Автор Тема: Как работать по ftp с Dreambox Control Center "DCC"  (Прочитано 37892 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14223
Описание статьи сподвигло то , что еще не все понимают как работать с файловой системой ENIGMA 2 .
Работать очень удобно если знать в каких папках и подпапках хранятся те или иные файлы требуемые изменений и корректировки.
Для таких целей очень хорошо подходит программа Dreambox Control Center DCC ,которая работает не только по редактированию файлов и изменении имени файлов , но и назначает атрибуты файлам , работа в telnet , создает симлинк и к нему мы чуть позже вернемся. Если уже на данный момент настроили сеть на ресивере то смело запускаем для дальнейшей работы и настройки её.
Рассмотрим главное меню программы для ознакомления.
Все довольна просто настраивается если имеете на руках данные своей сети , если же наоборот то в программе присутствует поиск в котором вы найдете с успехом свой Extrend 9x00 даже если вы ему не привязывали статический ip , а выставили DHCP "протокол динамической конфигурации узла) — это сетевой протокол, позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес и другие параметры" .  И так если мы не знаем IP адрес ресивера то жмем кнопку Search    "Поиск" смотрим на скриншот.
Если увидели среди адресов ip с именем ET9X00 то это и есть наш Extrend 9x00 , выбираем этот адрес и конектимся с ресивером по локальной сети .Об успешном соединении вас оповестит зеленые линии соединяющие картинки устройств локальной сети ( компьютер , ресивер , свитч "cетевой коммутатор" или роутер ).
Если связь уже настроили для облегчения работы распишу основные направления для изменения или редактирования настроек.
1)  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/     направление где находятся установленные плагины.
2)  /usr/share/enigma2/     направление где находятся установленные   скины.
3)  /usr/lib/opkg/status          хранение записей об установленных плагинах.
4)  /usr/share/      хранятся файлы ( backdrop.mvi , bootlogo.mvi , bootlogo_wait.mvi ) заставки загрузки ресивера.
5)  /usr/share/enigma2/radio.mvi    заставка радио.
6)  /usr/keys/           хранятся конфигфайлы эмулятора MgCamd
7)  /etc/init.d/        хранятся скрипты запуска эмуляторов и некоторых плагинов.
8)  /usr/bin/            бин файлы энигма 2 , эмуляторов
9)  /lib/modules/3.4.3/extra/        дериктория хранения драйверов.
10)  /etc/tuxbox/satellites.xml    файл хранит список спутников и частот на них.
11) /etc/tuxbox/config/    дериктория хранения конфигов эмулятора oscam  и wicardd
12)  /etc/enigma2/       дериктория хранения настроек энигма 2     "settings"  файл хранит в себе настройки ресивера :
изображения , языка , diseqs .
13)  /etc/network/interfaces       настройки  интернета.
14)  /lib/modules/3.4.3/kernel/drivers/net/wireless/             дериктория хранения драйверов wifi устройств.
15)  /usr/share/enigma2/keymap.xml     раскладка пульта ДУ
Из перечисленных основные те что понадобятся для работы любому пользователю.
Вернемся к выше проскочившему в строках  слову симлинк что же это за слово ?????   Cимлинк - это символическая ссылка (можно сравнить с ярлыкыком в windows). Делается следующей командой :
ln -s исходный_каталог куда
например из того что уже присутствует  .....
ln -sf "/media/hdd/piconProvMini" "/usr/share/enigma2/piconProvMini"
P.S тут же добавляю совет как присвоить атрибуты фалам enigma 2 , довольно просто . Следует на нужном нам файле кликнуть мышкой левый клик чтобы выбрать его , а после чего правый клик мышки и имеем диалоговое окно в котором варианты редактирования файла : Просмотр , Редактировать , Переименовать , Удалить и нужный нам пункт Атрибуты , выбрав имеем возможность присвоить атрибуты файлу :
a) атрибуты файлам 755 - это атрибут для запускаемого (бинарного, скрипты) файла  ,
b) атрибут  644 - Чтение/запись ( все остальные файлы энигмы 2 ) .
Назначив нужный файлу атрибут не забываем подтвердить выбор кнопкой ОК в диалоговом окне , после назначения в колонке справа можно видеть атрибуты назначенные тому или иному файлу.
