Автор Тема: Бекап имиджа Оpenpli 3.0 для ET9x00 от 2012.10.12 (рекомендуемый)  (Прочитано 141026 раз)
Оффлайн WV
  • -> Вас поблагодарили: 34
  • Модель ресивера: WV ЕТ9000
Nikolai, удалите через E-панель для PLI имиджей и все должно корректно удалится , если конечно устанавливали не в ручную закидывая по ftp /
Оффлайн Nikolai
  • Модель ресивера: et9000
Удаляю, в списке нет, в меню есть.
  • -> Вы поблагодарили: 1239
  • -> Вас поблагодарили: 3617
Полез разбираться и случайно обновился до версии ядра 3.6.
Частично слетела русификация.
Что посоветуете?
Смотри здесь
Оффлайн Nikolai
Оффлайн foshe
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: Xtrend World Vision ET9200
Прошился
но вылезли проблемы
- нет в списке спутников одного моего - 10Е, как его добавить
- так и не смог настроить шару... закинул свои настройки, перезапустил эмуль но все равно тишина.. и Оф карта тоже неработала
- вроде сигнал со спутника шел, по крайней мере на шкале было видно что сигнал есть..
в принципе было бы хорошо если бы кто-нить написал
подробную инструкцию по тому какие действия совершать... от А до Я
Помогите плиз!!!!!
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
Тема как добавить satellites.xml Здесь
Чтобы запустить щару  нужно активировать нужный эмулятор,по-моему в этом бекапе предустановлены  все необходимые
На всякий случай проверьте mg_cfg   там должен быть параметр B: { 06 }
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2012, 21:35:27 от Harmon »
Оффлайн Nikolai
Можно просто просканировать этот спутник прямо из меню ресивера.
Оффлайн WV
касаемо чего инструкцию , все что нужно настроить для просмотра в данном бекапе так это выставить свои настройки спутникового оборудования , если есть хитрый просмотр закинуть свой newcamd лист и перезагрузить эмулятор . Какие трудности возникли в процессе настройки , если сигнал есть значит должны открываться  FTA каналы выбранного спутника , а они открываются ? Если не поняли о чем спросил значит выкладываем свою конфигурацию оборудования и скриншоты настроек тюнера и будем смотреть на ошибки .
Добавлено: 28 Октябрь 2012, 17:04:13
Каким образом что то сканировать если в настройках тюнера не выставлен порт и отсутствует возможность выбора данной позиции , если не знаете ответа то не стоит советовать .
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2012, 17:05:47 от WV »
Оффлайн foshe
по Pli 3 скажу что думаю что сигнал был со спутника (полоска показывала) хотя все могет быть... может и не шел...
но на 2.1 - когда ставлю чужой имидж, устанавливаю свои настройки спутников - не работают настройки, приходится все каналы заново сканировать...
я счас сохранил backup 2.1 со своими настройками, значит как будет свободное время - буду разбираться с Pli 3
хотя счас нашел скин для 2.1 который меня полностью устраивает (ну только в одном месте кирилицу не показывает) ... тем более что с NTFS проблемки могут быть...
Помогите плиз!!!!!
Почитай здесь
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2012, 00:26:56 от skosarevk »
Оффлайн irinka-1
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • Модель ресивера: 9200
эээ..я конечно дико извиняюсь..
но можно как то сменить пароль,если dreambox не проходит..
т.е. имидж залился..всё работает..но вот сегодня ресс отказывается пускать внутрь..
пароль или логин не верен..
кроме как переставить заново-других вариантов нету??
спасибо.
Оффлайн Дмитрий73
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
Может
root
root
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
Сменить  пароль  можно  подключившись  в  telnen  командой
 passwd
То  есть  старый  пароль  нужно  вспомнить ;)....
Оффлайн Andrikp
  • -> Вы поблагодарили: 50
  • -> Вас поблагодарили: 16
OpenPli 4.0,TV Samsung 60E6500
Оффлайн irinka-1
всем спасибо..
переставила заново имидж..
весь прикол-что всё работало..потом свал в зеленый экран и всё..
тюнер пашет..а ничем не подключиться..
и ни один пароль не проходит..
причем в меню управления сетью есть диспетчер пользователей..
там видно что root с паролем dreambox
видать обиделся тюнер при свале.. :((
