Решил как то я обновить приставку, прошивка прошла успешно до 100%. После обновления горит зеленый индикатор на приставки на пульт ни какой реакци, и тут я задумался над тем, что меня ждет вечером когда прийдет жена. Разобрал приставку увидел там микросхему 25Q32, полазив в нете нашол описание на нее, что это SPI Flash и тут я задумался, что раньше с такой не сталкивался и у меня нет под нее программатора. Перечитав кучу инфы нашол схему прогера под нее работающего от LPT порта по быстрому развел печатку, спаял подключул к компу, да кстати программа управляющая этим программатором работает из под DOS ищите версию 2.18 там в списке эта микруха есть. Запустил прогу дал команду на определение микрухи и тишина-?.
Подумал, что микруха умерла, поездил у нас по магазинам нету такой микрухи. Тогда я задумался а несобрать ли мне программатор Postal 3 благо в нете есть описание и схемы, а чем черт не шутит вдруг микруха жива. После изучения всех мануалов и схем развел печатку под себя, спаял данное устройство, повозился с установкой дров, настройкой программы. Подключаю микруху к программатору и о чудо он видит ее, читаю микру а она оказывается чистая, значит получается что при обновление новая прошивка стерла старую а новую не записала. Записываю новый файл в микруху, запаиваем обратно, подключаем ресивер и о ЧУДО все работает.
Добавлено: 24 Апреля 2014, 10:04:21
Да кстати вечером выложу печатку для LPT программера может кому то поможет это прогер, что бы не собирать Postal 3.
Добавлено: 25 Апреля 2014, 14:15:28
А вот как и обещал печатка для LPT порта но эта схема мне не помогла, многие пишут что им помогает.
Так что пробуйте.
Слепил Postal3 (Postal AVR), посмотреть как он работает с I2C EEPROM и SPI flash - шьет очень быстро. EEPROM шьет около 2-х секунд. Чтение и запись SPI flash идет на порядок дольше, но быстрее программатора для LPT порта.
Фото платы основной с двух сторон и адаптеров.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=1165.0;attach=12966)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=1165.0;attach=12968)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=1165.0;attach=12970)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=1165.0;attach=12972)
P.S. Завтра выложу фото спаянного программатора.
Так ты сам собрал или купил готовый-?. Потому что я сам собирал для себя. Шьет прекрасно я ДОВОЛЕН.
Сам собирал. ;)
Платы заказал, что бы не заморачиваться с металлизацией отверстий. А так все есть для изготовления таких плат. kolobokru не хуже платы делает при помощи фоторезиста и паяльной маски разных цветов, весь вопрос в металлизации и все. Да и цена вопроса этой платы готовой 20 гривен, стоит ли заморачиваться?
Цена готового такого программатора 220 гривен.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=1165.0;attach=12977)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=1165.0;attach=12979)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=1165.0;attach=12981)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=1165.0;attach=12983)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=1165.0;attach=12985)
Печатка не моя проверяйте.
Пробовал ради интереса SPI proger во второй раз даже на другой микрухе, увидел но шить в отрез отказался, пока не знаю в чем проблема. Ну и ладно есть Postal он выручает конкретно. Виват Postal-3.
Нужно разблокировать флешь перед тем как стереть и шить.
Пробовал и так и так прогер ее видит а шить в SPI proger отказуется, зато в постале без проблем.
Посади 3-ю ногу на землю и попробуй разблокировать и прошить флешь.
Вот еще сылка (http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1036/1.html) на простой прогер
Всем доброго времени суток!
Сосед принес такой же ресивер с другой проблемой, у него после грозы выгорела микросхема которая стоит возле дроселя 2R2 справа от нее стоит кондюк под углом, так вот хотел спросить, что за чип там стоит.
Сосед принес такой же ресивер с другой проблемой, у него после грозы выгорела микросхема которая стоит возле дроселя 2R2 справа от нее стоит кондюк под углом, так вот хотел спросить, что за чип там стоит. после перепада напряжения сети вышел из строя б.п. подключаю другой PRW горит красным и желтым приставка T40. визуально все живое
а кто не дружит
я купил новый world vision T40 HD DVB-T2 TV resiver в Волгограде в Метро,
подсоединил, включил. огонек на панели поменялся с красного на желтый, на ТВ изменений нет, нажал на пульте меню
все тоже самое, что не так? что можно сделать чтобы работало?
Коллеги, а вот такой (http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-CH341A-24-25-Series-EEPROM-Flash-BIOS-DVD-USB-Programmer-W-Software-Driver-C1B5/1795354296.html) подойдёт же?
Пойдет. Но медленоват. Если для разового применения, то норма.
AT25DF161 ним шили.
