлено: Алексей Ф. от 07 Июля 2019, 22:59:54
Как зайти в этот список ? По ошибке забил код с 53Е (Россия +4 ) на канале Россия +7 с 90Е , удалил, забил правильный , но теперь канал открывается только после зеленой кнопки((
Все , разобрался - набрал 2878 , потом удалил в этом меню все введенные мной ключи - заработала с 90Е  Россия+7 , потом ввел ключ на 53Е  Россия+4 - то же заработала
Отправлено: lerik79 от 30 Сентября 2019, 14:23:27
Скачал и залил как советовали constant.cw биссы в softCam PowerVU все работает отлично, лучше чем когда все в одном файле. Вот только такой вопрос, все открывается согласно ключей , кроме Discovery Ukraine - все дискавери на иностранном языке или это так и должно быть. А то Дискавере где идет русский анонс не открывается. Помогите чайнику, за ранее спасибо.
Отправлено: la59 от 30 Сентября 2019, 14:40:48
Дык на пульте есть кнопочка AUDIO она переключает имеющиеся дорожки на канале .
Отправлено: lelik73 от 30 Сентября 2019, 15:13:39
Ссылочку дайте откуда скачивали если не трудно
Отправлено: lerik79 от 30 Сентября 2019, 15:20:45
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3416.0
Отправлено: lelik73 от 30 Сентября 2019, 15:34:03
Не могу скачать комп ругается что файл поврежден
Отправлено: Sanches235 от 30 Сентября 2019, 15:55:35
Скачивается нормально. Если ругается при распаковке обновите WINRAR.
Отправлено: lelik73 от 30 Сентября 2019, 16:05:07
Нет возможности обновить можешь выложить для флешки расспакованный
Отправлено: Sanches235 от 30 Сентября 2019, 16:23:07
Сделал
Отправлено: lelik73 от 07 Октября 2019, 11:54:20
Доброго дня! что то у меня не открываются каналы симейства Дискавери с4.8 (трансподер 12360)
скачал последний софткам на флешку через меню реса удалил старый залив новый и став на канал Дискавери так и не открылся он (стоял почти на канале 1 час)
Отправлено: ooolexa от 07 Октября 2019, 16:49:49
lelik73 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29191), а зачем устанавливали стороннее, нужно было просто постоять на канале и смотреть в удовольствие, в ресивере по умолчанию уже установлены ключи EMM. А теперь то что вы установили возможно там нет ключей для апдейта.
Отправлено: lelik73 от 07 Октября 2019, 21:43:25
Брал тут в ветке по ключам если не трудно дай рабочии
Отправлено: ooolexa от 07 Октября 2019, 22:52:40
Держи тот что сейчас в прошивке по умолчанию.
Отправлено: lelik73 от 08 Октября 2019, 08:43:08
Дружище огромное Спосибо!
(по результату отпишусь только вечерам в воскресенье так как аппарат на даче)
Добавлено: 08 Октября 2019, 09:00:21
И еще вопрос - на каком канале лучше ставить на раскадировку?
Отправлено: ooolexa от 08 Октября 2019, 11:10:02
lelik73 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29191), на любом канале ТП который нужно просматривать, я разницы не заметил.
Не забудь предварительно зайти в редактор ключей и выполнить "Удалить все", и только портом загрузить новый файл ключей.
Отправлено: lelik73 от 08 Октября 2019, 11:46:11
Понял дружище! еще раз Огромное Спосибо!
Отправлено: balaganoff_1 от 10 Октября 2019, 23:53:51
Доброго времени суток.
Купил сей девайс в июле.И наконец добрался до вбития BISS ключей.В моем случае вбиваю Диснея с ABS2.
Как описано для Комбо иду по простому пути.Ставлю канал Дисней и нажимаю зеленую кнопку.Специально поставил табличку канала на 7 секунд,чтоб кнопка срабатывала.Заветная иконка с клавиатурой и надписью BISS не выскакивает.
 Версия последняя от 29.07.2019г.
В приложениях также не нахожу softkey.
 По моим данным библиотека V.1.9.6-4  а приложения V.1.8.5_RCO
Пока ничего не могу уразуметь.Благодарю.
Отправлено: lelik73 от 14 Октября 2019, 09:12:14
Заработали только каналы на частоте 12360 а на 12322 не вкакую не хотят наверное сменили ключ
если есть проверенные дайте
и еще вопрос если подключить приемник к сети инета то обновление ключей через соответствующий раздел произайдет или нет до актуальных рабочих ключей (я имею ввиду ключи Power VU)
Отправлено: Sanches235 от 14 Октября 2019, 11:22:05
Посмотри здесь.
Отправлено: ooolexa от 14 Октября 2019, 13:57:21
lelik73 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29191), не знаю как вы проверяете, только что отсканил ТП 12360, стал на канал Turbo Xtra Poland и подождал минут 5 от силы, итог картинка на экране, напоминаю что не все каналы с данного ТП открываются, так как там присутствуют каналы и с другой кодировкой.