Скачать программу можно тут Dreambox Control Center (DDC)
« Последнее редактирование: 23 Август 2012, 10:43:53 от ooolexa »
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
« Ответ #1 : 25 Август 2012, 17:12:27 »
Здраствуйте у меня почемуто такая проблема ставлю DCC где есть русский язык
так работает а вот в телнет команду дать невозможно если ставлю версию где нету
русского а немецкий-английский но все работает и телнет втом числе вот такой
и пользовался но ето очень не удобно вот обратно поставил с нашего сайта есть
русский но телнет дать команду невозможно может кто подскажет в чем проблема.
« Ответ #2 : 26 Август 2012, 20:29:51 »
krutoj2010, я пользуюсь постоянно данной программой и проблем не замечено , видать блокирует работу брандмауэр windows , добавьте в исключение программу.
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #3 : 27 Август 2012, 11:50:41 »
Добрый день Уважаемый ooolexa у меня брандмауэр выключен в компе и не получается
дать команду в телнет через DCC а вот поставил версию DCC e2 все работает но только
два языка немецкий и английский может Вы както подругому даете команду в телнет я
ето делаю так скопировал команду которую нужно дать и мышкой вставляю правой кнопкой
мышки и когда она вставилась нажимаю Enter.
« Ответ #4 : 27 Август 2012, 20:07:39 »
krutoj2010, вверху слева окна telnet есть кнопки и закрепленные за ними функции ,копировать вставить .
Оффлайн buldooog
  • Модель ресивера: world vision force 1
Как работать по ftp с Dreambox Control Center \"DCC\"
« Ответ #5 : 28 Ноябрь 2014, 10:46:26 »
Помогите пожайлуста! Почему когда я захожу во вкладку ftp у меня не отображаются файлы ресивера
Добавлено: 28 Ноябрь 2014, 10:47:44
Хотя сеть настроена
« Ответ #6 : 28 Ноябрь 2014, 11:42:28 »
buldooog, покажите хотя бы настройки программы. Проверьте еще раз правильность написания логина и пароля.
« Ответ #7 : 28 Ноябрь 2014, 12:56:14 »
buldooog, блокирует антивирус , добавить нужно в исключения программу .
Оффлайн buldooog
« Ответ #8 : 29 Ноябрь 2014, 18:41:27 »
А если я не знаю логина и пароля что делать?
  • -> Вы поблагодарили: 1239
  • -> Вас поблагодарили: 3617
« Ответ #9 : 29 Ноябрь 2014, 19:22:18 »
Если ты сам их не устанавливал,то по умолчанию:логин root ,а пароль, какой вобьёшь.Обычно dreambox .
Оффлайн Sapp
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • Модель ресивера: WV Force1 (ОpenATV 6.1)
« Ответ #10 : 22 Июнь 2015, 14:34:58 »
DCC: Error 10057 in function send socket is not connected.
Чтобы решить проблему, нужно поменять ip вручную, но на OpenPli 4.0 есть только раздел с настройками DNS и настройками сети, в котором можно изменить только DNS.
оффтоп. Как поменять время и дату на PLi, нашел только раздел "часовой пояс"
« Ответ #11 : 22 Июнь 2015, 14:38:17 »
Sapp, в PLI Panel есть синхронизация времени через интернет , сихронизируете и появится соответственно время и дата .
Оффлайн tyva123
  • -> Вас поблагодарили: 70
« Ответ #12 : 12 Октябрь 2016, 19:39:05 »
Не могу подключиться через DCC.Все настройки делаю как в первом скине,но программа пишет- неправильный логин. В ресивер не войти никак. Имидж openpli 4.
« Ответ #13 : 12 Октябрь 2016, 20:34:50 »
а через Samba заходит?
Оффлайн tyva123
« Ответ #14 : 12 Октябрь 2016, 22:55:15 »
Нет. Так де не могу разшарить сетевые папки по самбе, и не могу работать по сети с программой редактирования списка каналов dreamboxEDIT. Она так же ругается на связку логина и пароля.Я вводил те же как в первом скрине этой темы.
PS Извините ,что пишу в этой ветке- почему то не хочет работать внешний юсб-жёсткий диск на 250 гиг. Ресивер пишет,что нет файлов на нём(система ntfs),флешки в fat 32 работают. Может надо поставить какой то плагин для этого?
