Автор Тема: Помогите разгадать шараду  (Прочитано 7477 раз)
Оффлайн crap
  • Модель ресивера: ЕТ600
« : 10 Июль 2012, 21:12:26 »
Был удар молнии,сгорел блок питания телевизора,тюнер не задело,но... не видит НТВ+ набираю 12322 и нет захвата .Поменял три башки,результата тот же,при этом Триколор идет нормально.На выходе антенны 22 V.Что может быть?
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14231
« Ответ #1 : 10 Июль 2012, 22:08:27 »
crap, скрин настроек данного спутника в меню -настройка - поиск сервисов - настройка тюнера .
Триколор на одной поляризации L или H , посмотрите по частотами  поляризацию R ? либо неправильно выставлены параметры конвертора.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2012, 22:10:36 от ooolexa »
Оффлайн crap
« Ответ #2 : 10 Июль 2012, 22:11:18 »
На сегодня стоит Ваш бекап, пробовал ставить чистый имидж ,тот же фонтан.
Добавлено: 10 Июль 2012, 22:14:30
Перепробовал все возможные конфигурации,по частотам 10750,ни одна поляризация не видит частоту 12322
Добавлено: 10 Июль 2012, 22:39:11
« Последнее редактирование: 10 Июль 2012, 22:41:58 от ooolexa »
« Ответ #3 : 10 Июль 2012, 22:45:37 »
crap, значит поляризация на тюнере одна умерла , нести в ремонт тогда.
« Ответ #4 : 10 Июль 2012, 23:20:11 »
Как я понял Diseq Switch не стоит? В одной поляризации тюнер выдает 13 вольт, в другой - 18. Проверь.
« Ответ #5 : 03 Сентябрь 2012, 19:15:25 »
Кто подскажет,где грабли?Долго не решался ставить новые имиджи,но всётаки решился.Поставил Бекап Open Pli 3.0 , драйвера 3.4.3 ( бета 25.07.2012),проходит fieshing,загорается картинка,на дисплее booting,и дальше ничего.Ставлю New ViX Team ET 9x00 OE3.0 Release,та-же картина.И такая-же шняга была,когда решил поставить openpli 3.0,как он только вышел.Пробовал ставить и Backup OpenPLi от seroga-аналогично.Загрузчики тоже менял-ничего.Harmon рекомендовал попробовать ставить несколько раз:(А вообще нужно пробовать с нескольких раз,у меня тоже часто не заливается имидж с первого раза.Как правило на второй -третий раз загружается.)-результат тот-же.Поставил назад Бекап имиджа Оpenpli для ET9x00 от 2012.03.19 fix (рекомендуемый),всё работает без проблем.Может у кого есть какие соображения по этому поводу?
