Автор Тема: Пакет Converters, Renders для скинов .  (Прочитано 29014 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14223
« : 06 Апрель 2012, 15:25:37 »
Запаковал  конверторы и рендеры в инсталляционный пакет для облегчённой пакетной установки.
В пакете присутствуют актуальные компоненты , для корректной работы скинов и отображения в них разнообразной информации.
Пакет поместить через ftp соединение в папку /tmp
Команда для установки пакета :
opkg install /tmp/e2-skin-components-pli_ver.0.1_mipsel.ipk  --force-overwrite
Оффлайн vasilich07
  • -> Вы поблагодарили: 1174
  • -> Вас поблагодарили: 885
« Ответ #1 : 06 Апрель 2012, 16:44:20 »
ooolexa,  несколько вопросов по этому поводу:
- какие конкретно компоненты входят в пакет и что они конкретно делают можешь огласить (естественно коротко);
- если установить пакет, то уже не нужно другие компоненты устанавливать (например из Домики для корректной работы скинов адаптированных для Домики 9- Blue Shadow mod Religion, его же модификация Сlassplus_HD и т.д.) а так же библиотеку с гиса?
- будет ли в дальнейшем пакет обновляться в зависимости от добавления и совершенствования компонентов?
Проводилось ли его тестирование?
Ну и конечно Спасибо за работу :)
« Ответ #2 : 06 Апрель 2012, 17:49:01 »
vasilich07, тестирование проводилось , так как у самого стоят скины Blue Shadow mod Religion, его же модификация Сlassplus_HD , вся информация в них корректно отображается , добавлять библиотеки с гиса или с домики думаю что не придется так как в данном пакете присутствует все нужные компоненты.
Будет и думаю что в будущем не придется устанавливать даже такое кол-во рендеров  ::) не буду дальше болтать но ........
На данный момент полностью доволен тем что имею , если что то не так думаю общество подскажет.
Несколько важных установленных компонентов из пакета :
NextEvent.py - Выводит или название следующей передачи на канале или ExtendedDescription, в случае пустого ExtendedDescription  выводит Description. ( Интересен для пользователей которые просматривают пакеты НТВ+ , Триколор для полного вывода EPG )
Рендер NextEvent2 - Выводит время и название следующих передач .
Конвертер ConverterRotator - позволяет экономить место в окне скрина и поочередно передает текстовую инфу рендереру от нескольких и более конвертеров в цепочке:
source -> converter -> converter -> ... -> ConverterRotator -> render .
ServiceInfo2  - выводит информацию xAPID , xVPID , xSID , CAIDs , xOnId , xTsId.
Большое кол-во описывать все не стану , а то и до пенсии не перечислю , посмотреть все можно открыв пакет......
Добавлено: 06 Апрель 2012, 19:25:59
Протестировал сейчас скины Domica , встают все и чётко без зелени работают с полным отображением информации , сейчас стоит скин hd-line_tvpro . Компоненты естественно установлены те что собраны в пакете.Поэтому можно довольствоватся ещё большим набором скинов которые можно поставить на наш ресивер.
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2012, 19:27:10 от ooolexa »
« Ответ #3 : 06 Апрель 2012, 19:33:51 »
Вот скриншоты для верности информации , имидж PLI на ресивере Vu+Duo
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2012, 19:46:06 от ooolexa »
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
« Ответ #4 : 07 Апрель 2012, 23:09:48 »
ooolexa
Подскажи - в скине нужно прописывать конвертер?
Например , как это сделать для отображения шкалы AGC,допустим  в скине nHDbrut
« Ответ #5 : 08 Апрель 2012, 23:12:19 »
Harmon, шкала то присутствует в этом скине на сколько я вижу и за этот параметр отвечает конвертер FrontendInfo , на сколько владею данной информацией на наших ресиверах не работает вывод параметра AGC .
Цитата: что такое AGC
AGC - Automatic Gain Control - этот параметр показывает состояние автоматической регулировки усиления в ресивере. Этот параметр не имеет ничего общего с качеством приёма со спутника, а отражает уровень ПЧ сигнала с выхода конвертора / дисека.
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2012, 23:30:39 от ooolexa »
« Ответ #6 : 08 Апрель 2012, 23:35:23 »
В том то и дело,может скоро пропишут AGC в дровах и для et9000
Я на многих скинах эту шкалу вообще убрал :D
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2012, 23:44:43 от Harmon »
« Ответ #7 : 09 Апрель 2012, 00:23:08 »
Harmon, ну на сколько я понял из описания этой функции , то особо ценную информацию она не несёт в отличии от шкалы качества сигнала. Так что одной рисочкой меньше , либо чтоб было как в остальных тюнерах ;D
Оффлайн un99
  • Модель ресивера: ET9000
« Ответ #8 : 24 Февраль 2015, 21:09:34 »
Доброго всем времени суток , интересны файлы bitratecalc и Bitrate2  для ET-9000 , подскажите где найти или поделитесь рабочими кто юзает
« Ответ #9 : 24 Февраль 2015, 21:39:49 »
Компоненты
Оффлайн un99
« Ответ #10 : 25 Февраль 2015, 12:48:03 »
Вешается наглухо ет9000 , если можно скриншот скина с работающим битрейтом
Оффлайн romario76
  • -> Вы поблагодарили: 92
  • -> Вас поблагодарили: 48
  • Модель ресивера: et-9200
« Ответ #11 : 25 Февраль 2015, 19:02:14 »
Попробуй мои у мну работают
Оффлайн un99
« Ответ #12 : 26 Февраль 2015, 20:51:53 »
заработал , правда как то не совсем корректно то показывает то нет , но во всяком случае не вешет ЕТ .еще вопрос а показывает ли ET температуру своего процессора и скорость кулера , отметил на скине