Отправлено: lelik73 от 14 Октября 2019, 15:07:29
Дружище я же писал что он трансподер работает не работает где семейство Дискавери на 12322
Отправлено: la59 от 14 Октября 2019, 15:24:49
Проверил Дискавери на 12322 всё открывается и довольно быстро за минуту, прошивка 04.04.2019 .
Отправлено: ooolexa от 14 Октября 2019, 16:03:39
Да в спешке тупанул, оба ТП работают корректно.
Отправлено: la59 от 15 Октября 2019, 22:03:55
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2907.0 Надо сначала активировать условный доступ зайти в утилиты и набрать на пульте 2778.
Добавлено: 15 Октября 2019, 22:08:59
Обновить ключи https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3416.0   сам недавно обновил не всё открывалось .
Отправлено: lerik79 от 30 Октября 2019, 14:03:07
В новой прошивке , есть подержка NC+Hotbird 13E, скажите ключи нужны? Так как буду обновлять только софт, а ключи и список каналов хочу оставить свой. И, что значит Бета, потом пропадет этот список каналов?
Отправлено: ooolexa от 30 Октября 2019, 14:30:46
lerik79 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31141), купить подписку на кардшаринг и ничего не пропадёт!
Отправлено: Видео с мобилки от 30 Октября 2019, 21:20:16
В новой прошивке, есть подержка NC+Hotbird 13E...
ooolexa, скажите, почему именно этот пакет был выбран? Там же русскоязычных каналов вроде нет!
Отправлено: wolow от 30 Октября 2019, 22:32:38
этот пакет не работал даже при подключении CS по этому работу пакета поправили, по поводу русскоязычных каналов, ресивер продается  в Украине и Белоруси, где для подавляющего большинства населения, польский, как впрочем и чешский, сербско -хорватский и другие славянские языки не составляют проблемы....
Отправлено: lerik79 от 31 Октября 2019, 15:56:48
Так, что нужно, что бы смотреть демо эти программы NC+Hotbird 13E? И какие их частоты, а то я вчера насканил их кучу и ничего так и не открылось. И сколько возможен просмотр в бета версии по времени?
Отправлено: Sanches235 от 31 Октября 2019, 18:01:13
А кто сказал, что NC халява.
Оформляйте шаровоз и смотрите.
На скринах выше посмотрите значок ПЛАТНО.
Отправлено: Lacrix84 от 07 Декабря 2019, 16:16:50
Автоапдейт ключей PowerVu работает только при подключенном к ресиверу интернете? Или нужно просто залить последнюю прошивку?
Отправлено: ooolexa от 07 Декабря 2019, 17:02:35
Lacrix84 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=32001), автоапдейт никогда не подразумевал подключение интернет сети, при интернет реализации это просто задача в cron на обновление файла ключей из сети. Прошивку ставить последнюю не только для PowerVU, но прошивку планируют править в этом направлении, есть некоторые затыки в работе.
Отправлено: Lacrix84 от 08 Декабря 2019, 11:13:03
Поставил последнюю, сбросил в заводские. Softcam key и constant cw нужно обновлять или все уже актуально? Интересуюсь, т.к. ресивер не подключен к интернету.
Отправлено: Евгенич от 28 Декабря 2019, 20:23:04
Доброго времени суток! Использую Foros Ultra для просмотра Армянского пакета 60* Ключи ввел вручную. Подскажите как вывести из ресивера ПО, список каналов и ключей на флешку? Для последующего использования.
Отправлено: ooolexa от 28 Декабря 2019, 21:07:58
Евгенич (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30807), в тему по обновлению зайдите, я там описывал что делается бекап, а потом восстанавливается в режиме база данных. Ключи в вашем файле Softcam.key
Отправлено: zebra2 от 03 Января 2020, 08:56:22
Здравствуйте! Затык на TLC на 12360 ASTRA 4,9 E пока нет возможности поправить?
Отправлено: patron007 от 09 Января 2020, 23:57:00
Обновление PowerVU нет вообще. Только через флешку.
Отправлено: evgeniyrostov от 10 Января 2020, 03:41:07
Добрый день, я новичок приобрёл приставку World Vision Foros Ultra.
Подскажите где мне взять BISS ключи на каналы Триколор
Отправлено: Sanches235 от 10 Января 2020, 05:30:40
evgeniyrostov (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=32886), хахаха. Там не biss ключи. Оформить подписку и смотреть или шаровоз.
Название: Re: Ввод ключей BISS на World Vision Foros Combo T2/S2
Отправлено: CKB от 28 Января 2020, 21:16:02
кто нибудь решил проблему с каналом в кодировке Бисс Россия+7 со спутника Ямал 90Е на частоте 11016V1600? Ввожу ключ канал открывается но при переключении каналов снова надпись Кодированный канал, нажимаем Меню и потом Exit и канал снова работает до переключения на другой канал
Отправлено: ooolexa от 28 Января 2020, 21:39:11
CKB, залить свой Softcam.key с нужными ключами и пользоваться, возможно конфликтует с уже имеющимся в списке ключей, или удалить все ключи и ввести нужные через меню, как угодно.
