Автор Тема: Роутер World Vision 4G CONNECT MICRO  (Прочитано 15472 раз)
« : 17 Августа 2021, 10:56:29 »
World Vision 4G CONNECT MICRO - оснащен модемом с поддержкой LTE Cat.4, который обеспечивает скорость загрузки до 150 МБ/с и выгрузки до 150 МБ/с, а внешняя съемная LTE антенна повысит эффективность работы 4G. Наличие SMA гнезда позволяет подключать внешнюю 3G/4G/LTE антенну для устойчивой связи с базовыми станциями оператора на значительном удалении.
World Vision 4G CONNECT MICRO обеспечит высокоскоростное подключение к Интернет в местах, где проводной Интернет отсутствует или не оправдан экономически. Например в сельской местности, загородном доме, на даче, возможно вам необходим резервный или второй интернет-канал под другие задачи. Просто установите USIM карту от любого оператора и сразу наслаждайтесь подключением к Интернет.
Скорость и покрытие зависят от оператора и его сети обслуживания. Выбор оператора за вами. Предоставьте доступ к высокоскоростному интернет-соединению любому Wi-Fi устройству на скорости до 300 Мбит/с и подключите к Интернет любые проводные устройства, такие как компьютер, Smart TV, телеприставку, или игровую консоль через порт Ethernet.
Частота вещания Wi-Fi происходит на 2,4 ГГц и покрывает зону до 50 метров по прямой видимости, обеспечивая обмен данными на скорости до 300 Мбит/с, а подключиться может до 16 абонентов одновременно. Конфигурация настроек и администрирование маршрутизатора происходит через удобный классический веб-интерфейс. Особенности: Не требует настройки - вставьте SIM-карту и наслаждайтесь подключением к интернету на скорости до 150 Мбит/с Устойчивая связь 4G LTE благодаря внешней съемной антенне Интернет-соединение с любым Wi-Fi устройством на скорости до 300 Мбит/с Ethernet порт LAN для подключения проводных устройств
Оффлайн powersh0t
  • Модель ресивера: ET6000
Re: Роутер World Vision 4G CONNECT MICRO
« Ответ #1 : 13 Июля 2022, 20:03:01 »
Добрый вечер ) Из последних партий 4G micro для UA выбор типа сети не доступен, прошивать с переходным ПО нужно или сразу свежее?
« Ответ #2 : 13 Июля 2022, 21:09:16 »
powersh0t,  переходное потом свежее, бывает не прошивается сразу, партий много было....
Оффлайн powersh0t
« Ответ #3 : 13 Июля 2022, 22:48:05 »
Большое спасибо. Все прошилось.
Подскажите, пожалуйста, для ZLT S20 клон WV Mini не подойдет прошивка? Лежит такой друг и никак не могу там поменять тип сети, т.к. онли 4G стоит (
« Ответ #4 : 13 Июля 2022, 22:58:07 »
powersh0t, софт не совместим, к сожалению
Оффлайн alvic
  • Модель ресивера:  WV 4G Connect Micro
« Ответ #5 : 26 Июля 2022, 18:16:11 »
Уже раз 5 пробовал его прошить, сначала ставил P25G_V3E_P25G-UKR204-v1.06UPcfg_uboot_LT100_RDA_E_TZ175D+TZRF01_G_2.01.img, затем P25G_V3E_4GCMC-v1.07UPcfg_uboot_LT100_RDA_E_TZ175D+TZRF01_signature_G_2.02.img, ничего не получается. Оба раза пишет, что успешно обновлён, но версия так и остаётся 2.00. Сброс к заводским установкам с последующем обновлением не помог. Кто-то сталкивался с таким?
« Ответ #6 : 26 Июля 2022, 21:22:19 »
alvic,
попробуй обновлять сзаходом
root
admin
если так не получится в сервис)))
в сервис пришли его и напиши на бумажке проблему
Оффлайн alvic
« Ответ #7 : 26 Июля 2022, 22:22:55 »
alvic,
root
admin
Спасибо за совет. Удалось перепрошить после сброса и сменой браузера. Очень нужен был постоянный ТТL  ;)