Да, именно для разового, "убил" приставку обновлением ПО :(
Tim (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=8801), Вам понадобится еще адаптер SO-8 на DIP8
вот ведь незадача...а я хотел чтоб как можно меньше телодвижений :-\
А ещё подскажите что именно заливать -> flash.bin??
Да
Добавлено: 26 Августа 2014, 22:23:05
Попробуешь прищепкой или крокодильчиком в кембрике прижать flash прямо на плате программатора.
Можно к SPI Flash подпаять проводки и вставить их в ZIF панельку на программаторе.
Tim, Вам понадобится еще адаптер SO-8 на DIP8
Ссори, забыл, там на плате есть место под микросхемы в корпусе SO-8
Подскажите что за чип выгорел видно только KV
Прошу помощи на форуме новичёк с паяльником не дружу попытался установить новое програмное обеспечение в WORLD VISION T40 после установки он выключился а теперь горит зелёный светодиод и на пульт и кнопки не реагирует собирать програматоры или покупать не моё искал где отремонтировать в Сочи не могу найти Пожалусто посоветуйте что делать?Может кто знает адреса ремонтных мастерских в Сочи где его можно вернуть к жизни или людей которые могут помочь
в Украине помог бы, а вот в Сочи... только на отдых!
В Украине яб сам нашёл много знакомых за ответ спасибо Я так понял можно его выкинуть
Давайте сделаем так. Вы идете в любую мастерскую по ремонту мобильных телефонов или еще какую-нибудь и спрашиваете - Вы сможете мне прошить SPI флешь 25Q32
Я уверен, что хотя бы у кого то найдется программатор для прошивки флешей.
Добавлено: 05 Марта 2015, 09:05:01
Ах да, чуть не забыл. Вам обязательно нужно скачать рабочий дамп, которым им нужно прошить SPI флешь.
Допустим я найду у кого есть программатор для прошивки флешей и скачаю дамп дальнейшие действия мне что нужно выпаять что то и им отнести а потом снова впаять?Спасибо что не остаётесь безучастным к моей проблеме
Добавлено: 05 Марта 2015, 09:27:24
А на счёт отдыха в Сочи не советую цены космические пляжей нет как говорят "В Сочи загорает только верхний слой отдыхающих"Я сам с Херсона поверте Железный Порт Лазурное Скадовск Арабатская Стрелка намного лутше
В ремонтной мастерской должны быть паяльные станции для ремонтных работ, сами пусть и выпаяют.
На Т40 не пробовал, но вот на Т34 и Т43 я шил прямо на плате не выпаивая, зацепившись специальной прищепкой.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=1165.0;attach=15306)
спасибо осталось единственное где скачать чтоб опять не скачать битую прошивку SPI флешь 25Q32 ведь помоему прошивку изза которой всё это произошло я качал с этого форума зараннее благодарен
Добавлено: 05 Марта 2015, 13:58:13
Это не она?
нет не она.
Вот 2 дампа, запишите оба и пробуйте шить тот или иной. У меня нет такого ресивера проверить.
Спасибо попробую отпишусь если получится
У Вас должно получиться!
Умерла прошивка, нету возможности собирать Postal3, собрал параллельный программатор, выпаял микросхему разблокировал, стёр, прошил, впаял и всё равно не работает. Прошивал файлом flash.bin размером 4,00 МБ (4 194 304 байт). Может что не так сделал, подскажите пожалуйста))))
shura2028 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=10404), не вижу верификации данных. Вы сравнивали дамп залитый с тем что записывали во флешь?
spipgmw /v flash.bin
Попробуйте вычитать из флеши spipgmw /d backup.bin и сравнить файлы в HEX редакторе
Вы шили из-под Винды. Не пробовали сделать загрузочную флешку и прошить под DOS?
После того как написал свой вопрос попробовал прошить другой дамп backup_SPI_029.bin сразу после записи прочитал его и сравнил в WinHex, они отличаются уже с первого адреса, в прочитанном с первого адреса идут нули((((( и вообще возвращается из микросхемы совсем другое содержимое(((((((
да, прошивал из-под Windows. DOS ещё не пробовал.
3 нога флеши должна быть на минусе - это первое. Второе - пробуйте шить из-под DOS. Сами сделаете загрузочную флешку с spipgm?
Добавлено: 08 Марта 2015, 09:21:24
Вот здесь (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=808.msg14761#msg14761) есть подробная инструкция.
Качаем прикрепленный файл bootflash.rar для создания загрузочной флешки.
1. Установить программу hp_usb_tool
2. Запустить hp_usb_tool для создания загрузочной флешки с параметрами
File system: FAT32
Create a DOS startup disk
using DOS system files located at: (указать на папку dos)
3. Скопировать в корень флешки содержимое папки usb_flash
4. Загрузиться с флешки
Файл прошивки тоже на флешку.