Отправлено: andrejamd0312 от 25 Февраля 2020, 17:54:26
Если залить ключи с флешки,ключи обновляются или дополняются. Ну в том смысле стираются ли те ключи которые уже были в ресивере
Отправлено: la59 от 25 Февраля 2020, 19:00:36
Нет не стираются, но лучше удалить старые что бы не было бесконечных списков дублей.Там есть внизу списка ключей "удалить всё"
Отправлено: andrejamd0312 от 25 Февраля 2020, 19:55:53
Спасибо всё понятно
Отправлено: la59 от 23 Марта 2020, 19:00:24
Поставил прошивку 4.03.2020. И тупанул решил поменять файлы ключей , те что были удалил. Constant.cw стали и стало лучше открывать biss каналы, а вот Softcam.key пишет ошибка, фаил брал с другой прошивки с форума и этой ветки. Что я сделал не так ? Можно ли догрузить ключи в ПО? Или слить БАЗУ ДАННЫХ на флешку и переставить по новой ПО и залить обратно, получится так? Не делал такое не разу... а перелопачивать редактировать 20 спутников очень долго...
Отправлено: ooolexa от 23 Марта 2020, 20:01:53
la59, только через сохранение базы, по новой выполнить обновление ПО и залить свою базу, как делать уже не раз описывал, в том числе в теме по обновлению ПО. В программном обеспечении практически все ключи есть, кроме конечно экзотических каналов зарубежных провайдеров.
Отправлено: agc от 08 Мая 2020, 21:34:15
Подскажите, пожалуйста, по PowerVU. Чтобы открылись каналы семейства Discovery с 4.9Е, надо ждать некоторое время. Ключи этих транспондеров есть в ключевом файлике с форума. Ключи от каналов Diva, которых нет в этом файле, вводил вручную. Так вот, каналы Diva открываются мгновенно, ничего ждать не надо. Даже если включить ресивер и переключиться на эти каналы, они откроются сразу. Почему так, в чём отличие? Нельзя ли как-то сделать, чтобы и Discovery открывались сразу? Спасибо.
Отправлено: ooolexa от 10 Мая 2020, 13:31:34
agc, ключи на пакет каналов Discovery апдейтятся со спутника, требуется подождать некоторое время для обновления ключа и каналы сразу заработают, или купить подписку на НТВ+, там каналы будут открываться сразу без ожидания.
Отправлено: agc от 10 Мая 2020, 14:34:44
ooolexa,
Понял, спасибо! По НТВ+ понятно, но тут с PowerVU больше спортивно-технический интерес) Значит, Discovery апдейтятся со спутника, а у пакета с Diva как бы постоянные статические ключи?
Добавлено: 10 Мая 2020, 17:35:43
В общем, ввёл ключи на Дискавери вручную, теперь каналы открываются сразу.
Отправлено: Сергей74 от 17 Июня 2020, 20:50:01
Доброго времени суток . Попал на партию ресов те , что в шапке , с серийным номером WV202001******* . Как здесь можно ввести бисс ? 2778 на утилитах не срабатывает . Зелёная кнопка то же не работает .
Отправлено: wolow от 17 Июня 2020, 21:26:08
перепрошей прошивкой с форума, ресиверы с официальной прошивкой не имеют этих функций
Отправлено: Сергей74 от 17 Июня 2020, 21:50:53
На пошивке 25.02.2020 пошло . Спасибо .
Отправлено: GOA от 22 Августа 2020, 21:52:16
Скыньте пожалуйста актуальные свежые ключи в виде для загрузки с флешки
Отправлено: urij66 от 23 Августа 2020, 08:56:56
Всі ключі ідуть із прошивкою.Прошили останньою і не партесь.
Отправлено: mussa1985 от 23 Января 2024, 16:09:42
Добрий день. Підкажіть, що робити: ввожу біс ключ на канал Суспільне спорт, канал починає показувати, перемикаю на інший канал, а потім знову повертаюсь на Суспільне спорт і вже пише, що канал закодований. І так з усіма каналами в бісс кодуванні...Прошивка стоїть остання.
Отправлено: kosmos17 от 23 Января 2024, 18:50:35
ввожу біс ключ
На первой странице темы написано как можно ввести ключ.
В первом варианте вы редактируете вручную файл Softcam.key.
Во втором - вводите в раздел Constant.CW.
Желательно, что ключ был или в Softcam.key, или Constant.CW.
Проверить после ввода, что ваш ключ сохранился. Особенно если через Constant.CW (по второму варианту). Удалить неиспользуемые записи ключей.
