Автор Тема: 9200..начало..  (Прочитано 18193 раз)
Оффлайн irinka-1
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • Модель ресивера: 9200
9200..начало..
« : 07 Августа 2012, 10:39:05 »
всем привет..
приобретен 9200..
сейчас установлено Virtuosso Image Xtreme By Team Vix..
version 2.2.100
hardware: Xtrend Et9000
я так понимаю,что сначала обновляем загрузчик на 9х00
а потом заливаем имидж et9x00_20120319_fix.rar или что то из выкладываемых бэкапов??
спасибо.
9200..начало..
« Ответ #1 : 07 Августа 2012, 18:20:20 »
irinka-1,  если при загрузке тюнера на дисплее пишет ЕТ-9200, то ставьте сначала бутлоадер, а затем имидж. Если пишет ЕТ-9х00, то можно сразу ставить имидж, бут уже должен быть новый.
Оффлайн irinka-1
9200..начало..
« Ответ #2 : 08 Августа 2012, 05:41:07 »
да,на дисплее при загрузке горит 9200..
по бутлоадеру вопрос-их 2 версии было??
ставить с начало первую (меньший размер),а потом вторую (больший) ??
все две версии в загрузках на сайте лежат..
9200..начало..
« Ответ #3 : 08 Августа 2012, 15:48:13 »
irinka-1,  установите бутлоадер от последнего числа. Для первого раза папка должна называться et-9000. После смены бутлоадера на новый папки с прошивками должны быть et-9x00.
Оффлайн irinka-1
9200..начало..
« Ответ #4 : 25 Мая 2013, 12:01:01 »
продолжу свои вопросы..:))
имидж xtrendalliance-1.0-et9x00-20130524 ..до этого была первая версия от той же команды..проблемы такие же..
1)как то можно установит пароль на Веб-доступ??
2)где посмотреть,что происходит в рессе..т.е. в последнее время ресс стал сам переключаться в режим записи??
на дисплее горит rec1 и бегает красный "цветочек"..причем ничто никуда не пишется..все таймеры пустые..каналы переключаются сами..
через 5-10 минут всё нормально..
какое то обновление??импорт телегида не установлен..
спасибо.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2013, 12:12:24 от irinka-1 »
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 2733
9200..начало..
« Ответ #5 : 25 Мая 2013, 13:48:02 »
спасибо.
1)меню-плагины-OpenWebif
2)меню-плагины-Обновление ЕПГ/epgrefresh
Включен режим обновлять  ЕПГ со спутника для заданных каналов в режиме псевдо записи.
Оффлайн irinka-1
9200..начало..
« Ответ #6 : 25 Мая 2013, 19:56:50 »
1) получилось..:))
2)такого плагина нет..доставила..что то в меню отключила..посмотрю,что из этого выйдет..