Добавлено: 08 Марта 2015, 09:27:19
Ага, чуть не забыл... Во время прошивки напряжение на источнике питания не должно быть меньше 2,8 вольт. Будет показывать что зашилось, а в итоге то, как у Вас. Если щупы прибора подсоединить во время прошивки, она тоже зальется коряво.
Как и обещал отписываюсь насчёт прошивки Обошёл все ремонтные мастерские Сочи ни один не взялся мастер мобильные отвечают мы этим не занимаемся телевизионщики говорят иди к спутникам а спутники говорят что не шьют память обидно я так понял здесь у мастеров ремонт заключается лишь заменой блоков а если купит такую флеш хотябы в интернет магазине прошивка на ней уже заранее стоит?
Нет не стоит. Не знаю, дойдет ли флешь в Сочи, если я отправлю Вам прошитую. Спрошу у друга, когда он или его жена едут в Сочи, у них там квартира есть и они наведываются туда.
Добавлено: 14 Марта 2015, 10:14:54
У нас есть такая услуга в некоторых интернет магазинах, как прошивка микросхем. То есть, Вы делаете заказ флеши и просите ее прошить Вашей прошивкой, отправляете прошивку им на почту и они прошивают и отправляют Вам прошитую. Это стоит вообще копейки. Ну у нас было от 5 гривен и до 50 гривен.
Могу предложить другой вариант - купить у братьев китайцев программатор (http://ru.aliexpress.com/store/product/CH341A-24-25-Series-EEPROM-Flash-BIOS-USB-Programmer-with-Software-Driver/110055_32279623568.html)
Возможно и пригодится еще...
Спасибо за ответы и предложения програматор навряжле пригодится а высылать флеш не реально может не дойти пробую найти здесь у кого есть програматор я здесь чужёй всего 3 года живу как говорится и знакомых почти нет Я понял что прошивка стоит копейки и сама флеш 300р 100 шт поэтому здесь никто не хочет этим заниматся обратился както с телефоном любой реионт или прошивка без деталей минимум 1000 рублей Ещё раз благодарю если что получится напишу
Так купи программатор, цена программатора выйдет в разы дешевле, чем ты отдашь за прошивку один раз. Прошить как, я подскажу и помогу. А если еще раз ляжет ресивер..? Опять нести прошивать? Тебе будет задачей только выпаять и запаять назад флешь память.
Выпаять микросхему возможно и самому. Берешь паяльник ватт 25-30... под ножки микросхемы протягиваешь нитку или проволочку... аккуратно греешь ножки и в этот момент ниткой отделяешь ножку от пятака на плате. И так все ноги отпаять.
Обязательно ножки микросхемы нужно промазать чем-то типа паяльной пасты, канифоли или чего-то в этом роде. На сухую можно дорожки сорвать на плате. Главное не бояться, а делать.
паять я умею и микросхемы но смысл на один рас покупать програматор я напишу что у меня получится спасибо ещё раз
Добрый день, я писал 8 марта о том что я попал на этот форум после неудачного обновления прошивки на своём ресивере.
Повозившись несколько дней я забросил его в дальний угол, ничего не получалось, проблема была в том, что при считывании дампа у меня возвращалось содержимое совсем непохожее на то, которое я записывал во флеш. :(
Сегодня решил попробовать снова, потому что нашёл другую микросхему из сгоревшего DIR-300. По-началу тоже ничего не получалось, шил разные дампы и чуть было не забросил это дело снова, но перечитав форум снова перескачал архив с ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ ПО и о чудо, файл flash.bin зашился без косяков, я считал содержимое, проверил в WinHEX всё сходится))))))) Подсунул родную микросхему))))) и она прошилась :o я весь такой довольный запаял микросхему в ресивер и всё заработало.
К чему столько слов))))) просто хотел сказать, что восстановительное ПО прошивается обычным программатором через LPT на Windows XP совершенно точно, проверено. 8)
Я больше чем уверен, что сейчас залью и вычитаю назад все дампы которые Вы лили и они сойдутся у меня.
Вы же забросили тогда и не отписались на мой пост Вам.
Но в оконцовке я искренне рад за Вас, что у Вас все получилось!
Спасибо за ваши советы, я в прошлый раз не отписался, нечего было писать, я просто забросил это дело.
Но вот странный результат у меня только один дамп залился идеально, это именно из архива с восстановительным ПО.
Причем только этот дамп льётся одинаково в разные микросхемы и с первого раза. И кстати я так вспоминаю, что в прошлый раз даже не пробовал его скачивать, а перепробовал все дампы с форума, кроме самого первого))))))))))
