Автор Тема: Openpli 4.0 (обсуждение)  (Прочитано 103130 раз)
Оффлайн vasilich07
  • -> Вы поблагодарили: 1174
  • -> Вас поблагодарили: 885
« Ответ #45 : 06 Октябрь 2014, 07:09:36 »
на правах отца филолога-переводчика,
исходя из Вашего утверждения, ждем новых переводов (в т.ч. локализаций для энигмы) ;D
Дима спасибо за работу :D :D :D
« Последнее редактирование: 06 Октябрь 2014, 07:14:08 от vasilich07 »
Оффлайн Дмитрий73
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
« Ответ #46 : 06 Октябрь 2014, 07:39:06 »
мне нужно для опенпли 3.0 поправить
есть где посмотреть разницу на гиг , типо как было и убрать красным и что добавить зелёным
и где нужно поправить
если это не так всё просто то тогда ладно , я успокоюсь
не просто
  • -> Вы поблагодарили: 1239
  • -> Вас поблагодарили: 3617
« Ответ #47 : 07 Октябрь 2014, 12:47:25 »
Заметил такую «хрень»:при обновлении ПО,или установки имиджа с ноля,при связи по telnet,требует пароль,который я не устанавливал.Пришлось «откатиться» на предыдущую версию.Там всё нормально.Кто-то ещё замечал такое?
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #48 : 20 Октябрь 2014, 20:18:24 »
Требуется ваша помощь.
Я недавно добавил в имидж такую настройку спутникового тюнера:
Режим конфигурации -Простой
Режим - Одиночный
И при выборе спутника36*е/56*е,появляется дополнительная настройка "Использовать круговую LNB"(дефолт= да)
Сама помощь...
Я использую LNB с четырьмя независимыми выходами.Без дисека.
Заметил такую вещь,поляризация не переключается.Работает только какая то одна,на которой включили ресивер.Проверял на двух разных круговых LNB,причем разных фирм.
Тогда я вернул настройку "Send DiSEqC"(ее удалили из Пли весной) для режима одиночный и все заработало.
Эта настройка посылает две команды протокол 1.0/порт АА.
Я ничего не понимаю,но все работает.
И самое главное,это настройка("Send DiSEqC") есть в дримбоксах уже много лет,наверное они ее ведь не просто так сделали лет 8 назад.По моем просьбе ее вернули обратно в Пли,но тут начали выступать всякие личности,что это никому не надо и у меня не исправны обе круговые LNB и поэтому эту настройку надо удалить,заодно и эту "Использовать круговую LNB".
Кто может проверить это дело?
И выступите в мою защиту здесь,так я это делал в первую очередь для всех юзеров бывшей СНГ.
Оффлайн undergiven
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • -> Вас поблагодарили: 265
« Ответ #49 : 20 Октябрь 2014, 20:24:13 »
У меня дисек протокола 1.1, все работает отлично с твоей правкой.
Не знаю как оно на прямую без дайсиков, но с дайсиком все ОК.
И режим у меня естественно расширенный.
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #50 : 20 Октябрь 2014, 21:00:15 »
Спасибо,но у меня расширенный тоже работает ок.То бишь выставляю 1.0/порт А в расширенных настройках,хотя никакого дисека нет и поляризация переключается.Проверено на двух разных ЛНБ.Очень странно все это.
Оффлайн Sirius0103
  • -> Вы поблагодарили: 147
  • -> Вас поблагодарили: 206
« Ответ #51 : 20 Октябрь 2014, 21:37:44 »
поддержал...
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #52 : 08 Ноябрь 2014, 16:14:25 »
Несколько изменений:
1)в стандартный рендер поиска пиконов добавлена возможность поиска  пикона по имени(нижний регистр/без пробелов).
2)к стандартному месту хранения ваши фаворитных списков /etc/enigma2/ добавлены еще два места хранения:
Search path:
- [enigma2_config]/.
- [enigma2_config]/bouquets
- [enigma2_config]/alternatives
редактирование вручную.
3)добавлена возможность включения канала с удаленного ресивера,если ваш тюнер занят.Настройка в 'Конфигурация тюнера".
4)Мои работы:
а)Добавлена возможность редактирования(много разных вариантов) повторных таймеров в списке ЕПГ.
б)Иконки для повторных таймеров(буква R в правом верхнем углу).
в)для каждого повторного таймера есть теперь возможность переименовывать имя записи/описания,в зависимости от текущего ЕПГ.
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
« Ответ #53 : 20 Декабрь 2014, 21:16:43 »
в последних обновлениях выкидывает в зелёнку при активации функции "настройка пульта"
« Ответ #54 : 21 Декабрь 2014, 00:23:59 »
У меня в последнее время рес начал выдёргиваться.Проблема одна,но описывать её оч. долго.Но подозрение одно,«гавкнула,или гавкает» память.Но не об этом хотел сказать.Мне сейчас проблематично ставить имидж с ноля,но пообщавшись с Эдом,и несколько раз,попробовав обновиться,я натыкаюсь на «вечный booting»,и даже не доходит до конца обновления,постоянно останавливается на загрузке bootlogo.Я думал,что это только у меня,оказалось,что Эдик несколько раз пытался ставить новый имидж,и тоже натыкался на «вечный booting».Вот я и не пойму,или это только у нас проблема,или???почему об этом до сих пор никто не написал???
« Ответ #55 : 21 Декабрь 2014, 08:26:41 »
Такого у меня не было,вчера ставил свежий имидж 2014/12/20,никаких  проблем,единственное тот баг,описанный мною ранее.
Устанавливаю чистый имидж плагином BackupSuite,закидываю папку et9000 на диск,и прошиваю.
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 190
  • -> Вас поблагодарили: 55
« Ответ #56 : 21 Декабрь 2014, 13:15:04 »
skosarevk,переодически прошиваю ресивер с нуля но подобных проблем никогда не наблюдал
Оффлайн Alina007
  • -> Вы поблагодарили: 3272
  • -> Вас поблагодарили: 1137
  • Модель ресивера: et11000 4K
« Ответ #57 : 21 Декабрь 2014, 14:29:44 »
artem l такая же фигня тоже ставлю с нуля Openpli  тоже проблем не было  :)
« Ответ #58 : 21 Декабрь 2014, 15:45:23 »
Я с ноля ставил,то тоже было нормально,а Эдик говорил,что пару раз натыкался на вечный бутинг.А я,когда ставлю с ноля имидж,то минут через 5-10,после установки,у меня обрывает связь по FTP и по самбе,и не помогает ничего.Шара работает,а вот EPG,не могу загрузить никак,ни через Е-панель,ни через другие плагины.Хотя плагины с интернета загружаются.Вот и сделали вывод,что выдёргивается память.Единственное,что спасает,я купил соседу ЕТ-шку,и ему установил имидж.Сделал с него backup,и теперь устанавливаю его.Странным образом,но связь на этом backup-е не пропадает.
Оффлайн Дмитрий73
« Ответ #59 : 21 Декабрь 2014, 16:20:04 »
Завтра исправят.
