Автор Тема: Приложение LITE IPTV на World Vision Premium  (Прочитано 351238 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14231
« : 05 Декабрь 2016, 22:39:26 »
В новой версии и в последующих на постоянной основе запущены приложения для просмотра телеканалов под средством интернет подключения , присутствует три новых приложения которые работают уже в стабильном режиме, но в некоторых из них требуется регистрация в сети интернет, в данной статье мы рассмотрим вариант самый из простейших это приложение LITE IPTV .
LITE IPTV - это приложение для просмотра IPTV каналов разных тематических направлений, таких как : Россия, Региональные, Украина , СНГ, Музыка, Детские, Фильмы и Сериалы, Развлекательные, Познавательные, Спортивные.
Для того чтобы воспользоваться альтернативным способом просмотра ТВ каналов используя только подключение к интернет сети, Вам потребуется установить прошивку ------  из темы под соответствующие оборудование :
Далее настроить сетевое соединение интернет  и перейти в MENU - Приложения - LITE IPTV
Открыв приложение загрузится весь список каналов доступный для просмотра, не обращаем внимание если некоторые из каналов могут не открываться, таких каналов не много и в списке присутствуют так называемые резервные каналы TEST для страховки трансляции основного.
Управление очень простое и ограничивается джойстиком пульта ДУ, центральной кнопкой ОК.
Вывод : Телеприставку World Vision Premium можно использовать не только по основному направлению как прием каналов ЦТВ через наружную антенну, а так же как IPTV приставку имея доступ к большому количеству каналов ТВ через интернет соединение. Настройка устройства не занимает массу времени и в течении 5 минут вместе с загрузкой устройства у Вас на экране появится трансляция лучших каналов ТВ.
Обращаю ваше внимание , что для стабильного просмотра требуется интернет канал со скоростью не менее 5 - 7 мб/с.
И конечно огромный плюс из всего выше описанного, это возможность смотреть огромное количество каналов совершенно бесплатно.
04.04.2017 Дополнение информации!
- Для легкой установки ссылок на сервер самообновляемых плейлистов, в отличии от привычного ручного ввода с пульта посредством виртуальной клавиатуры, загружается файл lite_info.txt в котором вписаны адреса серверов по специальному шаблону, пример файла я прикрепил к сообщению.
- Загрузка производится на вебстранице Web Server – System – Upload TV Info
- Выбор сервера в графическом меню производится по нажатию желтой кнопки.
Внимание! Администрация форума не несет ответственность за сторонние плейлисты которые мы не создаем и не проверяем их работу на World Vision Premium.
Все вопросы по работе каналов задавайте создателям самообновляемых плейлистов на их ресурсах.
21.12.2017 Добавлен файл для сброса серверов приложения LITE IPTV, загрузка данного файла стандартно через Web Server – System – Upload TV Info
Файл прикреплен в архиве reset_lite_info.rar, разархивировать и выполнить загрузку для очистки данных.
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2017, 10:57:10 от ooolexa »
Оффлайн bdam
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 40
« Ответ #1 : 06 Декабрь 2016, 09:52:54 »
четыре новых приложения которые работают уже в стабильном режиме
Какое четвертое? На скрине три новых.
« Ответ #2 : 06 Декабрь 2016, 13:30:17 »
bdam, никакого, опечатка. Я думаю трех вообще за глаза, тем более что их изначально не планировалось в программном обеспечении. :)
Оффлайн bdam
« Ответ #3 : 06 Декабрь 2016, 15:43:30 »
Нет предела совершенству, не останавливайтесь!  ;)
ps: Совок не планировали добавлять? Там помимо платных, более 100 каналов бесплатно...  ::)
Оффлайн Франсуа
« Ответ #4 : 06 Декабрь 2016, 21:45:09 »
О какой новой версии идёт речь? На оф сайте нет такого обновления!
Оффлайн gar108
  • -> Вы поблагодарили: 56
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #5 : 06 Декабрь 2016, 22:23:19 »
Ещё тестируется...ждём, скоро появиться.
Беларусь.Byfly-50 Mbit
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #6 : 12 Декабрь 2016, 06:31:38 »
В этом разделе приставки нашел плейлист состоящий из 170 позиций потоков.
Этот плейлист "зашит" в прошивку 2.2.96, или со стороны админов он может изменяться ?
Дело в том что часть каналов там не работает. Может IP уже дохлый, может лимит
подключений на тот момент исчерпан. Причины могут быть разными.
Возможно ли в этот раздел закинуть несколько отдельных своих плейлистов от
разных провайдеров ?
Оффлайн shadow1331
« Ответ #7 : 12 Декабрь 2016, 07:07:59 »
Для этого есть Web TV
« Ответ #8 : 12 Декабрь 2016, 08:20:22 »
Serhiy1970, не вопрос закидывайте плейлист, если есть стабильно работающий. Список меняется в несколько движений. Так же там предусмотрена функция добавить ссылку на плейлист, при каждом входе на плейлист он будет обновляться из источника который вы указали, то бишь смело можно ставить самообновляемые плейлисты и смотреть. Напоминаю о том что если источник собирает непонятно какие ссылки в плейлист, и будут сравнивать что ПК играет, а телеприставка нет, то никто этого и не гарантировал. Если ссылка на поток корректная, то телеприставка её воспроизводит, а если там флешь, мешь и так далее......
Оффлайн v0id
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • -> Вас поблагодарили: 23
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #9 : 12 Декабрь 2016, 11:47:49 »
если добавить свой самообновляемый лист, каналы суммируются с существующими? или мой лист затрет встроенный?
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #10 : 12 Декабрь 2016, 12:12:42 »
 в .m3u файлах не отправляется пишет нельзя
« Ответ #11 : 12 Декабрь 2016, 12:12:49 »
v0id, там кнопка есть выбор сервера, у телеприставки нет искусственного интеллекта, она ничего не суммирует, нерабочие потоки она не вычисляет и не удаляет, EPG прикрутить нет возможности в связи с тем что ограничение памяти, а так же таймшифт, иконки каналов, архив передач и других нереальных задач для данной телеприставки.
Данные приложения организованы как опция, а не основной функционал, возможно какие то ещё будут предложения кроме перечисленных выше которые не поддаются реализации.
Добавлено: 12 Декабрь 2016, 14:07:09
VCE, сейчас попробуй загрузку .m3u
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2016, 14:07:09 от ooolexa »
Оффлайн v0id
« Ответ #12 : 12 Декабрь 2016, 13:15:42 »
лист обновляется при каждом запуске приложения LITE IPTV?
« Ответ #13 : 12 Декабрь 2016, 13:27:23 »
v0id, Да, при каждом входе, я писал лб этом, что это аналог приложения ottplayer.es, функционал не такой же, но в целом работает всё так же, установили ссылку на самообновляемый плейлист, при входе в приложение он у Вас будет подтягиваться до актуального состояния, именно такая задумка была у меня, таймеры обновления не хочу устанавливать, уже был печальный опыт и делать этого не стоит.
В целом это идеальное приложение для самообновляемых плейлистов которых в сети пруд пруди.
Плейлист который же по умолчанию я имею к нему доступ, найдете что то стабильное, то говорите не стесняйтесь, заменим и всё будет ОК.
« Последнее редактирование: 12 Декабрь 2016, 13:31:39 от ooolexa »
Оффлайн VCE
  • VCE
« Ответ #14 : 12 Декабрь 2016, 15:39:11 »
ooolexa!Вот эти m3u
