Автор Тема: world vision t23ci при просмотре с флешки нет звука в avi  (Прочитано 31072 раз)
Оффлайн Mihail
  • Модель ресивера: World Vision T23CI
world vision t23ci при просмотре с флешки нет звука в avi видео есть . Вот информацея о файле avi
      Format : AVI
      Format/Info : Audio Video Interleave
      File size : 1.45 GiB
      Duration : 1h 23mn
      Overall bit rate : 2 488 Kbps
      Movie name : Дублёр (2013) BDRip
      Director : Gellard
      Genre : комедия
      Writing application : VirtualDubModRus 1.5.10.2 (build 2542/release)
      Copyright : http://hqclub.net/
      Comment : 02.02.2013
   Video #0
      Format : MPEG-4 Visual
      Format profile : Advanced Simple@L5
      Format settings, BVOP : 1
      Format settings, QPel : No
      Format settings, GMC : No warppoints
      Format settings, Matrix : Custom
      Codec ID : XVID
      Codec ID/Hint : XviD
      Duration : 1h 23mn
      Bit rate : 2 095 Kbps
      Width : 704 pixels
      Height : 320 pixels
      Display aspect ratio : 2.2:1
      Frame rate : 24.000 fps
      Color space : YUV
      Chroma subsampling : 4:2:0
      Bit depth : 8 bits
      Scan type : Progressive
      Compression mode : Lossy
      Bits/(Pixel*Frame) : 0.388
      Stream size : 1.22 GiB (84%)
      Writing library : XviD 65
   Audio #1
      Format : AC-3
      Format/Info : Audio Coding 3
      Mode extension : CM (complete main)
      Format settings, Endianness : Big
      Codec ID : 2000
      Duration : 1h 23mn
      Bit rate mode : Constant
      Bit rate : 384 Kbps
      Channel(s) : 6 channels
      Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
      Sampling rate : 48.0 KHz
      Bit depth : 16 bits
      Stream size : 230 MiB (15%)
      Alignment : Split accross interleaves
      Interleave, duration : 42 ms (1.00 video frame)
      Interleave, preload duration : 500 ms
Оффлайн vasyatka1971
  • Модель ресивера: T23CI
У меня то-же самое , причём это у всех этих ресиверов (world vision t23ci).
Оффлайн Dzhon_k
такая же беда. файл до гига нормально воспроизводит.  рессивер тел-ант также себя ведет...
Оффлайн r-petr
Я перебробывал разные вареанты - звук нуже стерео 2 канала  тогда всё ОК.
АС-3 (6каналов)неканает.
Добавлено: 18 Апреля 2013, 13:54:25
как бы в прошивку кодеки звука добавил бы кто.
Оффлайн lavsany
Подтверждаю, нет звука с видеофайлов avi и mkv :(. Что делать? Как добиться внесения исправлений в прошивку? Очень нужно.
Оффлайн ljuk
Я исправляю эту неприятность программоой CyberLink PowerDirector-создать фильм-свойства ауди, вместо "Dolbi-digital", ставлю "ауди MPEG".
Оффлайн Tihonravov
У меня  world vision t23ci с последней на сегодняшний день прошивкой v 1.0.8
Нет звука при воспроизведении некоторых видеофайлов. Просьба разработчиков обратить на это внимание и скорректировать  ПО.
Ребята,а как-же это ?Вы пробовали то,что описал Ваш «собрат» по ресиверу?
Оффлайн stout
  • Модель ресивера: World Vision - T23 CI DVB-T2
попробовал
звук на фильмах не появился
