Автор Тема: Установка и настройка имиджей enigma2 с нуля  (Прочитано 32773 раз)
Эта тема предназначена для новичков которые только познают азы enigma2
Тема будет наполняться пояснениями и скриншотами о выполняемых действиях
В этой теме запрещено вести обсуждения, дабы не засорять ее. Все сообщения из этой темы будут удаляться
Для установки имиджа в тюнер необходимо скачать имидж для вашей модели ресивера например с официального сайта OpenPli
Затем берем флешку и форматируем ее в систему FAT32, делать это лучше всего не средствами Windows, а программой HP USB Disk Storage Format Tool, скачать ее можна по ссылке
после форматирования Flash накопителя нужно разархивировать файл с имиджем в корень вашего Flash накопителя. Папка с файлами в корне должна называться et9x00, et5x00 или et6x00 - в зависимости от модели вашего ресивера.
    После всех этих действий выключаем ресивер тумблером и вставляем флешку в ресивер (все USB носители кроме Flash с имиджем должны быть извлечены из ресивера), далее включаем тумблер и когда на VFD дисплее (для моделей ET9x00) будет запрос на установку прошивки жмем ОК. Когда имидж будет установлен, ресивер перезагрузится сам.
    Для моделей (ET5000 и ET6000) - включить ресивер и дождаться загорания желтого (оранжевого) светодиода на передней панели, это будет означать, что ресивер нашел на USB флешке прошивку и готов к ее обновлению. Для начала перепрошивки ресивера потребуется нажать на передней панели на кнопку "UP/вверх", в результате чего дополнительно загорится зеленый светодиод, который будет сигнализировать обновление имиджа в ресивере. Обновление занимает всего несколько минут. Когда обновление имиджа будет завершено, должен потухнуть желтый светодиод и ресивер выполнит самостоятельно перезагрузку.
     Для того, чтобы не отвечать на запрос о установке имиджа, можно файл noforce  переименовать в  force и тогда ресивер принудительно после включения питания начнет загружать имидж. Не забудьте после принудительной установки имиджа извлечь USB Flash, иначе после рестарта ресивера имидж начнет устанавливаться заново.
Во время обновления имиджа запрещается производить выключение ресивера, так как это может повредить его программное обеспечение. И в последствии может потребоваться негарантийный ремонт.
Продолжение следует... готовлю скрины.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2012, 21:21:34 от Ednaz »
