Автор Тема: Спутниковый ресивер World Vision Foros Combo M и World Vision Foros M S2  (Прочитано 109222 раз)
Оффлайн maks56
блок питания внешний напряжением 12В/1A
а скажите блок питания 12В/2А подойдёт к этому ресиверу
P.S  который был с ресивером блок питания куда то *задевали*  а в наличии есть только 12В/2А  или только рекомендованный ?
maks56, подойдет)
Оффлайн yurii-3
  • Модель ресивера: World Vision Foros M S2
Имею проблему апарат  Foros Combo М  в режиме Т2 38 канал 610 МГц уровень и качество сигнала 54 и 56% картинка идёт отлично. 48 канал 690 МГц уровень 54 качество 91 картинку рвёт звук с затыками при том что в настройках сигнал показывает стабильно. прошил gx6605s_4M_Combo-S2_National_230323_3, проблема не ушла. При этом на внутреннем тюнере ТВ  LG на этой частоте каналы работает отлично. Сброс на заводские после перепрошивки делал
Добавлено: [time]02 Октябрь 2023, 13:58:49[/time]
Foros Combo М  в режиме Т2. Поставил прошивку от _23.08.23 без изменений. Подключил другую антенну без усилителя и питания теперь уровень сигнала на всех рабочих частотах 530, 610 и 690 МГц 54% и КАЧЕСТВО 100% но каналы как и прежде на 690 МГц квакают и не показывают. Приставке 3 недели
Добавлено: 02 Октября 2023, 14:51:48
Похоже подобная проблема проявлялась и в предыдущей линейке   DVB-T2 на World Vision Foros Combo T2/S2
« Последнее редактирование: 02 Октября 2023, 14:51:48 от yurii-3 »
Оффлайн maks56
подойдет)
Спасибо ,...на всякий случай не скажите размеры входного штекера (в ресивер )купить надо в запас
5.5 х 2.5 длина 12-14мм
Оффлайн yurii-3
Я так понимаю решение только одно -- Сервис. Спасибо всем откликнувшимся  ;D
Оффлайн kosmos17
  • -> Вы поблагодарили: 121
  • -> Вас поблагодарили: 32
Не думаю. Сервис скажет, что все нормально.
Вы в своем посте ровным счетом ничего не указали. Сравнили  просто с ТВ. Это не правильно. Показатели уровень, качество ни о чем не говорят.
ВАжно расстояние до вышки, на какую антенну принимаете.
Никаких проблем с приемом эфирного Т2 на линейке World Vision Foros Combo T2/S2 не наблюдал. На всех версиях ПО.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2023, 22:01:08 от kosmos17 »
Оффлайн yurii-3
Ок. Дистанция до вышки 13км в прямой видимости. Использовал антенны решотчатую " польку" без усилителя и уличную ТВ антенну Фаворит 5 DVB-T с платой усиления сигнала. Каналы показывают на частотах 530, 610 МГц, частота 690 МГц не работают каналы
  Не получилось вставить под спойлер картинки антенн  :(  Далее я заменил плату усилителя с антенны фаворит 5 на пассивную плату согласования и теперь частоты 610 МГц и 690 МГц стали показывать каналы, а 530 частота не работает. Также подключил  такую антенну
и на ней частота 530 МГц не работает частоты 610 МГц и 690 МГц показывают каналы. Почему всё так сложно?  :-\  Как по мне шота они намудрили с этой моделью, или мне такая попалась. Ещё придут две приставки Foros Combo M и вот такая антенна
посмотрим как они в паре. Или нада ЧУДИТЬ антенну чисто под Combo M  ;D
Оффлайн Gena222
  • Модель ресивера: World Vision  Foros Combo M
Приобрёл 2 штуки World Vision Foros Combo М с ПО V 3.2-2004-0 дата создания 13.10.2022 14:53:07. Так написано в системной информации. После настройки каналов на одном, на флешку записал с него дамп, и прошил 2ой ресивер. Смутило то, что я не нашёл на сайтах такую прошивку, решил прошить более поздней прошивкой, скачал, разархивировал, сделал всё по инструкции, жму на старт - пишет ошибка. Скажите пожалуйста, что делаю неправильно?
Оффлайн ramil_10.81@mail.ru
Если у вас Программное обеспечение от 27.09.2022 и выше,  то откат назад  на старую версию невозможен
Оффлайн Gena222
ПО стоит от 13.10.2022, хотел поставить более позднее, за 2023г. На этом не работает погода. А так т. Шура работает, изображение нормальное. Ладно, от добра, добра не ищут, спасибо за ответ.
Gena222, ожидайте обновления ПО, пока работы не завершены.
Оффлайн Gena222
Благодарю за ответ, буду ждать новую прошивку.
Оффлайн Alex91174
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где можно скачать последнюю прошивку на World Vision Foros Combo M.
Alex91174, ожидайте релиза, пока нет новее чем в выделенной для этого теме.
