Автор Тема: IPTV приложение на World Vision T64LAN, T64D, T64M  (Прочитано 241827 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 3111
  • -> Вас поблагодарили: 14219
« Ответ #180 : 18 Февраль 2019, 11:59:58 »
olllegs, сколько плейлистов на вашей флешке? На данный момент ограничение не более 10 плейлистов, требуется исправление.
Оффлайн olllegs
« Ответ #181 : 18 Февраль 2019, 12:20:39 »
3 плейлиста
флешка FAT32
не видит на обоих приставка 64D
одну обновлял на последнюю прошивку русскую с этого сайта,
все тоже самое- флешку не видет...
Добавлено: 18 Февраль 2019, 12:22:34
прошивку обновлял с флешки, приставка ее видит
« Ответ #182 : 18 Февраль 2019, 12:25:35 »
olllegs, странность но я не вижу проблем как при начале использования, так и на протяжении всей эксплуатации, возможно что то не так делаете, хотя куда проще сделать то, что описано на первой странице.
Оффлайн olllegs
« Ответ #183 : 18 Февраль 2019, 12:28:27 »
вставлял влешку в оба USB порта
Добавлено: 18 Февраль 2019, 12:30:23
может это както связано с железом , а не с софтом?
на 2-х приставках один и тотже баг
  • -> Вы поблагодарили: 653
  • -> Вас поблагодарили: 2260
« Ответ #184 : 18 Февраль 2019, 12:46:25 »
а в тот момент когда написало что нет каналов нажать OK потом зеленую
Оффлайн olllegs
« Ответ #185 : 18 Февраль 2019, 12:53:28 »
 :D  Wolow Огромное Спасибо!
Ваша подсказка сработала появилась флешка с плейлистами,
загрузил плейлист все работет!
« Ответ #186 : 18 Февраль 2019, 12:55:11 »
olllegs, ok, подправим немного инструкцию не думал что возникнут трудности с пониманием что зелёная кнопка нажимается в режиме списка каналов, а не в режиме просмотра чёрного экрана.
Оффлайн olllegs
« Ответ #187 : 18 Февраль 2019, 13:02:12 »
На 62А нажал IPTV и сразу видишь флешку с плейлистами.
« Ответ #188 : 18 Февраль 2019, 13:08:17 »
olllegs, неправильно, там у вас по умолчанию открывается стартовый интерфейс плеера IPTV со всем подсказками, но естественно плейлистов никаких нет, но в Т62 после входа через мультимедиа интернет всегда , будет открывается это меню и только потом пользователь включает канал к просмотру, в Т64 если плейлист загружен ранее, то после входа сразу включается последний просматриваемый канал.
Разное ПО и соответственно разная программная реализация управления, немного отличается.
Инструкция исправил, выделил важный пункт.
Оффлайн 4WD
  • Модель ресивера: T64D
« Ответ #189 : 19 Февраль 2019, 01:04:42 »
Димчик 13,
Как можно решить появляющуюся буферизацию ? на ноутбуке ее практически нет. Спасибо
Частичное решение буферизации, попробуйте в плейлисте увеличить cache.(но это не точно)
Оффлайн T64D
  • -> Вы поблагодарили: 32
« Ответ #190 : 19 Февраль 2019, 08:35:46 »
#EXTM3U  cache=5000 deinterlace=1 m3uautoload=1
4WD  и куда эту сроку писать в плей листе и поподробнее что она делает ?  :)
Оффлайн 4WD
« Ответ #191 : 19 Февраль 2019, 08:44:28 »
В верху плейлиста, самая первая строка.
КЕШ делает больше на 5 секунд
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2019, 08:47:01 от 4WD »
Оффлайн T64D
« Ответ #192 : 19 Февраль 2019, 09:11:46 »
Да проблема  что  N64x  Коль попал на  длительную буферизацию , то все ...
Переключай  хоть  на самый  надёжный канал и поток
и будет буферизироватся . пока не  сделать выкл. - вкл.   :(
Ощущение  что буфер захлёбывается просто напросто .
Оффлайн 4WD
« Ответ #193 : 19 Февраль 2019, 10:00:44 »
Да, да, это вааще нереально бесит! (смотрю только стабильный плейлист Zabava)
« Ответ #194 : 19 Февраль 2019, 11:15:38 »
спокойствие, только спокойствие, решаем
