Автор Тема: Обсуждение 4G CONNECT STANDARD/LITE  (Прочитано 23350 раз)
« : 27 Июня 2024, 20:36:33 »
subj
Оффлайн ergwer
  • Модель ресивера: World Vision 4G CONNECT STANDARD
Re: Обсуждение 4G CONNECT STANDARD/LITE
« Ответ #1 : 27 Июня 2024, 21:42:55 »
Спочатку думав, подати як баг для виправлення, але самостійно знайшов рішення.
Навіть після підключення інтернету не хоче NTP працювати. Вкл/викл налаштування автоматичного визначення часу не допомагає.
А от якщо включити автоматичне визначення, а потім ПЕРЕЗАВАНТАЖИТИ роутер - час автоматично оновиться.
Добавлено: 27 Июня 2024, 21:48:32
В мене назва прошивки у роутері: Firmware Version A390B_B8_IP_YJ_V01.01.02P42U05_05
Чи є якісь нові? Чи попередні....
Дивно те, що на хотлайні "Товар додано: березень 2024 р", а прошивка за 2023 рік. Тому і думаю, що вже десь є нова прошивка.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2024, 21:48:32 от ergwer »
« Ответ #2 : 27 Июня 2024, 22:16:18 »
ergwer, нової нема, як що назбираємо негараздів зробимо нову, а зараз за рано...
ps "хотелки" не приймаються, тільки помилки....
Оффлайн ergwer
« Ответ #3 : 29 Июня 2024, 14:45:03 »
Ну з "хотелок" які не приймаються:
1) USSD перемістити у очікуване користувачем місце - до СМС. А то валідол дорогий.
2) SSH або сторінку для автоматизованого читання смс скриптами.
3) не рут користувача для читання смс, або опцію "виводити текст смс на головну без авторизації".
4) пересилання смс до Телеграм каналу. Це найлегше, що можна зробити, і тоді всього вище не треба.
curl https://api.telegram.org/bot<bot token>/sendMessage?chat_id=<chat_id>&parse_mode=HTML&text="text from sms"
<bot token> + <chat_id> store as parameter
Із спостережень:
1) дуже дивне відкриття веб інтерфейсу. Треба чекати хвилин 10 при першому відкритті, а потім все більш-менш швидко працює.
2) не підтримує зміну таймінгу до моменту авто-логофа
3) нема інформації про стан батареї
4) нема інформації про джерело електрики (батарея/мережа)
5) недорізаною виглядає стартова:
LAN Domain— —
WAN IP Address 10.174.77.77
WAN IP Address— —
Видно, що раніше була підтримка проводового WAN, але щось пішло не туди.
розумію. продажі не дозволяють витрачати на продукт ресурс розробників. Але якщо продукт буде в поточному стані - не впевнений, що дуже багато знайдеться людей, що хочуть саме смс отримувати у пристрої із батареєю та ще й за такі гроші. До того ж аналогів вагон.
Раджу відкрити клуб "любителів поколупати девайс". Просто прикрутивши ENTWARE бажаючих купити думаю буде набагато більше.
Добавлено: 29 Июня 2024, 14:47:34
Доречі, не ясно як роутер збирається повідомити користувача про досягнення ліміту...
http://ROUTER/index.html#flow_ctlА от прикрутити повідомлення в телеграм - тоді мертва фіча стане корисною.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2024, 14:47:34 от ergwer »
« Ответ #4 : 29 Июня 2024, 16:17:39 »
все вище написане, до продаж не має ніякого відношення, про аналогів вагон також))))).....
не буде "хотелок" .....
Оффлайн Qewqen
  • Модель ресивера: World vision 4g connect standart
« Ответ #5 : 11 Августа 2024, 18:23:01 »
Доброго дня, підскажіть як блокувати користувачів? Кнопка блок не працює
« Ответ #6 : 11 Августа 2024, 21:02:06 »
Qewqen, доброго? нема такого функціоналу коли те не адмін)) якщо є якісь проблеми, є кнопа Повідомити модератору
Оффлайн isystem
« Ответ #7 : 31 Августа 2024, 08:19:42 »
4G Wi-FiДобрый день! у меня сие чудо-  роутер з подвійним акумулятором World Vision 4G CONNECT STANDARD прошивка Firmware Version A390B_B8_IP_YJ_V01.01.02P42U05_05, нету возожности подключенным устройствам присваивать статистический ip адрес
Оффлайн isystem
« Ответ #8 : 03 Сентября 2024, 12:52:06 »
есть решение обновить прошивку, или выдумывать что то своё ?
Оффлайн elvis
  • -> Вас поблагодарили: 14
« Ответ #9 : 04 Сентября 2024, 13:52:54 »
Вимикаєте DHCP на роутері,і на девайсі ставите статику
Оффлайн isystem
« Ответ #10 : 04 Сентября 2024, 16:37:25 »
Доброго дня! дякую за відповідь, але там заблоковано вімікати dhcp
« Ответ #11 : 04 Сентября 2024, 16:43:54 »
isystem, отключи подключение к интернету на стартовой странице, тогда станут доступны настройки...
Оффлайн ergwer
« Ответ #12 : 11 Октября 2024, 14:17:42 »
Баг: при видаленні смс - інтерфейс повисає. F5 рятує.
Оффлайн dvolik
  • Модель ресивера: WV t62a, WV t62d WV 4G connect standard
« Ответ #13 : 26 Июня 2025, 19:45:26 »
А чи існують якісь альтернативні прошивки на сабж?
Хотілось би опенвпн і може якісь фішечки...  :D
« Ответ #14 : 03 Июля 2025, 16:44:15 »
Нема, та не буде
